Za tvoji ususkan stan i Daikin 12 (Sensira) bi zavrsila posao! Ako nisi siguran onda FTXF42F/RXF42F i cao 🙂
Pa sad se razmisljam da li da eskperimentisem sa ovom parapetskom, deluje mi interesantno i na velikom je popustu ali nije bas cesta kod nas pa se plasim da se nesto ne zeznem, onako kad gledas onu unutrasnju jednicu deluje malo kao zar moze ovaj radijatorcic ceo stan da greje? 😀
Odlucio sam se na pocetku za japanca, to mi najsigurnije posto ce mi biti primarno grejanje tako da ne bih sirio sad na te ostale brendove i od ovoga me vec boli glava.
Tesko da ce bilo koja klima da greje ceo stan ravnomerno, koja temperatura treba da bude u jednoj sobi da bi ti doslo 22-23 stepena u drugu. Mislim da ce parapetna pre to da postigne kao sto rekose vec jer gura vazduh i gore i dole mada i to je pitanje. Da sam imao mesta ugradio bi je bez razmisljanja, tu Fujitsu sto gura 5.3kw na -15 mislim da nema bolje za te pare.
Da da, zato je sad ozbiljno i razmatram, bas ima dobre specifikacije. Inace, meni je vazno da mi u dnevnoj bude 22-3-4 a u spavacoj ne mora, tu je norveski bas za nuzdu da dogreje. Kako li se ugraduje ta parapetna, da li spoljna jedinica mora u istoj visini ili moze gore kao za obicnu, gde ide izvod za kondenz..?
Dobro razmotri, kao sto smo rekli papir trpi sve pa je sigurnije ici na nesto provjereno. Ako sam dobro zapamtio ti imas ususkan stan tako da ti je modulacija u tom slucaju jako bitna i pogotovo da drzi stabilnu temparaturu a ne da iskljucuje kad pregrije ili pali kad se stan ohladi. Ako ti klima nespusta do nekih 250w nemoj da se zaleces, inace ce biti haos. A takodje ni neki jeftiniji japanac nije sigurno dobar izbor.
Koliko sam ja gledao pre par godina Fujitsu parapetne su imale najbolji odnos cena kvalitet, Daikini i Mitsubishi su bili znatno skuplji.
Dvije zvjeri FTXF60D na servisu, fino zaprljane
    515.2 KB · Pregleda: 79
    385.7 KB · Pregleda: 67
    358 KB · Pregleda: 70
    219.8 KB · Pregleda: 71
    101 KB · Pregleda: 81
Ljudi šta raditi
Imam problem, vlažnost u stanu je od 40 do 45 posto.
Klima radi non stop , ne gasi se nikada.
Prozračim ujutru i naveče po 5 minuta.
Od 40-60 ti je normalna vlaznost.
Ovdje po austriji gdje sam god mjerio, ladno oko 80% i vise ima vlage. I to vecinom zgrade novije gradnje kad su krenuli zidati betonskim plocama i crni stiropor od 20cm. A posto nema toplinskih sudara nema ni one crne budji. Poslije po planu je dolazilo da se ventilatori u wc i kupatilu nikad negase, samo prva brzina plus druga kad neko korosti wc ili kupatilo, masa naroda je to ugasilo posto je preglasno po noci za spavanje. U sustini sretan je onaj ko ima stariju kucu koja dise. Ok, vise se trosi na grijanje ali puno zdravije.
I meni smeta, otvorim prozore ali velika zagađenost u gradu.
Moraću pogledati ovlaživać zraka da uzmem negde.
Ako imate preporuku slobodno pišite.
To je ludilo. Tu bi najbolje legao neki rekuperator sa regulacijom vlage, ali oni i kod nas sa ugradnjom idu preko 5k eura.
Sa druge strane imas konstantno svez i filtriran vazduh ( blago, neosetno strujanje, bez buke ) i regulaciju nivoa vlage kakva ti odgovara.
I to sve sa nekim zanemarljivim gubicima. Na prozore ( luftiranje ) mozes da zaboravis. Mislim da za takav komfor ( zdrav zivot pre svega, mislim to i nema cenu ), ko moze da se pruzi, naravno.
Ovako nesto -
U sobi bez grejanja mi je 13stepeni a napolju je oko 2,3stepena da li postoji klima koja će grejati tu sobu od 28m2 na 24 stepena i da modulira do nekih 700w800w max. Dajte mi neke preporuke.
Uzeo sam Clivia ai 12k i namestio je da greje na 25stepeni dostigne 23 i modulira 1.3kwh non stop, drugi dan stavio je na 23 dostigne 21 stepen modulira konstantno na 500w što je mnogo. Da li postoji neka koja će držati 24stepena na 700w 800w
Pošto se baš ne razumem u klime.
Deluje da su ti toplotni gubici veliki (13C?). Samim tim treba vremena da se nadomeste.
Ergo, čim je već drugi dan sišla na 500w, šanse su da će moći da se zadrži na istim i na većoj zadatoj T.
Tako da podiži sad postepeno pa vidi (i budi strpljiv).
Predpostavljam da nema izolacije?
Moći će velika većina, ako prostor to dozvoljava. Jer 90% "troši prostor", tj. njegove potrebe, tj. toplotni gubici. 😉 🙂
Imam i ja Kliviju ai 12k. Ograniči joj snagu i pusti je na 24 stepena, moduliraće između 450 i 510 vati.
Imaš power down funkciju kombinacijom tastera na daljincu
Edit: Nisam odmah video da je 28 kvadrata u pitanju. Zaboravi na savet, imam manju kvadraturu 😁
Prvo ovo pitaš, pa nakon 15min pišeš kako si uzeo Kliviju i kako si je podesio da greje (već par dana unazad)? Hoćeš da menjaš novu klimu za novu klimu?
Da hoću da je zamenim jer je slaba verovatno, uzeo bih drugu koja drži 24 stepena i modulira 7-800w, jer Clivia drži 21 temp i modulira 600w a kada drži 23 stepena modulira 1300w
Sta grejes ---> stan, kuca? Kakva je uopste izolacija?
Gree uvek juri +2c od zadate ---> znaci kada je na 23c ona juri 25c gore kod senzora!
Treba joj vremena da postigne gore kod senzora uopste 23-25c! Pusti je na 23c ona ce kad tada da spusti na 500-750w i krilce skroz na dole!
Kako je uopste koristis? 24/7 ili palis/gasis?
Aaaala jest ubi defrost KMCC, svako malo, nula stepeni i gusta magla 100% vlaznost
Kod moje Midea brezzeleSS sam uklavirio kada je takva situacija gde je temperatura oko 0-3° i magla a vlažnost preko 95% stavim je na autofan i nema defrosta,ali prvo prostor ugrejem na 22-23° pomoću gasne peći , peć gasim i uključujem klimu koja samo održava zadatu temperaturu.Koristim taj hibridni način grejanja poslednjih nedelju dana i dobro funkcioniše.
Ona definitivno nije za objekte bez izolacije, pa i sa izolacijom kod mene osetim onih zadnjih 3-5 min derfosta da je blago pala temp, taman pred da krene da ponovo greje.
Da je da ga odradi za do 10 min cini mi se ne bi ni registrovao, pa nek ide i na svakih pola sata, ovako bas ga oduzi sa tih njenih 15 minuta.
Daleko od toga da je to neki veliki problem, al zasto uopste moram i da osetim kad je u df, mogli su to vreme trajanja bas i da skrate malo.
Skoro sam bio probavao ( setio se tek ove zime ) isljucio eko i desava se i za 10 min da odradi citav df ( ne uvek ), ali sa druge strane onda malo pregreje od zadate, za 0.5 do 1c.
Mada moze ona i u objekat bez izolacije, ali da se primeni kontra od one stare logike - kad je tu oko nule, predjes na sporet na drva, pa od minus 4-5 pa na nize opet klima 🙂
Da je Klivija ušla u defrost primetim samo po tome što unutrašnja jedinica "diše" kao asmatičar i proverim na Tapo utičnici koliko vuče. Onako ne bih nikad primetio jer ne pada temperatura i ne traje dugo.
Onih par puta što sam primetio, jednom je bilo u gustoj magli i onih nekoliko jutara sa -3 °C
Mene toliko izbija da cu je oglasiti i pazariti Pearl Premium ili ako povoljno iskoči Flexis, ovo je stvarno nerealno 😤😡
Samo da sam izucim isntaliranje i odeeeee
