TV i EON box daljinski
radashin
Pristup internetu
  1. Optički internet
Imam Skyworth TV. Kako da uparim Eon daljinac s njim?
Upario sam ga sa Mi Boxom, ali ne i sa TV.
Za početak da definitišeš precizije na koje "uparivanje" misliš? 😀 Bluetooth povezivanje vs programiranje IR režima daljinca da kontroliše taj Skyworth.
Za IR mode kodovi za Skyworth su:
SKYWORTH 415
SKYWORTH 395
SKYWORTH 2
Za početak, hvala 😀👍
Za drugi početak, nisam ni znao da može bluetooth 🤣
Kako se unose ovi kodovi, a kako bluetooth uparivanje?
Paaa ne može ako TV nema Bluetooth 😂 Mi Box si povezivao preko Bluetooth.
Za IR re-programiranje ima neka kombinacija 2 tastera koja se drži 3s i posle toga se unose cifre koda.
Mislim da je TV/STB taster + OK, ne znam napamet (nisam to ni radio jer moj TV je Šljamsung a IR režim Eon daljinca je po default već podešen za Šljamsung) a trenutno nemam pristup tom PDF sa kodovima.
Dakle, eon daljinac moze da se koristi kao univerzalni, tj da se sa svakim TVom poveze?
Ovo nisam znao...
Eon daljinski tj. Notus ima dva rezima rada preko Bluetooth-a i klasican IR koji koriste televizori, ukoliko postoje kodovi za TV radice i kao daljinski za TV.
Ne mogu nikako da dođem do unošenja koda.
TV+OK mi ne pali onu zelenu lampicu.
Onda ti je verovatno matoriji firmware daljinca. Tu funkcionalnost su dodali sa 0133.03.07.
Da bi update-ovao firmware (a beše i da bi video tu informaciju o verziji firmware?) daljinac mora da se upari sa nekim Eon box koji ima aktiviranu fabričku Eon app (dakle ne može "klon" app na 'zaključanom' primerku boxa).
Da li neko ima da zakaci listu kodova za razlicite modele i marke TVa?
A da li može da se upari obe solucije,i BT i IR?
Uparen mi je preko bt za x96 box,tv je neki vivax..nema opcije daljinca ni preko tv,ni preko eon aplikacije.Kod stb+ok,prestaje da funkcioniše BT,i ništa se ne dešava.
edit: Sad malo bolje pročitah...ista je verovatno situacija kao gore kod @radashin
Cisto sa info, kod mene je regularan irc daljinski. Philips.
Ima li neki drugi kod za Sony osim 438 i 451? Ne radi source tipka ni sa jednim od ova dva
Na nadjoh drugu, sveziju temu. U ovom "ludilu" crnog petka uzeo sam neki sharp na akciji. Ne rade kodovi iz famozne liste uopste. Svasta probao i time nekak uspeo i da rasparim eon box. Uparim naravno, ali kratk potraje. Da li za daljinac ima neki "factory reset"? I naravno, ako je neko i kako upario Sharp, FH serija, ATV11.
OK, izvinjavam se, ima u oficijelnm manualu reset. Ostaje ovo za sharp code.
Dali je neko uspeo da UPARI EON DALJINSKI na Dahua LTV65-SD400 ANDROID TV je u pitanju. Ja ga UPARI ali čim ugasim TV on se raspari u roku od nekih 10...20 se. Pa onda moram ponovo da ga UPARUJEM.... uparivanje sam radio preko BLUETOOTHA. Hvala svima unapred na pomoći i odgovoru!
Jednostavno je tako, teško da ćeš moći da ga držiš uparenim. Meni isto tako radio na MiBox
Kako upariti sony tv x90j sa eon daljincem?
Ne uspevam kodovima 438 i 451. Rade samo par tastera.
Uparuje se BT. A IR režim Eon daljinca se (re)programira.
I nemaju svi tasteri na Eon daljincu IR funkcionalnost ( = ne šalju IR kodove), tipa play/pause i za premotavanje.
Za BT pairing mode stisni istovremeno Volume+ i Ch+ tastere pa u Android Settings TV-a takođe iniciraj uparivanje.
  • Like
Reagovanja: s5p
Da , android box sam upario.
Ali sony tv ne uspevam.
Tj uparim ga , ali vecina tastera ne radi. Npr Source taster itd.
Jel moguce eon daljinac uporedo upariti preko BT sa box-om i sa tv-om?
Izgleda za moj sony tv ne uspevaju oni gore navedeni kodovi, trebaju mi drugi.
Uspeo sam.
Vi koji koristite eon daljinac na android boxu, dajte ideju za remapiranje, sta ste i kako remapirali?
Malo smor sto su crveni, plavi, zeleni i zuti tasteri svi unknown (tj vidi ih kao jedan taster)
Ali daljinac vredi 👌👍
P.S. ako neko ima full verziju tvQuickActions, neka baci link u PP
