Cim je temp. u plusu odmah utihnulo na forumu 😀Nema odgovora, daj onda da pitam AI koji je top pouzdan 🙂
Uzmi cevi sa izolacijom, ili ih izoluj, ali se potrudi da izolacija ne pije vodu/vlagu, inače mrka kapa. Za pričvršćenje imaš obujmice za cevi, samo ih ne šrafiš u običan tipl već u tipl za stiropor. Grejni kabl neki najslabiji po metru, a promer recimo da može palac da uđe u cev kad je i kabl unutra i to je neka odokativna mera, nemam pojma koji promer je u standardu.Nema odgovora, daj onda da pitam AI koji je top pouzdan 🙂
Setih se i za te pvc cevi da to nije UV otporno, pa onda da potrazim neke koje imaju tu zastitu ( ne bi stavljao neka creva zbog pada, sa cevima ce to ici skroz ravnomerno )
Nije ni bitno, dajte bar za te grejne kablove neki info ko se razume, koju snagu da odaberem da to bude nesto optimalno za ovakav scenario.
Uredno 3 m instalacije
Pa ako su tačni podaci o masi sj, ne bih je uzeo ni džaba
Sa 15.5 kg težine spoljne jedinice teško da može da ima te oznake +++ za hlađenje i ++ za grejanje. Ako ti je potrebna za hlađenje o.k ali za grejanje teško. Nisi nam naveo koliki prostor ,izolacija , stolarija itd. to je sve jako bitno.
Za te neke pare gledaj proverenu Vivax AERI. Ako ti ne treba 12-ca (treba ti za manju sobu) imaš i onu 09kete u "Hladnoj Prodavnici". Japanski kvalitet za pristojne pare
Prijatelj greje neizolovanu poslasticarnicu od oko 25m2 sa beko behpi 12 bez problema, ta bi trebala da bude ok...Za te neke pare gledaj proverenu Vivax AERI. Ako ti ne treba 12-ca (treba ti za manju sobu) imaš i onu 09kete u "Hladnoj Prodavnici". Japanski kvalitet za pristojne pare
I ta nije losa po specifikaciji.UJ 9.5kg,SJ 27kg.Prijatelj greje neizolovanu poslasticarnicu od oko 25m2 sa beko behpi 12 bez problema, ta bi trebala da bude ok...
Mozda zapakovana ima toliko.I ta nije losa po specifikaciji.UJ 9.5kg,SJ 27kg.
Imas pravo.Sad video na njihovom sajtu.Neto tezina UJ 9.5kg,SJ 23kgMozda zapakovana ima toliko.
Toshibu bih ja izabrao.Da li je za grijanje bolja Mitsubishi MSZ-AY35 ili Toshiba Shorai Edge 13? Na papiru je Toshiba efikasnija, ali ne mogu naći nikakav test ispod 0°C.
Teska dezinformacija, bez ljutnje. Ne znam kakav model imas ili si gledao i u kakvim uslovima ali ja Imam licnog iskustva sa dosta tcl klima, licno imam dvije, sve rade fantasticno, jako tihe, defrost nije cest, griju super. Ako bi ikad opet uzimao kineza tcl mi je u uzem izboruTcl iako je los na minusu (zbog cestih defrosta i bucne vanjske jedinice) - ali barem se zna sta ocekivati od njega, a ovaj beko pitanje sta je
Evo ja imam model TCLTeska dezinformacija, bez ljutnje. Ne znam kakav model imas ili si gledao i u kakvim uslovima ali ja Imam licnog iskustva sa dosta tcl klima, licno imam dvije, sve rade fantasticno, jako tihe, defrost nije cest, griju super. Ako bi ikad opet uzimao kineza tcl mi je u uzem izboru
Dosta ljudi je zadovoljno i na forumu, koristi ih frozzini i fuego brend
Tačno, spoljna je 25,5kg. Piše još da ima i wifi i 2 grejača (tacne i kompresora). Negde pročitah i da je taj model "najbolje što beko nudi", šta god to značilo. Nemam lična iskustva i, koliko vidim, ovde niko ne pominje beko modele, ali eto možda nekom i ovo bude korisno.Greska je na sajtu.Tezina SJ ove Beko je 25.5kg.Potrebna je za lokal nekih 25m2.Izolacija je stiropor,ne znam koje debljine.4 spoljna zida.Prvenstveno klima za grejanje.Grejala je obicna on/off Galanz taj prostor bez problema nekih 20 god.Vase preporuke?Ja se dvoumim izmedju
BEKO BEEPGE 125/ BEEPGE 126 i
TCL TAC-12CHSD/UG11V3AH
35 izolovanog prostora je za osrednju 18ku na "vecem" minusi tako da je smijesno govoriti za ovu 12ku da je za 35 kvadrata a posebno neizolovanog prostoraEvo ja imam model TCL
TAC-12CHSD/TPG31I3AH
Greje negde oko 35m2 neizolovanog prostora.Bez izolacije,to je za nju malo teze kada temperatura ode ispod -3°C.Tada ide na svakih sat vremena u DF.Radi DF i kada nema leda na isparivacu.Ajde,to mi je i ok.Ali kada se zaleti posle DF do nekih 1600w kao da je temperatura spala u sobi za 10,a ne za 1 stepen.Ventilator na SJ duva uglavnom na vecoj brzini i kada za to nema potrebe.Komande izvrsava nekako sporo,ili nikako.Ifeel se gasi kada postigne zadatu temperaturu.U toku DF,nema nikakve oznake na displeju UJ,da je DF u toku.Sve u svemu zadovoljan sam klimom.Ali imam od Kineza i AUX,koji ima mnogo bolji rad i iFeel koji drzi temperaturu u stepen i ne gasi se sam od sebe.Ne radi nikakve DF,kada za to nema potrebe i ne zalece se ko blesava.Na AUX-u je mnogo tisa SJ,dok je na TCL-u UJ.Tako da je za mene licno AUX broj 1 medju Kineskim jeftinijim klimama.
Misliš NEizolovanog prostora?35 izolovanog prostora je za osrednju 18ku na "vecem" minusi tako da je smijesno govoriti za ovu 12ku da je za 35 kvadrata a posebno neizolovanog prostora
Vidim dosta ljudi pricaju o tome, pa me zanima sta je to toliki problem?. Jel ima buke ili se plase previse potrosnje?Ali kada se zaleti posle DF do nekih 1600w
E pa bas je problem (barem kod mene) sto nije to trajalo par minuta nego 20 i onda pregreje pa ode brze opet u df jer radi na maks bez potrebe,a da ne pricam da naprimer stoji na 23 pa je prebacim kad idem da spavam na 21 i umesto da smanjuje polako ili da se ugasi ona pobrljavi i tera jos jace i opet prebaci preko 1000w bez razloga,zasto ne znam,mozda je to bio los primerak samo kod mene sto se tice ovog drugog,ja sam je uglavnom vratio i doplatio za aeri koji je bog i batina za tcl i to za smesnih 50e vise,sada imam dva aerija i odradjuju vrhunski.Vidim dosta ljudi pricaju o tome, pa me zanima sta je to toliki problem?. Jel ima buke ili se plase previse potrosnje?
Ako je zbog potrosnje to sigurno ne traje satima nego par minuta i onda spusta, isti efekat bi bio i sa manjim zaletanjem, ali duze ce biti na 1000w da kazemo, pa u glavnom smatram da je to isto. Ako ne podigne toliko na minusu, bar 10 minuta bi bio mlak izduv i stim ce biti kukanje da ne moze da zagreje nakon defrosta.
I moja gree mutant se zaleti ponekad na max, pa spusti za relativno brzo i nisam video nikakav problem sa time. Isto neizolovan prostor.
Smatram da je to zbog hladnih zidova, iako temp u sobi nije spala, klima ucita na senzoru dosta manju temp zbog zidova, a i ujedno zbog defrosta jer se unutrasnja hladi tad.
Ne znam dal ima opcije da se proveri na tcl-u kolika je temp na senzoru UJ. Verujem da bi bila razlika bar za 3 stepena od zadate. Pa eto otkud to zaletanje.
Ma kakvi hladni zidovi.Jednostavno tako je napisan softver.Smanjis zadatu temperaturu,a ona greje jos jace,umesto da nize modulira ili se ugasi.A i kada pregreje,ako se i ugasi,to kod nje ne moz da traje duze od 5min.Nadoknadjuje sa 1600w i po pola sata,temperaturu koja je pala za 1°C.Jednostavno,tako je napisan softver.Imam osecaj da su senzori preosetljivi.A i klima nekako kao da vise radi kako ona hoce i nekako naopako od onoga sto joj zadas da uradi.Evo sada je 7°C i radi odlicno,ali kad je nekih -3°C i niza temperatura,krece da brljavi.Pisem po 1000-ti put da imam i AUX,koji ima bar 10x bolju kulturu rada nego TCL.Vidim dosta ljudi pricaju o tome, pa me zanima sta je to toliki problem?. Jel ima buke ili se plase previse potrosnje?
Potpuno isto radi i kod mene.Jednostavno takav joj je softver.Cisto da ga ima.Na papiru,opcije kao svemirski brod,a u praksi kvarcna grejalica.E pa bas je problem (barem kod mene) sto nije to trajalo par minuta nego 20 i onda pregreje pa ode brze opet u df jer radi na maks bez potrebe,a da ne pricam da naprimer stoji na 23 pa je prebacim kad idem da spavam na 21 i umesto da smanjuje polako ili da se ugasi ona pobrljavi i tera jos jace i opet prebaci preko 1000w bez razloga,zasto ne znam,mozda je to bio los primerak samo kod mene sto se tice ovog drugog,ja sam je uglavnom vratio i doplatio za aeri koji je bog i batina za tcl i to za smesnih 50e vise,sada imam dva aerija i odradjuju vrhunski.
