A1 optički internet
  • Začetnik teme Začetnik teme bbK1ng
Adresa rutera je zapravo 192.168.1.1, i kod mene je neophodno preko nje pristupiti. Svakako, možete je proveriti na uređaju preko kog ste povezani.
Kod mene je takodje 192.168.100.1 na ZTE. Koji ti to router imas kad je na kraju 1.1 ?
ZTE H3601P, taj valjda svima daju, a adresa verovatno zavisi od infrastrukture, pa sam zato naglasio da je treba poveriti. Postavka mi izgleda baš kao na ovom postu.
To je to, druga infrastruktura. I član koji je pitao za adresu je na MTS-ovoj, pa će verovatno njemu trebati ova koju sam napisao, a cenim da zato i pita. Zapravo sam i ja po navici prvo kucao 192.168.100.1, video da ne radi, pa pogledao u podešavanjima povezanih uređaja (piše to i na računarima i na telefonima) koja je adresa, gde sam video da je zapravo 192.168.1.1.
Sve jasno... i ja imam F6600P i kod mene se A1 slepuje na omrazenu infrastrukturu pa je verovatno zato na kraju 100.1
Ovo je već druga netačna informacija koju u par postova pišeš.
Prvo, imaju svoju infrastrukturu, samo zavisi od grada i samog dela grada. Mi smo im dozvolili da uđu u zgradu sa svojom, iako imamo i tu koju nazivaš omraženom.
Drugo, i preko a1 infrastrukture se pristupa sa 100.1 adrese. Kako i zašto, mnogima nije bitno, a i treba malo i razumeti kako mreže funkcionišu i uređaji koje koriste.
Napisao sam verovatno ako nisi primetio 🙂 upravo zato sto nisam siguran. Drago mi je da si me ispravio 🙂
Mislim na explore tv aplikaciju. Em ima vise suma, nije kristalna slika em je losije odradjena od EON apk. A box za kablovsku nismo ni instalirali. Mozda bi bilo bolje. Svakako to su samo zapazanja.
Koristim je na njihovom boxu iako imam na tvu apk i nemam zamerki na oštrinu. Ne mogu da poredim sa EON jer sam koristio CI module dok sam bio kod njih. Apk koristim(iz nužde) na telefonu pa to baš i nije reprezentativno. Naravno, razmenjujemo iskustva, nisam mislio ništa loše već samo malo bliže pojašnjenje.
Da pojasnimo najverovatniju situaciju:
Ko je dobio ruter i ont zasebno pristupa sa 1.1
Ko je dobio ont i ruter u jednom, pristupa sa 100.1
Ako sam razumeo A1 daje dve varijante:
1) Ruter koji u sebi ima ONT
2) ONT i ruter odvojeni (povezani LAN kablom)
Da li je moguce tražiti varijantu broj 2? I da li je u tom slučaju moguće staviti svoj ruter umesto njihovog (tj. da li postoji način da ih nagovorite da vam daju PPPoE podatke?).
Pretpostavljam da ruter koji daju nema vpn server opciju pa zato pitam.
Iako nije potvrđeno zbog male količine informacija, opcija 2 ide ukoliko se koristi tudja infrastruktura
Pisali su ljudi ovde u temi, daju PPPoE kredencijale, slobodno ih kontakritaj i dogovori se.
Mogu i njihov ruter da prebace u bridge mode i onda da nakacis svoj.
I to naravno, ako zakupiš/platiš javnu statičku adresu? Jer taj bridge mod nema smisla da radi sa sopstvenim ruterom, ako je sve cg natovano. Kome treba sopstveni ruter samo za bolji wifi u stanu, isti može da postavi u access point mod i za to mu ne trebaju kredencijali od provajdera i bridge mod, ali ostaje iza cg nat-a.
Komsija je uveo A1 optiku, a jel normalno da noću oko 03h-04h pravi disconect i opet connect ONT ? Ima neki server i primeti da svaki dan ima prekid nocu.
Jel to normalno kod A1 ?
Boga mi, poslednjih par dana kod mene puca ujutru konekcija po nekoliko puta.
Primetim na tv posto mi radi stalno kao white noise, ali se ubrzo potom zale i ukucani.
Jel se zna sta je to? Neki radovi ili sta?
SInoc i meni, nesto sam cvrkao za posao iza ponoci i puce konekcija na svemu u kuci oko 00:10 ili tako nesto... Ima Wifi, ali nema internet access. Znaci nije ruter restart pa da je kratko prsla veza, nego nesto "ispred" rutera.
Dok sam trazio kako da prijavim problem dok call centar ne radi uspostavio se net nazad, prekid ukupno 10ak minuta. To mu dodje treci prekid za mesec ipo koliko korisitm A1 (jednom vlakno / LOS, dva put ovako ispadanja da samo internet ne radi, a ruter i WiFi su OK).
Iati problem je bio i kod Yettel na mts infrastrukturi uveče u 00:03 sitni prekidi od po nekoliko sekundi, nekad i po minit. Negde je rešeno negde traje i dalje, ne znam šta je uzrok tome. U pitanju su mikroprekidi.
Možda MTS namerno sabotira te pod-provajdere da bi im se korisnici vracali zbog "stabilnije" veze...
Eto isti problem i kod yettela i A1.
Ja nemam taj problem, yettel na mts optici evo treća godina radi perfektno, stvarno nisam imao ni jedan jedini problem.
Evo ponovo, isto vreme. Oko minut ovaj put. I dalje je wifi radio sve vreme ali bez konekcije ka netu.
Ovaj put u sred WoT partije...
Da li se zna zbog cega se to desava i meni je isto sad bilo kad si ti napisao, ja sam danas uveo a1, a presao sam sa yettel msm i tamo je znalo ovo da se desava, ali bas prvi dan kad uvedem da se prekine...
mozda rade neka azuriranja... meni se to desavalo pre na sbb-u / coax. nije bilo svaku noc, ali poprilicno cesto pa mi se cini da su to naveli kao razlog kad sam zvao.
Moguce, ali se nadam da nece biti cesto, samo trazim da net radi stabilno i bez prekida msm jel mnogo trazim hahahah
Ne ne ne... evo vec treci put kako nestaje u roku od sat vremena, jel realno ovo.
Komisja kaze svaki dan oko 04:40 mts infrastruktura, mislim nije normalno da svakih ~24h A1 radi disconect-connect...
Jel ima neko resenje?
To takodje postoji i na yunetu.
Pucanje konekcije. Naravno ne moze se primetiti ali ako postoji monitoring moze tim putem
Ne možeš da ne primetiš samo ako u to vreme ne koristiš internet 😉
Npr ja svaki put primetim i gunđam ako toga što se svaki dan u 00:00 restartuje server (tj Docker kontejner) Plex share-a koji koristim jer uvek prekine to što sam u tom momentu gledao.
