Problemi sa laptopovima i kako ste ih resili (kvarovi, garancije i slicno)?
  • Začetnik teme Začetnik teme Peca
Od 5 laptopova koje trenutno imam jedino ovaj Asus Tuf zeza sa baterijom.
Plasim se da baterija koja je pocela da propada,se ne naduje ili nesto slicno.
Kolege, ako neko ima brzi tip. Imam laptop zenbook oled, kupljen od kolege ovde. Na typeC ne moze vise od 165hz da izbaci uz pomoc TypeC/DP kabla. Procesor je 155H, a grafika valjda Iris Xe. Monitor, LG GL850B-P, 2k, nativno podrzava 165hz, a 180hz je OC i pali se u meniju monitora. Sve je to radilo na 180hz na Legion 5 pro sa rtx 3070. Kada pokrenem oc monitora, samo ga prebaci na 144hz. Na HDMI ne moze vise od 144hz.
... Monitor, LG GL850B-P, 2k, nativno podrzava 165hz, a 180hz je OC i pali se u meniju monitora...
A da li si instalirao adekvatan info fajl za monitor? "Drajver". I kompletan drajver za grafiku.
Sistem nikad neće dozvoliti veće vrednosti ako to ne daje drajver (ili neki dedicated softver).
Da ne pitam sa koje si planete ako vidiš razliku između 165 i 180Hz
Ne vidim iskreno. Probao sam I njegov drajver, ali nista. Bolje radi igrica koju igram kada se poklope fps i hz. I pozeljno je sto visi.
Izvinjavam se na duplom postu, da li je neko imao problem da mu laptop u mom slučaju za book oled sa 155h, BT slušalice vidi kao Hands free I zvuk je nikakav. Ima li nekog rešenja? Sve što apsolutno znam sam probao.
Ahaha. Dobro da ih vidi 😂 Asus i Win 11
Mala šala ali moj prijatelj muku muči sa zvukom poodavno. Taman proradi kako treba neki naredni apdejt bilo čega pokvari sve
Neki savetuju da se kvalitet zvuka setuje na 44100Hz
Jesi probao registry tweak?
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BthA2dp\Parameters
Napravi novi DWORD (32-bit) i daj mu ime: BluetoothAacEnable
...daj mu vrednost 0
Restartuj laptop.
Mozes i ovako, tvori notepad, copy paste:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BthA2dp\Parameters]
"BluetoothAacEnable"=dword:00000000
.txt file, promeni u .reg file, iskljuci BT i dupli click na reg file.
Hvala druže, nisam reg dirao ali probaću. Ovo je ozbiljan problem. Slušalice su bukvalno neupotrebljive. I najjača fora, rade samo kad je upaljen settings>sound>recording tab u control panelu. Čim njega ugasi i ovaj osakaćeni zvuk nestane.
Restartuj laptop.
Nemam folder Parameters. Dodao sam u BthA2dp DWORD. I ovaj custom reg file sam odradio.
Napravis prvo Key Parameters.
Hvala kralju, radi konacno.
Kad prestane da radi skrinseiver,ili ne radi uvek,za to je odgovora windows?
Ili blutut mis?
Moze i mis ako ima nekih pomeranja senzora, softverski.
Izgleda da je bilo do windows update.Poceo i da glavi funkciju misa i touchpeda.Deinstalirao sam update od pre dva dana i sad je ok.Za sad.
Kod 11-ice hoće da pobrljavi HID mouse controller. Dovoljno je uninstall postojećeg drivera, restart računara i sam će vratiti na staro. I da, uglavnom je update problem.
Pristupim juče jednom laptopu (HP 250 G9, i5-2235U, 32GB/1TB, Realtek LAN, WiFi, Bluetooth i zvuk) preko AnyDesk sa ciljem da podesim neke sitnice i instaliram par programa. Odradim sve to i vidim u device manageru da fali neki driver za System Firmware. Prijavljuje da nema drajvera. Meni đavo ne dade mira, pokušam sa HP Support Assistant, ali bez uspeha. I onda pokušam SDI da rešim problem. Usput iščekiram i ostale update za drivere što će se ispostaviti kao velika greška. Instalirao SDI drivere, restart, kad ono nema zvuka. Ok, nije ni prvi ni poslednji put da (sam) je omašio drajver za zvuk. Na laptopovima se to često desi. Uzmem obrišem drivere iz device managera, restart, ništa. Ponovo ručno instaliram driver pakete što sam skinuo sa HP sajta, ništa. Obrišem i njih, restart, pa ponovo opet. I dalje isto sve. Uzmem obrišem Realtek drivere za zvuk sa DDU, restart, Scan for hardware changes, ništa. Probam preko Windows Update, ništa ne nalazi. Dodam ručno drajvere za zvuk, i dalje nema zvuka. Probam da obrišem sa Driver Store Explorer, I dalje isto. Na kraju, uzmem odradim Windows repair. Sistem skine repair verziju Windowsa, instalira, ali zvuka i dalje nema. Poslednja opcija mi je komplet reset sistema uz brisanje svih fajlova, podešavanja i programa, ali bih pokušao ako ima još neki predlog. Neverovatno mi je da se zvučna karta više uopšte ne pojavljuje u sistemu, kao da ne postoji više.
Ovo me podseća na sličan problem sa Realtekom koji sam imao sa mrežnom kartom koja je nestala nakon ažuriranja drajvera. Jedino je Power Flush pomogao. Sa desktop mašinom to ide lako. Ovde je laptop kome se ne može skinuti baterija. Je l' ima neko ideju kako da uradim Power Flush jer kapiram da jedino ovo može da vrati zvuk u život? Naravno i drugi predlozi za rešavanje ovog problema su dobrodošli.
Hard reset: Loguj se u Win, drzi power taster 40 sekundi, ne pustaj. Ako imas neki driver a da ne radi, udji u device manager, desni klik na zvuk, uninstall, potom scan for hardware changes.
Svaki dan imam nesto slicno sa HP laptopovima na poslu i 40sec fora resava 80% problema.
Sad nije kao ranije za zvuk instaliras driver za Realtek i cao zdravo treba ti:
1. Realtek R audio.
2. Intel R smart sound technology for USB audio.
3. Intel R smart sound technology for Bluetooth audio.
4. Intel R smart sound technology for Digital Microphone.
Na mom HP elite 830 G10 cak i treba
5. Cirrus Logic CS35L51 Speaker Amps
A na audio processing object ovako treba da bude.
Jedan driver ako se ne poklopi ne radi zvuk tesko zvucna da je crkla. Verovatno se neki driveri ne poklapaju sad treba u 2026 10 drivera da bi zvuk imao nazalost.
Nisam do sad imao problem sa G9, u svim varijantama, uvek je Win update sve resavao oko drivera.
To sam prvo uradio cim se pojavio problem. Deinstalirao drajver, restartovao sistem, posle toga Windows update je nasao neke drivere (nesto media imalo u nazivu) i instalirao, ali zvuka nije bilo. (Ovako sam uvek radio kada bih imao ovakav problem i uvek nakon deinstalacije, restarta i update-a bi proradilo.) Zatim ponovo ponovio proceduru (uninstal i restart), ovog puta Windows update nasao neki Audio component (ili slicno) update i instalirao. Zvuka i dalje nije bilo. Moracu da pokusam sa ovom 40 sec metodom.
@Zekovic
Bukvalno sam deinstalirao sve (osim WiFi, LAN i BT) sto je imalo Realtek u nazivu, ali problem nisam uspeo da resim. Ne verujem da je zvucna tek tako crkla. Pre ce biti da se zaglupela sa pogresnim drajverom.
Prijateljica rešila problem uz pomoć ChatGPTja i malo screenshotovanja. Koliko sam preleteo kroz chat, uglavnom se svodilo na deinstalaciju postojećih uređaja zvuka i ponovno instaliranje drivera. Moguće da sam ja neki korak propustio pa mi zato nikako nije uspevalo da rešim.
