Kućna multimedija Preporuka za MiniLED TV? (vreme je za upgrade sa TCL 55C715)
Koji TV, projektor, zvučnike, soundbar i ostale multimedijalne komponente kupiti?
Furiosa5
Zapažen
Ukratko:
  • 65" MiniLED i što više dimming zona
  • Za filmove (4K HDR) i igrice na PS5
  • Android/Google TV OS
  • Oko 800e
Opširnije:
Kao što piše, imam TCL 55C715 ali je zastareo, pojavile se čuvene ljubičaste mrlje, ima samo 100 Mbps LAN pa mi 4K HDR filmovi koče na Plex-u... i tako, pa je vreme da menjam.
Uzeo bih 65" i išao bih na MiniLED jer para za OLED nemam.
TV koristim za filmove (4K HDR/DV) i imam Samsung Soundbar Q700B pa zvučnik u TV-u nije bitan; i za igrice sa PS5 (ne pro).
Budžet oko 800e, ali preferiram domaće radnje samo zbog garancije od 2+3 godine (iako bih rado od Mađara, ali produžena garancija me je spasila više puta).
Pošto sam se odlučio za MiniLED (i slične tehnologije), tražim neki TV sa najviše dimming zona za moj budžet.
Na Rtings mi ne vredi da gledam jer oni testiraju USA modele, a kod se prodaju EU/Other ekvivalenti koji često imaju lošije specifikacije pa nikad nisam siguran npr. koliko dimming zona ima određeni panel i sl.
Hvala 🙂
99% je verovatnoća da će opet biti 100Mbps
TCL 65C7K ulazi u taj budžet, koliko vidim
Ukratko:
  • Oko 800e
Opširnije:
Hvala 🙂
Preporuka od mene za C7K
Hvala oboma, deluje ok samo me brine taj 100Mbps port. Trenutno na C715 koristim 5GHz wifi (jer je brži nego taj LAN), ali je taj TV dosta specifičan po pitanju 5GHz signala pa često "pada" i ne uspevam da strimujem 25MBps 4K HDR fajl bez "štucanja".
Da li 65" C7K ima 1008 dimming zones kod EU modela?
Značilo bi mi ako bi se neko javio ko koristi ovaj model da li ima problema sa blooming.
Pa imam ja zato sam ti ga i preporučio. Upravo tako ima 1008 zona zatamnjivanja. Blooming je minimalan takoreći neprimjetan u normalnim situacijama jedino ako se baš približiš skroz ekranu i iz velikog ugla tad se primjeti a ovako ne. Ako ti treba veća brzina neta onda kupiš LAN gigabit 3.0 adapter.
Misliš 25GB? Za to ti ne treba veća brzina od 100mbps čak ni toliko pola od toga
Hvala puno na podeljenom iskustvu za blooming!
Mislim na 25MB/s bitrate video fajl, za to mi treba brzina od 200 megabita/s (+overhead), a LAN je 100 megabita/s.
Probaću taj USB adapter, hvala 🙂
bitrate se izražava u Mbps (Mb/s), ne u MB/s. ukupni max bitrate za Ultra HD blu-ray je 144 Mbps prema standardu. 4K streaming ima znatno manji bitrate
Hvala na ispravci, nisam baš stručan u IT-u i sve mi je ovo konfuzno. Uglavnom, 4K HDR fajl ne mogu preko LAN-a nikako da pustim. Na wifi 5Ghz mi po nekad zasecka.
Koliko bi mi taj USB adapter dao brzinu u praksi na USB 2.0 portu (na trenutnom C715)? Ako bi mi pomoglo, kupio bih ga odmah pa bih ga koristio i na C7K kada ga kupim (čim bude neko sniženje).
Ne razbijaj glavu unapred, skoro svi REMUX fajlovi rade i kroz 100Mbit/s koliko je na mom 65C755. Ako zapne onda razmišljaj kako da rešavaš problem, koji možda uopšte ni nemaš.
Kupio pre par meseci c7k i koristim ga sa Tp-link ue300 usb to lan adapterom (oko 1300 din) i radi perfektno. Mada radio je i sa 5GHz bez ikakvih problema sa remux filmovima.
Hvala, ovo mi puno znaci, izgleda da cu i ja tako.
Meni pola remux-a radi pola ne preko 5GHz. Primetio sam kod većih bitrate (preko 130 Mbps) jako koči i preko Plex-a i preko Jellyfin-a. Kada pustim nešto ispod 130 Mbps onda radi. To je verovatno jer kada sam merio brzinu između servera i TV-a daje oko 130Mbps na 5GHz.
Ali ovaj dongle bi trebao da postigne preko 200 Mbps minimum.
Ako hoćeš 5 godina garancije/osiguranja onda Ananas zbog vaučera od -5000 din.
Kako do tog vaučera?
Inače jednom sam bio kupio kod njih neki manji jeftiniji TV i stigao je polovan. Svi najloni su bili pocepani i zaštitna folija sa ivica TV-a je bila skinuta. Doduše ovde piše da je prodavac DR.Te... pa mi deluje sigurnije (sa njima imam dobra iskustva), ali opet na njihovom sajtu piše da nemaju na stanju pa se plašim da je ovo isto nešto vraćano/popravljano 😀
Meni preko 5GHz radi na oko 600 Mbps. Sa tplinkom koji je stajao zaludan radi pun gigabit. Tako da ti je verovatno do rutera/udaljenosti od istog. Ako imas lan blizu tv onda ti je on jeftino resenje... Srecna kupovina i da te dugo sluzi....
Ruter je na 2m udaljen bez ikakvih prepreka. Imam i LAN kod TV-a direktno iz rutera pa ću ipak ići sa adapterom jer ne znam šta bi mogao biti problem sa 5 GHz. Cela mreža mi je gigabitna u kući.
E hvala, samo još da nađem gde kupiti (za ok pare) 🙂
nije tema za izbor pristupa Internetu, za USB mrežne itd
Istraživao sam dosta sad po netu i svi se idalje (maj 2026) žale na TCL C7K panel, najviše na smearing, ghosting i smoothness. Svašta ljudi čačkaju i podešavaju da se to smanji, ali se svodi na "takav panel". Uglavnom kažu ljudi da TCL prosto pravi uređaje lošijeg kvaliteta i sa lošijom kontrolom kvaliteta.
Kakav je ovaj: Xiaomi TV S Pro 65?
Samo taj sam našao da ima Google TV OS i da je MiniLED i u tom cenovnom rangu.
a ta kompanija je na 2. mestu, eventualno 3., na svetu 🤔 a u međuvremenu je preuzeo SONY pod svoje skute. ne bih rekao da ta priča pije vodu. koliko para toliko muzike. negde uvek mora da se zakine
I to sam negde pročitao za TCL i Sony, a i da su u top 3, zato sam se iznenadio kada sam video snimke koje ljudi kače. Takođe, taj TV je mid-range, nije budget varijanta, pa sam očekivao da nema takvih baš trivijalnih problema.
Recimo u ovom klipu ta crna ikonica ostavlja baš vidan trag, ili npr ovaj ghosting svakog mogućeg piksela na ekranu.
Uzeo sam ova dva primera jer su primeri iz svakodnevne upotrebe koje svako može da uoči, nisu "worst case scenario".
Sa druge strane, koliko njih se žali na te probleme, isto toliko njih kaže da nema te probleme i da su prezadovoljni. Valjda lutrija 😀
Problemi su minimalni, ako baš tražiš dlaku u jajetu zagledaš se dobro ali inače ih nema
Moraću da potražim drugi TV ipak, ovaj 65C7K je nestao sa stanja u svim prodavnicama u Srbiji preko noći. Ostalo samo u Gig** po nekoj skupoj ceni i to ko zna možda je izloženi model, i na Anan piše da ima u DrTe*** ali oni nemaju. Ne znam šta se desilo, možda su povukli model iz prodaje iz nekog razloga.
Nisam našao ništa slično sa toliko dimming zona i po toj ceni.
Dok se smislis, ode...
Nisam mislio da prodavci toliko ne žele da zarade. Ako je već popularan model, valjda nabavljaju veće količine pa sam računao ne moram da žurim. Svega nekoliko dana sam tražio odgovarajući TV, što je još i malo s obzirom da se radi o 100.000 dinara (što je novac koji 99% ljudi u Srbiji nema u kešu).
Valjda će se uskoro pojaviti opet. Ako ne, moraću alternativu. LG B4 55" mi deluje kao OK zamena, ali nema Google TV pa ću koristiti neki box, a i OLED je što se reši zamračivanjem zavesa.
Nema to nikakve veze sa prodavcima već sa dobavljačima pošto je odavno trend da se nema kod sebe na stanju već da se po prijemu narudžbe prodavac obraća dobavljaču ali je problem što to čine i svi drugi pa se zalihe kod dobavljača potroše a prodavci nisu updateovani sa stanjem a još manje mogu da utiču na stanje zaliha.
Btw. šta misliš od "OLED je što se reši zamračivanjem zavesa" - pa aktuelni OLED-i mogu bez problema da se gledaju i u svetlijim prostorijama.
Oled je OLED i ne bih se previse razmisljao. U svakom slucaju TV ti nece stajati na balkonu ili terasi .. problem/ili ne je velicina 55 vs 65 i google tv.
To moras sam da preseces.
