Steam Machine
  • Začetnik teme Začetnik teme igor2
Imam 40 godina, igram se preko 30, poslednjih 10 sve što mogu igram preko gejmpeda. PC je povezan na televizor, igram iz kauča. Jedino je cimanje što se i dalje čeka minut, dva da uđem u igru ali tako je i na Plejstejšnu, apsolutno nijednu realnu prednost nema PS5 u odnosu na Windows 11 PC + Steam u tom smislu. Zapravo ima mana plejstejšn, jer je interfejs od PS5 grozan, pišti kada se pali, ispušta neke čudne muzike i introe, sve je vrlo bezveze rešeno što se tiče user experience na PS5 u odnosu na bilo koji PC. Gamepad od PS5 ima haptic i tu prednosti prestaju, u svemu ostalom bolji bilo koji GameSir noviji gamepad od 40 evra. PC jeste nešto gabaritniji ali i neuporedivo tiši, a opet performantniji, kučište je od metala a ne od kinder jaje sjajne crno bele plastike i nije smešnog oblika ko PS5 koji je realno vrlo ružan uređaj. Jeste PC skuplji ali sa razlogom je tako.
I na Windowsu kada odeš u sleep, kada ga upališ ponovo si u igri... pišete neke stvari koje su važile pre 20 godina, to odavno više nije tako.
Edit: Meni nije problem to jedno dugme, meni je problem loading i introi od minut ili dva, problem su mi tutorijali, apsolutno nemam više strpljenja da to više čekam i trpim. To mi ne rešava konzola jer to sve postoji i tamo. Nekad bukvalno imam 5 minuta za gejming i kada mi bilo šta uzme 3 od 5 minuta smorim se.
Takodje, 40 godina, igrao na konzolama do 30. uglavnom Sonijevim, presao na PC i nikad se vise nisam osvrnuo. Xbox kontroler, PC dual monitor setup, moze i na TV po potrebi, brdo podesavanje grafickih i fps.
Sto se platfrmi tice ema preko Steama, svake nedelje popusti u dvije serije, jedan tokom nedelje, drugi produzeni vikend. Veliki saleovi takodje na mjesec do tri mjeseca, uvijk top dealovi, plus da ne pricam o zvanicnim resellerima kao Humble Bundle, Fanatical, Green Man Gaming tu svasta moze da se nadje jos jeftinije, a tek da ne pominjemo third party sajtove za Steam kljuceve.
Stalno se nesto dodaje u Library, imam 550 igara koje u zivotu ne mogu da odigram tamo, a koliko je samo besplatnih Epic podijelio to nisu istine jednostavno. Tako da Steam Machine ce biti ultimativna konzola, ja cu se drzati PC svakako, cak su i Nintendo igre dostupne preko Emulatora, ali to koliko ces vise da platis u startu za PC na kraju dana ce itekako da se izjednaci sa onim koliko si dao na subove za PS Plus i cijene igara tokom zivotnog vijeka jedne konzole.
Okej je to PC povezan na TV + gamepad, razumem to takodje sam jedno vreme igrao na taj nacin. Jeste PC ima bolje performanse, ali nije mi ni to vise bitno ono sto mi PS5 zavrsava je da kupim igru i igram je na lokovanih 60fps bez zamaranja sa podesavanjima, driverima, windows update-ovima i svim ostalim carima PC gaminga. Ne kazem da su to generalno mane, sve zavisi od coveka do coveka ali meni u ovom periodu zivota vise odgovara PS5, i neuporedivo se vise igram na njemu iako imam i PC sa ok spec-om za neki 2k gaming. Ja bih voleo da steam machine donese te neke prednosti konzola, a da ostanu prednosti PC-a u izboru odakle uzimam igre, key-evi i slicno.
Upravo to.
Kad instaliram novu igru na PC treba mi nekih pola sata da je optimizujem, da ne pada ispod 60 ili 120 fps a da izvucem najbolji kvalitet slike.
To na PS nemam, samo upalim i igram.
Ali ne bih se odrekao nicega, volim da imam i jedno i drugo 🙂
Ne treba ti ni minut nego imaš potrebu da minmaxuješ config. Kada novu igru pokreneš na iole pristojnoj konfi već je konfigurisana da radi i izgleda bolje nego na PS5. Možda na Pro konzoli radi bolje ali onih što su kupili PS5 pa PS5 Pro ima koliko i onih što su 4080 zamenili sa 5080, malo.
ja minmaxujem config, ima lik na youtube bencmkarking gde ide u detalje sta bi trebalo staviti, i na kraju ima preporuku, i onda uporedi sa high ili ultra i pokaze ti kako izgleda slicno (gde se generalno ne vidi zbog youtube compresije) ali vidis na svom kompu i u razlici FPSa.
Npr, evo ga video za the last of us
Slažem se , jeste to neka navika da se minmaxuje, ranije mi je to bilo zanimljivo pa ostala navika.
Mada se zadnjih godina drasticno povecao broj opcija i postalo je naporno u nekim igrama 🙂
A i kad sastavis dobru konfiguraciju, zelis i da izvuces neki maksimum.
PS5 kao Steam Machine
Pre šest meseci sam se ubeđivao sa nekim PS fanboy-evima na jednom stranom forumu. Tom prilikom rekoh:
PS5 is just a PC with locked down firmware slapped on it 😄. Nothing in the PS5, except maybe custom SSD controller, looks any different than PC. Most of the functionality is contained in the APU itself anyway. It’s not called SoC (system on a chip) without a reason.
Šest meseci kasnije, nabudžili Linux na PS5... i praktično iste performanse daje. Znači, nema nikakve magije u PS5 hardveru i softveru... Just a PC™ 😄
Subvencionisani kompjuter 🙂 Koliko znam, prodaju ih ispod cene. U ovo vreme, dosta dobra stvar
Ma jasno sve... nego su fanboy-evi tvrdili da magija postoji 🙂
I ovde je neko napisao da ima "lokovanih 60fps". Da smo na ana.rs forumu pa ajde ali ovde...
U svakom slučaju tema je Steam Machine, PC konzola i izgleda da će MS ponuditi isto samo sa Windowsom.
Microslop ne moze da izbaci jedan patch kako treba. Steam machine ce biti odlican izbor za one koji samo hoce da upale igru i da radi.
Specifikacije, ovo je novo ili bilo ranije? nešto nisam siguran sada.
Tech Specs*
General
CPU
Semi-custom AMD Zen 4 6C / 12T
  • up to 4.8 GHz, 30W TDP
GPU
Semi-Custom AMD RDNA3 28CUs
  • 2.45GHz max sustained clock, 110W TDP
RAM
16GB DDR5 + 8GB GDDR6 VRAM
Power
Internal power supply, AC power 110-240V
Storage
Two Steam Machine models
  • 512GB NVMe SSD
  • 2TB NVMe SSD
Both models include a high-speed microSD card slot
Connectivity
Wi-Fi
2x2 Wi-Fi 6E
Bluetooth
Bluetooth 5.3 dedicated antenna
Steam Controller
Integrated 2.4 GHz Steam Controller wireless adapter
I/O
Displays
DisplayPort 1.4
  • Up to 4K @ 240Hz or 8K@60Hz
  • Supports HDR, FreeSync, and daisy-chaining
HDMI 2.0
  • Up to 4K @ 120Hz
  • Supports HDR, FreeSync, and CEC
USB
Two USB-A 3.2 Gen 1 ports in the front
Two USB-A 2.0 High speed ports in the back
One USB-C 3.2 Gen 2 port in the back
Networking
Gigabit ethernet
LED Strip
17 individually addressable RGB LEDs for system status and customizability
Size and Weight
Size
152 mm tall (148 mm without feet), 162.4 mm deep, 156 mm wide
Weight
2.6 kg
Software
Operating System
SteamOS 3 (Arch-based)
Desktop
KDE Plasma
*some specifications subject to change ahead of availability
Gledam malo ovu steam konzolu, šta li je već...
Jel bolja od Series S po performansama?
Nešto me za budućnost najviše mami Xbox Helix.
Ja sam ove generacije napustio PC - cost too much, i prešao na S. Ne mogu reći da se nisam naigrao, stvarno jesam, ali i prihvatio kompromise naravno.
Na osnovu onog što su najavljivali možda je bara bara sa PS5 Pro, možda i bolje budu radile igre. Kakav Series S, to je igračka. Samo će Steam Machine na preko 1000 evra..
Kakve će onda specs da ima ako toliko košta 🙄
Starting today, the Steam Controller page will show you a time frame by when you can expect to receive your order email, based on when you reserved.
To keep it simple, we're showing one of three estimated order windows:
  • By September 2026
  • By December 2026
  • In 2027 (with additional information on specific timing to come)
naravno, kada se ode ovde https://store.steampowered.com/hardware/steamcontroller i dalje kaže This item is not available for purchase in your region
