Pa koja jeftina 24tka do 90 000?
Sta je preporuka Vox, Vivax ili nesto trece? I koji model tacno?
Pozdrav ljudi ponovo ja,ovo smece od klime je odradilo defrost danas na +2c 52% vlaznosti vazduha spolja.Resio sam da reklamiram klimu .Zanima me od onih koji su reklamirali klimu i reklamacija im je uvazena uz vracen novac. kakva je situacija sto se ugradnje tice imam racun za ugradnju na 20000 dinara.Unapred hvala
Doplati i uzmi da se nekajes. Sve ostalo skace po zivcima
Fujitsu aseg18kmte/aoeg18kmta dobio sam ponudu od 140 000 dinara me kosta preko subvencija , dali ce zavrsiti posao za 70 m2?Ili da idem na gree aber premijum 18 btu?
Moj savet ako vec oces sako jednu uzmi 24kmta. Isto ide modulacija do 200w veca spoljasnja. i daje skoro 7kw na -10. Unutrasnja ista samo ima opciju da jace duva na max brzini.
Ja ti kazem iz iskustva jeste top izolacija, al DF je cest na 36kg 18tici. A da greje svih 70 kvadrata mora da trosi i duva na jace.
Meni uradila u pola 12 i sada u pola 5, 9ka ln greje 19m2 otprilike, ali sa 2 spoljasnja neizolovana zida, jakom vetru i 6 prozora.
Na slici, svaku put kada ode na 0, to je defrost.
Bilo je ovih dana i dana bez defrosta po 24h.
    98 KB · Pregleda: 78
A mozda se i ne razlikuju toliko, a mi kukamo na kineske klime jer japanca nismo probali, pa mislimo da je bogzna sta.
Ipak sam ubedjen da sa niskom modulacijom na minusu ne mozes da se osecas dobro, osim ako nemas neku vakuumsku izolaciju 😀
E sad dok ne probamo ne mozemo da znamo kolika i kakva je razlika u radu.
Lik koji mi je montirao klimu koristi Daikin sensiru i kaze da mu se ne svidja bas kako greje, verovatno jer se trudi da odrzava temperaturu, a time spusta modulaciju nisko, pa ne moze da se oseca kao se greje prostorija.
Za moj ukus bi bilo najbolje da modulira tako da je temperatura u blagom rastu uvek, primer da na 10tak minuta raste za 0.1C, pa tako firka sat ipo dok ne prebaci temperaturu za stepen, pa onda ili da udje u DF ili da se ugasi dok ne padne malo temp, pa onda opet isto.
Ja sam zimogrozljiv i volim da uvek osecam da se pomalo temperatura u prostoriji povecava 😀, al to mozda kad ja izmislim neku klimu 🤣
Kakvo je to grejanje kad temperatura varira +2/-1 stepan?
Vazi generalno za Perfera.
Kod mene je temperatura uvek 2~2.5 stepena vise nego ono sto je zadato na klimi.
Klima ima ono sto Daikin zove "heat boost" daje se od sebi da bi postigla zadatu temperaturu, u slucaju 20°, a modulacija zapocinje tek nakon toga.
Tako da uvek nadmasi za 2 stepena.
E sad kineske klime koji imaju termometar u dajlinski, taj I-Feel, mozda rade bolje. Japanci nemaju to kolko znam.
Mozda su i zato onih +4.5° kad se SJ iskluci.
Ok znaci Daikina makina radi na +2c-2.5c 🙂
A kako se ponasa Fix-Fan na Perfera? jel sama smanuje brzine kao na Auto-Fan cim se priblizi zadate (+1-2c) ili gruva npr. na Fix-Fan 3 sa 300w itd.? 🙂
Gde sam rekao da varira temp +2/-1? Ja sam rekao da volim da mi temperatura uvek bude u tom jednom stepenu i da se pomalo povecava na 10 min po 0.1C dok ne udje u df tipa na sat sat-ipo, pa za to vreme se malo ohladi prostorija i opet pocne sa blagim podizanjem temp t.j. ako je odrzava u decimalu temp, mora ponekad da pirka hladnjikav vazduh ili ako je bas toliko precizna da uvek duva skroz ista temp vazduha, a ako se zadesi da je taj vazduh ne bas toliko mlak, onda bi ti bilo hladno iako je temp 24c u sobi.
A u ostalom kod tebe kad udje klima u DF, temp ti ostaje ista u decimalu?
Pa na 10min +0.1 dođe ceo stepen za sat ipo. To je mnogo. Ja se grejem na toplotnu pumpu. Dok sam se grejao na klimu nisam imao hladno duvanje. Minimum iz utočnice je bio 200W. Ako je prostor izolovan nfma hladnoće. Ako zidovi isisavaju toplotu, džaba je i 25°C vazduha, subjektivno je hladno. I japanci imaju zaštitu od hladnog duvanja, ne puše ispod 30°C
Nije mnogo, to bi bilo taman za kompenzanciju za DF kad se nema izolacije. Pa i moja ne puse ispod 30, ali kad je napolju -5, 30 stepeni je meni hladnjikavo t.j. hladi mi i prostoriju jer nemam izolaciju.
Ne zanima me potrosnja nego samo komfor. Za tih 10-15 evra sto bi ustedeo sa efikasnijom klimom, al dzaba mi ako ne mogu da se utoplim sto bi se reklo.
Evo moj mutant sad odrzava 24.5 i ne mrda sa nekih ~500w(grejac tacne ukljucen u pricu) potrosnje, napolju pada sneg i oko 0 stepeni, pa ne kazem da je ko zna sta i da nema oscilacije. E sad kad mi radi defrost zna da spadne i do 1.5C ako radi pravi defrost od 10 min. U glavnom danas samo radi prave defrostove jer sneg pada na nju. I to mi se svidja sto je dinamican defrost. Kad je zaledjena radi pravi defrost, kad nije radi ga ponekad i za 1-2min (najcesce), a ponekad i do 5min, a to je u najcesce na svakih nesto malo od 3 sata.
Nije kao sto citam tu da dosta klima rade kontrolni DF na sat vremena i uz to 10-12 minuta.
Pozdrav ljudi treba mi nekoliko saveta!
U pitanju je objekat koji je izolovan sa istoka 5cm stiropor a ostale strane 10cm( Moralo je tako zbog komsije,duga prica). Plafon izolovan staklenom vunom 10cm.
Sa zapada i juga se nalaze kuce koje su vrlo blizu(3-4m) pa je zaklonjeno sa tih strana.
Procitao sam 1000 objava ovde na forumu i totalno se zbunio
U pomocnu se sele matorci u martu pa je za ovu godinu planirana samo 1 klima u dnevnom boravku a u sobi bi se po potrebi palio panelni radijator( imam neki od 1000/2000kw).
E sad zanima me da li je za ovaj objekat realno da ta jedna klima u dnevnom boravku bude trajno resenje ili bih trebao da planiram da dodam jos jednu u spavacu sobu pred sledecu zimu?
Ako je dovoljno, da li je 12000 btu dovoljna? (Planirao midea xtreme 12)
Neko je pisao da bi topao vazduh slabo dolazio do spavace sobe, da li to onda znaci da bi ova klima bila prejaka za ovih 15 kvadrata koliko je dnevna soba i da bi radila kao on/off?
I ako moze neko da objasni gde je najbolje da pozicioniram klimu u dnevnom a gde u sobi ako je potrebna.
    20.2 KB · Pregleda: 49
Imam skoro identican raspored u stanu, samo je dnevna sa kuhinjom veca, oko 25m2 i hodnik je dugacak oko 4 m do spavace sobe. Ugradio sam dve klime, kao prvo ne zavisi ti grejanje/hladjenje jedne sobe od druge, a drugo nema sanse da temperatura sa jednom klimom bude ista u dnevnoj i spavacoj ni kad hladis ni kad grejes. Moze da bude bolje ako duva direktno kroz vrata ali i tad dok stigne vazduh tamo u spavacu u dnevnoj ce biti bar 2 stepena vise. Ali ima ljudi koji greju 50m2 i vise jednom klimom, uvek sam se pitao kako
Dva komada 07KETE i Bog da te vidi.
Koju jačinu klima si ugradio?
Hteo bih da ugradim neku možda i malo jaču a da može koliko toliko da ugreje i sobu za ovu godinu.
A opet da ne bude prejaka jer mi je dnevna i kuhinja mali prostor
Ako je uopšte moguće to kako sam ja zamislio 😀
Ugradio sam u dnevnu 12icu, a u spavacu koja je 16m2 devetku. Grejem se samo na klime tako da jedna nikada nije bila opcija, ali kao sto rekoh, ljudi imaju razlicita iskustva. Ako imas radijator to je ok, ali da nemas tesko da bi se ogrejao sa jednom a da u dnevnoj nije sauna. Ima ljudi koji imaju dosta vise iskustva pa ti mogu preneti, ali meni je stan skoro identican kao tvoj raspored pa zato mislim da su ti dve manje najbolje.
Meni dve perfere trosi oko 17 kw dnevno,14tica je setovana na 24c a ova druga 9tka sto je u sobi na 22...planiram da stavim i trecu perferu na prolece za trecu sobu...ako budem i usao u crvenu zonu uci cu malo...9tka mi je u decembru potrosila 180 kw a 14tica 240kw
Evo danas
Podesena temp 23
Klima kaze 26
U sobu imam kineski sat/termometar kaze 24.4 datum nije tacan
Pa sad sta znam sta je tacno bitno je menu ok.
Fix-fan nece dugo raditi. Smanjice brzinu.
To je podna.
A ova nova evo je
Evo ista ta u Finland pitocno u Lapland is finski forum.
Pa sta je tacno ko zna.
Mislio sam da otvorim zasebnu temu ali ajd da probam ovako da pitam za pomoc-savet.
Ovih dana treba da resim odvod kondenza od spoljne jedinice do oluka, nekih 5-6 metara duzine, vodoravno, sa blagim padom naravno.
Znaci odvod bi krenuo od spoljne, isao po fasadi i zavrsio u oluku.
Odlucio sam se za pvc cev ( cevi u nastavcima ) umesto klasicnog kondenz creva ( ovo mi je ranije predlagao clan NePa ali tada sam hteo da odvod ide na drugu stranu, svejedno dao mi je dobru ideju ) i naravno grejni kabal da ide u cev.
Sad, treba mi preporuka
1. Koji precnik cevi da odaberem ( tu bi isao i letnji kondenz preko spoljne, a ona leti bas zna da se usvinji od prometne ulice )
2. postoje li neki tiplovi koji bi drzali tu cev usrafljenu samo u fasadu ( stiropor 5cm ) jer sve je nekako tu oko ploce, pa ne znam bas kako bi uspeli beton da izbuse itd
3. Koji grejni kabal da kupim ( znam samo da ne bi sa termostatom, imam srecom izveden strujni kabal, pa samo u steker kad treba ), ali ne znam ni koji tip, ni najbitnije koje snage, milion vrsta ih ima.
Hvala unapred.
Nema odgovora, daj onda da pitam AI koji je top pouzdan 🙂
Setih se i za te pvc cevi da to nije UV otporno, pa onda da potrazim neke koje imaju tu zastitu ( ne bi stavljao neka creva zbog pada, sa cevima ce to ici skroz ravnomerno )
Nije ni bitno, dajte bar za te grejne kablove neki info ko se razume, koju snagu da odaberem da to bude nesto optimalno za ovakav scenario.
