Pumpa za povećanje pritiska vode u domaćinstvu
kako, ako nema dovoljno vode?
Vode ima stalno ali je slab dotok.
Sam si sebi odgovorio. Vode može da ne bude dovoljno jedino ako tvoja pumpa povuče iz gradskog sitema više nego što ovaj može da snabdeva. Najlakše je možda da zamisliš gradsku vodovodnu mrežu kao ogroman bunar, a tvoja pumpa samo povlači odatle koliko joj treba.
Sve te pumpe rade istu stvar, razlika između standardnih hidrofora i novih verzija bustera kao što je Scala je u efikasnijem (i skupljem) dizajnu (motor, frekventni regulator, softver...). Imaš i jeftiniju varijantu, Scala1. Ne znam tačno koja je razlika, možda je dovoljno za to što tebi treba, ali to valjda prodavac može da ti objasni.
Inače, bacio sam pogled na EU cene, i tamo su oko 650€ (75.000 RSD). Tih 100.000 RSD je baš mnogo više.
Cena kod nas se kreće od oko 85k pa nadalje i zavisi na kog trgovca ste natrčali. To što su neki bili kod zvaničnog predstavnika je smejurija, može biti ili distributer ili prodavac a Grundfos ima svoje predstavništvo kod nas.
Da ne bajete više to je pumpa sa baferom
Sastoji se od pumpe, motora, rezervoara, senzora i nepovratnog ventila u jednoj kompaktnoj jedinici
Toliko i o onih 1,7 litara koje sam spomenuo u prethodnom postu.
Bio je majstor danas, izmerili smo pritisak iza vodomera, nešto manje od dva bara. Sutra naručujemo pumpu, pa dok se izvede struja itd., ali nisam zaboravio da javim utiske ovde - javljam utiske čim sledeći put dođem do Srbije.
Onih 1,7 litara rezervoar verovatno nadruka dobar pritisak i odatle dopunjuje pritisak iz mreže, nije klasičan bafer. Po specifikacijama može max da poveća pritisak iz mreže za 1bar.
Taj rezervoar je u svrhe mokrog starta samousisne pumpe, i ne igra ulogu za pritisak, ne radi to tako kao sto mislis, kao npr. klasican hidropak.
i ja bi kupio tu pumpu ali niko konkretno da objasni kako radi
Sporno je samo koji protok ima, sto ce OP eventualno da utvrdi kad kupi 🙂 Sto tice nacina rada u odnosu na hidropak, to smo vec pisali. Hidropak stalnim brojem obrtaja “nadruka” u rezrvoar pod pritiskom a ovde frekventni motor regulise konstantan pritisak.
postoji li jos neka pumpa da se kupi koja radi na tom principu?
Mali update: pumpa je uključena i puštena u rad, međutim ne mogu da ispišem izveštaj jer zbog trudnoće nećemo dolaziti u Srbiju do sledeće godine.
Svedoci kažu da radi izvrsno, ali ne mogu da garantujem - na snimcima izgleda da je protok dosta bolji, bar u kuhinji, mene najviše interesuje tuš.
Ugrađena je ispod sudopere (insistirao sam da je ne ugrađujem u šaht jer je na liniji bujice, većinu vremena nisam u kući pa ispraznim creva, i brinem se za smrzavanje), moram da je malo zvučno izolujem jer odzvanja prazan prostor, da stavim pancir creva zbog pomeranja, i da sredim tacnu za kondenzaciju.
    83.9 KB · Pregleda: 75
Da li je neko imao slicna iskustva, tj da je trebao da ugradi pumpu, buster ili sta god u zgradi?
Ovaj nas lopov od predsednika skupstine stanara je brze bolje nasao 3 ponude od 565, 575 i 582 tisuce.
Zgrada ima 22 stana i prizemlje + 3 sprata. Pa se eto pitam kada budem nasao ponudu da mu istu nabijem tamo gde sunce ne sija.
Nije to cifra samo za pumpu, tu je i projekat i izvodjenje jer ne sme se dirati napojni vod kao i vertikale bez projekta i odobrenja. Pogledaj te ponude pa ćeš videti sve po stavkama pa i koje pumpe su u pitanju pa juri nekog sa licencom da ti odradi projekat i pitaj registrovanog vodoinstalatera koliko bi ti uzeo.
Нама је уградња филтера за воду зграде са додатним цевима изашла 120-130к дин. 50к дин за руке.
Da li je neko ugradjivao solo pumpu u stan, konkretno me zanima model grundfos UPA 15-120. Ona bi trebalo da je dovoljna za jedno kupatilo.
Ovaj problem sa smanjenim pritiskom u gradskim mrežama je izgleda sve učestaliji. I ja bih stavio neku pumpu u šahtu kod vodomera da mi podigne pritisak u obe kuće. Za sada se koristi voda samo u prvoj dvospratnoj sa 2 kuhinje i 2 kupatila(8 točećih mesta, 2 vodokotlića i kombi bojler). Pritisak nisam merio ali ne verujem da je veći od 2 bar. Kad se pusti voda na jednom mestu nije loša situacija, ali kad se u isto vreme pusti voda bar na još jednom onda opadne pritisak. Najgore je kad tokom tuširanja neko pusti vodu u wc šolju ili pusti vodu u kuhinji. U poslednje vreme me sve to sve više nervira. Guglao sam po internetu i uglavnom su rešenja ovakve pumpe kao grunfos scala. Ima pedrolo, wilo neke slične modele. Konkretno wilo pb-400 za 34000din mi deluje kao ok rešenje. Duplo je jeftiniji od scala modela. Video sam ineka rešenja ovakvih pumpi sa manjim posudama iznad pumpi.
Da nema neko možda iskustva sa wilo pumpama?
Wilo ko Wilo je savršen brend (imam hidropak vec 15 godina i jedan kvar od 30 evra mojom greskom, jer sam je ostavio bez vode).
Ostale komsije menjaju pumpe na par godina, jer svi kupuju kineske. Realno, Wilo vredi svaki dinar.
U Beogradu postoji predstavnistvo, ali sam se prosle godine razocarao, jer sam hteo da kupim jos jedan komplet tog dela koji sam menjao da imam u rezervi. Ladno nisu imali na stanju i ceka se do 30 dana!!! Katastrofa!!! Pa nisam trazio migavac za Kadilaka....
Naravno, ima u HR, BG, SLO, Nemackoj, Madjarskoj, Bosni, Rusiji, Ukrajini....
Dakle, ima i na ratištu, ali u Srbiji nema...
To ti je uobicajeno sa nasim firmama i trzistem.
Evo mene nakon godinu dana u kući, pa pre nego sto se vratim nazad, setio sam se da napravim snimak.
Utisci su odlični - iako pumpa nije svemoguca, kada nema vode noću kad se svi tusiraju vidi se da ne može da ima isti pritisak kao ujutru. Ali je svakako bolje nego ranije, tuširanje je i dalje ugodno, a ne kao pre kada se nakapa vode u ruku pa trlja po telu. Tako da ako neko misli da pumpa može da održava uvek isti pritisak - ne može.
Ali za svakodnevnu upotrebu, neverovatno. Pranje sudova, ruku, tuširanje, više ne primećujemo da je pritisak slab. Ovo važi takođe i ako rade veš mašina i sudo mašina.
Ugrađena je u kuhinji, još uvek nemam nikakvu zvučnu izolaciju pa odzvanja ormar, ali sam ga napunio, i ne primećuje se buka, ne smeta govoru i razgovoru (kao sudo mašina, samo dok je otvorena voda).
Pogledajte snimke - obavezno sa zvukom, to najbolje opisuje osecaj dodira sa vodom.
Jedan test ako imas vremena, mene najvise interesuje protok vode u minutu, uzmes flasu 2L i izmeris za koliko sekundi se napuni. To izmeri kad ima vode, znaci nemoj dok je slabo.
Necu stici pre leta flašu od 2l, ali sam zato na snimcima napunio lonce od 1100ml da se vidi protok. Ovo je u doba dobrog pritiska na brdu!
To mu dodje 6L/min, ja bi ciljao da bude barem 10L/min. Al to vec ne moze samo sa pumpom da se resi, jer tu ocigledno postoji problem sa snabdevanjem vodom iz vodovoda (to je kao kad u bunaru nema dovoljno vode), morao bi neki akumulator da se pravi.
Edit. Poredjenja radi, samousisne pumpe (600W) sa kojima ja imam iskustva imaju protok od 50L/min, na snabdevanju iz bunara (10M) koji je dobar.
Da, nedostatak vode je problem, sada sam probao (oko pola tri) i protok je 8l/min.
Ali nemam šta da se žalim, u odnosu na 3-4l/min - moj brak više nije u krizi 🙂
