Napajanja, adapteri i konektori za Nvidia GeForce RTX 4000 i 5000
  • Začetnik teme Začetnik teme momsab
Evo ovde se vidi, 6 kablova je izvadio i ne vidim da im je igde skinuta izolacija, a onih 6 koji su ostali nemaju skinutu izolaciju. Sem toga senzor jeste u okviru onog U nije u direktnom kontaktu sa kablovima svakako.
jeste u direktnom kontaktu, nije neki napredan senzor, nego samo bi-metalni prekidac kao oni koji upravljaju termostatom za najprostiju rernu, kuvalo za vodu
na jednu od ovih zica za prekidac sa prve slike je povezano parce ostrog uskog metala koje je zariveno u kabl i sece kroz izolaciju i pravi kontakt sa 12V zicama od samog napajanja. (kao sto se vidi na drugoj slici u gornjem desnom uglu parce metala koje je zariveno u jedne zice)
Dok na ovoj trecoj slici se vidi kako je druga zica od samog bi-metalnog prekidaca direktno povezana na senzor zice [ako sam dobro ukapirao] (leva gornji deo slike)
Kompletno mehanicko-analogno resenje bez ikakvih senzora
KSD bi-metalni prekidac samo iskoci kad temperatura predje ~65C i fizicki ugasi kolo do senzor zica, kad se prekidac ohladi na ~48+-10C, kolo se ponovo uspostavi
Slike su veoma traljavo i zbunjujuce odradjene, ...
Izvinjavam se za edite u realnom vremenu, i moje razumevanje/peglanje objasnjenja je islo tim redosledom u realnom vremenu dok sam pisao xD
@Dogzilla Idi bre u persun prepravio si sada 😀
Da, ovo je senzor zica, vidi se da njen precnik manji nego one zice dole. Vidi evo ti citirani deo:
Taj sivi metalni deo, "U" oblika samo polozen bocno, je metalic heat spreader.
Zato ovde spominje izolaciju i njenu debljinu od 0.6mm:
Evo ovde lepo objasnjava kako toplota putuje:
Znaci kroz izolaciju, pa kroz heat spreader pa tek onda u "senzor". Zato kazem senzor nema direktan kontakt sa bakrom, odnosno zicama.
Hm, da to je cudno, propustih to, otpisah posto nije lepo slikao, da je Igor tu nesto zamutio sa objasnjenjem, da je problem u prevodu
Moja greska, nisam lepo shvatio, Onda su namestili da metalna plocica uzima toplotu od cele sklopke plasticne gde se sve nalazi unutra (i kako prelazi preko nje toplota radijalno od izvora struje kroz sklopku)
jonnyGURU svejedno tvrdi da su sve istestirali sa svakom kombinacijom 12V zica koje nemaju adekvatan kontakt, i da radi u svakoj varijanti, pogotovo sa "jednom zicom" kad krene "thermal runaway od ivica"
Zanimljiv informacija iz snimka Cybenetics/Hwbusters test-ovi ce imati novu stavku u odeljku za zastite, gde ce gledati da li napajanje ima ugradjeno u sebe per-pin OCP, i da li radi adekvatno
ostatak video-a je isto iz clank-a na hwbusters, da ce Asus resecenje ostecivati napajanja, jer su zakinuli par dolara da stave samo 1 bus bar
Ovaj Asus kabel bolje radi kad se ukloni onaj njihov bridž. Sve u svemu, još jedno skupo "rešenje" koje ne rešava problem koji je napravila Nvidia i nije trebalo nikad da dođe do njega.
Ne bas, der8auer je zapeo samo za balansiranje amperaze, ali to nije cela prica
Asus bridz uspesno radi balansiranje toplote, kao sto je Aris (Hwbusters/Cybenetics) pokazao
odnosno bridz pomera gde se topljenje desava, da ne ostane zaglavljen konektor u grafickoj, i da se ne osteti graficka
Tuzniji problemi su sto koriste zlatne kontakte na terminalima sto nije dobro, i drugi sto ima samo jedan bridz i nema zastite protiv topljenja za napajanje
Asus kabl je def polu-proizvod, vise namenjen Asus ekosistemu, sa interesatnom idejom za resenje, i uz Asus Astral graficke i Asus Thor napajanja adekvatno i kompletno stiti graficku,
ali da, previse skupo dati $50 za early-adopter, early-acess beta test, cekamo da Asus izbaci equalizer v2, ili v3 xD
U medjuvremenu tu je superioran jeftin i univerzalan Corsair ThermalProtect
Oba kabla doduse nije na odmet koristi zajedno sa Thermal Grizzly Wireguard-om (dok ne izadju nova napredna napajanja sa novom zastitom)
Polako dolazimo do kompletnog resenja problema koje ce nazalost traziti da svako kupi novo napajanje opet 🤣
I nadati se da Nvidia nece promeniti opet nesto da zacini corbu i zamrsi koncice svima sa novom 6000 serijom grafickih 🤣
Jednostavnije rešenje bi bilo da se zabrani korišćenje glupog 12V 2x6 konektora.
Dovoljno je iz 2 konektora da naprave 8pin.
Ili da redizajniraju komplet konektor ako ostaje jedan konektor.
Mada...bi oni,da ne bi bilo kuknjave za ove sto su vec pokupovali psu-gpu
Jedna sveza, MSI RTX 5090. Prebuilt PC.
Za sada mi najbolju stvar nudi Corsair sa svojim Thermalprotect kablom, jer upravo stiti od onoga sto je nama bitno, toplote.
ooler master's gpu shield has arrived.
gpu shield = 16pin per pin (12v) current sensing
the latest mwe gold v4 now features native support of gpu shield, no software readout btw.
mwe gold v4 is now in preorder in china, the dedicated gpu shield 16pin cable will be be launched soon according to justbuy.
in the justbuy's unboxing video on bilibili, the gpu shield function was demonstrated using a special simulation cable provided by coolermaster.
the led is built into the psu right next to the 16pin header so it is not easy to spot. the blackout mode wont trigger the fan to spin at 100% which may cause some confusion. users may not realize the screen blackout was triggered by coolermaster's gpu shield meaning the 16pin is at risk.
the gpu shield's led behavior
<9.3a = led lights up greed = normal
9.3a = led flashing red = abnormal
15a = led lights up red and gpu's protection mode (screen blackout) will be triggered = breaking point
Konacno drugi kvalitetan review za Corsair ThermalProtect 12v-2x6 kabl
malo se zbunio, i doneo pogresne zakljucke lik, ali barem je pokazao detaljno kako je testirao
ThermalProtect radi kao sto je obecano:
A evo ga i zvanicni Corsair short video:
Kako bre kvalitetan?! Dobro se nije spalio.
Brate... Pise mu 42.3C za zicu. Ovaj izgleda da nije skontao da senzor na kablu detektuje toplotu a ne struju/snagu...
edit: Cekamo mi Nemaca. Nemac voli da secka kablove.
Pogledajte prilog 539252
Gledao sam par klipova od tog lika, stekao sam utisak da često nema pojma o čemu priča i sad izbegavam da gledam te njegove "testove".
Samim tim sto nam je pokazao ceo proces je super, jer mozemo da vidimo sta se desilo i sami donesemo zakljucke, i ignorisemo da je zbunjen/njegove pogresne amaterske zakljucke xD
, cak je i vise pazio nego Aris (HWbusters/Cybenetics) kad testira kablove, Aris sece u radu dok ide struja i ne stavlja izolaciju, sto je tech overwrite radio)
Zasto bi se spalio ?, kako da se spali kad nema zica da vire nigde bez da su obavijene flame-retardant materijalom, samo moze da dodje do topljenja, ...
Yup, lik bas nema pojma o struji/toploti/IR kamerama xD
Da, samo jedan o nekoliko gresaka u zakljucku, opet kazem ono sto je pokazao je pozitivno za kabl:
1. Corsair ThermalProtect je dobro napravljen osnovno, slicno kao Asus ROG Equalizer, cim ide lepo na 27A jedna zica
2. kabl se gasi kako treba kad temperatura poraste previse (posle 10+10 minuta)
3. nista se cak nije ni istopilo sto je veoma pozitivno
samo dokle god ignorisemo njegove zakljucke xD jer uz sve sto smo naveli, lik je:
a) ostavio prozor otvoren i temp u sobi je bila 14C haha
b) koristio kartu koja trosi premalo pa se zbunio brojem zica koje je morao da isece, povecao potrebno vreme testiranja
c) prekratko testirao za tu sobnu i toliko mali potrosac kartu
Nemac nema 100% tacne zakljucke za ROG Equalizer, ako se opet previse isfokusira na samu amperazu i "balansiranje", nepotpun zakljucak ce izneti
jer der8auer za ROG Equalizer na primer:
1) na pogresnom mestu je merio struju, odnosno nebitno je ako je neujednacena od konektora do mosta, jer ce most automatski izbalansirati struju
2) sad neki ce pitati, ali to svejedno znaci da je neujednaceno od konektora do mosta ?, zasto je to ok kod Equalizer-a a ne kod obicno kabla ? a odgovor je jednostavno "razdaljina". Odnosno razdaljina je premala da se desi kurslus (sto su Asus inzenjeri istestirali i specificino dizajnirali da je toliko blizu most)
sto ima negativnu posledicu da je tesko saviti, odnosno da je opet glomazno kad izadje iz graficke, ali sa druge strane sigurno za korisnika
E, sad kao kontra-argument
Kakvu garanciju imamo da nece da se svejedno desi problem bez pracanje struje i automatskog gasenja ?, i tu je u pravu Der8auer, odnosno ROG Equalizer samo smanjuje sansu za problem, ali ako se desi kriticno, opet ce se istopiti minimum kabl, a mozda i konektor na napajanju (sto bi Asus lako mogao da ispravi u reviziji 2 da stavi most i sa druge strane, ...)
Takodje der8auer je spomenuo da je i on imao most u Wireview, a da se svejedno topilo, odnosno da ima lose iskustvo sa njima, pa je skeptican, jedino sto nije isto Wireview i ovi kablovi, pa pravi elementarnu gresku kad poredi napamet tako 1:1 (kablovi nemaju shunt otpornike serijski povezano, njegov Wireview ima, barem prva verzija ili mozda druga, svejedno ta na koju god je mislio, ne secam se da li preko njih meri struju u svim verzijama Wireview-a)
Tako da sta hocu reci, nadam se da ce der8auer adekvatno da razume, objasni fiziku drukcijeg pristupa kojim je Corsair otisao i istestira prakticno Corsair ThermalProtect, al ako se opet striktno samo fokusira na merenje amperaze, to nece biti 100% tacan test, i iznece samo polovicne zakljucke (sto je sasvim ok, jer ce nauciti nesto novo, i dobiti ideju mozda kako unaprediti svoje resenje, ili nova resenja u buducnosti)
na stranu drugi Hipoteticki test, za prvi, samo sa secenjem kabl-ova, tu se slazem, cekamo nemca, da imamo trecu osobu da je isekla Corsair ThermalProtect kabl-ove xD
@Dogzilla Ma sta, znam odise mi "samo-sto-se-nisam-spalio" vajbom.
Merio je temperaturu zice predaleko od konektora. Ali da, +20A kroz jednu zicu i nije se spalila. E sada, da li je temperatura zagrevanja dosegla svoj maksimum ili je on jednostavno prekunuo nakon nekog vremena, to ne znamo. Citava kritika tog Crossair kabla je u tome da mozda nece da stigne dovoljno brzo da reaguje kada kroz, u najgorem slucaju, jednu zicu ide ~50A. Tesko da 5070ti moze to da simulira. I da, ignorisati njegove zakljucke i samo gledati sta instrumenti pokazuju.
Bilo bi interesantno da se vidi temperatura i konektora kod napajanja i kod graficke. Ne kontam sto Crossair nije zveknuo drugi senzor i kod drugog konektora pa je sve pokriveno. Al realno sta ocekivati od industrije koja ugradjuje lampcu za upozorenje na napajanju, kod konektora...
To da, haha xD
Cooler Master je najbolji, haha, ne znam sto nisu stavili da posle gasenja ostane crveno upaljno ili da trepce, bilo sta da korisniku da do znanja, ...
jonnyGURU kaze da ne treba jer na strani napajanja ima vise termalne mase, i da ce se senzor kod graficke zagrejati i iskljuciti pre nego toplota ode do napajajna
