GREE klima uredjaji
  • Začetnik teme Začetnik teme romim
  • Oznake Oznake
    133
A za Fujitsu imamo sličan problem. Hoće moja tetka da uzme 2 klime za grejanje od ove jeseni. I Fujitsu 2 su došle u obzir Kgtf12 + Kmgt12 ( uporno mi pametan rečnik izbacuje LGBT 😀). I gde god spomenem, svi u čudu. Kao: ko će to da servisira, te da li ima delova, pa se čeka...a mislim da su savim ok čak i bolji analozi Gree Amber Ultre I Gree Amber Pro. I ubeđuju me da uzmem Airy 12 i Clivia 12. Mislim da ni to nije loša varijanta. Ali ako bude Gree biće opet nešto provereno. Bar u većem delu od 45 m2 da ide Ultra12 a u 20m2 da ide Clivia 12. Ne znam pratiću forume do tada pa ćemo onda da rešavamo ...
I gledaj da imaš 5 godina garancije. To uopšte nije loša stvar. Za Gree ima 2+3 a za Haier mislim da nema bar Nike bilo kad sam ja kupovao klime...
Kod uvoznika pise 5 godine
Neka uzme kod uvoznika ---> Viacom(Fujitsu) i neka odrade ovlasceni od strane Viacoma ugradnju! Ako uopste dodje do neki problema onda oni moraju to da resavaju!
I ja sam negde procitao da Amber Ultra ume da ide prilicno u defrostove, cak vise od Pro, Airy i Clivie, zato mi se i ne mili nesto, kao da su preterali u softveru sto se tice toga.
Pa kad se pogode vremenski uslovi onda ce i Amber Pro da ide na 60-90min u DF 😉
U novembru kada su bile kod mene solidne magle i temp. izmedju 0c i -2c
Jednu noc odradila Amber Pro 2 kontrolni DF i 1 pravi DF! A Amber 9 Premium ceo noc suva kao barut!
A drugu noc isla Amber Pro na 60-90min u pravi DF ---> 5-6 komada tokom celu noc! A Amber 9 Premium na 2-3h --> 3 komada
Kad se pogode blesavi vremenski uslovi svaka klima ce da kove DF dali kinez, japanac ili vanzemaljac! 🙂
Pogledajte prilog 529257
E to me raduje. Mogli bi tako, samo da vidimo ko je ovlašćeni serviser. Tako sam rešio i za Gree. Zvao sam energynet i rekli mi za dvojicu. Ot toga mi je jedan već bio u kući i lupao nebeske cifre kao da ja živim na pustom ostrvu...a na Netu imaš prodaju, sve... A ovaj drugi je bio ok... na kraju je dao dobre cene pa sam uzeo kod njega. Malo se pregovarala cena, ali je bio razuman i korektan.
Cekam da izadju Alien, Alien Pro i Alien Ultra pa da izaberem 😜
Kinezi su to, ko da pohvata imena, pro, ultra, mega, giga 🤣
Baš tako, kod mene je Pular 18 išla na 50 min u defrost, ali vlažnost vazduha je bila jako velika i temp oko 1c.
Normalno vlaznost najvise utice na DF! Ako je 0c ili -2c ---> a npr. vlaznost ispod 80% ona ce da pegla bez problema i odradi ce samo na svaki 3h kontrolni DF, koji traje kratko! Ali cim vlaznost ode na 85-100% + magla onda bice svakako tucanje DF 😀
Ja primetih u par navrata da Airy i Clivia pale grejač tacne i na +3C (po njihovim senzorima(!)) ako je visoka vlažnost/kiša/magla. U suprotnom, ako je suvo, najčešće na 1C.
Ergo, fizika... Izmenjivač je hladan pa hladan. Logično je da će se mnogo lakše i brže lediti ako je visoka vlažnost, čak i na T iznad nule --> veća vlažnost == veća potreba za grejačem i češćim DF-om.
Drugim rečima, dokle god je spoljna čista/boja izmenjivača vidljiva, tj. dok se ne kuje u led, i dok je DF brz i bez primetnog uticaja na sobnu - neka ga cepa samo, ne treba obraćati toliko pažnju (zaleđivanje je uvek bolje sprečiti nego lečiti, na klimama pogotovo). 😉 🙂
I to zavisi do modela kad se pali na koji temp. itd.
Na Amber Pro koliko sam ispratio pali se na oko/ispod 2c
A stara Amber 9 pali grejac tek na -2c 🙂
Bas imam screenova iz privatnoj:
Na Amber Pro radi
A na Amber 9 ne radi
Cim ode temp. na -2c
Upali na Amber 9
Pogledajte prilog 529268
Na Amber Pro radi
Pogledajte prilog 529269
Pogledajte prilog 529270
Pogledajte prilog 529271
Upali na Amber 9
Pogledajte prilog 529272
I kad se taj grejac upali ostace upaljen celo vreme sve dok temperatura je ispod nula.
Nema veze dal klima radi ili ne, grejac radi i trosi 80Wh.
Sjajna tehnologija nema sta.
Ti je bar lako izvuci je iz utikača. Ili preko pametne utičnice isključi dovod struje...ali to drži klimu koliko toliko spremni za upotrebu. A možda i nema neke velike veze...meni ne smeta.
Ako bi radio (70w) 4 meseca 24h to mu dodje neki 3200.- (27€)
Ali da budemo realni on ne radi mozda ni 30 dana tokom cele zime, a kamoli 120 dana 🙂
Ok sada moze da dodje neko i da kaze ali sta ako imas 5 kineza? *** ne moze jare i pare 😀
Mene je samo blago iziritiralo što (Airy barem) pali i drži uključen grejač iako je potpuno isključen kako u momentu paljenja grejača tako i prethodnih 10+ dana u kontinuitetu. "Kome, čemu i šta greješ rođo"!? 🙄 🤦‍♂️
Međutim u takvim situacijama kada se ne pali duže najmanji je problem izvući iz struje pa nek greje mami svojoj kineskoj ugašenu spoljnu.
Sa druge strane, kada dođe do potrebe za grejačem, klima vam je već na 70-80% max potrošnje koju ćete videti te zime, tako da grejač on ili off ama baš ništa bitno ne menja.........
(A)ko ima pare za 5 kineza, ima valjda i za grejače 🙃😄
Ili bolje, mogu i pare i jare, al' nezagrejano i na hladnoj tacni 🤣
Nisam siguran ali mislim da grešite da grejač radi non stop. Bar kod mene sam primetio da tek nakon što klima ode u monitoring nakon X minuta se grejač uključuje, jer tako greje i ulje u kompresoru. Nema smisla da greje sam kompresor kada je isti u radu. Nisam baš 100% siguran jer nisam izučavao, ali sam je tako uhvatio nekoliko puta na meraču. U ostalom za ovih 11 sezona, pitanje je da li je grejač radio sve ukupno mesec dana.
Grejač kompresora i grejač tacne (o kom diskutujemo) nisu isto, tj. nisu jedan isti grejač 🙂
Dali je ovo taj Amber
GWH12YD-S6DBA2A
Kako se model zove, kako mu je ime?
Amber Nordik/Ultra/Pro...?
Jel GWH12YD unutrasnja a S6DBA2A spoljna jedinica?
Kolika je duzina UJ kod modela 3.5kW?
Ali mislim da su tako povezani da ih ista logika kontroliše. Možda grešim, kao što rekoh ali znam da mi klima u odlasku u monitoring troši 8-9W, a nakon (npr) 10-15 min ide na 60-80W zavisi koliko je jak minus
GWH12YD-S6DBA2A
To je Gree Amber Ultra/Premium 12BTU
Dimenzija unutrasnje ---> 996 × 301 × 225 (13.5kg)
Dimenzija spoljasne ---> 899 × 596 × 378 (45.5kg)
Koji model? 🙂
Ja sam (danima ugašenu) Cliviju video par puta na 20-25w na sat-dva (== grejač kompresora). Tako da bi trebalo da su odvojeni, sem ako im grejač tacne nije 60w (~80 u zbiru tj.).
A i po logici stvari ne bi trebalo da su povezani s' obzirom da se kompresor greje kada radi, tj. da mu je grejanje potrebno kada je klima dugo ugašena kako se ulje ne bi suviše zgusnulo, tj. kako bi se izbegao "suv start" 🙂
Gree change premium 12k btu
Jednog dana ću da otvorim spoljnu i stavim amper klešta... Samo nikako to da uradim, a na zgodno mi je spoljna jedinica
Koji model? 🙂
Ma nije to SAE 90 pa de se zgusti
To kod nas u Makedonija zovu Amber Nordik
Stari model mislim da je mozda 12,13 godina, eto popravime ako gresim.
Nikad nije imala Eurovent test.
Nema Lot10. Jedino sto ima neki Scanwarm papire.
Ima veliku UJ, jedan metar dugacka. Ostali 3.5kW klime imaju 80cm
Zato ima veci kapacitet grejanja. SJ oduzima toplote iz vanjski zrak onoliko koliko UJ moze da preda. Posto je veca moze vise da preda odnosno kapacitet je veci.
Komfort je manji zbog veci protok vazduha.
Modulacija ne ide ispod 600W...
Mozda su klime ok ali ja nebih to kupio najvise zbog ovlasteni distributeri kod nas koji se ponasaju kao Bog i batina.
Pa da, Nordic tako se prodaje i u DE ---> Amber Nordic
To je ista klima ---> Ultra, Premium i Nordic! Pa se narod malo zbuni, misli da ima razlike izmedju Ultre i Premium itd. 😀
I dan danas se prodaje taj model...
Ja imam Amber 9 Premium iz 2017
Ide do 500w ali uglavnom radi na 550-600w
A na hladjenje ide ispod 100w
Haha ne brini i kod nas su teske barabe i opasno vole da muljaju 😀
Kod tebe je verovatno drugacija logika jer kako vidim tvoja je sasvim druga generacija od ove sad.
Na ovima se lepo vidi i po modulaciji da je uvek za nekih 70-80w visa potrosnja nego sto bi bila ako nije upaljen grejac tacne.
Mene to uopste ne remeti sto mi stalno radi grejac kad je ispod 2c sve dok ne moram da je zalivam sa vrucom vodom 😎 .
Jer kako sam sje-bo nogu, jedino da postavim drvene merdevine ispod nje i da ih zapalim, pa da tako otopi odvod 🤣
Sto se tice grejaca kompresora, ja sam ga samo jednom video da se upalio i bila je potrosnja oko 30w kao sto je i @cofi89 rekao.
To se bas retko desava jer kad ce klima da drema u standby rezimu kad je -5. Osim ako se ne lozi smederevac 😀
Najbolje grejac tacne + grejac odvod crevo koji rade samo za vreme defrosta 😎
Jos bolje nikakav grejac vec otvoreno dno ispod izmenjivaca da bi voda odmah mogla da iscuri 😎
