Samsung Galaxy S25
Koliko god da cekas,cekaj. Zamenom ,na divljaka,gubis i pravo bilo kakve reklamacije u buduce a ko zna sta jos moze da ti crkne pa da ti presedne.Ja to tako vidim,ne znam za tebe.
Zašto bi plaćao popravku kada je telefon u garanciji 🙂 Nosi direktno u Promobi...
Meni su to probijanje zvučnika na A34/A54 (ni ne sećam se koji je tačno, nebitno) rešili za par dana...
Ma kakvi privatno.
Nosi u ovlasceni servis, probaj tako ako mozes da prodjes, sa racunom.
Ako ne, u tehnomaniji.
Kratko pitanje. Da li morska voda steti S25 plus telefonu cak i ako malo sperem obicnom vodom cim izadjem?
Pa u teoriji da.
Slana voda i hlor iz bazena nagrizaju lepak i gumice koje cine telefon vodootpornim, zato je telefon vodootporan samo u rekama i potocima, ako se dobro secam.
Ali da znas da kako god ti udje voda u telefon garancija to ne pokriva.
Da li je nekom probio glavni zvucnik, odjednom jutros puko zvucnik probija, Kupljen pre 7 meseci u Tehnomaniji Samsung S25 ultra, koliko se ceka na garanciju u Tehnomaniji ili nositi zameniti za 50e negde privatno?
Nisam znao da ProMobi nece da zaprimi i prisvoji reklamaciju ako telefon ima i najsitniju tacku na telefonu 🤣
Telefon mora biti bez ikakvog ostecenja, samo da znate ako je nov mozete reklamirati 😅
Da li moze nekako da se namesti da se sken za otisak prsta vidi i na zakljucanom ekranu?
Probao sam ovako ali se sken ne vidi.
Onda valjda treba da se kucne da bi prikazao,kod mene je ovako i ne prikazuje stalno.
    29.8 KB · Pregleda: 46
Pa u teoriji da.
Telefon je water-resistant iliti vodoodbojan, a ne waterproof odnosno vodootporan.
Зар није то исто? И на сату пише water resistant, па знамо да је водоотпоран.
Ne bas
Ako proizvodjac garantuje da telefon ima IP68 sertifikat, telefon jeste vodootporan pod odredjenim uslovima.
Izvor
E sad sto se tice uslova, to daje porizvodjac, ali ti uslovi moraju da budu da je telefon vodootporan na odredjenoj dubini na odredjenom vremenskom periodu, recimo 1 metar na 30 minuta (primer ne znam tacne uslove).
Da je samo vodoodbojan ne bi smeo da ima IP68 sertifikat, vec neki nizi, recimo IP65.
Edit: IP68 kod telefona je u sustini samo marketing, jer garancija nr pokriva ako prodje voda u telefon, i postoje cake, moze samo recna voda i to je to, ne sme hlor, ne sme so, ima odredjeni uslovi, cinimi se da je za samsung do 1.5m na 30 min itd, ali nista od toga nije ni bitno jer garancija ne pokriva ulazak vode tako da telefon treba da se tretira kao da nije vodootporan i da nema nikakav sertifikat
Ip68 znaci da je telefon vodoodbojan do sat vremena ili koliko vec na metar ili dva dubine. Da je vodootporan ne bi bilo metar nego 10-20 i ozbiljno vreme ili možda i bez vremena.
Zato se i odbija garancija lako (jer je siva zona, a ustvari lepo se kaže water resistant, nigde ne piše waterproof). Da je telefon waterproof iliti vodootporan mogao bi tužiti, jer water resistant je uvek na metar dva i na određeno vreme, a za waterproof bi bilo nekoliko desetina metara i ko zna koliko vremena.
Normalno je da ljudi budu zbunjeni kod nas, jer svi govore vodootporan, a nije česta reč vodoodbojan.
Mislim da gresis oko terminologije koja u suštini nije mnogo ni bitna. Jasno je standardom definisano sta znaci ip68 sertifikat i to je aksiom. Zovite ga vodootporan, vodoodbojan ili kako već hoćete. E sad glavni razlog zašto proizvođači ne žele da prihvate garanciju usled prodora vode nije ni vodootpornost ni vodoodbojnost već prosto i jednostavno zato što je uzrok prodora vode nedokaziv. Hipotetički mene smori s24u uzmem spric i iglu, izvadim sim ladicu nafilujem ga sa 10ml vode zatvorim, izmućkam dobro sačekam da se sve sprži na matičnoj i odnesem u servis. Naravno pošto je kvar nepopravljiv a pri tom je to model star više od dve godine i odavno se već ne proizvodi verovatno bih dobio s25u ili s26u ili u najgorem slučaju pare natrag. Sve i da nadju negde nov s24u opet sam na dobitku jer sam mesto telefona koji je star tipa 20 + meseci dobio nov telefon. Tako da te sertifikate uzmite samo kao plus za ne daj Bože ako vam telefon slučajno upadne u neku vodu da znate da je koliko toliko bezbedan, a ne da tražite djavola i ronite sa telefonima i snimate ajkule na Maldivima. Mada kontam ako imaš za Maldive imaš i za drugi telefon ako ovaj propusti. 😅
Ali pise sledece:
"Ingress of water in quantities causing harmful effects shall not be possible when the enclosure is continuously immersed in water under conditions which shall be agreed between manufacturer and user but which are more severe than for numeral 7"
Kaze "immersed", potopljen u vodi, sto je kod nas nedvosmisleno vodootporan.
Vodoodbojno kada nesto odbija vodu kao jakna recimo sa svojstvom da odbija vodu (water repellent).
Ali za mene je ovo svakako scam, jer svako tumaci sta zeli kako zeli (od strane proizvodjaca), sto ne bi smeo.
Zakon treba biti jasan, ako je IP68 onda je telefon vodootporan do 1.5m dubine na 30 min u slatkoj vodi (kako tvrdi i sam priozvodjac), i proizvodjac treba da uvazi garanciju u tom slucaju ili ne sme uredjaj imati IP68 sertifikat i proizvodjac ne sme isticati isti i dovoditi kupca u zabludu.
Ja sam dva puta iskusio to sa Apple-om, ali na sreću imao sam Apple Care, doduše bili su stari i po dve godine telefoni, oba puta je voda prošla i crko je Face ID, pa onda i displej. Da stvar bude gora nisu bili više od par minuta sveukupno potopljeni u vodu i to na možda 20-30 cm.
Sećam se Proday beše uranjao sa telefonom nekolicinu puta i ništa nije bilo sa telefonom, *** sreća, ne znam sta bih drugo rekao 😀
Tako je, o ovome i ja pričam. Ti sertifikati su besmisleni i nije mi jasno kako to još uvjek prolazi u EU. Nadam se da će proizvođači uskoro morati da batale priču o vodootpornosti pa bilo water splash/proof. Nego fino, neka prave telefone kao i do sada kojima uglavnom neće biti ništa ako se pokvase slučajno, potope na kratko u vodi i slično, ali i da ne garantuju da se ništa neće desiti.
Neko će reći ne garantuju ni sada, ali IP67/8/9 sertifikati ih jednostavno demantuju. Bude naša riječ protiv njihove i mislim da se na tome ne može temeljiti jedna garancija.
Ruku na srce, show sam radio sa Galaxy S serijom starijim modelima, potapao svuda (bazeni i slana voda čak) nikad nikakvih problema samo čim dođem kući dobro operem "česmovačom". Nisam imao problema ni sa starijim Huaweiima, jedino se Xperia Compact raspala doslovno, ekran se odvojio jer je lijepak popustio 😀 Za čudo, u T-Mobile mi prihvatili garanciju, dobio novi.
Da li se neko igrao sa nekom Volume boost app za S252?
Dosta mi je slab zvuk na svim bluetooth sluškama sem donekle Spotify
YouTube baš slab zvuk sve čujem kola okolo dok trčim
Jesi ukljucio dolbi atmos? Ima tamo u sound settings i EQ. Ja nosim buds 4 pro, i ne smem da ih pojacam kolko je glasno cuju. Mozda ti je i volume ogranicen negde u accesibility, iscackaj sve te opcije pre nego sto napadnes neku volume boost app, jer nemoguce da se tiho cuje po difoltu.
    39 KB · Pregleda: 17
    22.7 KB · Pregleda: 17
Proveri sluh. Kada nam godine prekorace broj cipela, postaje zanimljivo. Ja na primjer imam tinitus...i sta god da pojacam i pustim ja cujem pisku i vrisku
Upaljen je trenutno
Ne znam koja su najbolja podešavanja za sto glasniju muziku preko BT sluški? 🤔
Ima i ovo media volume limit, sad cu da stavim na Max
Da ti nije uključeno na slušalicam da čuješ zvuke oko sebe? Što zapravo i jeste dobro u saobraćaju.
Moje slušalice imaju tri moda, pa dva imaju i dodatno podešavanje. U transparency modu mogu da pojačam koliko god hoću, ali čujem sve iz okruženja.
Zavisi i od vrste muzike, ali kada je transparency isključen, kada pojačam Deezer ili YT music do kraja, ne čujem svoje misli, a ne nešto iz okruženja. Moram da smanjim da bi bilo slušljivo.
Ma to blago zujanje u ušima imam vec 10g ali samo kad ne spavam normalno da legnem bar do 00-01h i min 7h sna, izbegavanje određene vrste buke, alkohola
Kako trčim godinu dana to skoro ni ne primećujem, a koliko sam ranije čitao o tome ne postoji neka baš efikasna terapija?
Čini mi se da je nešto glasniji zvuk kako sam ugasio media volume limit, pa sad ostaje da se testira na svo troje sluški koje koristim, samo jedne Soundcore Q20i imaju ANC
Naleteh na ove postove na reddit:
I rekoh cek da bacim pogled - ista situacija kao kod lika sa S25. Ili lepak popustio ili baterija krenula... Uzet je u A1, da nosim kod njih ili direkt u ProMobi?
Bacih pogled sad, i primetim isto, na potpuno istom mestu. Doduse ne toliko izrazeno i teze je primetno nego na toj slici, ali kad se vuce noktom po ivici, na tom mestu sklizne sa boka dok okolo moze da se vuce noktom bez da spadne(oseti se da nema tog 'uzdignuca' sem na tom jednom mestu).
Moj je iz mts-a, svraticu ovih dana do njih.
