Hisense televizori
  • Začetnik teme Začetnik teme momsab
I kod mene je trava zelena, nije problem, ali sve ostalo nekako polumutno, nije uopšte Full HD da ne kažem 4k ni blizu
4k fudbal na youtube predobro izgleda, moram se što pre pomiriti sa kvalitetom naših kanala...ali ono je tuga
Da li to znači čak i oled da uzmeš od 200k rsd da bi isto loše prikazivao arenu i te ostale kanale?
Ljudi, jednostavno je tako. Problem je u lošem ulaznom video-signalu: niska rezolucija i ko zna koliki stepen kompresije slike. Kada gledate takav sadržaj, udaljite se od televizora nekoliko metara kako biste manje primećivali nedostatke. S druge strane, kvalitetan 4K sadržaj možete bez problema gledati i sa udaljenosti od oko jednog metra.
Još veći problem nastaje kada je dijagonala ekrana veća. Bio sam kod drugara koji je kupio TV od 100 inča. Pustio je neku muzičku TV stanicu i sa nekoliko metara udaljenosti nisam mogao da verujem koliko je slika loša. Vaš televizor može da skalira sliku, ali ne može da napravi čudo – od babe ne može da napravi devojku.
Za televizore od 100+ inča bi lepo bilo imati 8k ulazni signal.
Zamisli pustis 1080p na toj dijagonali..
Није проблем резолуција него битрејт тј квалитет материјала. Пусти ремукс или Блу Реј 1080р на 100" са 3м и биће одлична слика. Код стрим сервиса а још горе, тв канала ситуација квалитета је ужас.
biće odlična slika jer se FHD dobro/odlično skalira na 4K
no, da se vratimo na temu. zna li se kad će kod nas ovogodišnja generacija?
Kako smo se nadali da će mozda biti popusti pre prvenstvo u fudbalu, samo je ostalo na tome-u nadanju...
Cene ni malo nisu povoljne na kontu prvenstva, barem za 75U7Q.
Dijaspora-98.999 (pitanje da li ga ima na stanju)
WW-109.998
Gigatron-109.999
BC-114.990
Frog-141.070
CtShop-113.999
Tehnomedija-109.999
Laptopcentar-124.989
St Cable.tv-163.899
Jakov.RS-104.990
Da li koristite ove AI funkcije ili je to sve glupost?
I taj 4k upscalinng se sam pali i radi ili ga treba megde u opcijama?
Meni jedno vreme pisao režim slike AI sport i znači trava menjala boju užas na svakih par sekundi 😂
Pa sam izgleda nešto čačkao i sad piše samo Sports, bez AI 😅
Ja sam poiskljucivao sve to vezano za AI bas iz tog razloga jer je na nekim izvorima menjao random svetlost i bas je bilo tesko za izdrzati.
Videh da u emezz. imaju i Oled model na stanju od 55 i 65. Jel ima neko iskustva sa njima, na šta to liči? Od ostalih panela U serija je najjača? Imam Hisense već 5-6 godina i generalno sam zadovoljan onim što pruža al videh sa neke skroz ok cene pa sam počeo da razmišljam o kupovini.
Sta se desilo sa Tv U7QF posle kratkog nestanka struje ostao je ukljucen.Nikakva podesavanja vise godina nisam radio a i nije prvi put da nestane struja?Ovog puta sekund-dva nije bilo struje?Da li imate nekakvo iskustvo i predlog?Meni je licilo na resetovanje jer je i EON krenuo od prve stranice?
To je neko trebao ranije da mi kaže 😅
Inače ovaj U7Q je meni vrhunski kad se gleda 4k sadržaj, probao sam i filmove neke, zvuk je predobar isto,ma sve top nema šta, slika je bomba!
Ali supernova kanali tj pogotovo sport koji mi je i najbitniji - poprilično je loše to za sad, možda rešim nekako uz neka podešavanja
I još nešto što sam primetio, gubi se kvalitet slike čim se gleda tv malo sa strane
Ja imam hisense 65 u7q pro sto bi trebalo da je slicno tom, i imam telekomovu televiziju(nazalost), u mom mestu nema optika tako da je maximum hd(za hd moras da im saljes žalbu na sajt posto svima prvobitno stave sd).
Evo ti moja podesavanja, znaci ovo je samo za kablovsku:
Prvo Intelegent Mode Settings - sve iskljuci(bukv ničemu ne sluze)
Mod - izaberi Sport
Picture Mode settings:
Backlight - 100
Brightness - 41
Contrast - 100
Color Saturation - 44
Sharpness - 50 (ovo povecaj ili smanjuj po zalji u zavisnosti kakvu sliku ti daje kablovska ja volim da bude najoštrije moguce posto sedim malo dalje od tv pa ne vidim arfifakte)
U advanced settings:
Pod Brightness
Local dimming - low
Peak Brightness - high
Ai Brigtness burst - off
Light Sensor settings - sva podešavanja u ovaj podmeni na off
Adaptive contrast - Medium
HDMI Dynamic Range - Full
Dark Detail - on
Hdr Enhancer - off
Gamma Adjustment - 1.8
Pod Colour
Color Temperature - Cool
Color Gamut - DCI-P3
Dynamic Colour Enhancer - off
Color Tuner - sve 0
White balance -
R-Offset: -6
G-Offset: -3
B-Offset: -7
ostalo 0
Low Blue Light - off
Pod Clarity
Noise reduction - medium
Digital Noise Reduction - medium
Gradient - medium
Super resolution - high (ovo spusti na low ili off ako ti je previše izoštrena slika ili sharpness na drugim podesavanjima stavi sa 50 na neki manji broj)
Pod Motion:
Sve opcije su off jer sam alergican na soap opera effect ali nekim ljudima ne smeta a verovatno nešto znači kad se gleda sport da slika izgleda manje mutna
Sa ovim podesavanjima bar meni je slika dok se gleda fudbal na telekomovom izgovoru za televiziju je malo bolja nego pre. Moj tv ima baš lošu uniformnost(puno vertikalnih linija, ne primecuje se kad se gleda film ali da kad gledaš travu) tako da bi trebalo da izgleda bolje nego kod mene. Takodje ako imas problem sa zvukom - ako kasni par sekundi posle pola sata gledanja jedini nacin da se to popravi je da iskljucis tv i opet ga upalis - ne znam kako drugacije to da popravim.
Takodje da li je ova uniformnost normalna ili može da se iskoristi garancija da zamene tv? Jedino što sam bacio kutiju tv-a pa kontam da bez toga ne mogu ništa.
Pogledajte prilog 542893
Nije normalna
Mod - izaberi Sport
Backlight - 100
Brightness - 41
Contrast - 100
Pod Brightness
Local dimming - low
Dark Detail - on
Hdr Enhancer - off
Pod Colour
Color Tuner - sve 0
White balance -
R-Offset: -6
G-Offset: -3
B-Offset: -7
ostalo 0
Pod Clarity
Gradient - medium
Pod Motion:
Ti volis ledenu neutralnu sliku, ovo nije u normali.🙂
Kod mene je A7QK bio od pocetka u problemu ali ja nisam reagovao pa je otkazao nakon 2.5god. Ekran mora da bude perfektan kad ga ukljucite, nema nedoumice. Ako nije, ide reklamacija i to je to
Jel 65 u7q pro ima ADS Pro ili VA panel, posto meni ovo izgleda kao IPS Clouding?
Nije, VA je nazalost. Dok sam gledao fudbal pokusavao sam na sve načine da ispravim sliku jer uvek mi je nesto bilo cudno kao da boja non stop pulsira, nisam ni skontao koja je uniformnost panela dok nisam povecao svetlinu slike malo vise pa local dimming nije uspeo da je popegla.
Nije normalna
Hahaha nije, vise volim tople boje, na svim drugim izvorima koristim warm ali ovo je jedini nacin da na ovom tv sport izgleda normalno bez da ispadnu oči za jedno poluvreme. Ovako slika izgleda manje mutna jer bela boja ima veci kontrast. Posto samo koristim taj izvor za sport to mi vise odgovara.
Da prijavim i ja da sam primetio pri paljenju TVa, kad se pojavi natpis Hisense, da po krajevima panela postoje efekti kao kod predhodnog LG sa običnim IPS panelom.. Mislio sam da to neću imati na ovom Mini Ledu.
Nema to veze. Zbog polozaja kristala kod (svakog) IPS-a (opet ako je IPS u pitanju) imaces vise ili manje takvih problema zbog nacina kako svetlost prolazi kroz kristale. Da poredjas 10 istih televizora sa IPS ekranom, svaki ce imati takav problem, ali na drugom mestu i drugacijeg inteziteta.
Mini LED je samo tip osvetljenja, tip ekrana je nesto drugo i nazalost tako je kod svakog IPS-a (tako je i meni na 55 7UQ Pro). Medjutim cim prodje logo, ukljucuje se local dimming i tu postaje sasvim drugi TV gde ti nusproblemi IPS ekrana nestaju.
Backlight bleed, clouding i glow to svaki model nazalost ima (samo OLED ne) i to ne mozes da popravis niti resis. Neko kaze kao ne smeta, licno mislim da je stvar koja svakome mora da zasmeta jer bode oci kako god okrenes pogotovu prilikom gledanja filmova. I da ukljuceni local dimming resava problem delimicno zabluda je misliti da je magicna opcija za otklanjanje svih gore navedenih problema
Ovo si u pravu potpuno, posle uključivanja tv-a kad predje iz Logo Hisense u glavni meni ili se pusti bilo sta, nema tih pojava kao sto je uvek bilo na predhodnom LG koji je isto imao IPS ali nije imao Local diming..
Ko ne želi ovo Oled ekran je mama.
Resava dosta. Ne primećuje se tokom gledanja filmova na tamnim scenama ili zatamnjenim ekranom.. Bode mi realno oci samo kad palim TV kad se pojavi logo Hisense
Opet kazem ne resava "problem" u potpunosti, pusti crnu pozadinu nocu, ugasi sva svetla sem tv i videces da je i dalje prisutno sve o cemu sam pisao samo u manjem procentu i sa ukljucenim local dimming-om. Skroz crno samo oled paneli
Znam to za oled, ali i ovi sto imaju Local diming, resava dosta, nije kao bez. Niko nije rekao da diming potpuno rešava, onda oled ne bi bio što jeste. Ali moraš priznati da ovaj mini led sa dimingom ima zadovoljavajuću sredinu ko ne može da priušti oled tv.
Kažem ti, meni smeta kad uključujem tv dok je logo prisutan. Posle kroz gledanje se i ne primećuje belo isijavanje na crnoj, barem ne toliko da smeta.
Da u poredjenju sa LG-em sto je bruka i sramota kakve panele proizvode, Hisense ga bas ostavlja iza
Znaš šta je zanimljivo, koliko sam ispratio, LG usluzno pravi panele za Samsung, ali da bi imao dobar panel u tv, moraš i da platiš za njega. I sam gura u sve njegove serije ništa više od konkurencije da ne bi dao više od njih po skoro istoj ceni..
Ne znam kod telefona kakva je situacija, ranije je Samsung radio panele usluzno pojedinima, navodno i Iphonu, koliko je tačno ne znam, tako sam negde pročitao. Oni stvarno prednjace od ostatka u ekranima..
Ma to je ona stara, koliko para toliko i muzike. Ako nećeš mnogo da pukneš love, onda nađeš neku zlatnu sredinu i pomiriš se sa nekim manama.
Koji zglobni podesivi nosač koristite za ove televizore do 55"?
Ja imam za stari tv od 50" nosač Gembird WM-55RT 07 medjutim sad kad sam okačio U7Q u onom delu tilt samo padne skroz ka dole TV, a na prošlom od 50" lagano držalo
Naravno stegnuto je do maksimuma do za tilt medjutim eto samo ga povuče težina TV-a i skroz padne dole
Kod mene potpuno crn ekran sto je i razumljivo jer posto je sve crno, local dimming iskljuci sve diode.
Problem je tamno plava/siva i sl boje e tu vec nesto mora da se osvetli pa ako je homogena boja preko celog ekrana (neka test slika ali nesto tamno sto nije potpuno crno) e onda se moze primetiti ali opet manje nego kad TV nema nikakav local dimming a ima IPS ekran (recimo moj stari LG).
Ja sam crnom bojom izuzetno zadovoljan sa ovim ADS Pro ekranom i ako mi je local dimmnig na low. Jedino sto meni soba nikad nije zamracena, uvek ima upaljena lampa a preko dana je jako prirodno svetlo tako da ni sa starim LG-ijem nisam toliko primecivao te mane IPS ekrana.
