Solarni paneli i subvencija države
Da li misliš da bi mogao da izvučeš totalni offgrid sa ovakvim sistemom? Ako bi kuća bila manja i bolje izolovana?
Ako nekoga zanima Offgrid, evo info iz prve ruke za AGM (tacnije SLA, iliti VRLA baterije).
Long story short, ne bacajte pare na ista osim Lifepo4 ako ste na solar Off gridu...
Tacno nakon 700 ciklusa su gotove, kaput, ne drze vise ni 300wh potrosnje dnevno... dobro su i izdrzale toliko ciklusa punjenja/praznjenja.
Rec je bilo o 9.6KWh "solarnim" baterijama u konfiguraciji 4x200Ah 12V @24V hibrid inverteru
(realno iskoristivih ~4.5KWh dok su bile nove)
Sada, za nesto manju sumu, sklapam 8KWh Lifepo4 sa JK BMS-om i grade A celijama, custom sandukom i hladjenjem, pa cu da javim utiske nakon par meseci.
Jel sklopljen sistem?
Nema racunice ganjati tako nesto zarad 700kwh iz jeftine tarife, koji se povuku iz mreze u zimskom periodu. Plus su mi paneli bili prekrivrni snegom 10ak dana ukupno,a tu ni jedan sistem ne moze pomoci 🙂. temperatura ulazne vode tokom zime je isla od 26-30c, za 24c u kuci,tako da ne vidim puno manevarskog prostora za bolju izolaciju.
Nije radi uštede jeftine tarife, nego nemogućnosti (ili cene) da se priključi na mrežu. Ako neko ima dovoljno prostora da dosta panela, da li dodavanjem određene količine baterija može da prezimi taj period kada je sneg i slabo sunce? Pretpostavljam da su decembar i januar kritični, a da bi ostali meseci mogli da se izvuku iz solara i baterija.
Ako je punio po nižoj tarifi da bi se grejao preko dana to je mogao da izvede i bez solarne elektrane.
Offgrid bi mogao ali bez grejanja na struju.
    147.3 KB · Pregleda: 131
    564.7 KB · Pregleda: 127
    94.5 KB · Pregleda: 124
    119.4 KB · Pregleda: 123
    199.2 KB · Pregleda: 126
    95.2 KB · Pregleda: 125
    288.8 KB · Pregleda: 125
    111.1 KB · Pregleda: 122
Posle par dana zezanja sa ESP32-S3 mikrokontrolerom i bezicnog povezivanja sa BMS-om (koji poseduje samo BT/BLE modul),
konacno sklopih HA ekran, u kojem u real-time mogu da pratim stanje baterije, izvan lokalne mreze (sa druge lokacije, sa telefona ili android emulatora za PC).
Dnevno praznjenje baterije sam dodao malopre, pa nema jos uvek podataka..
EDIT:
Zaboravih da dodam kontekst slici i napisanom textu:
Naime, ESP32-S3 je malecni mikrokontoler koji staje u kutjicu od TicTaca, koji poseduje wifi i BT/BLE modul na sebi.
Potrebno ga je pripremiti za Home Assistent (HA) na desktop masini, a pre toga naci podatke za dotican BMS baterije.
podici HA u VM, ako vec niste..
Potom on preuzima sa BT modula podatke sa baterije i salje ih kroz svoj Wifi modul u lokalnu Wifi mrezu, u HA kroz razne parametre (entitete).
Posto se zavrsi fleshovanje sa potrebnim podacima u sam kontroler, moze da se raskaci sa PC-a, i stavi na bilo koji dumb USB punjac, kada krene da rdi samostalno.
Dodeljivanje fixne IP adrese kroz ruter je preporucljivo.
Da ne davim preduboko.. zvuci komplikovao, ali i nije...
Potrebno je nekoliko dana prilgodjavanja i ucenja, a i ipak je offgrid post, pa da ne davim.... 🙂
Da pitam, gde traziti ove LiFePO4 baterije? Imam coveka da mi donese iz Amerike 300Ah za nekih 490-500$. Ima li kod nas u okruzenju negde za manje para?
U De ti je oko 1700e za 16kWh, ne znam koliko je kWh odnosno koliki je napon sistema (ili su samo ćelije). Za koju namenu je, šta planiraš sa time?
To je jeftinije po Ah za nekih 25%, ali mi je prevelika, gde to gledas, ima li manjih baterija?
Idealo.de, ima svega, samo je pitanje šta ti tačno treba. Ima čak i nešto nivoa 1kWh, 2kWh...
Kako misliš da ti neko uopšte donese ovakvu bateriju iz US kada nije dozvoljen transport avionom, sem specijalnog kargo tereta? Transport brodom takođe zahteva specijalnu dokumentaciju.
Kakva dokumentacija treba za brod? Zbog toga sto je baterija u pitanju?
Čini mi se nešto oko transporta specijalnih i zapaljivih tereta ili tako nešto, neko stručniji neka me ispravi. Ovo je info koji sam ja dobio pre dve ili tri godine kada sam se raspitivao zza uvoz, možda je nešto promenjeno u međuvremenu. Ne zaboravi carinu 10%+pdv 20%.
Postovanje,
Potreban mi je vaš savet. Trenutno prolazim proceduru zamene dvosmernog brojila za solarne panele (prilagodjenje MM). Platio sam taksu 21.200 dinara. Zatim sam kupio brojilo, a zaposleni iz elektrodistribucije mi je rekao da treba da donesem brojilo kod njih radi testiranja. Brojilo je kupljeno novo.
Na kraju mi brojilo nisu prihvatili uz obrazloženje da je proizvedeno prošle godine (2025) i da mora biti proizvedeno 2026. godine.
Pitanja:
1) Da li je to normalno? (Postoji sumnja da zaposleni namerno pravi problem kako bi dobio mito. Znam da je to ranije radio za novac.) Već ne mogu da vratim brojilo jer je prošlo više od 2 nedelje od kupovine. Ne verujem da sva brojila proizvedena 2025. godine, koja nisu prodata, podležu uništavanju.
2) Da li je uopšte trebalo da kupujem brojilo? Verovatno bi oni trebalo da ugrade novo brojilo besplatno i da ono ostane u njihovom vlasništvu?
1. Nije normalno, očekuje mito 100%. Prijavi višoj instanci i iz principa nemoj da mu daješ neke pare.
2. Kad ti iniciraš promenu MM onda ti kupuješ brojilo i postaje njihovo vlasništvo ali u slučaju kvara oni moraju da reše.
Kako ste prosli 31.03, koliko ste pocastili drzavu u kW 😄 Ja sam se trudio da ni "zrna zita ne dam" al su mi ipak oteli 20kW, mada sam ih u oktobru pocastio sa 697kW pri prijemu elektrane na mrezu.
1400kWh, 6KW elektrana, prošle godine sam manje koristio višu tarifu jer mi je ovo prva cela sezona da bih znao koliko viškova imam. Ove sezone ćemo više koristiti direktno u vidu veš mašine, sušare i bojlera, veće potrošače od toga nemam. Najveća potrošnja su klime za grejanje zimi.
Napisao sam žalbu na ime direktora ogranka i nakon toga su me pozvali i rekli da će moj brojilo iz 2025. godine biti prihvaćeno. Odneo sam brojilo kod njih na test komunikacije. Rekli su da čekam poziv… Prošla su 3 dana, poziva nema.
Možete li mi reći u kom roku se obično vrši zamena brojila nakon što ga preuzmu na testiranje komunikacije?
Ne znam šta testiraju, ja sam dobio brojilo od izvođača radova koje je već bilo testirano doduše, ne znam kako to oni rade ali samo su došli i zamenili bez pogovora, ubacili SIM karticu za daljinsko očitavanje i to je to. Ja sam radio u julu pa se čekalo malo zbog odmora ali ne više od dve nedelje kada sam predao zahtev.
Isto, brojilo koje sam platio dobavljacu opreme za solare i koje su mi dali, dosli ljudi iz EDS, zamenili na banderi tj. u ormanu i nisu pravili problem. Posle ovi iz EDS dosli ocitali i gas radimo. Ne znam u cemu je problem. Pare nekom nikako 👍
Zapretio sam novom žalbom… i tek nakon toga su odmah obećali da će danas poslati majstora za zamenu. Kod nas se stvari izgleda pokreću samo na taj način 🙂
Konkurisao sam za subvencije za solarne panele (Niš) i imam informaciju da ću istu i dobiti.
Zanima me koji je to trenutak, u celom procesu od dobijanja subvencija preko montaže elektrane i puštanja u rad, koji se računa da sam elektranu izgradio u 2026 da bi obračun bio po starom? Da li je to trenutak kada dobijem subvencije ili kada elektrana stvarno bude pustena u rad ili pak neki trenutak između?
Takođe me zanima iz iskustva onih koji imaju elektranu koliko je realno da se ceo proces završi do kraja godine?
Ja mislim da se računa kada podneseš zahtev za priključenje, realno završavaš u najboljem slučaju za 2 do 3 meseca, max 4.
Ja sam pisao ranije, ovako je 2024 išlo (odozdo kreće):
20.9.24. komisija, pusten export
06.9.24. postao prozjumer i novi ugovor
15.8.24. UGOVOR POTPISAN NA EMAIL, 20.8.24. postom
06.08.24. stigao ugovor na email, poslat 07.08.
24.7.24.
Poslat zahtev za ugovor na [email protected]
5.7.24. brojilo izmešteno
19.6.24. elektrana puštena bez exporta
12.6.24. bio za zamenu brojila, traže izmeštanje
8.6.24. inženjer proverio uzemljenje
3.6.24.
Postavljen inverter i kabliranje
31.5.24.
Postavljeni paneli
Pa biće baš knap sa vremenom. Mnogo faktora utiču. Subvencije će biti najranije za mesec dana a najkasnije septembra zavisnosti od toga da li će gradonačelnik potpisati pre ili posle godišnjih odmora. (reči radnika u kanc zaduzenoj za dodelu subvencija). Posle zavisim od toga da li će firma koja će raditi elektranu doći prvo kod mene ili ne. Tu može da se izgubi dosta vremena. Svakako planiram da odustanem ako se sve oduži i procenim da nije realno da bude u 2026.
Ti, u tvom slučaju, @djalf smatraš 24.07.2024 za trenutak kada se računa da si posao završio u toj kalendarskoj godini?
Edit: zašto si imao ovoliki luft između 5.7. i 24.07.?
