Android YouTube alternative; audio i video plejeri
Pitanje za one koji koriste Morphe, jel svaki dan dobijate obaveštenja za ažuriranje? Jednom dnevno dobijam za yt a nekad bude i po dva puta, jednom za yt, jednom za morphe apk.
Morphe mi vrti video koji pustim ukrug, iako sam podesio da ide cela plejlista ili autoplay ako video nije pušten iz neke liste. Pročačkao sam, ali ne vidim da je nešto pogrešno podešeno, pre izgleda kao neki bag. Da li još neki ima ili je imao sličan problem?
Rešio sam - treba da se isključi enable loop opcija u Morphe opcijama.
Za yt ne, drži već neko vreme na 20.51.39 verziji. Za morphe menadžer je juče bilo poslednje ažuriranje.
Skoro sam ga instalirao opet kad sam saznao da može da se promeni ikonica, pa nisam toliko kompetentan da ti dam pravi odgovor.
Ako si stiklirao pre release i experimental verzije stizace ti stalno jer stalno nesto azuriraju.
Sad vec ima ok stable verzija pa moze da se proba sa iskljucenom stiklom za ovo iznad.
Ja koristim ove automatizovane bildove, skoro su i oni prešli na Morphe. Poslednjih par dana je bilo baš dosta ažuriranja, ali obično nije tako bučno.
Gledam sad za ovaj morphe šta i kako, treba microg da se instalira, ali ne mogu na pixel bez root-a da instaliram? Gledam neko upustvo koje pominje revanced manager i biranje app koju hoću da modujem. To znači da kada sam instalirao morphe i modovao yt app, instaliram revanced manager, instaliram microg, i tu odaberem ovu morphe modovanu yt app? Nije mi taj telefon gde treba da odradim to kod mene sada, pa ovako možda napamet pričam. Ostatak google servisa onda radi normalno?
Instaliraš specijalnu verziju MicroG samo za ovu namenu, ja koristim ovu. Onda instaliraš recimo prebuilt apk sa linka koji sam stavio u postu iznad, i to je to.
Kad upališ YT Morphe i kreneš da se loguješ, automatski će pokrenuti onaj microg da se preko toga uloguješ u nalog, i sve će raditi.
Hvala. Samo sada pitanje, da li treba da obrišem ovu modovanu YT app pre nego što instaliram njihov MicroG, ili mogu da instaliram sada MicroG?
Kreni sve od 0 najbolje da ne bi posle imao nekih nasumicnih problema.
Sta se desava sa revanced?
Pustim u 1440p ili visoj rezoluciji, ide neko vreme i spusti kvalitet na tipa 480p i zakljuca podesavanje?
I Morphe počeo da brljavi, stane video i neće da krene, ili se onaj krug vrti ili play/stop dugme zabaguje? Nije do interneta sigurno, običan yt radi lepo. Ima li još kakva alternativa?
Radi normalno kod mene, probaj da azuriras ili drzi na stabilnoj verziji.
Ne menja se to cim stucne, YT stalno nesto prcka pa mora da se desi nekad, ako je uopste do njih.
Problem je u klijentu kod morphe-a. Ovo je najnovija stabilna verzija po defaultu podesen na Tv. Poceo da baguje, i onda prebacio na Android VR. On ne baguje samo ako se prijavis google nalogom u polju ispod koje se otvori kad prebacis na Android VR. Podesavanja morphe -razno- lazirani video strimovi-podrazumevani klijent.
    24.7 KB · Pregleda: 47
Bio je podešen na tv, sad sam prebacio na Android VR, nadam se da će to rešiti problem.
Mora i ovde da se prijavi na google nalog, tako sto ti ponudi kod koji nalepis prilikom logovanja. Posle nema problema. Obicno zna da baferuje bez prijave.
    46.4 KB · Pregleda: 39
Posle dužeg vremena probao sam revanced you tube.
Kad hoću da pomerim slajder on uglavnom zakuca,pa mora da se refrešuje stranica.
Revance music,gubi konekciju, sa android autom,tj pesma stane,pa nekad krene,nekad neće.
Preporucujem za alternativu YMUSIC aplikaciju
Revanced je pukao, predji na Morphe uz par stvari iznad
Prvi put cujem ovo. Ja nemam nikakvih problema. Bilo je problema koje apsolutno ima i Morphe, ovaj koji su nekoliko postova iznad naveli ljudi, i prosto se resi identicno kao i na Morphe, posto i Morphe i Revanced rade isto, na istom principu.
Kako prvi put, Lanikor je to objavio bar jos 2 puta.
Pa ne pratim njega bas kao izvor vesti pa nisam znao. 😆 Gledam sebe i vidim da nemam tih problema.
Где вам се налазе ове опције,ја се уби тражећи.
Јел може мало детаљније,интерфејс је на енглеском.
А шта уместо Smart Tube за Гугл ТВ?
Нисам га дуго палио и сад видим да не ради.
Može i dalje Smart Tube, developer je pre nekog vremena imao security problem pa je resetovao kredencijale i promenio digitalni potpis. Stara verzija se više ne ažurira, mora da se deinstalira, da se skine nova sa drugačijim potpisom, i onda ona nadalje može da se apdejtuje. Ako dovoljno dugo nisi palio TV, možda te je zakačilo to, pa ti sad piše nema nove verzije iako ima.
