Napajanja, adapteri i konektori za Nvidia GeForce RTX 4000 i 5000
  • Začetnik teme Začetnik teme momsab
Ova slika ne prikazuje ono sto pise u tekstu ispod osim ukoliko je ja ne tumacim pogresno. 115C je dosegnuto u 01:40, a iskljucilo se u ~01:55 skoro 02:00 kada je doseglo skoro 120C.
Sa druge strane ovo su specifikacije kabla:
Za sta je ovo Wire insulation standard? Za zicu od kabal ili senzora? Posto je odmah iznad toga Thermal switch signal wire 124C.
Odnosno na koliko se topi konektor i na koliko se topi izolacija zice kabla. Mada ja sam ocekivao da ce sa 65C na senzoru na konektoru biti max 100C.
Grafikon na prvoj slici je praktican experiment u Corsair labaratoriji prilikom simulacije extremnih uslova i loseg ubacivanja, odnosno kad neko ofrlje ne ubaci do kraja) (60°C ambijentalna temperatura, i konektor namerno izvucen da ima 3mm praznog prostora izmedju konektora na kablu i na grafickoj)
druga slika su "zvanicne" vrednosti razlicitih delova kabla koje im je dostavio proizvodjac xD (ne znamo ni kako su testirali, ni na kolikoj temp, ni koliko dugo, da li su neke brojke statiticka tvorevina posle "simulacije ubrzanog starenja", itd ...) fali uopste kako su simulirali thermal runaway (ako su ga uopste simulirali), jer je vrlo moguce da su brojke samo od pojedinacnog testiranja, zica/izolacija, konektora, terminala, crimp-ova, itd, ...
Nazalost, temperaturalne brojke iz tabele nam ne govore tacno koji su prakticni kapaciteti kabla u slucaju kad se desi thermal runaway (glavni mehanizam topljenja 12v-2x6 sistema), i jako je tesko poredititi sa Corsair grafikonom, jer ne znamo nikakve detalje o brojkama iz tabele.
Sad, pretpostavljam da su brojke iz tabele prilikom rigoroznog dugotrajnog testiranja, sto bi znacilo da su vece temp u jako kratkom vremenskom periodu prilikom Corsair expirement-a i vise nego u granicama dozvoljenog
Ma razumem bre al' vreme i vrednosti sa grafikona se ne poklapaju sa tekstom. Ne mislim na setup, nego na vreme kada je doslo do prekida i koje su temperature kada. E da, jel tih 115C na konektoru bilo sa senzorom od 60C, 65C ili 70C posto pise da je senzor 65C +/-5C.
edit: U sustini ako sa tim kablom nema topljenja konektora sve ostalo je nebitno.
Izvini, moja greska, pogresno razumeh da si poredio tabelu i grafikon
Mislim da nije moguce tacno izmeriti, odnosno nije moguce ugurati sondu u sam senzor
na grafikonu ima druga svetlija ravnija kriva, koja je od termometra zarivenog pored senzora, po njoj je temperatura unutar sklopke bila ~59C, u trenutku kad je temperatura unutar konektora bila ~117C
@Dogzilla Ok ja sam mislio da ta ravna linija dole pokazuje temp okruzenja, za koju su rekli da je 60C. Ako je tako kako kazes znaci na 60C na senzoru u konektoru je 115C. Pa sta ce se desiti ako nekome zapadne onaj senzor od +5C iliti 70C...
hm, u stvari, moguce da je temp okruzenja, pitacu na Discord-u
a za senzor, mislim da je nebitno, 5 stepeni vise ne menja nista, prebrzo temperatura raste, a svejedno topljenje ne krece momentalno
Pre neki dan ocistio ovo kuciste pogledah ovaj kabal malo vise godinu dana bila je palit gamerock 5090,sa leve strane gornji i donji mi deluju na paljevinu😀
Deluje da je na tom pinu plastika trpela vecu temperaturu.
Vidim ja da je sumljivo,i to ovaj prikljucak koji ide u napajanje,a u grafu je ok verovatno zbog hladjena od strane ventova,jer u ovo kucistu psu je sa desne strane polvine kucista jedino hladjenje psu vent
Meni više liči da si ga malo na silu nagurao i tako oštetio plastiku, ne vidim promenu boje na metalu pinova. Uglavnom pinovi promene boju i potamne kad dođe do topljenja konektora.
Pa zar nije red konektora do "kopcice", masa a red konektora do sens pinova onaj sa naponom? Pre bi se ostetio, da je pregrevanje u pitanju, onaj dole levo tako da je @qryak verovatno u pravu da si ti fizicki ostetio plastiku konektora.
Ispitacu detaljno cekam drugo kuciste,moguce da ostecenjo priliko unacivanja ili vadjenja,ja se drzim sto bolje gurnuti kabal😁
Cooler Master MWE Gold V4 rasklapanje napajanja i recenzija (testirali su i 12v-2x6 GPU Shield)
12v-2x6 zastita testirana sa custom kablom koji ima sposobnost ogranicavanja protoka struje (i pracenje amperaze po pojedinacnom pinu
TL : DW
1. kada amperaza na bilo kom pin-u/terminalu/zici predje 9.3A, sveto trepce crveno
2. kada amperaza predje 12.38A, svetlo postano puno crveno, i posle 3 minuta napajanja trigeruju zastitu i dovod struju za graficku je prekinut preko sense pin-ova
3. ako u bilo kom trenutku struja predje 15A, napajanja trigeruju zastitu preko grafickih sense pin-ova u roku od nekoliko sekundi
TL : DW
Ako zanemarimo cinjenicu da su stavili lampicu tamo gde je niko nikada nece videti, ovo dodje kao najsigurnije resenje. Struja od ~12A za 3 minuta ne moze da osteti kabl.
Izgovor im je da je ovo jeftina budzet platforma, a da spremaju softwerski/mozda fizicki ekran na vidljivijem mestu za "premijum platforme"
Ako neko hoce Corsair kabl, koji je univerzalan, nek mi se javi na PM.
Imam viska, javio mi se poznanik van foruma. Ovde se uvek sve svodi ionako na bla bla. 🙂
Ovo je Power Bridge, ne znam zasto neko i koristi te gluposti.
Znam, nego ne znam koliko ce se stvari spali dok kožnjak ne prizna da im je konektor totalni promašaj.
Za sad Wireview nema prijavljenih problema.
Ja(i jos par ljudi sa foruma) sam 2 godine koristio bridge i to kineski od nekoliko dolara na 4090 koja je radila i na preko 550W u igrama.
Mada me ne bi cudilo da je kvalitetnije napravljen od tog, pogotovo sto koristi metalni poklopac, a ne plasticni, sto ga vec cini skupljim u proizvodnji od tog Corsair-ovog od 25e.
Nije mi jasno da Asus na tako skupom kablu ne koristi neku kvalitniju plastiku...
    57.4 KB · Pregleda: 18
    42.4 KB · Pregleda: 18
