[A1] Kucni net
Pozdrav, napravio sam nalog, jer sam izludeo. Imam 100/10 paket, jer kazu da ne moze 5g na mojoj lokaciji, a na telefonu kad stavim karticu ide 600mbps down. Koristim MF296R i od tih 100/10 ide jedno 20-30 sa jedno isto 20-30 upload. Pokusao sam da uradim cell lock preko nekih skripti, ali ne moze. Najbolji mi je 297,1795 , a drugi najbolji 298,1795. Kad udjem u network information pise da je pci 240. Nekad se promeni na 298, i kad se promeni, download skoci na 70 mbps minimum, a ide i do 90-110. Je l ima neki nacin da ga lockujem ili bilo sta, posto mi dojadi. Ne znam vise sta da radim oduvek imam problem sa njima.
Evo testa sa 240 pci. Test na kompjuteru je sa ethernet kablom.
    131.7 KB · Pregleda: 200
    22.3 KB · Pregleda: 65
    106.8 KB · Pregleda: 57
    106.8 KB · Pregleda: 53
    104.8 KB · Pregleda: 54
    47.3 KB · Pregleda: 194
Od kako imam A1 kućni internet od kako ugase agregaciju LTE-A sutradan ceo dan ruter radi na LTE bez agregacije na 20 Mbps ostane samo na B20, dok ga ne restartujem tek se tada radi agregaciju.
Inače koristim njihov ruter iz 5G paketa na LTE-A je 180/80 stabilno ... Kako rešiti ovo? Da im pišem verovatno ne bi ništa uradili jer nema 5G pokrivenosti iako moj problem nije 5G.
Kod mene je bio sličan problem. Povremeno se dešavalo da ostane zaglavljen na B20. Promenio sam lokaciju rutera (bliže prozoru) i evo već dve nedelje se uspešno vraća na B3 svako jutro. Definitivno je jači signal na tom mestu.
… njega ruter ostavi kao Primary, u zoni gde sam ostane preko noći… do neke random rotacije… obzirom da je najmanjeg opsega, a opterećen, to se i oseti tokom dana… btw. kako su ti dali 5g ruter van zone pokrivenosti…?! Prijavio se za uslugu na drugoj adresi…?
Navedes drugu adresu gde je 5G pokrivenost, ja sam uzeo pre popusta vidim da je sada popust neki aktuelan na sajtu
Relativno sam blizu predajnika, ruter je blizu prozora signal je pun ostane tako preko celog dana većinom na B20
probaj:
To lock cellular bands on a TP-Link NX510v router, access the web interface (usually 192.168.1.1) or use the Aginet App to navigate to Internet Settings > Cellular > Band, where you can disable Auto and manually select specific 4G/5G bands.
Nije problem lock-ovati određeni band, ali šta raditi kad taj band isključe u toku noći... Ne postoji opcija lock-ovanja u određenom delu dana
Pronašao sam opciju, podesio sam da se rastartuje ujutru oko 6-7h svakog dana, trebalo bi da radi tako.
… ako u blizini postoji neka druga BS, a ne gase je noću, ruter bi trebalo da se nakači na neki od bandova koji su označeni… samo isključi B20 na jednu noć i probaj…
Gde se nalazi lozinka za pristup NX520 ruteru? Gledam odozdo i ne vidim
Ti sam postavljas lozinku kad prvi put povezes, ako nisi postavio (moguce da su ti dali ruter koji se vec koristio) onda zadrzi ono dugme za reset dvadesetak sekundi pa pokusaj trazice ti da postavis sifru.
Ako mislis sifra za default wifi onda mozda u onoj knjizici sto ide uz ruter nisam sig, ja to odmah promenio.
Hvala, bio je nov ruter, upakovan, agent ubacio karticu, sad hteo da pristupim i trazo mi šifru. Uradio sam reset i postavio novu šifru, sad funkcioniše
Nemas cell lock, cell lock samo na "skupljim/boljim" ruterima.
Na njemu samo band lock. Znaci B1/B3/B20/B7, ...
Probaj da stavis B1/B3, mozda i B7 ako ga imas.
Inace ne mozes zakljucati pojedinacno celiju, nemaju svi ruteri tu opciju.
P.S.: Inace ako zakljucate celiju koja se gasi preko noci, nemate internet preko noci.
… nema interneta, ako je BS daleko van grada ili ne znam gde, a da je, u ovom slučaju, B20 jedino dostupan na lokaciji… u urbanijoj sredini, naćiće se ćelija sa druge BS… u mom slučaju, gasi se sve sem B20, ali nalazim se u centru grada, gde je signal sa druge gotovo isti… bez probe, ne može znati - proba, za jednu noć bez B20, nije fatalna…
U kom vremenskom intervalu obično agenti A1 šalju opremu za KućniNet 4G Internet od momenta kada ih klijent prvi put kontaktira?
Agent se s tobom dogovori za termin i lokaciju gde da ti donese ugovor i modem.
To uvek bude brzo, već kroz dan-dva
Koliko je sajt precizan za proveru dostupnosti 5G kućnog neta? Kaže da nije dostupno na mojoj adresi, a imam 5G net na mobilnom pripejdu
U smeru koji mene interesuje,nikako ne sire.😁
Zna li neko sta o 4G antenama da pojacavaju brzinu interneta.Ja imam 15 do 20 mb na mojoj lokaciji signal 89 db da li bi mogao da recimo usmerim na drugu baznu stanicu i dobijem recimo 50 .Isto za jednog druga pitam on ima slab signal njemu bi valjalo samo da ima signal posto ga je MTS iznervirao sa obnovom BOX-a.
Ako mislis na terenskog agenta, meni je lik doneo modem i ugovor isti dan kad sam ga pozvao.
Ako ovako kad zoves call centar, onda posalju pa zavisi gde salju i koliko dana treba da stigne, al oni ti posalju taj isti dan kad se dogovorite.
Moze a1 5g modem da radi na 4g mrezi?
Samo se navede adresa gde ima 5g
Mozda prosire 5g mrezu a do tada bi radio 4g
Ne moze nego mora, nema 5Ga kod nas bez 4Ga. Samo NSA za sad, (verovatno) smo daleko jos od 5G SA.
Uzeh danas 5g net. Ruter u najudaljenijem delu kuce. Paket 300/50. Sutra cu da ga pomerim do prozora do ulice,sto blize predajniku.
    46.8 KB · Pregleda: 157
