Mitsu LN35VG2. Bio sam protivnik klima ali kupih prvu klimu ovo leto i bio sam zadovoljan na hladjenju. 20C u sobi od 21kvm gde boravim, i 22C u hodniku od nekih 11kvm.
Sad kad je zahladnelo nisam nesto zadovoljan kako greje i bolje da sam ostavio norveski od 2kw iz 2014 za grejanje. koji je pritom neuporedivo tisi. Danas prvi zimski dan i jedno 6 defrosta je odradila od 8 ujutru do ponoci u vreme koje sam bio kuci. Potencijalno jos 1-2 za nekih 6 sati koje sam bio napolju, znaci ukupno ~8. Soba 21kvm, PVC prozori, unutrasnja izolacija stirodur 5cm na spoljnim zidovima, tavan ploca i ne greje se, isto se ne greje ni stan ispod.
Imaš prevelike gubitke, tu treba jača klima.
Bice do -10 citavu noc, videcemo kako ce daikin i gree da rade.. A vlaga 90 i kusur posto. Uzasni uslovi
Moj stari Daiseikai RAS-10SAVP-E/B10SKVP-e ne zna sta je defrost 🙂 radi ne staje. Trenutno oko 1 stepen, vlaznost na max, grejem oko 50 m2 solidno izolovanog prostora. Temperatura zadata 23, u prostoru od 23.3 do 22 stepena zavisno od sobe do sobe. Imam jos jednu klimu u spavacoj al je trenutno ne koristim, nije bilo potrebe do sad.
Evo i moje mice lagano rade. -10c bez ikakvog naprezanja.
    47.1 KB · Pregleda: 78
    39.3 KB · Pregleda: 78
Форумске легенде кажу да су најтежи услови око 0. 😀
Па да, 500-600 вати, лагана варијанта, и даље држе висок COP иако је хладно. Код мене на -10 већ озбиљно троше.
Ja imam na vikendici 5cm stiropora, za razliku od kuce gdje ima 15cm dodje isto ko i da nemam nikakvu izolaciju. Klima duplo vise trosi. Jedina razlika sto su kod mene ln hz pa su jace i za sada je bez problema uspjevala da odrzi temparaturu. Ali posto je vikendica i tamo sam povremeno onda tako je kako je. Da zivim onda bi morao jos 10cm da zaljepim i krov bolje da izolujem.
Kod mene na vikendici duplo visa potrosnja posto izolacija samo 5cm. Kuca 15cm stiropor pa je ogromna razlika.
Код мене је ок изолација (мада није ништа посебно, око 10 цм вуна у зидовима и на плафону), али се греје велики простор, две климе покривају отприлике 110 квадрата. Од кад сам ставио подно грејање и то помаже пре свега за комфор у удаљеним собама.
Ево некад давно кад сам пратио како раде на минусу, потрошња се мери за обе климе. Сад имам и вифи и апликацију за нову, па ту могу да пратим детаљно, стара нема те опције, али зато греје већ 15 година без проблема.
Bogme -7 i -8 cijelu noć, od 20h pa do zore, ali najgore, vlaga 90-97% 😳
DF je bilo ocekivano redovno na KM seriji, LU je otišla koji put ali nisam pratio.
Od ponoći do jutra KM uzeo 2.7 kW, zadana 24 stepena. Žena je jedva čekala da budu minusi da može hejtati klime i kako je hladno u hodniku kraj ulaznih vrata, ali uopšte nije skontala da je -7 🤭🤭🤭
Verovatno isparava vlaga iz tla ili rečnih tokova (ako su relativno blizu). Zemlja je i dalje "topla", tj. nije smrzla jer je tek presekla ova temperatura. Ako se zadrži hladni talas duže, vlage neće biti ovoliko.
Pozdrav ljudi, imam opciju da uzmem TCL TAC-12CHSD/XA73IS Elite ili TCL TAC-12CHSD/XA73IFS ELITE lite. Ova 73IS je malo skuplja. Što više čitam ti mi je manje jasno, koji model je bolji? Za grejanje sobe od 16m2.
Uzmi IS (22.5kg, IFS je 20kg)
Ne bi bio problem da je moguće pronaći specifikacije na sajtu proizvođača pa znamo šta označava IFS a šta IS...
Moguce je https://forum.benchmark.rs/threads/tcl-jeftina-klima-tac-12chsd-lfi.500629/page-11
ToShiba kao ludo 😉 ja ne znam sta je defrost (za sada-ove sezone) Toshiba shorai edge...
Ja bih se žalio prodavcu ipak je to Kinez i mora ići u defrosti biti lošiji od Japanca 😂😂😂😂
Čekaj bolan je l' to 18 ka toliko golema?
U 24 sata dva puta išla u defrost po 10ak minuta. Vanjska temperatura između -7 do -10, visoka vlažnost. Nije loše za Kineza 18k, jest povelika 😁, zamisli kako tek rade Japanci, vjerovatno bez defrosta, kada toliko koštaju 😂👍
Jel si gledao koliko trosi grejac spoljasnje jedinice i kada se ukljucuje?
Danas se upokojio VOX IVA12, prestao da greje samo duva u prazno, kompresor se ne uključuje, laka joj zemlja ⚰️
Tačno mesec dana nakon isteka 5 godina garancije, toliko o kinezima. Da dodam da je grejala samo 12m2 izolovanih, nikad hladila. Prošle godine menjan motor turbine koji je škripao u garanciji a sad ovo...
Pretpostavka da je kondezator, ako nije onda je kompresor i onda mogu da joj očitam opelo.
U svakom slučaju uzimam Fujitsu ASHG07KPCA da je zameni i sa ovim se moji eksperimenti sa kinezima i bilo čim drugim što nije Fujitsu završava.
Bio drugar, našli smo šta je problem, cev naprsla u spoljnoj jedinici i tu ispušta gas. Dopunio je pre toga i radi greje sve ok, evo video kad smo i našli gde ispušta:
Kaže mi da do sad nikad nije imao da ovako naprsne cev (moram ja baksuz da budem prvi), imao je jednom na holenderu i to je to.
Rešio sam da neću to da krpim, uzeće je drugar pa će da skine celu tu cev i da premosti i da uzme kod sebe za radionicu a ja poručio Fujitsu General ASHG07KPCA.
Ne znam kako bih to mogao izmjeriti, jer mi je klima spojena direktno na izlaz iz razvodne kutije, na osiguraču 20A. Bitno mi je kako grije, a grije vrhunski, u odnosu na Hisense Expert Smart 12k, to je razlika fićo i ferari, tako da mi je najbitnije da dobro grije, a kada dođe račun za struju onda ću ti moći reći nešto više o potrošnji, mada to mi je zadnja stavka, jer najgore je kada se čovjek nahladi i razboli
Мени је на унутрашњој јединици на Галанцу пукла цев. По савету централног сервиса није ни покушана поправка (иако је до истека гаранције остало још пар месеци и могли су да је закрпе, јер би издржала за толико). Тако да, дешавају се и овакви пропусти у производњи.
Evo i neke paralele cisto da pokazem koliko je izolacija bitna. Vikendica sa 5cm stiropora, grijanje spusteno na minimum 10c tako da odrzava samo zbog cijevi, to jest vode. Znaci i tih 10c mora da zagrijava. Dok u stanu sa 20cm tamnog stiropora ni ne palim grijanje. To je bas jako rijetko ( tesko je za povjerovati ali treba dozivjeti ) da se pali grijanje. Vikendica, kad su minusi jaci ide i 20kwh po danu samo na grijanje. Tako da se svaki cent ali svaki cent isplati ulaganja u izolaciju.
    40.6 KB · Pregleda: 42
To nije uporedivo, stan će u većini slučajeva trošiti osetno manje nego kuća/vikendica kojoj su većina zidova spoljna i nema komšija koji će da je greju indirektno.
Da u pravu si. Nije realno da se usporedjuje stan. Samo sam opisao, ali jutros sam postavio takodje kucu na kojoj su svi vanjski zidovi, gdje se vidi po potrosnji da ta izolacija jako puno znaci. Cesto se na forumu ljudi zale kako i pristojnije klime nemogu neki manji prostor da zagriju, sve zbog lose izolacije, nekad ni klima nije kriva.
Može li mi neko reći, ima li Fuji RSG-12LMCB/ROG-12LMCBN spoljne grejače, mislim, trebala bi da ima s obzirom da je deklarisana do -30 i spoljna ima 39kg...
Skidam kod ljudi Hisense expert smart koja je otkazala nakon 2 godine, hoće japanca a ovo je vrh za 790€ kod nas u BiH.
The outdoor unit has a built‑in heater to keep it from freezing during the freezing cold mid‑winter season… Base heater: Enough capacity of the heater and its best layout.
Ima grijac,dobra ponuda kod Covica 🙂
То је Нордик модел, има “штапни” грејач, спољна је доста већа него код европских LM модела.
