AMD RX 9000 / RDNA 4
  • Začetnik teme Začetnik teme GoranM
Evo i danas pišu o novom slučaju topljenja 12v 2x6 konektora, doduše nije Sapphire RX9070XT , nego RTX 5090, ali u pitanju je još jedan "stručnjak" sa Reddita i kabel koji se savija direktno iz konektora. Ja stvarno ne kontam odakle ljudima, koji ne znaju da pročitaju uputstvo da ostave bar 3 cm pre nego što saviju kabel, pare za te grafičke karte.
topao izduv neznatno podize temperaturu, Omov zakon kad udari, temp odma skoci na min ~185c i krene topljenje
Svi prodavci su trenutno zadovoljni rizikom, nikom nije dom izgoreo jos, niti ima potvrdjenih smrtnih slucajeva xD
kod mene ova pozicija,mada dok sam imao 4080 S i 4090 Suprim sa SS Vertex GX 1200,u to vreme cesto nesto menjo vadio Grafu i kabal jedno 30 Tak puta, ono sto sam primetio da nije bilo vise Klika pri ubacivanju kabla u Grafu,i promeni PSU uzeo Rog Strix Gaming
Svejedno stizu uskoro 2 resenja za topljenje,
Corsair univerzalni kabl $20-$30, gasi graficku kad predje temp >85C, i sprecava topljenje
Umesto topljenja = Crn Ekran
Evo zašto je Saphire išao sa 12v 2x6 konektorom na NItro+. Da bi lakše mogli da je preprave u BTF kompatibilnu kartu.
Na ovoj novoj verziji su dadali metalni pin oko kog treba da se savija kabel, verovatno baš zbog korisnika koji ne poštuju uputstva i savijaju kabel odmah kod konektora.
Već postoji rešenje:
Kabasto, glomazno, i opet upitno koliko sigurno (ovo je sta 3-ce za redom poslednje resenje, a sva prethodna su imala boljke, obecavajuca stvar je sto ima ventilator, sto cini visestruku otpornijim i sigurnijim od na primer aquacooling ampinel
opet sa druge strane, ako ne bude problema sa hladjenjem/lemnjenjem spojnih delova, def dugotrajnije resenje u poredjenju sa kablovima sto dolaze od Corsair-a i HWbusters (u saradnji sa CWT fabrikom, i u ponudi firmama koju dodju u CWT)
Jer, ako se malkice izvuku zice/terminali/pin-ovi, Wireview II ti kaze, pa guraj ih opet xD
Dok sa gotovim prostijim kabl resenjem, ako ti ispadne skroz zica, ili ako se osteti na kablu nesto, kabl nece biti upotrebljiv vise i korisnik mora da vrati/popravi nekako [mnogo teze nego na Wireview II], ili novi kabl
Al zato Corsair kabl $20-$30, a Thermal Grizzly Wireview II $140
Uzeta safir rx9070 pure, zadovoljan. U jednom momentu sam razmisljao o safir nitro rx9070xt - ali odustao. Razlog : retko igram - mozda 3 meseca u godini, veca potrosnja 9070xt, nov kabl... Sve u svemu prezadovoljan sam sa rx9070 pure kartom i lepo se uklopila uz kuciste - bela. Temperature itd od BF6- sobna temp 24c oko 60min igranja, gpu power maximum 444w - to greska ili ima takav skok potrosnje ?
    212.3 KB · Pregleda: 68
Meni tih 444w zvuci mnogo za tu graficku. Uradi jos neki test.
Ako HWinfo ne laže, moja Nitro+ ide i do 530W
Moja u full overkloku vuce 374w...a pikovi kolki su, e tu je svasta moguce...govorim za xt
Nisu to verovatno ni spike-ovi. Da jeste, izgorelo bi nešto čak i ako je par milisekundi ili bi okinulo neku zaštitu od prenapona/prekomerne struje. Pre će biti da je do senzora. Senzori napona, struje, temperature i snage u čipovima nisu naročito precizni a i digitalne vrednosti koje daju na izlazu mogu da budu neispravne. Postoji tu u pozadini i korektivni faktor u obliku matematičke funkcije koja se primenjuje na očitanu vrednost da bi dobili stvarnu tj. prikazanu vrednost. Te funkcije nekada nisu linearne pa mogu da daju krš vrednosti ako očitana vrednost malo izađe van očekivanog opsega.
Sve u svemu, nemojte mnogo da verujete ovim ugrađenim senzorima. Više su šarena laža i zamlata nego ozbiljna stvar.
Uzeo sam RX 9070 XT Nitro+. Medjutim pre kupovine nisam proverio i sada vidim da ona dolazi sa ovim novim naponskim konektorom. Uz grafiku dolazi adapter sa 3x8PIN na jedan taj novi, ali je problem sto ja za svoje napajanje (Seasonic Prime TX-1600) nemam tri kabla. Ima jedan sa 1x8PIN i jedan sa 2x8PIN. Da li je ovo problem i da li treba da vijam jos 1 kabel sa 8PIN konektorom ili mogu da prodjem sa ova dva?
To napajanje po specifikacijama dolazi sa 8 tih kablova, kako ti imaš samo 2?
Reci cu samo da je ispalo iz kamiona i pojavilo se na pijaci u NS 😀 Tako da sam ja dobio jedan kablic sa 3 sate, 2 kablica za PCIe i kablice za CPU i MB
Koliko sam video na Seasonic sajtu, uz to napajanje idu samo kablovi sa jednim 8-pin konektorom, ne znam ni odakle tu taj kabel sa 2 osmopinca, ali to nije original kabel od tog napajanja.
Trebalo je da dobiješ 8 kablova sa osmopincima i dva kabla koji sa PSU strane imaju 2 osmopinca, a sa GPU strane imaju 2V 2x6 konektor.
Da, sad i ja gledam i rekao bi da to nije original kabel. Mada deluje identicno ovom sa jednim. Mozda je neka kopija. Mada bila je puna kutija tih napajanja, svi su bili sa istim kablovima. Videcu da uzmem jos jedan kabel ako nije previse skup.
Svaka cast na hrabrosti samo to cu reci. Napajanje sa pijace gde jos ko zna cije kablove su mogli da ti utrape 🙂
Uspeo sam da promenim 3 modela iz ove serije za nepunih godinu dana 😄
Prvo 9070xt asrock, pa safirka 9060xt 16gb I juce uzeo 9070 obicnu non xt.
S konja na magare pa na konjica
Celicna legenda da😄
Ta je imala hynix memoriju I ogromne temperature, preko 90. Ova obicna 9070 samsung, bude max 74c sto je za pohvalu
Opet su cene za 9070/XT pale na prihvatljivi nivo.
Amazon, znaci imace i Madjari.
Sapphire Pulse Radeon RX 9070 - 561e.
Trenutno je 700e kod Madjara
