U neki uži izbor su mi došle Daikin Sensira Ftxc35e /rxc35e, LG S12eq i Gree Clivia 12.
Brat ugradio Daikin FTXC35E prošlog leta, planirao samo za hlađenje jer planira toplotnu pumpu ali se ove zime i grejao samo na nju, kuća oko 55m². Prezadovoljan je. Izolacija 10cm stiropor. Plafoni vuna 10cm. Ja imam Daikin FTXF35D i već treću zimu grejem 45m² kuca, izolacija 10cm stiropor. Zadovoljan sam.
Da li je neko imao priliku da uporedi potrošnju i učestalost defrosta u situacijama kada je klima izložena padavinama i vetru, i kada je zaštićena nadstrešnicom?
Razmišljam da napravim nadstrešnicu sa bočnim stranama koje bi skidao tokom leta.
Iskreno i ja sam o tome razmisljao i bas bi me zanimalo ima li ko iskustva sa tim. Mada ja sam samo mislio da zastitim sa gornje strane.
    130.7 KB · Pregleda: 69
    53.2 KB · Pregleda: 59
Goksi je postavio
To se zove dvojni defrost i moze se desiti u neki ekstremni uslovi kad ima snazni vetar sa bocne strane koji hladi izmenjivac pa on nemoze da dostigne tu zadatu temperaturu.
Daikin preporucuje da se klima zastiti sa stranicni vetar kad se ugradzuje u nordiske zemlje. Oznaceno sa strelice b.
Imali smo takve uslove juče i tokom ove zime, vejavica i ledena kiša uz jak vetar.
Gemini mi je ovako nešto predložio, konstrukcija čelična ili drvena, a gore i sa strane leksan.
Ja imam problematiku kako sigurno da postavim na 2.5m preko 10cm stiropora
Goksi je postavio
Pogledajte prilog 528482
Idu dugački tiplovi pa se konstrukcija šrafi u zid, isto kao za klime.
Realno da, nema potrebe za ovakvom ako baš nije na nekom mestu gde će se to gledati toliko.
Goksi je postavio
Ako je blizu trotoara, onda je najjednostavnije napraviti samostojeću konstrukciju i ne zezati se sa stiroporom u fasadi
Da li je neko u prethodnom periodu zahtevao i ostvario zamenu Hisense klime i koja je procedura?
Mislim da sam blizu donošenja konačne odluke za obe klime. Dole u sobu od 21m2 će definitivno ići Gree Amber Pro 12,a gore u manju sobu ili isto Amber Pro 12 ili Clivia 12.Gore ću često držati otvorena vrata pa ne verujem da će se stalno gasiti, a pogotovo jer ne planiram da podešavam klimu na iznad 22 stepena u režimu grejanja. Leti su mi uvek širom otvorena vrata na svim sobama.
Ja imam amber pro 12 za povrsinu od 23 kvadrata dnevne sobe. Kuca ima izolaciju i pvc stolariju. Iz mog iskustva je jaka za tu povrsinu. Duva toplo za sve pare. Radila je kao on/off dok nisam ukljucio ifell i auto fan. Potrosnja oko 750 wati.
Ako imas mogucnost da otvoris vrata od jos jedne prostorije da povecas povrsinu grejanja , to bi ti bilo idealno. Bar jos 7-8 kvadrata.
Teško, na 2.5m visine je.
Ne buši mi se stiropor, ali ako će nadstrešnica praviti značajnu razliku u radu uređaja, mislim da je najbolje staviti hemijski anker sa mrežicom i distancer da se ne gnječi stiropor, zidano je šupljim blokovima.
Piše i u uputstvu da se preporučuje zaštita od snega i kiše
Pedja da li bi mogao da slikaš Amber pro 12?Voleo bih da vidim kako izgleda, nisam nigde video uživo. A vizuealan sam tip i to mi je takođe bitno.
Ja sam razmisljao jer mi je monter loše premestio, a i nosač se iskrivio zbog lošeg premeštanja i loše ugradnje. Bilo je i dosta kondenza u njoj zbog creva pa nije grijala najbolje (negdje sam postavljao post) počela je da grije skroz ok ali mi potrošnja ovih dana na temperaturama 0-10* prelazi 10kw po xiaomi smart 2 utičnici. Hisense nordic 12ka. Ako nadjes način javi.
    225.6 KB · Pregleda: 92
    141.5 KB · Pregleda: 128
    172.6 KB · Pregleda: 93
    171 KB · Pregleda: 92
Pozdrav imam pitanje u vezi ugradnje.
Da li je ovakav nacin postavljanja cevi(sa strane a ne direktno iza UJ) pogresan i da li ce klima biti bucnija ili prenositi vise vibracija u odnosu kad bi isle direktno iza kroz zid?
Meni bi konkretno trebalo da mi ove cevi izadju sa desne bocne strane.
    158.7 KB · Pregleda: 173
Nije pogrešan
Ugradnja ide ili sa strana ili iza i nornalno je, za vibracije je bitno da ti iza klime vanjske namota koji krug cijevi
Sta mi predlazete za ovu moju situaciju. Jednosoban nov stan, za sada ce se izdavati, posle cu se verovatno prebaciti za stan na dan. Pa sam hteo da vec sada ugradim klimu. Gledao sam neke Vox za oko 28000 din ali se razmisljam o sledecem. Znam da neke klime imaju onaj hotel mode gde se zakljuca da ne moze da se spusti npr temp nize od 21C ili vise od npr 26C ako treba da se greje. Time ce gost i dalje imati komfor a meni ce izbeci nepotrebne vece troskove za struju. E sada ne znam da li ima ako neko ne boravi u stanu da ne moze da radi klima? U hotelima se to resava karticama ili kada se otvori prozor od terase a tako nesto me ne zanima. Sta mi predlazete? Instalacija vec postoji ostaje samo da se namontira, ne planiram nesto previse da platim klimu.
Клима са вајфај функцијом, па можеш даљински да подесиш температуру по својој жељи, могу да се направе и временски профили који би сваких сат времена “ресетовали” температуру на жељену вредност. Још боље додати видео надзор па можеш да пратиш кад неко отвара прозор или ради нешто друго безобразно.
