Must have Android aplikacije - BEZ DISKUSIJE I PITANJA, SAMO PREPORUKE
Не знам да ли је неко окачио и Твој центар апликацију. Ово важи само за Ушће, Делта Сити, Меркатор и Бео шопинг центар. Сваки пут кад уђете у тржни центар добијате 10 поена, са више поена имате попусте или бесплатан сладолед у Меку илинКФЦ..
Једном дневно може да се добију поени.
Ko ne želi da plaća Bitwarden (10$ godinu dana) za 2FA ima Aegis BESPLATNU 2FA aplikaciju!
  • Open-source
  • Supporting local backups
  • Codes encrypted using AES-256-GCM.
  • Exporting and importing from and to other OTP managers
  • Icon packs support
Aplikacija je open source.
Moj predlog za Reddit - Infinity for Reddit.
Ja koristim ReVanced patch za Reddit.
Jel mogu ove aplikacije uz zvaničnu?
Isprobao bih da vidim ako neka odgovara.
P.S. Menjao bih jer sa zvaničnom imam tri problema:
  • kada otvorim iz mejla link, upali mi aplikaciju i sve je crno. Kao učitava ali nikad ne učita.
  • kada skrolujem I naiđe na klip, često nije centriran
  • kada naiđe na neki klip, a ja uđem u drugi post, klip često ide u pozadini iako uopšte nisam ni ušao u taj post sa klipom, nego sam na postu koji sadrži samo tekst.
Da, čak je i preporučljivo kome su bitne notifikacije...
Similar to Sync and Relay, Boost offers push notifications using the official Reddit app. You'll need to install the official Reddit app and sign in with the same account so that Boost can show notifications when a push notification from Reddit is received.
Official Reddit app uses push notifications; when you get a message the server sends that info to your phone immediately. That's not possible with third party apps, so Boost has to go ask the server if there is anything new, and that is done only occasionally (you can change the interval in the settings).
There is the workaround that Boost can "capture" that Reddit push notification and generate its own for you, if you have both apps installed.
Radite smenski, subota, nedelja, prekovremeno..
plus računovodstvo brljavi pri obračunu sati.
Shifter aplikacija pomaže da samostalno vodite evidenciju sati i zarade.Screenshot_2023-02-27-11-38-18-557_com.android.vending.jpg
Plati Mi aplikacija - često vam ljudi uplaćuju novac na račun preko bankovne aplikacije i da ne bi svakom ponovo slali broj računa i ostale podatke, samo im pošaljete QR kod iz Plati Mi aplikacije i oni to skeniraju i odmah uplate putem IPS uplate. Jedinstvena app i dobra ideja. Šteta što ovo nemaju aplikacije banaka.
Kome treba kamera za pravljenje evidencija/dokaznica - Timestamp Camera Free. U foto ili video može da inkorporira vreme, datum, GPS, adresa, tagovi, zabeleške, položaj na mapi (tj. malu mapu okoline), način imenovanja fajla koristeći sve ovo... A pritom i da čuva originalne foto bez ovih dodataka. Folder po izboru.👌
Aves galerija za lakše rukovanje fotkama i videom: prikaz po državama ili mestima nastanka, mapa sa položajima nastanka materijala, prikaz po tagovima, pretrage, grupisanja, filtriranja... 👍
Odlican kalkulator
OneBattery - odlična aplikacija za praćenje baterije sa AOD ekranom dok se telefon puni. Prilično detaljno prikazuje informacije: wati, amperi, temperatura, preostalo vreme, procenti, sve na AOD. Plaćena verzija ima još više opcija.
Zašto taj adware kad za čitanje fajlova postoji zvanična TDF aplikacija
Kome treba i za editovanje, tu je collabora
Нисам знао да либр офис ради на андроиду мислио сам само на линуксу.
Ja gravitiram FOSS aplikacijama, dakle onima koje su otvorenog koda, besplatne i bez oglasa, i kad god mogu biram njih da koristim. Izlistaću nekoliko favorita. Većinu ću linkovati na GitHub, gde se direktno mogu preuzeti apk fajlovi, a ponegde ću linkovati zvanični sajt ili repo verzije.
Droid-ify - lep i pregledan frontend za F-Droid, najveći repozitorijum besplatnih aplikacija otvorenog koda. Većina ostalih aplikacija je dostupna na F-Droid.
Obtainium - fenomenalna aplikacija koja dozvoljava da se automatski skidaju i ažuriraju release buildovi Android aplikacija direktno sa njihovih GitHub naloga.
ShowCase - Solidna besplatna aplikacija za praćenje i ocenjivanje filmova, serija, za istraživanje glumaca, preporuke i slično. Bira se jedna od tri opcije - lokalna, Trakt ili TMDb - i tamo se čuvaju ocene i ostali podaci. Za razliku od verzije na GP nema ni oglasa ni reklama za pro verziju (treba skinuti showcase-v4.7.apk)
Paseo - Jednostavna aplikacija za merenje koraka, ko neće da koristi Google Fit.
LocalSend - Kao AirDrop - radi na svim platformama i operativnim sistemima, za sve sisteme su dostupne aplikacije, kao i web verzija. Mogu da se šalju fajlovi i folderi.
GuessIron - Zvučaće šašavo, ali izuzetno korisna aplikacija kojom se telefon koristi kao lenjir. Kalibriše se dužinom kartice ili lenjira, i onda u telefonu imate brz način nešto sitno da izmerite.
Documents - Android verzija OnlyOffice aplikacije.
Kai 9000 - Ko traži jednostavan, pregledan i fluidan interfejs za API pristup raznim AI modelima, ovo je najbolji koji sam pronašao. Radi na svim platformama i podržava import i export između njih. Da ponovim, ovo nije za one koji imaju mesečnu pretplatu kao npr ChatGPT, već za one koji koriste API poput OpenRoutera.
Librera FD - Jedna od najboljih Android aplikacija za čitanje epub i drugih elektronskih knjiga. Puna verzija koja se inače plaća na Google Play, besplatna je na njihovom GitHub-u ili sa F-Droida.
Delta - Ko često pravi hotspote, ova aplikacija ima opcije da definiše vreme nakon kog će da se sam ugasi, maksimalan broj uređaja koji mogu da se povežu, i još štošta.
KDE Connect - Ko želi da poveže Android telefon sa računarom, da prosleđuje notifikacije, clipboard, linkove i slično, nema bolje. Stabilnije radi kada je telefon upared sa linuks ili Mek računarima, ali ni sa Windows-om ne radi loše.
Ovaj Documents (Android verzija OnlyOffice aplikacije) instaliram sa PlayStore linka ili treba da trazim neki apk sa githuba?
I ne samo Android telefon... Imam ga i na desktopu i na laptopu (oba sa OpenSUSE Tumbleweed) i odlično radi između ova dva uređaja. Naravno, imam ga i na Android telefonu i tabletu.
И ја то користим али сам мислио да то ради само са кде линуксом.
