Vidim da i dalje teraš svoju priču, ajde uzmi otvori temu "Grejanje na 🔥" i poštedi nas ovde te priče kako se na klime greje u prelaznom periodu valjda mi znamo kako i sa čim grejemo.
Evo i dobre slike za temu
Pogledajte prilog 523096
Nemoj da citas moje objave, ja tvoje ne citam odavno. Mozes i ti da otvoris temu za solarne panele pa tamo siri pricu.Napisao sam ono sto sam mislio bez da nesto namecem, a racun od 37k kaze kako se ja grejem. Jos da dodam da je slika sa vatricom odlicna, jel vatra je vatra.Necu se sa tobom nastavljati,ocekujem isto od tebe.
Izgleda da ipak čitaš čim si citirao a i odgovorio.
Odgovaraću ti sve dok ne prestaneš da širiš dezinformacije kako se na klime ne može grejati.
Solarne panele pominjem samo kad neko pita kao jozza sto je pitao.
Juce sam dobio godisnji obracun za grijanje, vodu itd. Sto se tice grijanja potroseno je 1,779Mhw za stan od 74m² u prevodu 150€ za cjelu sezonu. 20cm tamni stiropor na zgradi. Da je ubaciti dobru klimu vjerujem da nebi presao u struji vise od 400kwh za sezonu po ovome mjerilu. Ono sto je zaista smjesno ( austrija zemlja poreza ) ocitavanje brojila koji je digitalan, niko nedolazi, znaci onlie se vidi i izdavanje racuna kosta 198€ 🙈
Sa 20cm izolacija na zidovima i plafonu i 9-ka je sasvim dovoljna. Pogotovo kgt sa 31kg spoljašnjom
Izolacija poda?
Pa imamposno grejanje , mislim da je 5 cm(onaj sa pecurkama bas za podno
Stiropora
Stiropora
I giter blok je zidan na 25 cm, ne na 20 kako se normalno zida. Spoljni zid je skoro 50 cm ako racunam malterisanje unutra2-3 cm, blok 25 ,stiropor 20 lepak , fasada i ostalo sigurno 2-3 cm=dodjemo na 50 cm+-
Stiropora
A zasto bi se grijao na klimu ako imas podno grijanje?
Pa nisam u srbiji i stalno treba da mucim nekog da mi
Pali kotao dok ne dodjem , da ga cisti ovako upalim klime i zagrejem kucu innikog ne cimam. Jednu kucu vec grejem sa hisense x pro 12 btu , oko 40 m2(tamo mi je deda 83 god) greje se bez problema.a i pelet nije bas toliko jeftin 350 evra tona. Nek dodje racun za stuju kada sam dole toliko i nema mucenja
Ovo bi bilo super prepakovati na toplotnu pumpu kad vec imas podno i onda preko app imat mogucnost kontrole.
Ja sam prije pisao da kod mene jedan sprat ima 80m² kuca, moda koji kvadrat manje i stiropor 15cm, grije se sa jednom 12kom, sve super ali po mome bi trebala jos jedna bas zbog komocije i ljepseg ugodjaja. Dve dobre devetke top.
Pa toplotmu pumpu ne mogu da iskoristim maksimalno , dok klimu kogu i zimu
Ileti ba ful da radi
Na sta treba voditi racuna ako ce spoljne jedinice biti na podu, odnosno nece biti na zidu?
Takodje, moze li preporuka za pouzdan servis/ugradnju invertera za Beograd i okolinu ili je savet da se obratim zvanicnom distributeru (najverovatnije uzimamo 3x mitsubishi, 12 + x2 7 ili 9).
Na terasi ili u dvoristu pored kuce,sto se ugradnje tice meni je ugradio uvoznik kod kog sam i kupio,to mi je nekako bilo najsigurnije isto je Mitsubishi El.
Da ne bude skroz na podu vec da bude podignuta koliko moze, ako je na balkonu postaviti gumene blokove i neki podupirac koji ce da usmeri vodu ispod klime da se voda ne razliva svuda.
Pozdrav,
Treba mi pomoć oko odluke da li uzet Daikin perfera ili Mitsubishi LN35 za prostor od 35 kvadrata? Daikin je jeftiniji 30k, pa me zanima da li vredi Mitsubishi za tu razliku.
Daikin Perfera
Nisam iskreno video da se neko zalio, i po drugim foruma na Daikina 🙂
Na LN ipak bilo neki problema (@m1tsu @Xepoj87 )
    81.5 KB · Pregleda: 30
    129.4 KB · Pregleda: 27
1000003186.jpghisense energy nordic12 potrosnja za decembar grije preko80² i po potrebi sporet na - se lozi.
Ps ako neko moze na moj post da detaljno vidi dal je ona uopste dobro uradjena.
Da bi realno izmerio moras da znas koliko si metara drva ili uglja sprzio za to vreme.
Ako mislite na moju objavu gore, samo delim dio informacija i koju klimu imam (iskustvo) ali sam postavio više pitanje zbog same ugradnje i načina na koji je klima uredjaj ugradjen.
Ne radi se ni o potrošnji manje-više sam zadovoljan, ovo delim zbog diskusije i članova foruma.
Pozdrav,
Moj kolega ima licencu za prodaju i ugradnju Daikin pa kad cujem sta se desava ( sto prije nije bilo ) nemogu da vjerujem. Pretpostavljam kad bi znao dobro nekoga iz Mitsubishi vjerivatno bi se isti prica naslusao.
Ali ima jedna poneta. Desi se baksus, na osnovu kineskih klima to je rijetko i klima cesto odma pokaze problem dok je u garanciji, sto se rijesi i problem ze zavrsi. Ono sto je pozitivno, klima koja je ispravna kad ju postavis ona radi, skoro je nemoguce da se cuje prituzba loseg rada poput losih modulacija, buke, fulanja u temp itd. Mi imamo strasno puno Daikin klima u firmi, komsije gdje mi je vikendica su uzimali masovno Daikin, nekako je bas dosta ta marka u Austriji zastupljena ( nemislim na osnovne i naj jeftinije ) ali niko se nezali i to je poenta. Pogledaj samo ovaj forum, haos, bukvalno haos koliko su ljudi nezadovoljni radom kineskih klima... Kod Daikin i Mitsubishi ako se desi problem koji je rijedak ispravi se i nema vise prituzbi.
Aha nisam skontao, mislio sam racunica sto se tice ukupne potrosnje za grejanje. Bilo mi cudno sa jednom klimom 80m2, ja teram dve za 50m2 non stop😀
A mozda se i ne razlikuju toliko, a mi kukamo na kineske klime jer japanca nismo probali, pa mislimo da je bogzna sta.
Ipak sam ubedjen da sa niskom modulacijom na minusu ne mozes da se osecas dobro, osim ako nemas neku vakuumsku izolaciju 😀
E sad dok ne probamo ne mozemo da znamo kolika i kakva je razlika u radu.
Lik koji mi je montirao klimu koristi Daikin sensiru i kaze da mu se ne svidja bas kako greje, verovatno jer se trudi da odrzava temperaturu, a time spusta modulaciju nisko, pa ne moze da se oseca kao se greje prostorija.
Za moj ukus bi bilo najbolje da modulira tako da je temperatura u blagom rastu uvek, primer da na 10tak minuta raste za 0.1C, pa tako firka sat ipo dok ne prebaci temperaturu za stepen, pa onda ili da udje u DF ili da se ugasi dok ne padne malo temp, pa onda opet isto.
Ja sam zimogrozljiv i volim da uvek osecam da se pomalo temperatura u prostoriji povecava 😀, al to mozda kad ja izmislim neku klimu 🤣
Pozdrav,
Ja sam puno istrazivao Daikin, imam tri komada, pa mogu ti reci neke stvari oko model Perfera.
Unutrasnja oznake FTXM-A ima celosno novi dizajn.
Glavna razlika je to sto dolazi sa nov tip na turbina i elektro motor zbog cega je klima jako tiha.
Ovo je nova patentirana tehnogija ima je samo Daikin. Znaci el.motor ne koristi nikakve lagere. Na turbunu ima veliki okrugli magnet koji lebdi oko el.motor
To je ta maglev (magnetic levitation) tehnologija koju koriste one brze vozove koji lebde preko pruge.
Evo neke slike kako izgleda. Ima i sporedba sa standardni motor.
Spoljasna jedinica koristi swing kompresor, isto Daikinova patentirana tehnologija. E sad "problem" je sto Perfera 3.5kW ima single swing kompresor dok LN35 mislim da ima twin rotary kompresor.
Da bi dobio twin kompresor kod Perfere moras ici na 5kW ili da uzmes nordik verziju 3kW ili 4kW FTXTM-A / RXTM-A sto ti ja toplo preporucujem.
Taj twin swing kompresor ima dva klipova i mnogo bolje radi. Klipovi su nesto kao kontra tegove, nema vibracija.
Jos bolje je izvedzeno na nordik verzija, kompresor ima bolje amortizere sa metalne spirale zato sto je klima namenjena za nordiske zemlje.
Ako su samo gumice oni se ukrute kad je jako hladno i pojave se vibracije. Evo kako to izgleda.
Druge detale. SJ kod standardne i nordik verzije koristi V-cut ventilator. Tako se zove sato sto jedno parce u forma "V" je otseceno od svaku peraju. Ideja dolazi od forma lebedovih krilja.
Izmenjivac na UJ i SJ ima cevke sa unutrasnji zlebovi. Poenta je da se stvori unutrasnja turbulencija freona dok prolazi kroz cevke i na raj nacin razmena toplote je efikasnija....
I da ne duzim, klima je perfektna posebno nordik verzija. Ima grejac na tacne i dodatni grejac odvod crevo koj se nahnadno kupije.
Duzina 2.5 metara 15W/m ili ukupno 37.5 W
Grejaci rade samo pri defrost.
Kod nas u BiH ta klima 4600 km, ako sam dobro skontao.
