Nosense pro x greje oko 40kv preko dana 25° nocu spustim na 24°. Prosli decembar je potrosila 420kw mislim da ovaj nece toliko
    117.5 KB · Pregleda: 132
Bolje ulozi u izolaciju i u jos jednu klimu tamo gde su ove 2 12-ke. Previse je 90m2 za te 2 klime. Po meni nece ti drasticno skociti racuni jer ce klime samo rasterecenije raditi. Mada i 3 vox klime na 90m2 je nategnuto. Ja imam trenutno 4 na 82m2 i rade prilicno rastereceno. Imam jos jedan mali deo fasade da zavrsim i trebalo bi tavan izolovati ali to kad dozvole finansije. Vec vidim drasticnu razliku ove zime jer imam manje defrosta. Prosle noci su otisle cini mi se jednom u defrost a bilo je 0 stepeni i vlaga 95-100%. Klime namestene na 23 a odrzavaju 23-23,5.
Kombinujem klime sa peletom, kad je veci minus palim kotao, ali za sada nas vreme sluzi pa klime piče.Sto se tice dve klime nije lose kad je neki plus oko 10c, onda ova u hodniku greje celu kucu i potrosnja je super, minusi su problem, tada prze struju.
Ovo se zove potrosnja, mislim da sam sampion😭😭
    41.4 KB · Pregleda: 62
    49.8 KB · Pregleda: 42
    49.1 KB · Pregleda: 67
Koga zanima eto gree clivia 12k ide i ispod 400w
    67.6 KB · Pregleda: 58
    67.5 KB · Pregleda: 58
Čim zahladni na oko nule ili manje - eto je ispod (suprotno svakoj logici, al' ajd' - bar drži sobnu kako treba i sa mlakim izduvom) 🤪🙄👍
ide i ispod 400w
Ja jednu od mojih par puta uhvatih i na ~270w.
Drugi screen, donji grafik na sredini, malo pre 08 ujutru (da ne ode u DF izvesno bi još pola sata, sat držala)
  • Screenshot 2025-12-04 at 15-59-35 Tapo High Precision – Home Assistant.png
    418.3 KB · Pregleda: 57
    401.9 KB · Pregleda: 42
Evo uhvatih Cliviju 18 ovog jutra na istoriskom minimumu modulacije. Spoljna temperatura oko 3 stepena .Bez ijednog defrosta fan 3 23 stepena namestena greje sama oko 70 kvadrata . Na I feel funkciji namestena.
    37.7 KB · Pregleda: 109
To i ja nikad nisam razumeo. Kad je iznad 10C nikad nece ispod 500w i pregreje sobu za 3 minuta, a kad padne oko 0 onda uvek hoce da ide u modulaciju i to na nekih ~270w sa upaljenim grejacem tacni oko 70w. Kakva je ta kineska logika kad vidi da je napolju toplo da natera klimu da ide skoro pa na max snagu, a kad je hladno da je natera da radi na absolutnom minimumu kao neki japanac. Dok mi u sobi treba oko 1600w toplotne energije da bi se odrzavala temperatura 🤣
Pa upravo to, kineska 😆
Ili "Clivia logika" - biti agresivan uvek i u svemu, i kad treba i kad ne treba, čivava stil.
Doduše, ima dve pozitivne strane. U prelazu ti "ne drnda po ušima ceo dan", a kad je oko nule i silazi na minimalnu modulaciju - toplo ti oko srca u znanju da ima naizgled obećavajuću rezervu snage za veće minuse 🙂
Erapol, by OjdanićTherm
Kad je napolju toplo kineska klima be like: Evo ti još toplote, kuvaj se, crkni ko te ebe
Kad je napolju hladno kineska klima be like:
Ouuu, vidi, vidi, kolko mogu da spustim modulaciju, štedim ti struju. Ladan ti izduv? Ko te ebe, tresi se
P.R.C.ko, u skladu sa imenom.....radi radnju 😆😆
Samo kod gree, kod midee ne
O da, samo na drugi način.
Breezless (E) barem, ne znam za ostale, zahebava sa reagovanjem na promenu zadate temperature. Kod mene na primer, zadata 22C - drži sobnu na 23.1-23.3C (nizak plafon = očekivano neslaganje zadate/dobijene, ne pridavati značaj).
Spustim na 21.5C, drži na 21.7-22C. 🤷‍♂️
Dignem zadatu na 22 - ne mrda. 20min kasnije dignem na 23C - ne mrda. Opet 20min kasnije dignem na 23.5C - krene posle 10-15min 🤷‍♂️
A onda, narednih sat-dva drži 23.3C pa tek nakon toga krene (u skladu sa zadatom) da prebacuje.
Samo fali u pozadini "a gde žuriš bato bre" 😆
Sa pozitivnije strane, kad jednom krene i kad znaš koju zadatu da podesiš da bi dobio željenu sobnu - održava je perfektno bez daljeg čačkanja, tako da je učestalost "podhebavanja" neuporedivo manja u odnosu na Gree!
Pisao sam da sam prijatno iznenađen tihim radom moje expert smart krbulje.
To je važilo do jutros. Napolju ništa nepovoljniji uslovi nego prethodnih dana. Magla je čak blaža. Spoljna jedinica je baš bučna, radi ravnomerno ali je zujanje iz nje neprijatno.
Meni ne smeta jer je postavljena iza kuće ali imam nezgodnog komšiju sa slabom stolarijomn te očekujem protest sa njegove strane.
Da li neko zna razlog ovakve promene u zvuku?
Unutrašnja je i dalje tiha.
Dodatak, isteklo vreme za edit.
Sad je prilikom DF iz unutrašnje lagano izlazilo nekih 10 sekundi nešto nalik vodenoj pari. Bez mirisa i blage temperature. Do sada je DF trajao 5-6 minuta a ovaj je bio mnogo duži.
Spoljnja se vratila u tihi režim rada.
Gledam i nevjerujem, sa druge strane vjerovatno nema druge mogucnosti.
    182.6 KB · Pregleda: 84
    135.6 KB · Pregleda: 87
Tbiv je -10 i tu daje 3 kW.
2500€ kosta i to eu trziste na nekom ljevom sajtu inace su blize 3000€
Ima sa oznakom s ali je slabija.
Koliko para toliko i muzike
Ovaj grijac tacne radi kao i kod moje, samo po potrebi. Svaka cast na izboru, je investicija ali vredi.
Pardon/ edit na jednom sajtu po potrebi a na drugom da radi stalno kad udje u minus.... U svakom slucaju vrlo primaljiva klima.
Dobra makina 👍
Stara Daikin Nordic nije imala grejac tacne ---> nego bila ispod izmenjivaca otvorena!
Ovo je tvoja 😉
Pogledajte prilog 519426
Jeste to je odlican dizajn, voda odmah procuri i to je to. Ali ide preko drzace i one posebne amortizere sta stavljaju u Finskoj, kao metalne spirale.
Kad to sve zaledi vibracije se prenose na drveni zid od kuce.
To je razlog zasto Daikin morao sve da prepravi. Sad ima grejac. Neki novi dizajn. Ovako izgleda.
Jel to ta klima sa vrucim freonom sto ne radi defrost nego moze da greje non stop, ne vidim ni jedan drugi razlog da kosta 3000eur.
