A što komplikuješ stvar? Kotao nema elektroniku za bojler? I da nema, da se rešiti sa dva diferencijalna termostata i automatikom sa motorizovanim ventilom.Napokon ubacio kotao da mi greje bojler. Kotao ipak ne vidi bojler i ne ide ništa preko NTC sonde nego preko ventila, samo obrnem kada hoću bojler, kada hoću grejanje.
Preko leta će biti samo podešen ventil ka bojleru. Pošto nemam vezu kotao-bojler da to radi automatski preko ntc sonde, naručio sam iz Kine Tuya WIFI senzor sa sondom..
Sonda ide u bojler i imaću očitavanja u telefonu. Pošto imam engo wifi termostat te pretpostavljam da može vidi taj senzor, onda ću da napravim scenu.
Kada temperatura bojlera padne ispod zadate, kotao se pali i greje bojler. Naravno, moraću da stavim na sobnom termostatu neku veću temperaturu i da tako lažem kotao.
Kada dodje zima, onda ću samo putem ventila da prebacujem da li želim grejanje bojlera ili radijatorsko grejanje.
Bojler ima elektroniku ali nije pametan da vidi NTC sondu jer nema za nju ulaz. Jedan termostat postoji i na njega je nakačen ENGO wifi za grejanje.A što komplikuješ stvar? Kotao nema elektroniku za bojler? I da nema, da se rešiti sa dva diferencijalna termostata i automatikom sa motorizovanim ventilom.
Pa onda samo nabaci motorizovani ventil kojeg će da okida/pokrene signal sa tvoje sonde, da ne moraš da razmišljaš ima li tople vode i da vrtiš ventil rukomBojler ima elektroniku ali nije pametan da vidi NTC sondu jer nema za nju ulaz. Jedan termostat postoji i na njega je nakačen ENGO wifi za grejanje.
Najlakše, da ništa ne sečem i ne bušim, jeste da pomoću wifi sonde i scene pokrećem kotao da ugreje bojler.
U toku ove nedeje mi stiže wifi sonda pa ću podešavati da to bude cakum pakum. Inače i bez svega toga da radim, sve na ručno, dva minuta posla.
Niš, 102 din.U mom mestu su krenuli sa priključcima na gas. Sve je jos sturo, bez nekih obavestenja, devojke nose papire od kuce do kuce za prijavljivanje. Planiram prikljucenje u svakom slucaju. Ono sto mene interesuje je koliki je fiksni deo racuna, znaci kada je potrosnja "nula", koliko se mesecno placa ta neka taksa, odrzavanje ili kako ga god oni zvali. Znaci koliko placate kada nema potrosnje?
wifioprema.rs
