Sve o putu na more autom
svi smo razliciti , da treba praviti pauze - treba
Meni je recimo uzivanje u danu da stucem 1000km voznje, BG- Lefkada
pauza, kad mora neko u wc i to je to 😎
A da nam se jave malo kolege sa Elektro automobila i napišu o svojim full self driving iskustvima do mora automobilom? Ima više proizvođača koji omogućavaju da kola sama voze praktično. Kako je njima bilo?
omogucavaju i ne elektro.
adaptivni tempomat sa lane assistom je sada standard.
Ja uvek prenocim na putu do Grcke. Doduse ne idem na Halkidiki, vec dalje, do Atine pa na trajekt.. Ove godine sam nocenje u Makedoniji platio 28 eura za celu porodicu. Za te pare necu da razmisljam i da rizikujem vozeci 15-16 sati do Atine.
Koje ostrvo?
Mi smo ranije isli na Krit kolima iz Beograda. Krenemo u 5 ujutru, u Atini smo oko 6, pola 7, 7 po njihovom tamo u smestaju. Ali granica je bila uvek pola sata maks plus nekoliko pauza za wc i protezanje nogu.
Nije problem samo covek, i automobil treba da se odmori.
Velike vrucine, duga voznja vez stajanja je stres za automobil.
Mozda nije za ovu temu, ali sta bi bila preporuka ako se ide u Asprovaltu, preko Bugarske ili Makedonije?
Vodio bih se trenutnim stanjem na granici
Koje ostrvo?
Ove godine na Naksos. A za Krit se razmisljam mozda sledece godine. U svakom slucaju kad stignes do Atine posle dalje ti svejedno gde ides trajektom.
E i ja se sutra vracam nazad 😀 Sivi Fokus KG table je moj 🙂 Ima nas vise iz Srbije, video sam 5-6 automobila nasih tablica do sada ovde.
Da, ne može tako da se planira pogotovo što ti za MK treba Zeleni karton (2000din) a za BG ne.
To sam i ja razmisljao ali stanje moze mnogo da se promeni. Jer ja kad treba da odlucim pa do evzonija je razlika 3-4 sata i situacija moze da se promeni
Pratim stanje na granici i gužvu u saobraćaju i do Niša donesem odluku. Po pravilu u Grčku ulazim do 5h ujutro i nema velikih gužvi tada na Evzoniju. Posle 5h već polako počinje red da se povećava...
Ja sam obrisao onaj borders watch ili kako se zove vec.
Bas je sada beskorisna aplikacija, jedino sto moze covek da vidi jeste stanje danas na granici, od 3 coveka koja popunjavaju.
Ono sto je bilo dobro kod aplikacije jeste statistika po danima, koja se sada placa.
@nikolapfc89 @deksi10 može malo više informacija (put, smeštaj, plaže, gužva... )? Dal ste možda išli do Parosa i Milosa? Ako moze koja fotka. Sva tri ostrva su mi zanimljiva, a mislim da bi mi bilo previše naporno po par dana na svakom. Ne znam ni dal kolima, ili avionom.
Ja kad se vratim pa cu za vikend da napisem par reci o Naksosu u drugoj temi i okacicu neku fotku.
Ja sam svih 10 dana na Naksosu, ostrvo je ogromno i mislim da bi ti cimanje bilo da obilazis jos neko ostrvo, osim ako ne planiras mesec dana da budes na moru 🙂
Ja cu da se nadovezem kad bude Deksi napisao. Ja cu napisati iz ugla aviona i sta mi se svidelo i neke utiske. Naksos je bas veliko ostrvo.
Nama je prvo bio plan da posetimo vise ostrva ali to je previse naporno, pogotovo jer gubis po ceo dan u transportu. Gledam ove Amere i ostale sa kofercinama po ceo dan par dana smestaj. Mucenje. Ajde njih i da razumem, daleko su pa da iskoriste sto vise.
Od drugih ostrva smo otisli jedan dan na izlet na Koufonisiju, okacio sam neke slike ovde:
Samo mi moramo da razdvojimo da smo dva sveta razlicita sa mnogim turistima. Mi volimo da lezimo na plazi i da se kupamo po ceo dan, njima je to onako usput.
Ovog petka pocinje raspust u najvecoj nemackoj pokrajini, verovatno svi gastarbajteri polaze petak/subota/nedelja, znaci da ce na Gradini da bude kolaps od subote do utorka. Posle od srede pa nadalje ce biti lakse.
Ja idem vise od 10 god preko BG, NMK samo ako moram, ali trudim se da granica uvek bude sreda/cetvrtak, da se mimoidjem sa letnjim migracijama.
Ako se neko vracao iz CG ovih dana preko Jabuke, neka saopšti utiske oko radova na mostu Đ. Tara... koliko se čeka i jel gužva u onih 2 sata kada je otvoren za saobraćaj.
Kakva je sada situacija sa porucivanjem Grčkog taga? Imam dva, ali čini mi se da je na jednom baterija pri kraju..
Bili na Durmitoru, nema gužve na mostu ni tamo ni nazad, semafor ne drži dugo za naizmenično propuštanje, opušteno se prelazi samo vodi računa da ne promašiš "prozor" kada je most otvoren.
Upravo izlazim iz Grcke na Evzoniju...1sat cekanja
Sad cemo videti MK
Dobro je...
Kolega je u nedelju cekao preko 4h na izlazu.
Ja sam milsio da idem preko Bugarske, ali i tamo je haos. Razmisljam da odem preko Bitolja, malo duze cu voziti ali barem necu stajati u koloni satima
Nisam pametan, idem 8.8, mislio sam da prespavam u Bitolju, pa rano ujutru predjem granicu.
