MTS optika za fizicka lica
Dok se neko ne javi, nisam kući, a ne sećam svih detalja, ali treba da se uloguješ kao admin (ima negde na forumu tema sa šiframa) i mislim da je Network -> VLAN / Port Binding, ima četiri porta kod dva je štikliran internet, kod dva IPTV, pa tu namestiš šta treba... isto je negde opisano na forumu, ja sam podesio i da IrisBox radi preko WiFi, samo napraviš dodatni SSID i slično kao za LAN portove, odabereš da ide IPTV, a ne "internet"...
Jel zna mozda neko kada ce Telekom uvesti IPv6 i korisnicima sa statickom IP adresom? Vidim da BRZNET nudi staticki IPv6 prefix svim korisnicima bez doplate.
На супернови сви имају док код вас то иде мало теже јер не користе дхцп
Telekom ima punu ipv6 podrsku ali je softverski iskljucena na njihovim ONT-ovima. Ako prebacis njihov ONT u bridge mode i preuzmes kontrolu nad pppoe konekcijom, dobices ipv6 /56 prefix od njihovog dhcpv6.
Da ali korisnici na mts mreži sa dinamičkom adresom mogu da imaju IPv6 ako podese svoj ruter. Radi i na optici i na VDSL.
Samo još uvek ne radi za korisnike koji imaju statičku adresu.
Pa znam, imao sam pre dinamičku i imao sam IPv6, ali na statičkoj još ne dodeljuju. Na ovom novom kada sam prešao na optiku je čak bio uključen IPv6 automatski.
Koliko beše nakon što Telekom uvede optiku u zgradu ostali provajderi mogu da se nakače? 2 meseca?
Uzeo sam FS.COM SFP ONU modul i priključio ga na optiku i izlazi mi pogrešan LOID, zar ne ide ONT Auth preko SN-a? Jel ima neko iskustva?
Da li je necija zgrada potpisala ugovor o uvodjenju 2026-te godine i koliko ste cekali do uvodjenja optike u samu zgradu? Hvala.
Ne, pored SN auth ima jos dosta sitnica koje trebaju se poklopiti... Bez iste swver recimo mogu namestiti da te automatski skinu ne koristis njihovu verziju firmvera. OMCC_VER je probano na 0x80 i radi, sa drugima je bilo problema. MAC takodje.. Stik koji je proban da provereno radi je HSGQ ili ODI, naravno ne out of the box, nego nakon setovanja dosta stvari pored SN. Za FS Com ne znam, za hsgq je moguce postaviti dovoljno custom opcija da uspe da saradjuje sa mts huawei mrezom.
Da ne otvaram novu temu, i ja pređoh sa bakra na optiku. Dobio sam Ovaj Huavei v261a-20 i nekako namestio portfoward za video nadzor, ali kad dodam za drugi uređaj mikrotik, raspberry pi, taj port nije otvoren. Port čekeri kažu da čas jeste čas nije otvoren. Ip adresa mi je u opsegu 109.xx.xxx.xxx pa da nisam možda pod nekom vrstom CGNATA,
Hvala
@golub2012 Imaš admin pristup tom Huavei v261a-20 ??? Admin name i pass? Ili to što si dosad podesavao može kroz obican web user interface?
Ne razumem, zelis otvoriti port ka nekom mikrotik uredjaju ili RPi?
Ako radi za nadzorne kamere, ponovi isti postupak i za taj novi uredjaj, mora raditi.
Potvrdi da pises ispravnu IP od RPi, ispravan port od servisa na RPi, i da je servis uopste ziv na RPi (mozda crashuje pa online portchecker sporadicno dobija odgovor).
Ma znam to, rešio sam tako što sam pobrisao sve i napisao ponovo i proradelo. Ostaje mi samo još da rešim ove lan 2 i lan3 da ih prebacim da ne budu za IPTV
