Koliki vam je račun za struju?
  • Začetnik teme Začetnik teme Deleted member 30833
Meni je racun stigao 05.03. uvece. Prijavio stanje 03.03. Vec ga i platio...
Meni nesto debelo zaprzili januar (nisu ocitavali) i februar. Skoro 4000kW za 2 meseca, kao da se kaloriferom grejem. Nikako mi ne ide u glavu gde je toliko moglo da ode. Ajd klime u januaru potrosile 1000kW (imam tapo uticnice, pa tu barem tacno merim), sve mislim na dva boljlera metalac od po 80l koja su ukljucena 24/7 da zderu ko stoka. Sta je tu je. Pokusacu da se dogovorim sa ukucanima da se bojleri drze ukljuceni samo nocu.
Neće ti bojler potrošiti manje struje ako radi samo noću. Samo će ta struja biti u nižoj tarifi.
Neka realna potrošnja bojlera za četvoročlanu porodicu je oko 150-200 kWh mesečno. Osim ako nemaš tinejdžere u kući koji mogu po komadu da potroše toliko.
Trosi manje, provereno - konstatna hladjenja/dogrevanja tokom dana drasticno povecavaju potrosnju
Sama cinjenica da sto se veca temp vode konstantno odrzava u bojleru - to su veci gubici. Kada se greje samo nocu, on se postepeno hladi tokom dana, i sto je niza temp vode to manji gubici, cak i da ga jednom dogrejes u toku dana (ako si recimo koristio ga) - bice manja potrosnja, nego da ga 24/7 drzis ukljucen.
Potrošeno u februaru 601 kWh. Sredinom januara su nam stavili brojilo sa daljinskim očitavanjem, tako da je februar prvi ceo mesec sa novim brojilom. Prošle godine je u istom mesecu (februaru) potrošeno 815 kWh. U međuvremenu smo zamenili frižider, šporet smo zamenili ugradnom rernom i indukcionom pločom, i kupili smo mašinu za sušenje sa top. pumpom (ranije nismo imali nikakvu). I ne znam da li je velik potrošač al da spomenem i Philips full automatik espresso machine (koristimo ga svakodnevno). Šta je moglo da napravi razliku u potrošnji? Ne grejemo se na struju. Nov frižider bi trebalo da smanji potrošnju, kafemat i sušilica da je podignu. Indukcija i ugradna rerna, to već nemam pojma šta koliko troši, znam samo da je šporet bio nekih 8,5 kw ukupne snage a ploča i rerna zajedno oko 10 kw. Možda je stari strujomer bio loše baždaren, ko će ga znati.
Postavi prvo nešto da meriš potrošnju struje za bojler pa će ti sve biti jasno. Tačno je da postoje gubici, ali oni postoje i kada greješ vodu samo noću ili preko celog dana. Pošto imam praćenje potrošnje i temepratura vode u bojleru znam poprilično precizno o kojim ciframa se radi.
Kada pričamo samo o gubicima, razlika u potrošnji kWh će biti jako mala (nekoliko kWh što je par desetina dinara na mesečnom nivou). A ako uzmeš u obzir da možeš da držiš nižu temperaturu vode kada ga stalno dogrevaš, onda je ni nema.
Razlika u iznosu na računu je druga priča.
Da potkrepim ovo što pišem:
Evo kako mi trenutno izgleda potrošnja bojlera za ovaj mesec:
Ovo su temperature tople vode u njemu (imam merenje na 5 zona, a ovo je sumirano):
Ovako izgleda jedan tipičan dan korišćenja (levo je početak dana, desno je kraj dana):
Ovde sam opisao kako je odrađeno:
https://forum.benchmark.rs/threads/bojler-za-kupatilo.485045/post-7672272
Što se tiče ove teme, račun za struju za bojler zavisi od kWh koji je bojler potrošio, a to zavisi direktno od potrošene tople vode. Račun može da bude manji samo ako se što više koristi niža tarifa. Nema veze koliko m2 ima kuća ili stan, koji grejač ima bojler, koliko litara ima bojler, da li je ranije više ili manje trošeno, i sve za šta se ljudi prvo uhvate... Samo koliko tople vode si trošio i kako si je grejao.
U selu tek juče bio lik da očita brojilo. Kako će sad odvaliti cifru, s obzirom da je skoro pola marta prošlo?
Ako ne laže sa datumima, onda proporcionalno broju dana=razlici datuma očitavanja.
Granica između plave i crvene tarife je 40kWh/dan.
Biće veći račun zbog većeg broja dana a sledeći račun manji zbog manjeg broja dana.
Evo stigao račun, pa da se konsultujem ovde pre nego što napišem prigovor, čisto da vidim da ne propuštam nešto. Prvo su slagali za datum na računu, očitano 12.03., a na računu piše 06.03. Drugo za novo stanje brojila stoji 15570 (VT) i 12621 (NT), dakle to bi trebalo da je stanje na dan 06.03. Ja slikao stanje 13.03. i brojilo za trenutnu VT pokazuje 1.8.1 15402, a za NT 1.8.2 12679.
Pod uslovom da ne grešim, ispada 7 dana nakon očitavanja, slikam brojilo i pokazuje 168 kWh manje u VT i da je potrošeno samo 58kWh u NT, iako bojler radi isključivo preko noći, plus većinu vremena veš mašina radi takođe preko noći?
Dešava im se da pogreše. Često, namerno ...? Nije bitno. Žali se pod obavezno i što pre
Nastavak ovoga od gore. Uložio prigovor putem emaila i u prilogu zakačio slike gde se jasno vidi datum i potrošnja, dakle nedelju dana nakon njihovog navodnog očitavanja, da ima 168 kWh manje na brojilu za VT. Odbili prigovor sa ovim odgovorom:
Фактурисање рачуна за електричну енергију врши се на основу података које Снабдевачу доставља Оператор дистрибутивног система Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд (у даљем тексту Оператор), у складу са важећом законском регулативом.
Сходно Вашем захтеву и наведеном, дана 17.03.2026. године Оператору је прослеђен захтев за проверу очитаних стања и контролу мерног места.
На основу извршене контроле мерног места од стране Оператора, констатовано је да надлежне службе за очитавање у својој бази података поседују фотографије мерног уређаја са стањима, која су коришћена при обрачуну и да није дошло до грешке, односно да су Ваши рачуни исправно фактурисани.
У складу са напред наведеним, Ваш приговор је одбијен.
У ситуацијама, када се очитавање мерних уређаја изврши после датума шестог у месецу, на основу очитане потрошње на дан очитавања, врши се прорачун просечне потрошње и свођење стања на дан, у овом случају 06.03.2026.године.
Pošto niko od ukućana nije video nikoga iz EPSa da je dolazio, osim ako se nisu krišom ušunjali u dvorište, takođe su i ovo slagali da su odradili kontrolu mernog mesta, zanima me da li je neko imao ovakav slučaj i da li je uspeo da ga reši? Odnosno da dobije "normalan" račun, koji nije uvećan? Linkovali su https://vansudsko.must.gov.rs/adrbodies ali nisam nikada išao tim putem, pa ne znam koliko može da se otegne i da li uopšte ima smisla.
Vidim da treba da počnu da pljušte kolektivne tužbe. Dok god se pitamo da li ima smisla situacija se neće dovesti u red
Traži da ti pokažu slike
Meni su morali da pošalju normalan račun, već sam pisao ovde.
Samo što sam ja u prigovoru poslao slike strujomera koje sam napravio par sati posle dolaska njihovog čitača strujomera, kao i sliku kada je on dolazio ( kamera koja je ispred stana pokriva i orman sa strujomerima).
Dva puta su mi prihvatali reklamaciju i slali ispravan račun.
A kolektivne tužbe zaboravite - baš ovih dana se pojavila informacija o sličnim tužbama protiv banaka. Tužbe prihvaćene, sporovi dobijeni, banke vratile novac a onda vrhovni kasacioni sud poništio sve i sada građani ponovo duguju bankama...
Da sam bio tu i ja bih slikao odmah nakon, ovako im rekoh da slikaju čim su mi spomenuli. Slikano je sutradan i svakako ima 168kWh manje, plus juče je ponovo slikano, nedelju dana nakon očitavanja i stanje na brojilu je i dalje manje nego ono na računu.
Piši ponovo prigovor, priloži te slike i pitaj kako je to moguće.
Šta se radi kada u celoj zgradi nisu očitana brojila?
Saznao sam tek kad je stigao račun na email, poslao sam prigovor preko portala i sad čekam.
Da li ti je stigao racun na 0kw potrosnje i oko 900 rsd za fiksne troskove?
Ono sto se meni desavalo za neocitavanje je da naredni mesec dobijem 3 koverte. 1. storno proslog racuna, 2. novi prosli racun, 3. novi racun za ovaj mesec.
Na kraju moras da platis svoje kilovate, samo sto su dovoljno fer da ih podele na dva meseca da ne prebacim u vecu zonu. Meni obicno nije bilo bitno da podelim novac na manje svote pa se nisam ni zalio, otplatim u cugu tu razliku.
Očigledno je problem sa konkretnom osobom koja je odgovarala na mail.
Kada je počela ono samoočitavanje, shvatio sam da mi je stanje na brojilu manje nego na prethodnom računu, a problem je što kod nas u zgradi ne radi automat za prebacivanje tarifa, nego oni ukupnu potrošnju podele... Pregledao sam stare račune i video da je u aprilu prošle godine neko uvećao i nižu tarifu, iako tamo nema potrošnje, a ja sam to primetio u septembru ili oktobru, dakle nekoliko meseci (a ne dana) kasnije.
Poslao sam reklamaciju mailom, stornirali su sve račune od aprila do avgusta, napravili nove, obračunali višak itd. Dakle, sve se može kad se hoće, ali očigledno je da je pitanje ko čita i obrađuje te reklamacije. Neko je pametan i sposoban, a neko je glup i nesposoban ili možda samo bezobrazan.
Rezime je standardno za naše državne ustanove. Otišao lično, videli da sam baš "raspoložen" za dijalog, tako da su ispravili na brzinu. Stigao račun 50% manji.
Meni stiglo tako 0Kw sada za februar, a da platim oko 1117 dinara RTS i sta jos ne znam. Jos zivim u centru grada * Beograd*. Ne vredi, lepo kazem mojima da treba to da radim preko aplikacije. Slika i napisem i to im posaljem, sad ce veselje da bude kad stignu dva racuna.
Dobra stvar je da samoinicijativno oni podele te racune (barem meni, da ne bude da sam nekoga uvalio u problem) pa ne ide u crvenu tarifu.
Mozes cak i da platis vise pa ti se kasnije prebije jer imas pretplatu, cisto da podelis taj trosak na vreme da te ne klepi dupli iznos naredni mesec.
Inace da, levo i desno mi ljudi pricaju kako im nije ocitano ili je pogresno ocitano... Na kraju je svima lakse da progutaju i pocnu sami da ocitavaju.
Ovi ili su nesposobni ili imaju odlicnu taktiku da nas nateraju da radimo njihov posao.
usled prevelikih racuna kao i kod svih,najvise zbog promene crvene zone uzoe sam da razmisljam - Dali mozemo da podelimo nase strujomere na dva i tako izbegnemo te crvene zone (koje valjda nece jos da smanjuju u bliskoj bud.) sta mislite? Da li je zakonski dozvoljeno prvo a posle koliko bi to kostalo?Hvala
Ne samo strujomere, već se mora brljati i po kućnim instalacijama. Izvodljivo jeste. Mene je pre 10+ godina prelazak sa monofazne na trofaznu koštao 70k dinara.
Možeš dodati još jedno brojilo, ALI to ti povlači još jedan onaj fiksni izdatak rts i sve ostalo, onda instalacija u kuči ako je kuća na sprat treba da ti je podeljena. A košta će te preko 100 000 din.
A možeš uraditi i novi deo instalacije samo za grejanje i to vezati na taj novi strujomer.
Moze sklopka da se napravi,pa da se recimo 15og prebaci sa jednog na drugo brojilo.
Ako je isti vlasnik i adresa zar se ne oslobađa RTS takse?
Ljudi pisete o RTS taksi koja je do 400din a ovde sam pitao zbog moguce ustede od 20-30.000din...
nije problem toliko instalacija, bolje da se ulozi onda u 100.000 dinara ali ce nas sve manje kostati i bolje cemo proci za samo par meseci..
To je 4200din godišnje bačeno, meni je nekad to grejanje za ceo mesec (solar i klime).
