Video nadzor - iskustva i saveti
  • Začetnik teme Začetnik teme Chupo
Sta moze biti ovo na slici, stalno mi nocu aktivira alarm na kameri ? Pretpostavljam da moze biti i slepi mis, pa se usled velikog broja zamaha krilima vide cudne slike. Kamera snima sa 25 frejmova u sec.
    107.2 KB · Pregleda: 94
    114.8 KB · Pregleda: 80
Nije slepi mis, jedan od onih insekata sto se lepe na svetlo.
Ako ti radi svetlo iskljuci ga i neka ide skroz na IR.
Pa stalno radi na IR jer je sa belim svetlom slika mutnija. Ovo se vidi kako leti i na 10 metara, insekti se ne bi videli.
    116.3 KB · Pregleda: 80
Ne dere se, nema ton na videu.
    113.7 KB · Pregleda: 71
Pa iskljucujem notifikaciju alarma kada su ucestali, pa povremeno pogledam sta se zbivalo. Slike bi bile jasnije ako bih stavio bolju kameru sa IR cut. Bas su neobicne slike, pa sam trazio i koliko slepi misevi imaju zamaha krilima u sekundi u letu i uporedjivao sa brojem frejmova.
Trazio sam Tendu Rh7, ona je za spolja i ima sve svetlosne kompenzacije i ROI, ali je rasprodata kod nas.
Imam "Tenda RP7" od 5MP, ali ona je za enterijere, nije za spolja, veoma sam iznenadjen kvalitetom s'obzirom da kosta samo 3000 din. Testiram je vec vise od 6 meseci, za svaku preporuku, ako neko trazi unutrasnju kameru.
Možeš da isključiš IR svetlo na kameri, a da kupiš dodatno IR svetlo (ili više njih)
koja možeš da postaviš dalje od kamere. Ako su privučeni svetlom, neće uletati u sočivo kamere, nego na samo svetlo pa nećeš imati ovakve sprajtove u makro fokusu. A čak i ako bude insekt blizu kamere, neće biti osvetljen i tako uočljiv i verovatno se ni alarm neće trigerovati.
Bonus je što bi trebalo i sve ostalo da se bolje vidi noću ako ta svetla lepo postaviš.
Imam i to svetlo, ali i nije toliko bitno pa ga nisam stavio. Inace IR ne moze da se iskljuci, automatski po jacini svetla radi. Kamera je ctipc-510C ima svega 2 MP. Radila je i zimus na -10°.
Imam 2 kamere, dahua i reolink...
NUC sa Frigate-om, koji treba da snima sa kamera na detekciju pokreta...
Mucim se vec 2 meseca (ne u kontnuitetu) da namestim da frigate snima na pokret ili detekciju ljudi, ali nikako...
Sto je najcudnije, jutros je na primer kamera ispred vrata snimala 5-6 snimaka kako sam izlazio i ulazio u stan, a popodne i uvece - nista...
Ima li neko iskustva sa ovim da moze da pomogne?
(Mozda moze i nova tema da se otvori - admin moze da prabaci u novu temu ako smatra da nije za ovde)
Sto ne probas neki drugi softver, na primer MotionEyeOS, ContaCam, ZoneMinder, Sinology ... ?
Pa moracu, izgleda 🙂
Mi c701...5.999din juce uzeh...top spravica na okretanje
I CW400 je toliko. Vredi nečemu?
Imam nameru 2-3 kamere spolja da stavim (pod strehu). Iskablirao sam ranije i UTP i AV kablovima kada se radila struja, tako da mi sa te strane tip ne igra ulogu. Ali ako je wifi jednostavnije...
Ništa fensi nije potrebno, psihološki faktor + osnovne funkcije. Kuća je u pitanju.
Koji detector koristiš?
cpu
gpu nisam uspeo da namestim, iako imam i3 11th gen
Verujem da je tu problem,kao što si verovatno pročitao nikako se ne preporučuje za stalno korišćenje.Pretpostavljam da je u tim trenucima zauzeće cpu preveliko pa ne uspe da odradi detekciju.Meni je na i5 6400 i Google TPU,nemam tih problema,bar da sam provalio.
Šta te zeza da ne možeš da namestiš gpu?
Meni je neko kratko vreme bio na i3 10110u i odlično je radio.
Pretpostavljam da je sve oko detekcija podešeno kako treba?
Pa jednostavno nije radio detekciju ni kada sam stavio gpu (openvino) kao detektor.
Za cpu nisam primetio da ide preko 10% zauzeca...
YAML:
mqtt:
  enabled: true
  host: ****
  user: ****
  password: ****
#===========Model za detekciju======================
detectors:
  cpu:
    type: cpu
ffmpeg:
  hwaccel_args:
    - -hwaccel
    - vaapi
    - -hwaccel_device
    - /dev/dri/renderD128
    - -hwaccel_output_format
    - yuv420p
# ====================== DETEKCIJA ======================
objects:
  track:
    - person
# ====================== GLOBALNI RECORD ======================
record:
  enabled: true
  # continuous: false     # isključeno - snima samo događaje
  alerts:
    pre_capture: 5
    post_capture: 10
    retain:
      days: 90
      mode: motion
  detections:
    retain:
      days: 90
      mode: motion
# ====================== DETEKCIJA LJUDI ======================
cameras:
  podrum_dahua:
    enabled: true
    friendly_name: Podrum Dahua
    # ====================== MOTION & DETEKCIJA ======================
    motion:               # osnovna detekcija pokreta
      threshold: 12
      contour_area: 25
      mask: 0.703,0,0.705,0.092,1,0.094,1,0
    detect:
      width: 640
      height: 480
      fps: 6
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/podrum_main
          input_args: preset-rtsp-restream
          roles:
            - record
        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/podrum_sub
          input_args: preset-rtsp-restream-low-latency
          roles:
            - detect
  front_door:
    enabled: true
    friendly_name: Front door
    motion:
      threshold: 6
      contour_area: 10
      mask: 0.704,0,0.707,0.067,1,0.064,1,0
      improve_contrast: true
    detect:
      width: 640
      height: 360
      fps: 8
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/front_door_main
          roles:
            - record
            - detect
go2rtc:
  streams:
    podrum_main:
      - rtsp://username:pass@ip:port/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
    podrum_sub:
      - rtsp://username:pass@ip:port/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
    front_door_main:
      - rtsp://username:pass@ip:port/h264Preview_01_main
    front_door_sub:
      - rtsp://username:pass@ip:port/h264Preview_01_sub
version: 0.17-0
Imam Imou 4 i 5 Mpx IP kamere komada 6 koje koristim preko POE switcha. Na PC imam Imou Life aplikaciju ali kamere hvataju svaki 5-6 frejm. Internet je 300/100Mbps. Sa 3-4 kamere radi solidno ali bih zadrzao svih 6 kamera. Da li da uzmem NVR da bih imao kontinualni prikaz?
Probaj na PC smartpss , daleko bolja
kako rade preko POE switcha radi kada Imou kamere nemaju aktivni POE?
OK, razumem lepo da imas
ali za to nije bilo potrebno kupovati POE switch vec koristiti imou napajanje
Ja sad radim drugaru šemu za video nadzor,i planiram mu kupovinu 4 imou kamere ipc- ps3ep-5m0-0280B,zatim četiri sd kartice imou 64gb,Cudi fs1006P poe svich,sve to spajam sa cat6 utp kablom(mala razlika u odnosu na cat5e kabal a za nijansu deblji presek žica, i ceo ovaj set za smešno malo para,a solidan kućni video nadzor.
Nemoj te imou SD kartice, bas su lose i crkavaju
Od jeftinih kartica najbolje kingston
dilema;
dok kupis 4 sada skupe SD kartice mozda ti se isplati vise uzeti NVR i resiti trajno problem kartica.
mana:
Za imou kamere mora se uzeti imou NVR da bi imao punu funkcionalnost.
