Avio kompanije, lowcost letovi i iskustva
Oduvek je bio check-in 24č pred let besplatan kod svake kompanije. Možete doplatiti po želji za željena sedišta. U poslednje vreme odvajaju često smradovi da bi naplaćivali što više. Neke kompanije čak smanjuju razmak između sedišta da naguraju što više. Uglavnom dobili su šta su tražili tokom pandemije, ali zato smo i mi korisnici loše prošli. Nafta nikad jeftinija poslednjih par godina, a letovi nikada skuplji.
Pre par godina smo leteli AirSerbiom u Grčku, unapred rezervisali i platili sedišta, cela porodica u istom redu, ali zbog nekog razloga morali su da šalju drugi avion, sa manje sedišta nego što je bilo planirano i skroz istumbali putnike, razdvojili nas sve a sin je tada imao 6-7 godina, pa smo morali da zamolimo neku devojku da zameni mesto sa mojom suprugom, radnici nisu bili nimalo zainteresovani da nam pomognu.
Da li se očitava boarding pass u slučaju korišćenja automatskog očitavanja pasoša na BG aerodromu? Kad idem redovno kod policajca, uvek mi traži i boarding pass (ne znam da li samo proveri da li ga imam ili i skenira možda?), ali za te self-service prolaze ne mogu da nađem ovu informaciju.
Pa ne ocitava se tu gde se ocitava pasos, ali ti traze svakako kad ulazis gore pre pasoske i posle na gejtu kad ulazis u avion.
sad razmisljam, ja mislim da mi nikad policajac nije trazio boarding pass..ili ga ja ostavim u pasosu po automatizmu, ne znam ni ja 😀
Ne očitava se bp kod e-gate, samo pasoš...
Pandur ga takođe ne očitava, može tražiti da proveri ali ne mora, zavisi od njega ( većina putnika papirni ostavi u pasošu svakako)... na gate se očitava prilikom boardinga i mnogi aerodromi ne daju ni da se uđe u čekaonicu ako se ne skenira bp...
jedno pitanje u vezi samog prtljaga, verovatno je politika ista kod svih pa da pitam..
u pitanju je ranac tj rucni prtljag koji se ne cekira
da li sme da se nosi upaljac za cigarete (ne klasicni na plin nego onaj sa grejacem na baterije)
ovakav https://www.kupujemprodajem.com/nak...ie-london-elektronski-upaljac/oglas/188353563
da li sme da se nosi power bank (10.000mAh)
i da li sme da se nosi brijac (na baterije)
Za ovo prvo nisam siguran ali verovatno moze.
Druga dva mogu ali moraju da budu kod tebe, nikako u check in prtljagu.
Pored toga imas limit za Wh po pojedinacnom proizvodu ali si svejedno daleko ispod s tim uredjajima, ja sam nosio vec 2x u poslednjih par meseci moj PB od 10000mAh.
Hvala na odgovorima. To naravno nije sporno da treba da imam BP kod sebe, nego čisto da znam da li da mi bude pri ruci kod e-gate...
Ако не остављам пртљаг на шалтеру, користим бординг карту у телефону, пролази и у Београду.
Ujutru putujem na Maltu Wizz Air-om.
Uzeli smo karte samo sa rancem.
Da li je dozvoljeno:
-Nošenje selfi štapa u rukama sa kamerom, duzina sklopljeno 45cm
-Power bank 20.000mA/h
-Fake jastuk za oko vrat sa stvarima unutra
Baterije mogu do 27000 mAh (100W/h). Uz odobrenje može i jača (do 160W/h).
Ako je fake jastuk regularnih dimenzija, ne vidim što ne bih mogao.
Za štap od pola metra nisam siguran, verijem da zavisi od osoblja.
Ko proverava mAh na power bank-u?🤣
Prošli lagano. Čak sam Vidjamo ljude sa većim rancima, nikog nisu cimali. Mi se drzali dimenzija a izgleda da i malo veće od standardnih dimenzija ne proveravaju
Kao i u svakoj aviokompaniji, ako hoće uvek mogu da smaraju i traže da proveravaju dimenzije i slično. Ja nikad nisam imao problem sa wizz-om, ryan me smarao jednom da guram ranac u onaj kalup i to par puta u istom danu (te na čekiranju, te na boardingu), ali sam prošao i tu... Jastuke uvek možete da nosite, to nikad nisam čuo ni video da prave problem, i ja nekad nosim.
Ja sam u Wizzu video da su smarali ženu sa rancem i velikom ženskom tašnom, torbica može, torba ne može. Ne znam kako se završilo.
Baterija svakako ide kroz skener odvojeno, više mAh -> (obično) veća baterija. Ako vide cigletinu da nosiš svakako mogu da gledaju šta piše na njoj.
Sa druge strane, ne znam jel u širokoj prodaji uopšte ima većih baterija (odnosno većih od 27650mAh)
Ja imam jednu takvu i cigla je (bukvalno 😁), nisam siguran da li bih uopšte želeo da nosim veću.
Pozdrav, gde da prverim da li ima lowcost let od Beogrsa do Arhus-a, ali da mogu da vidim i termime. I ne bih da putujem 20 sati sa nekih x presedanja.
Koliko vidim nema, posebno ne direktno 😀 Ali sa dva presedanja možeš da dođeš do tamo, uz nekih min dvadesetak sati puta 😀 Ili da odeš do kopenhagena pa javnim prevozom, kolima, taksijem do Arhus-a (gmap kaže oko 3h puta).
Usput za pretragu letova za ovakve stvari možeš probati: azair.eu
Air China. Stotine bankova dnevno odu u otpad ili se salju sa aerodroma postom na odrediste ako je local flight.
Ne samo kapacitet nego traze i njihov C mark koji mnoge baterije nemaju.
40 min leta je od Kopenhagena do Arhusa. A tih 3h drumskim saobraćajem može, ima tunel ispod mora.
Gde ide odvojeno? Meni uvek stoji u rancu i onda kroz skener. Nosio više puta anker 27000mAh niko ništa.
Zato tamo nikad ne bih ni išao.
Mali OT: Imam utisak da mi treba vodic ako ikad odem u Kinu sada, za mnoge stvari 🙂
Redovno Beograd najskuplji. Nebitno da li je bliže ili dalje, siromašnija ili bogatija zemlja od nas, najnapredniji smo sa cenama svega
    133.5 KB · Pregleda: 88
Zašto tolika razlika?
