Pomoc oko kucista i ventilatora
alex1974
Kupio sam Chieftec Apex Ga-01b-tg-op kuciste i imam problem sa svetlima ventilatora.
Kada se upali komp pale se i ventilatori i svetla ima prekidac "led" koji kada se drzi pritisnut 3-4 sekunde treba da ugasi osvetljenje ili ako se naizmenicno pritiska treba da menja modove osvetljenja.
Kod mene to ne radi to jest nista se ne desava kada ga pritiskam.
Na "modulu" za to imaju neki konektori koji nisu prikljuceni jedan je "strujni" koji odgovara kacenju na ploci za ventilator ali isto radi i kada je ukljucen na plocu i kada nije.
Ako ima neko neku ideju sta da uradim?
Da li ima konektor za dodatno napajanje? Obicno je sata.
Ako je ovaj, mislim da ga trebas spojiti na napajanje.
mozes da uslikas kako si povezao ventilatore?
Nisam ja nista povezivao bili su povezani ja sam samo ukljucio taj sata kabal u napajanje.
naveden je jedan konektor koji nije priključen, ''strujni", kako je napisano.
Šta još od tih ''nepriključenih konektora nije priključeno''?
Taj "strujni" je u stvari dzek koji pasuje na "chasis fan" na ploci i isto se desava kada je ukljucen i kada nije.
I nije prikacen ovaj kabal inace takvi dzekovi idu u "hub"
    109.9 KB · Pregleda: 18
    120.4 KB · Pregleda: 16
    131 KB · Pregleda: 14
    96.2 KB · Pregleda: 20
na kablu, uz konektor ''VDG'',
je konektor za ''ARGB osvetljenje', ako se ne varam.
Moja ploca je ASUS PRIME B560M-K i nema taj konektor ima samo RGB header koji je drugaciji to jest taj dzek ne pasuje na njega.
Da li bi onda moglo ovo resenje od gore sa Aliexpressa da radi kao zamena za ovaj fabricki hub?
znaci povezao si VDG 5V RGB connector na chassis fan conector koji daje 12V?
moze slika kontrolera u pozadini? kako je povezano (ok nisi ti povezao).
Znaci imas fabricki povezane ARGB chieftek ventilatore na chieftek kontroler koji ima napajanje u chieftek kucistu i kada pritisnes da se upali svetlo na ventilatorima koji se vrte a ne svetle?
Ne.
Taj VDG i ovaj drugi dzek koji su medjusobno povezani nisam imao nigde takvo mesto za ukljucivanje.
Ima jos jedan slobodan kabal on odgovara kacenju za chassis fan konektor - isto je i kada da ukljucim i kada nije prikace.
Ovo drugo.
Kada se upali komp venilatori rade i radi i njihovo osvetljenje ali ima prekidac na kucistu preko kojega treba da se gasi osvetljenje i da se menjaju modovi osvetljenja - e to mi ne radi.
Pa iz tog prekidaca sa kucista isto treba da ide sata prikljucak koji ide na napajanje. Kao sto prikljucujes front panel na plocu.
Isprati gde ide kabl tog prekidaca. Nemoj da bodes taj VDG nigde na plocu.
Sata sam ukljucio,VDG i nema gde da se prikaci kao i taj koji je spojen sa njim.
Kabal prekidaca ide u hub.
posto ne vidimo kako je sve povezano na hub. po ovome sto pricas, hub je neispravan ili prekidac za rgb na kucistu. s’obzirom da je kuciste novo, imas garanciju, pa kontaktiraj prodavnicu.
Kada dodjem s posla okacicu sliku mada nema sta da se vidi od gomile kablova.
ako imas 4 venta treba da bude ubodeno 4 kabla za napajanje i 4 argb kabla od njih, kabl koji ide od prekidaca i sata kabl koji napaja kontroler
Evo slika,nisam uslikao sata prikljucak ali sam ga prikacio na napajanje.
Evo i slike tog treceg dzeka koji isto nije prikacen a odgovara za chassis fan konektor.
    327.1 KB · Pregleda: 17
    180.5 KB · Pregleda: 14
    169.4 KB · Pregleda: 15
    180.5 KB · Pregleda: 15
    224.2 KB · Pregleda: 13
    386.4 KB · Pregleda: 13
    464.6 KB · Pregleda: 13
    393.5 KB · Pregleda: 11
    253.2 KB · Pregleda: 9
    488.1 KB · Pregleda: 10
    129.3 KB · Pregleda: 11
    122.1 KB · Pregleda: 11
    121.3 KB · Pregleda: 10
da, sve deluje ok. moguce da je nesto neispravno. taj zadnji konektor ako zelis da kroz bios namestis curve kojom brzinom da se okrecu ventilatori.
Imam ja Chieftec kućište sa istim tim fan habom. Ovako piše u uputstvu
II. Function Description for the SW Interface (requires connection to the PC case's LED button):
1. When using for the first time, the controller is in stand-alone mode. Short-press LED button connected to the PC case to cycle through 32 LED modes (including an LED-off mode).
2. When the ARGB interface of the controller is connected to the MB ARGB header, long-press the LED button for 3 seconds to switch to MB synchronization mode.
3. In MB synchronization mode, long-press the LED button for 3 seconds to turn off the LED.
4. In MB synchronization mode or when the LED is off, short-press the LED button again to return to the controller's previous stand-alone mode
Po ovome ispada da moraš onaj ARGB konektor da ubodeš na ploču da bi mogao da sinhronizuješ ARGB sa pločom i ugasiš ARGB. Pošto kod tebe taj konektor nije povezan, verovatno zato možeš samo da menjaš modove pritiskom na to led dugme, a gašenje ne radi.
Inače je meni taj hab crkao posle par meseci. Tj. crkao mu je kontroler za ARGB, PWM kontroler za brzinu ventilatora i dalje radi i povezan je na ploču da bih mogao iz biosa da kontrolišem brzinu ventilatora. Za ARGB sam kupio Nollie 8 kontroler. Nollie kontroleri su verovatno najbolji ARGB kontroleri koji mogu da se kupe na Aliexpressu, povezuje se na USB2 konektor na matičnoj, napaja se preko SATA konektora, a osvetljenje se kontroliše pomoću softvera tipa OpenRGB, ili SignalRGB.
Ne mogu da menjam modove,led dugme ne radi nista 🙁
I nemam na ploci ARGB.
+1 za Nollie.
@alex1974
Naravno da možeš da gasiš osvetljenje. Paljenje, gašenje, menjanje boja, menjanje efekata, sve to se radi iz softvera. Na Nollie sajtu možeš da nađeš njihov softver NollieRGB, a kontroler je podržan i u univerzalnim programima za kontrolu RGB osvetljenja, kao što su OpenRGB i SignalRGB. Imaš na sajtu Nollie linkove da skineš sve te programe.
Lično koristim OpenRGB, jer tu mogu iz jednog programa da kontrolišem RGB na ventilatorima, matičnoj ploči i grafičkoj karti.
Nesto od ta dva ti je neispravno. Sto jednostavno ne iskljucis ta 4 argb kabla iz kontrolera?
