Linux FAQ
Instalirao sam LMDE7 na desktop, sve prošlo ok, radilo sve ok par dana...Probao da instaliram Nvidia drajvere (imam 3060 GPU), citao razne tutorijale, ali vidim da dosta ljudi ima problem sa tim...Svašta nesto sam probao i odustao, nešto sam zabrljao, sad mora rušenje sistema...Jel ima neki lagani tutorijal kako to odraditi ili da idem na "čisti" Mint? (početnik sam 🙂)
Debin koristi zastarele drajvere. Instalacija je prosta, termina i komanda
Kod:
apt install nvidia-driver firmware-misc-nonfree
Ali je najbolje koristiti distribucije koji dolaze podrazumevano sa najnovijim nvidia drajverima, ili imaju izdanja posebno za nvidia pc
Šta znam, čitao sam po netu, hvale LMDE7, a i ovde ga preporučuju, pa sam zato krenuo u tom pravcu...čitao sam o problemima na LM forumu, tj podforumu za LMDE7, na Debian Reddit-u... nigde nije se reklo: e ovo 100% radi, radi ljudima, ali i pravi probleme....😕
Pogrešno razmišljanje. Uvek biraš distribuciju koja u potpunosti podržava hardver tvog pc, a ne onu koju tamo neko iz nekog razloga hvali. Imaš distribucije koje imaju posebna izdanja za nvidia pc. Kao recimo gore spomenute.
Da li je neko od LMDE7 korisnika instalirao Nvidia drajvere i kojim postupkom?
@slaksm na debian wiki predlažu komandu
Kod:
apt install nvidia-kernel-dkms nvidia-driver
ja sam napavio miks tvoje i njihove i probao na čistu instalaciju
Kod:
apt install nvidia-kernel-dkms nvidia-driver firmware-misc-nonfree
posle restarta morao sam opet da se logujem da bih ušao u terminal pa sa startx da udjem u desktop...instalirani su 550 drajveri...
pregazio sam ga sa Mint 22.2, po završetku instalacije ponudio mi je više drajvera, stavio 580 i to je to...bar za sada...🙂
Sta je sporno oko instalacije ? Jel si ubacio repositorijume u sources.list ?
Instalira se sa
Kod:
sudo apt install nvidia-driver
i provera da je instalirano
Kod:
nvidia-smi
Pre toga otvori
Kod:
sudo nano /etc/apt/sources.list
i treba da imas ove repoe (ovo je sa neta, kasnije mogu da pogledam da li je potpuno isto i kod mene)
Kod:
deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
Ovde za nvidiu ti je najbitniji non-free za Bookworm.
Ako imas blackscreen kod boot-a, onda treba u GRUB-u da se doda nomodeset, ali otom potom, probaj prvo da li radi instalacija.
LMDE 7 radi 100%, samo drajveri za Nvidiu treba da se instaliraju dodatno, sto nije neki posao.
@delboy Ne čitaš poruke pažljivo i misliš zato što ti nešto znaš da i ostali to znaju. Čovek je lepo napisao da je početnik, da je i pored toga nešto probao, gledao neke tutorijale i nije uspeo. Tako da to što tebi "nije neki posao" za druge jeste. A i zašto bi to radio, čisto gubljenje vremena i živaca potpuno nepotrebno.
Jesam, procitao sam i mislim da sam lepo napisao, dodas repoe u source listi i pokrenes instalaciju drajvera. Pet minuta posla za potpunog pocetnika, umesto da od nule pokrece novu instalaciju. Ako neko ne zna kako da pomogne da se resi ovako banalan problem nije neka pomoc da mu se kaze da instalira drugu distribuciju. Na taj nacin nece apsolutno nista da nauci, za svaki problem ce da trazi drugu diatribuciju na kojoj to nesto radi, a na kraju ce i sam da deli savete tipa "ne gubi zivce, instaliraj drugu distribuciju".
Kao prvo ni ne znamo sta je problem osim da je "nesto zabrljao" sta se tacno desava ne znamo i tu ne moze da smisleno pomogne.
Pa jedino sto bih rekao da je zabrljao je da nema non-free repositorijume u source listi. LMDE dolazi bez tih repoa, treba rucno sa se ubace, i onda sve ide samo od sebe 🙂
On je resio problem jednostavnom promenom distribucije i to je skroz ok, nigde ne pise da mora LMDE da koristi.
Ali za ubudece bi bilo dobro da se da malo vise informacija o problemu i onda ce i punudjena resenja biti kvalitetnija.
@delboy I ne treba ništa da "uči". Ne instalira sistem da bi "učio"?
Da doda"repo", "sources.list", da otvori "sudo nano /etc/apt/sources.list"...
Pre će 10 puta brže da instalira 10 novih distribucija i nađe na kojoj sve podrazumevano radi, nego da uradi ovo što ti pišeš.
I ako je pocetnik u terminalu treba samo iskopira ovo
Kod:
i onda dopise repositorijume koje treba (a i to sam napisao).
90% svih korisnika PC-a, a i ovog foruma, nisu takvi "stručnjaci" da znaju uopšte šta je terminal, šta je repo, šta je nano....
To što kolega @delboy pokušava da ga "prebaci" u ovih ostalih 10% je po tebi loše!?
Zato što "u 2026-oj" (a i zadnjih 10+) "ne treba da se uči"!??? 🤨
Zbog čega između ostalog i imamo stanje kakvo imamo... Mentalitet apatije, neznanja i nezainteresovanosti == Win 11, Google, data mining "do kosti", AI, "gaming", Gnome...jer onom ko "koristi mozak" takva 💩 je inače mnogo lakše uvaliti!?
No da ne idemo u off....
Podrazumeva se, ne pišem ovo jer smatram lošim da sve radi kako treba i out-of-the-box, daleko od toga.
Ali uz svo i dužno poštovanje, stav da ako nešto ne radi da se ne treba potruditi ni 1% da isto osposobiš/popraviš, usput nešto naučiš, umnožiš moždane ćelije i razviješ zdrav(iji) mentalitet, ne mogu nikako da podržim (pri čemu su OS/PC/IT konkretno najmanje bitni).
Pogotovo u ovom slučaju gde je (meni barem) očigledno iz pisanja/"nastupa"/zalaganja kolege @dexx01 da itekako pripada u ovih "ostalih 10%". 🙂 🍻
Izeditovano nekoliko posotva unazad tako da ipak na kraju možete da popijete pivo. 🍺
Kod:
Da si napisao "vim", pa i da prođe. Posle "nano" može samo da se vrati na Windows ili MacOS.
Ne znam kako je u LMDE-u, ali u Kubuntu-u kad otvoriš fajl sa root particije u kate/kwrite editoru i hoćeš da sačuvaš izmene, traži ti šifru i to je to.
Zar nisi procitao da je dexx001 pocetnik, mozda je i nano overkill za njega 😉
Ја то отварам са делфином и кејт команде користим само кад морам.
U Srbiji sam prvo na novi komp instalirao Mint 7 jer su mi je trebalo da radi stamac. Radilo je sve kako treba, zaseban ssd, nikakvi konflikti sa drugim os i tako to. Odem u Francusku , vratim se posle dva meseca. Ukljucim kom, kad se podigao sistem dobijem notifikaciju za update. Uradim update, restar kad ono problem sa grub. Nadjem na netu kako da resim problem. sve se pokrene super, posle jedno 2 nedelje ponovo updejt i opet problem sa grub. Batalim i instaliram PikaOS, based na Debian sid, gejming distro,... Nisam hteo cesto da radim updejte, vec sam cekao mesec dana da vidim da li ce se desiti isto kao sa mintom, i problem sa grub: Nije se desilo. Odlican distro, sve radi kako treba iz prve. Po meni je bolji od Minta.
Uh, nisam bio danas pri kompu, a ono cela strani o meni....🤣
@delboy ne, nisam dodatno ubacio repositorijume u sources.list, samo to što je bilo iz instalaciju...
znači, odradio sam čistu instalaciju, svašta nešto instalirao i onda odradio tu komandu, bez ubacivanja repositorijuma u sources.list...trebao sam ovde da pitam,ali rekoh da ne smram ljude, pogledaću po forumima🙂
kao što rekoh, početnik sam što se tiče linux-a....nema veze, može da se zaboravi, ili da se obriše ova stranica....
Odustajes ? Sta si instalirao ?
Trenutno samo odustao... 🙂 napisah gore, instalirao sam Mint 22.2, ponudio mi je 580 drajvere - prihvatio, i to je to...
Ovo sam radio na rezervnom kompu, koji je malo slabiji od glavnog (oba imaju Nvidia GPU), baš zato da prvo probam...nije mi problem da opet probam LMDE7...🤣
U svakom slučaju, ako nekoga ne mrzi, može da napiše tih par redova, koje smatraju da treba, tj, sve što treba van standardne instalacije...da imaju početnici...🤣
Sigurno imas na YT neki tutorijal tipa 10-20 stvari koje treba uraditi nakon instalacije nekog linuxa, samo potrazi za LMDE 7 i prati korak po korak.
Drugari, kakva je sada gejming situacija na Linuxu? Realno, Win koristim samo zato što igram igre 🙂
Rade manje više sve osim online/mp igara koje imaju neki anticheat? Ili je bilo nekih promena?
Rejtrejsing radi jako slabo. Ali mimo toga super je situacija.
Tačno se sećam te situacije, stigao apdejt GRUBa koji je uveo regresiju, pa onda taman dođe novi apdejt koji treba to da popravi, samo što nanovo napravi problem, koje je to smaranje bilo. Ja sam nakon toga batalio GRUB, jedan računar je sada na systemd-boot a drugi na rEFInd-u.
Ne bih da mracim al sinonim za sid je "unstable" branch 😅 teoretski ako je gaming na umu i sve radi trenutno mnogo bolje zahvaljujuci razvoju steamOS(arch) sa protonom, neka logika bi bila da se ide sa user friendly arch distribucijom (catchyOS) ili Bazzite (fedora) gde je teze 'brickovati' sistem zbog ogranicenja korisnika. Jake strane lmde i debiana su stable branchu kome ne treba sve najnovije samim tim i manje provereno.
Ne znam. Meni je mnogo vise stable Pika nego Mint, iako je Pika zasnovana na Debian unstable. Ja ne igram igrice pa nisam ništa podešavao u tom smeru. Već ga koristim onako kakav je out of box (gnome) DE.
