Xiaomi Mi Box S - iskustva, problemi, rešenja
Koliko se sećam kod drugara sam čačkao i podigao je na A14 tako što sam skinuo AdGuard, odabrao Finsku i prošlo je. Ako recimo neće sa njom iz nekog razloga, probaj Holandiju da odabereš. Negde sam viđao da se i Rusija pominjala.
Posle inicijalnog slogiranog rada od 5-10 minuta, osetno brzi rad i jos neke stvari koje nisu radile sad rade.
Pravi moto. 😅
Ja sam imao neki softverski bag gde box nije hteo da se upali na daljinski, neki neidentifikovani deep sleep problem pa rekoh da probam update-om da resim.
A14 mi je resio problem.
Moze li da se instalira EON mobilna aplikacija, posto nemam slobodnih slotova za EON tv aplikaciju?
Probao sam kod sestre EON daljinski, i baš mi se svideo, težak, tanak, dobri dugmići,
neko koristi za mi box?
Koliko sam shvatio trebalo bi da radi bez problema, a na oglasima su novi 1000 din, to nije skupo uopšte.
Ovi originalni dpad dugmići su katastrofalni.
Koristim ga ja, sve je super osim sto ne mozes da upalis ugasen box.
Meni se box pali i gasi preko CEC funkcije, tj preko televizora, e sad originalni daljinski pali i gasi televizor i regulise ton,
to nije moguce sa EON daljinskim, da radi kao bluetooth sa boxom, a da pali tv i pojacava zvuk preko tv-a?
Eon ima i ir mod. Ukucaj kod za tv pa ces jednom pritiskom na dugme moci da upravljas i tv-om
Da, vidim, može da se bira u kom modu radi,
mada bi bilo poželjno da radi u bt modu a da istovremeno može da se pali gasi tv i pojačava tv,
baš kao originalni daljinski kako radi.
Nisam samo siguran da li to originalni radi preko box softvera, ili šalje ir kodove za pojačavanje i gašenje tv-a.
Ako je preko softvera nekom logikom bi trebalo i EON da radi isto tako, mada čisto sumnjam, pojačavanje možda i radi tako, ali power dugme najverovatnije ne.
Kad budem nabavio daljinski javiću kako funkcioniše.
Baci pogled na iris daljinski, on ima bt za box, i ir dugmiće za tv, podesiš on/off i volume, a box nema potrebe da gasiš
Koliko secam ne moze, tv moze da se kontrolise preko ir kada se upari putem koda, BT ostaje za kontrolu boxa, bar je tako radilo kod mene na lg tv-u
Iskreno nemam pojma za EON daljinski šta može a šta ne može.
IRIS daljinski ima u principu četiri dugmeta sa IR i ostalo BT, ali mora da ima BT logo na poleđini daljinskog.
Za IRIS daljinski gore levo imaš 4 dugmeta (ON/OFF, VOl +/- i jedno po volji, npr. izbor ulaza ili režim slike/zvuka...) koja "naučiš" sa TV daljinskog šta da rade. Ima uputstvo na netu kako se to radi. Šalje komande preko IR na sam TV.
Uparivanjem preko Bluetootha upravljaš samim Mibox uređajem. Ne radi poneko dugme na daljiskom, piše negde nazad po temi. Meni nisu bila bitna i ne bi primetio da nije napisano. Inače pali i gasi uredno sam Mibox, pojačavanje, biranje kanala u TV app... Sve preko BT.
Dobro bre ljudi, ajde dogovorite se. Jel Iris daljinski moze da pali mi box ili ne moze?
Mislim na paljenje direktno, a ne paljenje TV-a, i miboxa preko CEC-a.
Pukao sam 1000din na eon daljinski jer je ovde ocigledno neki prodavac tih daljinskih uporno gurao pricu da eon daljinski pali mi box što nije istina.
Iris daljinski ne izgleda ni približno kvalitetno kao EON daljinski.
EON bi bio fenomenalan, samo kada bi imao mogućnost kombinovanog rada, bt i ir, pa da može da se odabere da volume i power taster koristi ir, a ostalo bt, ali očigledno ne može, što je neshvatljivo, to bi značilo i korisnicima EON aplikacije, kako oni pale gase televizor i pojačavaju, koriste daljinski od tv-a?
Dakle imaju fenomenalan EON daljinski ali nije potpuno funkcionalan, dobro, može da se gumetom prebaci na tv, ugasi, ali za volume koji se stalno koristi nije baš praktično.
Šteta da nema ove opcije, obzirom da svi univerzalni daljinski imaju nešto slično, pa eto i Iris daljinski ima neko rešenje.
Šteta što oneforall daljinski nemaju bt varijantu, ja imam ir daljinski i odličan je, i naravno ima opcije da se bira šta volume tasteri i power taster rade odvojeno.
A sto se mucite sa volume + -?
Ja sam na samom tv- u podesio koliko hocu da mi bude zvuk,pa kad koristim eon daljinski na eon ili mi boxu smanjujem ili pojavacam zadatu vrednost na tv-u.
Ja koliko se secam na eon daljincu kada se odabere IR pokriva sve komande tv-a, isto tako na tasteru BT pokriva sve komande na Mi boxu.
Da, tako radi, trebalo bi da bi bio idealan da može da se bira kombinacija, BT komande ali da volume i power može da se bira da li je BT ili IR.
Gore sam napisao oneforall daljinski da nemaju bt varijantu, izgleda da ima, https://www.oneforall.com/universal-remotes/urc-7966-smart-control-pro , nije baš 100% sigurno da radi, ali 100% je preskup, 60e, suludo u odnosu na cenu box-a, ali nije mi prvi put da kupujem skupi daljinski, možda kupim sebi za rodjendan.
Nece da pali box. Kod nekih prolazi kad se drzi ok dugme onda se pali. Nisu svi eon daljinski ista serija. Meni onaj prvi pali gasi mi box 3(2018) ,dok noviji nece da upali,pali na ok. Treci pak nece uopste da upali. Imam gomilu eon daljinaca 🙂
Imaju li isti firmware?
Logikom nekom verovatno nemaju, teško da je hardware toliko drugačiji.
Doduše za to treba povezivanje sa eon uredjajem.
Ja se sve nadam da je nekim novijim firmware-om omogućeno razdvanjanje volume i power tastera. ali to saznati deluje nemoguće.
Možda ako neko zna nekoga iz sbb-a da se raspita eventualno.
Ne znam, na mom hisense televizoru u stvari CEC radi jako loše, tj ima mali delay, da nema ne bi se ni cimao dalje od ovog oneforall daljinskog što imam, ne znam da li je tako na svim televizorima, u svakom slučaju kod mog ima kašnjenja, za mene je tu CEC neupotrebljiv.
Kod mene, neki stari LG TV, EON daljinski gasi box, pa moram ono dugme za TV pa ugasim TV, a kad palim, navigacioni taster na dole, i upali oba
Evo ja meni lično dao slobodan dan i da proverim opet. Pošto sam dežuran za kurirske danas, nemam neka pametnija posla 🙂
Za IRIS daljinski, BT logo na poleđini:
Paljenje i gašenje direktno MiBox-a RADI, ne samo na jedno, već na dva dugmeta 🙂 Neko je pisao u temi pa sam malo pritiskao. Dugme za prodavnicu (između vol+/- chn+/-) takođe pali i gasi direktno box.
Mikrofon dugme gore regularno pokreće glasovnu kontrolu (meni bitno), crveno dugme pokreće Youtube aplikaciju. Ostale boje ništa. Imaš dosta slobodnih dugmića za mapiranje.
Oko kvaliteta ne bi da raspravljam pošto sam eon držao u ruci možda jedan minut ukupno u životu. Ovi irisi mi traju već prilično dugo i prilično se puno koriste. Lično nemam zamerke.
Ja nisam voleo toliko da komplikujem.Lepo sa Aliija daljinski za Xiaomi sa numerickim tasterima.Sve radi,nista da se drnda i mapira .Svako dugme ima funkciju .Normalno pali i gasi box.Na kraju cak ,nije ni skup
Ne razumem šta je komplikovano ili šta sam komplikovao. Upariš ga kao i što bi verovatno morao taj sa Alija.
Ništa mapirano, samo napomenuto da postoji mogućnost.
Imam tri ili četiri komada sa BT (pre neku godinu mi dali kod zamene onih starih daljinaca i jedan sada pri zameni STB uređaja), zašto bi bacao pare na Aliju. Meni lično ne znači ništa, koristim standardni. Jedino dok je Sport klub imao neke sportove sam koristio za EON. Ponesem ga jedino ako idem negde pa teglim box zbog Iris GO.
Uostalom neka kupi ko šta želi, pitanje je bilo da li pali ili ne pali box. Jeste odgovor bio malo opširniji 🙂
