Pravilna ugradnja Hisense klime?
game889
Cenjen
Pozdrav,
Evo ovako stoje stvari imam hisense energy nordic 12 vec godinu dana i vise.
Ugradnju je izvrsio serviser gdje sam uzeo klimu uredjaj i tu ugradnju dobro naplatio 125 eur za pola sata posla.
Tada mi je bilo sumljivo jer kao prvo klimu nije hteo da ugradi gde sam ja hteo, a druga stvar dosta muljav lik.
Sad sam radio fasadu , dosao isti (nazalost) sam skontao da lik ne zna ni vaser vagu da koristi jer kad je premestao *****ao sve.
Da li mi moze neko od clanova reci da li je ova ugradnja dobra jer je spoljasnu i vanjsku direkt montirao jednu uz drugu na zid, a uz to nije nista dodatno kabla ostavio nego je stedio max na materijalu.
Koliko uopste mora biti kabla umotanog pored klime ?
    157.5 KB · Pregleda: 165
    111.8 KB · Pregleda: 140
"Pravilna ugradnja hisense klime ?" se sastoji iz toga da skupiš još novaca i uzmeš drugi brend 😂 😂 😂​
Polu-šala.
Ako želiš iole kvalitetan odgovor, moraćeš poslikati kako Bog zapovijeda unutrasnju a i vanjsku iz više uglova + bočno da se vidi odstojanje od zida i instalacije kolike su i kako idu.
Ako ti unutrašnja ne pravi lude buke u radu, dužina instalacije neće biti problem i nije problem.
Ako ima snage, grije kako treba, šuti i uživaj, ne čačkaj ono šta funkcioniše.
Unutrašnja je definitivno preblizu zida sa te strane gdje se vidi.
Što se tiče buke ona radi, nekad kad udje u defrost, zaklopi ove svoje za duvanje i cuje se na sekund kao da je bomba pala, i ponekad zujanje sa vanjske, sto mi ne smeta. Primećena povećana potrošnja energije ove godine uz to slabije grijanje , mozda zbog fasade koja je ove godine stavljena.
Ne znam , bio sam zadovoljan na početku evo već sada nisam, počela da troši i da ne grije.
Najradije bi i uzeo drugi brend, ali na šta ovu da reklamiram ?
Stavi komad spuzve tu gdje cijev dira klimu
Sad si je zatvorio ovim stiroporom
Kakvog kabla 🙂
Mislis cevi?
Ovo je dok se radila fasada, uslikam danas kako jeste.
Otprilike je to ova prva slika
Unutrašnja nabijena senzorom u ćošak, dakleM ne valja. Spoljašnja ko Ekskalibur, mač kralja Artura, viri iz zida. Tog "majstora" nisi trebao da platiš. Eventualno lopatom za vrat...
    368.9 KB · Pregleda: 58
    201.2 KB · Pregleda: 54
    203.9 KB · Pregleda: 67
Evo ovo je trenutno stanje, klima sa nagela zato sto se nosac nakrivio, a nakrivio se zato sto je majmun namontirao 40kg vanjske na 2 sarafa, koju je samo premestio, iako sam ja sam trazio da to sam uradim, ubedio me sa pricom da ne mogu bez vakumiranja plina (on je bas premestio vanjsku bez vakumiranja).
Nije ni to sporno, nego se pravi tose. Na sta ja sad da se pozovem ? Klima je u garanciji ?
Puno trosi, slabo grije.
Sto najgore, koliko je klima namontirao vanjskih jedinica po 40-50kg koje stoje po zgradama na 2 sarafa ? Da li je to normalno ?
Ista prica kao sa ovima sto rade namestaj po meri, uzme mere, ode da mu skroje ivericu i sklapa, pa sta ispadne
Problem je sto se danas svako bavi montiranjem klime,ulozili 300 eura u opremu i ajmo raditi,dobra para ***
Kod mene ih ima 4-5, svima je to sporedni posao uz redovan. Blage veze nemaju šta i kako ide. Ugradnja je prethodnih godina posao u ekspanziji sa unosnim prihodom bez obaveza kako prema mušteriji, tako i prema državi.
Izuzetak su ovlašćeni serviseri ali oni biraju lakše pozicije za ugradnju.
Poziciju gde mogu sami da odrade, bez pomoći još jednog čoveka.
Garantujem da je u mom mestu ispravna ugradnja čista slučajnost a ne namera montažera da tako odradi.
Pozovi se na nasilje. Nema druge. Budeš li fin ispašćeš budala. Ovo je kriminalno loše odrađeno. Nek ti vrati pare od ugradnje pa plati normalnog instalatera. Vakuumiranje, produžetci za nosače, a za još dva šrafa ne znam, kopaj fasadu
Najverovatnije ti slabo greje zato sto je postavljena bas bas blizu zida. Mora da uzmes duze nosace i da se udalji bar jos 10cm.
To je kriminalno kako je uradjeno.
Isto crevo za kondenz gde ide to u zidu. Mogu da zamislim kad se to zaledi zimi i voda ne moze da iscuri nakon defrosta. Bolje vadi lulicu kad je zima, a i za preko leta nije bas nesto. Voda bas ne ide tako lako kad ima ovakve padove i uspone. Mozda ti kondenz iscuri unutra preko leta ako klima radi dosta dugo.
1. Duzi drzaci bar za jedno 10cm i da se zasrafi na sva cetiri srafa, uzeo bi i podloske antivibracione kad se vec sve to radi.
2. Kondenz crevo da se sredi da nema uspona i padova jer zna da se zapusi i leti kad nema dobar pad vode.
Kondenz je produzio majstor za fasadu, da ne kaplje na plocu oko kuce - ide u oluk.
Onda cu da ga izvadim.
Koja ironija kad sam trazio premestanje, trazio sam duze drzace i majmun in premesti na iste.
I sve ovo sam znao i reko ajd, nek ide...
Imam i ja alat, najradije bi ovo sam sad premestao.
Evo unutrasnje
    72.4 KB · Pregleda: 55
Tu je senzor unutrašnje temperatura. Moralo je to još dalje od zida sa te strane
