Kako izgleda Vas LINUX Desktop?
Za sada Fedora 44. 🙂
    132.1 KB · Pregleda: 139
    123.7 KB · Pregleda: 55
Što “za sada”? Fedora je odličan distro.🙂
Fedora je super, nema diskusije! Ostaće dok se ne pojavi nešto bolje ili dok nema problema u radu. I KDE spin je dobar pa ponekad se prebacim pa vratim opet na gnome. 🙂
Ja sam još uvek na Debian i odličan je. Jedino što sam morao da prebacim na KDE okruženje, jer neke opcije mi nisu dostupne na drugim okruženjima, pa moram preko terminala da startujem. Može da se napravi skripta, pa da tako startuje ako je nekome lakše.
KDE Plasma nije više "Spin", već zvanično podržano okruženje pored GNOME. 🙂
Povratak na ddr4 i pika os:
    147.2 KB · Pregleda: 91
Jos jedan Cachy u temi 🙂
Cista instalacija od preksinoc, sve podeseno i sve radi.
Forum konstantno sakati sliku pa sam digao ruke od editovanja.
perfect 🙂
Hvala za ovaj screenshot!
Znao sam da se u panelu može postaviti plugin za multiple keyboard layout management, a tako mi je bilo potrebno da znam koju tastaturu trenutno koristim, jer ih često menjam (gb - rs).
Sada je rešeno. Potrebno je samo instalitati i dodati taj xfce4-xkb-plugin.
Inače Xfce..
kako vreme prolazi i više saznajem o njemu - to mi je bliži.
Jednostavan, lagan, efikasan.. uopšte me ne privlače drugi DE pored njega.
Nekoliko puta sam reinstalirao sistem (Void Linux) kako bih se konačno odlučio kako ću za dugoročno definisati file system i Xfce sam postavljao po svojim potrebama za svega nekoliko minuta.
Što jednostavnije - meni vrednije.
Linux filozofija, rekao bih.
Inače Xfce..
Isti zaključak se kod mene ne menja 13 godina već.
Prvi dodir sa 4.8, pa ostanak na 4.10, tj. 4.12 ručno backport-ovan na Džesici i neprekidan niz od tada.
Proba se naravno sa strane povremeno i sve ostalo, ostajanja u toku, radoznalosti i razbijanja monotonije radi, ali je vraćanje neizbežno.
Sem svega pomenutog i opšte poznatog pozitivnog/dobrog, mislim da je glavni i za/do sad apsolutno nenadmašan adut XFCE-a to koliko je bezbolan.
Podesiš kako hoćeš - radi. Ažuriraš - radi. Pređeš na dev verziju - radi. Prelaz na gtk3 - radi. Ažuriraš kompletan distro na sledeću verziju pri čemu je svašta umelo i ume da se zezne, sem "glodara" koji naravno - radi.
Milina jedna koliko "samo koristiš i ne razmišljaš", i naravno apsolutna kapa dole autorima - kako im samo polazi za rukom u toj meri i toliko dugo/neprekidno. 👏hi.gif
ne bas, mislim da je dan ranije pusten. sacekam dan-dva da vidim sta pisu po redditu 🙂
dosad nikakvih problema
Super tajming, na laptopu nikako da se nakanim da podesim XFCE do kraja, i ovo je definitivno jedna od stvari koja ce mi koristiti ovih dana.
Zanimljivo da se Xfce zapravo može prilagoditi (customisation) kao i svaki drugi DE. Krenuti od themes, icons, fonts..
Po default-u jeste izgled iz prošlog veka, ali to je samo.. pa - default.
Meni doduše baš tako i odgovara, jer inače ne praktikujem dodatna prilagođavanja ni na jednom uređaju/sistemu.
A što se xkb-plugin-a i uopšte panela tiče, kao i ostali, ima mogućnost izbora prikaza, pa sam tako sebi prilagodio da mi je sat uočljiviji pored poslednje dodatog multiple keyboard layout management-a..
Sazreva i moj DE polako.
Par dana kasnije...
sure, nasao negde na redditu
Сви сте прешли на линукс 7.0? Код мене је и даље 6.12.
Не. Бираш шта ти одговара.
Debian runit као секундарни. Gentoo i Void су ми главни системи
