A1 Xplore TV - aplikacije [nije tema za A1 smart box/settop box ni za pakete A1]
Preleteo sam sve postove ali ne nađoh odgovor, pa se izvinjavam ako je već bilo...
Preko A1 box-a kanali su u HD-u, preko box-a sa Ali-a (RTD 1325, nije sertifikovan) samo SD, jel' do sertifikata ? Verzija je 2.0.19.1 skinuta preko GP.
Primetih juce kada je bio neki rukomet da je slika na RTS2 i dalje veoma losa (fps). Kada sam uporedio sa Arenom, nebo i zemlja. Jel se meni cini ili sam negde procitao da su svi kanali sada 50fps?
@_M4rk0_ da li može pomoć, da li je sertifikovani box uslov za kanale u HD-u ?
Inače sve radi kako treba jedino što su svi kanali u SD
Nisu sve Arene u 50 fps, od sedmice pa na dalje treba to još da se prebaci.
Nije Rts2 na 50fps.
booki daj mail na pp da virnem. Strim je isti za sve uredjaje.
Kad se planira da bude RTS2 na 50fps? Cesto prenose sport tamo i ono je iskreno negledljivo i naporno za oci.
Iskreno nemam pojma. Mozda najbolje zvanicnu zalbu da podneses ako te ne mrzi. Svejedno ce doci do mene al barem onda mogu da kazem da imam par primera i da razmisle o predlogu.
Zdravo. Kod mene na LG NANO863PA sa webOS 6.5.3-47 isti problem… motanje se ceka po 15-20 sekundi… ono sto premotam i pustim (konkretno utakmica lige sampiona na nekoj od Arena) radi negde do 60-og minuta utakmice kao kad se igraci zalete pa koce… reklame u pozadini seckaju kao da je fps 10… i onda odjedared posle tog nekog 60-og minuta utakmice slika radi tecno i odlicno. Tako je svaki put. Evo par dana gledam neke utakmice i sa svakom isti problem. Identican. Neka ideja sta da probam da to sredim?
Je l postoji mogucnost da Xplore aplikacija ostane ukljucena, tj. stb uredjaj, kad se ugasi televizor? Xplore je instaliran na STB-u, ne na TV-u.
Za sada me nervira sto se STB gasi svaki put kad ugasim i TV, sto nije bio sluca kod MTS-a sa njihovim STB-om. Ovako svaki put kad ukljucim TV , moram da cekam da se Xplore podigne
Proveri i promeni podesavajja za HDMI CEC
Ako je neko koristio Yettel TV pa sada Xplore u Android konfiguraciji, može li da mi kaže da li vredi prelaziti? Od Yettel TV eksperimenata imam prilične traumice, ugovor mi ističe uskoro pa bih da bežim u troskocima. Iskreno, TV uključujem svake prestupne godine, pa bih bar tad da sve radi tečno, da ne izlazi 415 serverskih grešaka i razne dečije bolesti. Ne mora sve da bude HD, 4K, samo da radi neprestano, bar tih dva tri sata nedeljno koliko gledam nešto. Da se aplikacija podigne za bar 20 sekundi i kad se jednom podigne, da prosto radi ono što se od nje očekuje. Znam da oni koji nisu prošli kroz Yettel eksperimente misle da sad preterujem, ali verujte mi, takvo iskustvo nikom ne bih više poželeo.
Najpre da se i javno zahvalim @_M4rk0_ na pomoći.
Zaključak je sledeći, XPlore TV aplikacija zahteva Google sertifikovani TV box da bi se kanali gledali u HD rezoluciji, kao i Netflix na primer, dakle zahteva Widevine L1 (može se proveriti sa programom Nuyo device info pro koji se skine preko GP). Ukoliko box nije sertifikovan (Widevine L3) kanali mogu da se gledaju samo u SD. A1 bi trebalo ovo negde da naglasi. Naravno, preko originalnog boxa koji se dobija od A1 je sve u redu, kanali su u HD-u.
Pozdrav ljudi, potrebna mi je mala pomoc.
Na listi kanala mi se nalaze i kanali koji nisu u pretplati, i kad odaberem njih stoji obavestenje da nisam pretplacen, da li mogu nekako da ih uklonim? I smeta to prilikom saltanja kanala
Napravi svoju listu i u nju ubaci kanale koje zelis.
Imam stariji tv u drugoj sobi i ima 4GB interni storage od toga 2.5GB slobodno. Ova app nece da se instalira, nema prostora kaze... a imam externi disk formatiran kao internal storage od 512gb kao i developer opxions force apps to install on external drive. Kako da instaliram ovaj A1 bez da namestam neki box?
Instalirao danas na LG TV-u iz 2018. (55SK8500, WebOS 4), ali jedino što dobijem je greška da endpoint ne postoji. Ima li šanse da to proradi ovde ili mora neki Android TV box? Probao na Mi Stick 4k i radi sasvim ok. Jedino smara što daljinski nema numerički deo, pa mora ručno šaltanje . Tako da kao opcija ostaje kupovina nekog BT daljinca sa numeričkim delom.
Ae Mare legendo kad budeš u mogućnosti urgiraj kod nadležnih da se Arene 7-10 i AS 1X2 prebace u 50 fps kao i ostale što su...unapred zahvalan 👍
Podrska je za LG modele (Webos5) od 2020. godine
Hvala za info. Možda bi bilo dobro podesiti to ograničenje i za samu app na LG store-u. Trenutno je dostupna i za starije verzije WebOS-a i može navesti ljude na pogrešnu stranu. Mene je dodatno zbunila informacija na sajtu, jer ovako napisano deluje da se ograničenje odnosi samo na Hisense.
Da li ima nekih tehničkih ograničenja zašto je minimalna podržana verzija WebOS-a 5? Koristim primarno Yettel TV i njihova app funkcioniše najnormalije na pomenutom LG TV-u sa WebOS 4.5.
Izmena na tim storeovima traje jako dugo. Nekad po par meseci.
Aplikacija se stalno azurira samim tim i player i jos neke funkcionalnosti i zbog toga starije verzije ostanu bez podrske.
Ne mogu da komentarisem druge operatere al u odbranu moje kompanije da kazem da ovo bas i nije istina 🙂 (aplikacije nije bilo duze vreme u storeu)
Izmenicemo to na sajtu u toku nedelje. Da bude jasnije.
Moze li se napraviti da je slika FHD i na kineskim boxovima a ne samo Google sertifikovanim?
Primetih da je ponuda prosirena novim radio stanicama... ima li u planu prosirenje ponude tv kanala?
Hoće li biti Cinestar kanala u nekoj bliskoj budućnosti?
