Hisense Energy Pro X Black 12K - QH35XV3B
  • Začetnik teme Začetnik teme Lazar.
Kod mene je u 21h uradila defrost i evo sad ponovo,nakon 2h i 20 min,napolju +1.
Kod mene temp ista kao kod tebe, a vidim i digitalni termometar sa spoljnim daljinskim meracem iz Lidla imamo isti.
Nisam jos uvek primenio tvoj metod, danas priredba u skoli, juce probe, obaveza do plafona...
Ali najvaznije - nema DF, a nista nisam dirao oko klime jos uvek...
Nista mi nije jasno...
Ja jos uvek nisam siguran dal ovo radi posao,da je napolju -1 -3 mislim da bih imao malo precizniji uvid. Npr. da ode u DF za sat,pa drugi za dva,pa treci za sat i po,tad bih mogao da pretpostavim da ovo funkcionise...
upravo defrost koji jos traje ...napolju velika vlaga temp 1c na termometru za leskovac kaze nula znaci tek posle 3 sata ukljucila sto je najjace po prvi put vidim da je lopatica otvorena i da klima blago ali blago duva mlak vazduh wtf ....napolju voda pisa iz spoljne voda u kanti nije zamrznuta jer nije minus 9min trajao defrost
    70.2 KB · Pregleda: 41
    105.5 KB · Pregleda: 41
defrost upravo
defrost opet vraca se na fabricka majke joj ga zabiberim 🙂
I meni opet radi na 45 minuta. Izgleda da ovo nije imalo efekta. Treba da mi dodje serviser kada bude lepše vreme da mi očisti spoljašnu pa ću ga baš pitati da li zna kako da se promeni taj defrost mode. Ako ne može dodje mi da uzmem nordic model ili nordic pro ako valja.
Izgleda da je ovo kratkotrajno resenje,da softver ponovo vraca na staro zbog bezbednosti. Primetio sam jednu stvar,dok mi je bio taj produzeni defrost,morao sam da je drzim na 26 da bi grejala prostoriju na 23.Tako se ponasaju Nordic modeli,masaju za ta 3 stepena. Bilo bi dobro kada bi neko ko ima Nordic mogao i hteo da nam proveri gde mu stoji taj senzor na spoljasnjem izmenjivacu,da li je prikacen pri dnu izmenjivaca ili je na sredini ili gore i dali je izolovan sam senzor sa necim. Vestacka inteligencija uporno forsira poziciju senzora,da je na pro X problem sto je senzor prenisko.
da posle promene defrost iso na 3 pa 2 pa 1 sat i onda opet standard mode na 40setak minuta ,tj vracamo se na uredjaj nesposoban da bude normalna klima a kamo li inverter kad temp bude 1c i nize,apsolutno isto ponasanje je i kod mene 3c otprilike
Kod mene je i midea išla na svaki sat noćaš u DF, pa računajte da su i kod vas uslovi bili dobri za DF, sačekajte još koju noć i ispratite dal zabeli spoljna jedinica kad ode klima u DF.
nije do toga druze ova klima suva ko barut sunce je greje na + temperaturama ulazi u defrost
Da zovemo servis,sta da im kazemo? Bilo je ljudi koji nemaju bas lepog iskustva sa serviserima. Ajde da se dogovorimo pa da svi zovemo isti dan.
@Branko Petrovic jesu ti dolazili iz servisa?
meni nisu dozvolili da ostavim socnu recenziju na hisense sajtu kad sam dao 1. stranica se refreshovala a mrzelo me da pisem opet kilometarski tekst,mozemo da zovemo ja sam vec zvao al mislim da direktno hisens proizvodjacu treba da se pise svi generalno imamo isti problem i problem je realan nije glupost ,oni takodje ne shvataju da od tolikih temperaturnih promena i to naglih moze takodje da dodje do zamora materijala 🙂
Takav je software!
Skoro svaka klima ima vremenski kontrolni DF cim spoljna temp. bude ispod neke granice!
Ali Hisense ga bas preterao na 45-60min na Pro X 🙄
Npr. Kod nove Gree je na 3h i radi ga kada je spoljna temp. ispod 3c! I traje zavisi do modela izmedju 2-6min! Ako je pre toga zbog vremenski uslovi (magla) vec okovana bela onda odradi DF koji naravno duze traje 8-15min!
Daikin Perfera koja kosta 130-160k isto ima na 3h!
E onda imas klime koje nemaju vremenski kontrolni DF nego guraju sve dok ne budu okovane, pa tek odrade DF!
Npr.MHI SRK ZSX modeli, Toshiba Daiseikai itd.
Koliko ja znam na Toshiba mozes preko daljinski ako zelis da pokrenes DF 😀
Ja imam staru Amber 9 Premium (2017) koja takodje nema vremenski kontrolni DF!
Juce celo vece i noc bila je spoljna temp. izmedju +1 i -1c, vlaznost 85-95%
Ona gurala ceo noc kao Tenk na 750-850w bez DF
Ako misliš da fabrika ne zna za te probleme onda grešiš. Znaju oni, znaju uvoznici i distributeri. Kupuci saznaju ali na nedopustiv način. Kriva je država koja nema adekvatne mere za robu koja ima beojne nedostatke a koji nisu jasno navedeni na deklaraciji
al reklama je najjaca
na 8:37 pocastite ih komentarom mozda se opamete 🙂 samo istina nista vise a ni manje pa shopster recenzija nemoj da vam tesko ako vec imate proizvod sa problemom
Pisao sam im danas na servis onaj zahtev,videcu dal ce me iko kontaktirati,sa obzirom da sam podnosio zahtev za reklamaciju letos preko Gorenja gde sam kupio i niko nije ni dolazio nit me zvao. Sutra ih zovem telefonom.
Danas tek.Odradjen servisni test preko daljinca i onda preko mob.telefona.Posle sat vremena testiranja,ali stvarnog receno mi je da neki senzor je brljavio i da je vraceno sve na fabricko podesavanje.Posle toga je tolika kolicina vode iscurela da kao sa cesme je curila.Posto je danas otoplilo bas a i ovih dana bice i preko +10C rekao mi je da obratim paznju na grejanje kada temp bude u minusu.Da forsiram temp na UJ 24-25 i fan ne manje od 4 crtice.Kako ce da reaguje posle DF i da li ce da pravi buku,Dao mi licni mob.tel.da ga pozovem ako se sve ponovi.Ubedjen je da ce sada biti sve Ok.Naravno pitao sam ga za ceste DF bez razloga i procitao je par diskusija na forumu oko pokusava kombinacijom na daljincu.Njegov stav je da sve Hisense klime rade na skoro isti nacin,cak i Nordic i da sve idu u DF.Svaki pokusaj promene rada klime moze samo da nanese stetu klimi a moguce je gubljenje garancije.Rekao mi je da je bolje da dodje ovlasceni majstor i da testira klimu i eventualno vidi neku anomaliju na hardveru.
Kako rade sve df kad svi koji imaju nordic se kunu u df. Znaci ipak moze preko daljinskog da se usteluje. Sta li je radio preko telefona... Ne znam, i ja sam im se obratio pa cu videti sta ce biti... Koliko si cekao da dodju?
Da dodam jos jedno iskustvo.Imam dve Enregy Pro Plus klime u kuci i greju skoro istu kvadraturu.Jedna je starija,skoro dve god. a druga dva meseca.Idu apsolutno u isto vreme kada se stcvore uslovi u DF.Trajanje ove novije traje malo duze i padne temp. u prostoriji 2C.
Jesu li ti obe povezane na wifi?
Lazova na sve strane.Da smo u uredjenom drustvu svi modeli Hisense klima bili bi povuceni sa trzista uz nadoknadu ili ponudjeni trazeni modeli sa efikasnim grejanjem i bez "kontrolnih" DF.Ovako,cuti i trpi i 500evrica +montaza +nervoza itd.
Da,da na 2.4.Koristim ConectLife i dve pametne uticnice Tuya.Sve se vidi i sve bude jasno.
Juce je mersudin rekao da ima i on dve iste klime kao i ti i da su mu sinoc obe u isto vreme odradile defrost, ti kazes da i kod tebe odradjuju u isto vreme defrost. Mozda one i nemaju u svom firmweru ili softveru isprogramiran tajmer za kontrolni defrost,mozda ih na to tera aplikacija ConnectLife preko servera.
Nije mi palo na pamet.Mogu lako da probam.Na mob. isklucim wifi kada zaladi,za neki dan.Jutros oko 7sati,van je bilo oko 0C,obe u DF.Ranije,kada je bio "debeli"minus u sekund su isle zajedno.
To se desilo zato što sam upalio obje u isto vrijeme i nakon nekih 45 min ulaze u defrost .Mada kod komšije i Mitchibuši je radila defrost na nekih sat vremena bila je magla sinoć i temp oko 0 i minus 1 .
Klime stvarno su sposobne da zagriju i održavaju temp jedino taj defrost malo pravi problem.
Kada dodju minusi,ja cu je skroz skinuti sa wifi na 24 sata da bas vidim kako ce se ponasati.
Moguce. Slazem se da mogu da zagreju iole dobro izolovan prostor,moja zadata na 25 odrzava 24,5 u drugoj prostoriji. Samo kad bismo resili taj df.
Ekipa jel moze neko da mi snimi zvuk vase spoljne jedinice do kompresora,ako vam je zgodno?
Imam ja CH341A programator biosa za racunare i laptope, mozda bi se stvarno mogao prebaciti formwer sa nordica na prox i pro plus (ako je ova vrsta čipa)...ili da hoce negdje na sajtu da okace update...
