Striming videa u lokalnoj mreži (plex, transcoding, problemi...)
Svidja mi se, lici malo na stremio, wuplay. Lepo radi ovo to sam probao
Sta je Seer?
Konacno sam se naterao da podesim Sonarr + qBittrorrent + Bazarr. Sve radi, sonarr nalazi serije, qbittorent preuzima, jedino bazarr strajkuje. Dodao sam OpenSubtitles kao provajdera, imam nalog, (nije vip) medjutim dobijem "BAZARR All providers are throttled".
Koja je alternativa, neki drugi provajder? titlovi.com ne radi koliko vidim. Ne placa mi se jos 20$ godisnje za vip open subtitles
Ja sam do sad koristio bazarr + titlovi.com i radi ekstra samo što taj API pristup iz titlovi.com šljaka samo ukoliko si donator na sajtu. Mislim da je bilo minimum 10 eura godišnje.
edit: ako ti treba skripta za titlove, posalji mi github nalog na pp pa cu te dodati na repo
edit 2: ako neces auto download, samo jellyfin server na nuc i andorid app i zavrsio si
Je l' možeš i mene da dodaš na repo za skriptu koju si pravio za titlove?
Nisam procitao celu temu, procitao sam prvu stranicu, al aj da se dodam sta koristim i radi mi prilicno dobro, ako ne i savrseno
  • Server - neki HP desktop sa i7 iz 2014, 8 threadova, 16GB RAM, Archlinux. Pored media stack-a, koristim ga kao kucni server, pa na njemu trci sve ukupno oko 40 kontejnera za mediu i razne druge stvari i gori 24/7. Za potrebe medie i HW transcoding-a, dodao Nvidia 1650 (klot, ne Super ili ako ima jos neka malo bolja od osnovne). Ova graficka je prilicno jeftina, a skroz mi zadovoljava potrebe transkodinga za ono sto skidam, a to su uglavnom 4k HDR REMUXI, h265 sa visokim bitrate. Koristim ovaj setap par godina vec.
  • Software - *arr stack -> Jellyseer + Radarr + Sonarr + Prowlarr + Bazzarr + qBittorrent + Jellyfin. Nikako ne Plex, ne svidja mi se filozofija naplacivanja koriscenja moga hardvera od strane mene, al ovo je opet moje misljenje i stvar licnog opredeljenja. Jeste, Plex client je lep, Jellyfin client je odvratan, ko neki UI za sambu, al brate u poslednjih godinu ili koliko, pojavilo se more custom Jellyfin clienata i za webOS i za Tiezen i za Android, Linux, Windos, meni su na LG-ju i Moonfin i Litefin bas lepi.
  • TV glavni, LG C1. Super je sto LG podrzava h265, a 60% gledamo na njemu. tako da ovde ni nema transcodinga (sem kad ne podrzava audio codec koji je upakovan, onda Jellyfin na serveru transcodira samo audio). TV je na ethernetu, bez obzira sto mu je ethernet samo 100Mbps. REMUXI koje skidamo su uglavnom do ~80Mbps, tako da sljaka. Zanimljivo je da ovaj TV (kao i vecina TV-a) ima brzi WiFi od etherneta, ali strimovanje preko WiFi nije dobro radilo, seckalo je. Cak sam isao u krajnost (ne dade djavo mira), pa uzeo i merio. Uzeo Iperf3 binary za armv7, prebacio na TV i onda merio u lokalu PC <> TV. Ethernet jeste sporiji, ali je stabilan, zakuca svih 30 iteracija (ili koliko vec pustim) na ~95Mbps. WiFi krene s pocetka na preko 200Mbps, odradi 4-5 iteracija tako i onda iz nekog razloga dropuje na ispod 50Mbps i tako do kraja ~30 iteracija (sekundi). Tako da sam presao na ethernet, a i jako su retki filmovi sa vecim bitrate od 100Mbps, koliko je max etherneta.
  • Ostali clienti sa kojih se gleda, sta ko dovati - Android aplikacije, Linux browser, Windows browser, lepo to HW transkodira 1650. Kako rece neko, bolje da dam malo para (a ona stvarno nije bila skupa) pa da se ne patim dodatno. Ne znam sta Plex koristi, Jellyfin koristi ffmpeg, a ffmpeg je poznat po tome da povuce CPU-a koliko god moze, pa ako CPU radi transcoding onda je zalepljen na max ceo film. Ovako sa grafickom imam normalan rad CPU-a (i grejanje) ko god i sta god se gleda
Tek sad provalio Crosswatch(data sync) za scrobbling kroz Plex(radi i emby i jelly) na trakt, simkl, mdblist. Tako da sam i ovo rešio posle gašenja trakt vip pretplate.
Jel moze neko da mi pomogne da podesim bazarr (imam 2 problema):
1. prvi, kad dobije novi film/seriju scheduler ne moze da se podesi na manje od 6h. To sam mozda resio sa webhookom iz sonarra/radarra, videcemo
2. drugi problem, ne znam kako da podesim language profile da trazi samo neki od zadatih titlova (sr/hr/bs). Znaci, bilo koji od njih. Sad nadje recimo srpski, ali i dalje prijavljuje da je missing subtitle hr i bs. Treba mi samo jedan, bilo koji, ne trebaju mi sva tri jezika. Koristim open subtitles i titlovi.com
I onda u profil da stavim samo jedan jezik, npr srpski?
edit: treba li opcija single language da se ukljuci?
Stavi ih sve koje hoćeš, ja imam ta tri - i računam da bilo koji od ta tri skine, više nije wanted.
Hvala, mislim da sam uspeo, podesio sam da trazi samo srpski, a sve ostale sam podesio u language equals. sve serije sad imaju bar po jedan prevod, i nisu u wanted.
Ima li neko predstavu zašto mi se i kod Jellyfin-a i kod Emby-a, kod dosta filmova i serija javlja ova kao blurovana traka?
Obe aplikacije su na android box-u.
Ja sam takvih problema sa transparentnim trakama horizontalno gore i dole imao na TCL TV-u isključivo sa ponekim Dolby Vision stvarima, nikad sa SDR materijalom.
A Tehran je dostupna i u 4K DV varijanti 😉
Sad mi se nešto čini da sam ovde na forumu čitao da je bilo kukanja za nekakve "trake" na SDSTB02 modelu Eon boxa nakon što je dobio firmware update. Ne sećam da li su se žalili ljudi "samo" za probleme unutar Eon app ili generalno za stalno i u svim aplikacijama..
Ajde kad stignem moram proveriti info video fajla. Meni se ovo javlja samo u donjem delu, gore ne. Nisam primetio nigde drugde, samo kada puštam preko Jellyfina ili Embya.
Sad proverih, box je CHSTB02..
Video je defintivno obican SD
Video: MPEG4 Video (H264) 1918x802 23.976fps [V: English [eng] (h264 high L4.0, yuv420p, 1918x802) [default]]
A zna li šta može biti problem? Na Stremiu recimo nisam video nikad tu liniju. Kod Jelly-a i Emby-a na ponekim ripovima.
Imas opciju da iskljucis Hardware acceleration na boxu?
Da nije to neki loš stretch za videe manjeg formata koji eliminišu crne crte? Može biti i na tv i na box i u jelly/emby
Ne nalazim ništa u opcijama boxa oko hw acceleration.
Pogledao sam na boxu oko skaliranja, stoji mi na auto, ako si na to mislio. U opcijama aplikacija nisam našao ništa vezano za to. Mislim imam opciju da menjam aspect ratio kada pustim nešto, ali i tu mi je na auto, a ako menjam ne dobijam ništa osim distorzije slike.
Iskljuci auto skaliranje, stavi na source ako ima.
Evo pustio sledeću seriju (Detective Hole) i nema linije...baš frustrirajuće.
Imam jedno pitanje, nije bas vezano za temu ali jeste na neki nacin. Dakle zelim da obnovim postere za filmove i serije na svom serveru. HBO ima znacani deo te moje kolekcije postere prevedene na srpski. Probao sam sam nekom extenzijom za chrome da poskidam sa sajta HBO sve slike i svaki put se zaustavi na 99 slika. Valjda se sajt brani od prevelike kolicine download-a i ne daje mi da skinem komplet bazu. Da li ima negde jos neki zaludjenik kao ja da voli postere da su na nasem jeziku i gde ih naci? Naleteo sam na themoviedb da ima poneki film poster na nasem ili Hrvatskom ali daleko ispod onih mojih. Jel ima neka baza gde vi skidate ili ste zadovoljni posterom na Engleskom.
Pozdrav kolega. I ja sam veliki zaljubljenik u postere. Ljubav i da kazemo strast je pocela jos iz vremena vhs kaseta i video klubova. Za razliku od tebe ja volim originalne postere bez nasih prevoda.
Ranije kada sam pravio svoje kolekcije sam cesto posecivao: http://www.impawards.com/
Sinoć skapirah da su alavi na pare Plex Inc smećari očigledno nešto promenili na Plex API i da sad čak ni sa PlexMod Kodi addonom više ne radi Remote Watching bez Plex Pass / Remote Watch Pass 😡 kao što na zvaničnim Plex klijent aplikacijama to ne radi od aprila kad su uveli tu restrikciju.
Sad da bih gledao mora smaranje sa kačenjem na VPN server koji je na istom uređaju kao i Plex server.
Jel testirao neko od vas Silo server?
