Indukcione ploče za kuvanje
Video neko video ili ponovo da ubacim video kako radi indukcija ?
Vracena induckija vrcan novac.
Ta tvoja (bivša) ploča nije pokvarena, već je tako bezveze napravljena. Stavili su ringle veće snage, pa su morali da ograniče snagu po ringli kada rade obe na jednoj fazi.
Jedan workaround je da se koriste ringle na različitim fazama, ali to nije uvek moguće - zavisi od načina korišćenja. Ja, napr, veoma retko imam potrebu da koristim obe ringle na istoj fazi na velikim snagama. Neko drugi može da ima druge potrebe...
Srećno sa budućom pločom.
Pozdrav
Pozdrav
Razmisljam ovu da kupim BOSCH PXE601DC1E, necu mozda i ona tako radi. Za sad necu kupovati indukciju odustajem, razocarao sam se a i sramota me vise da idem da kupim pa vracaj dosta je, imam indukcioni reso neki od 1200 din radi super bio na akciji letos jos u giga... Lumax je marka.
Hvala ti na odgovoru, sto stavljali jake ringle kada ploca to ne moze i mreza strujna da iznesu i podnesu.
Sad gledam u opisu prve PIX61RHC1E/53 pise da je moguce istovremeno koristiti sve 4 zone/ringle? Nije mi jasno... Da nije problem do povezivanja?
U procesu sam renoviranja i uskoro pravljenja kuhinje i kupovine tehnike i bas nisam pametan sta kupiti? Potrebni su mi i ploca ( indukcija sa ringle ) i rerna.
Sta je realno best value for the money? Moze neki savet i preporuka a da se ne baca gomila novca.
Mogu se koristiti sve 4 istovremeno, nije to problem. Problem je što ploča ograničava snagu kada istovremeno rade ringle koje su na istoj fazi. Onda umesto da obe ringle rade na 8 ili 9, one rade na 5 ili 6 ili koliko već.
@123456789 nemoj odustajati tek tako od indukcije. Pogledaj ima li ploča (a ima, sigurno) kod kojih su ringle manje snage, do 3600W po fazi.
Pozdrav
Njemu treba trofazna ploča
To će teško da nađe. Ploče su, već je rečeno, predviđene za jednu ili dve faze.
Recimo, meni su na ploči 4 polja, i to 2000,2500,2000,2500W.
Dakle, 2000+2500 na svakoj fazi, što znači nema teorije da rade dva polja sa iste faze na maksimalnoj snazi, kada je snaga na fazi 3600W odnosno standardni kabl+osigurač 16A.
Naravno da će ploča, u našem žargonu, da throttluje ako pokušamo sve na maksimumu da teramo.
Ja sam je imao priključenu neko vreme i na monofaznu i kuvalo se poprilično bez problema.
To prosto treba prihvatiti i ne opterećivati se izvlačenjem maksimuma iz svega nauštrb svog vremena i živaca.
Za trofaznu indukciju znamo da ih Mile pravi. Već je neko kačio ovde. A što se tiče staklo keramike, mislim da se skoro svaka Boš vezuje na trofaznu
Pozdrav
Probao i na 1 i na 2 kada ukljucis gubi snagu
Sad gledam kada bi kupio ovu plocu ne bih mogla na moju radni povrsinu jer bi morao da se izvuce falc da upadne ili ja gresim BOSCH PXE601DC1E, a ova bi mogla ja mislim koliko gledao BOSCH PXE675DC1E
Sto se tice mile ploce papreno su skupe mnogo a i nema dimentije koliko gledao da li bi stala u radnu povrsinu, za te pare Mile treba da ide u nabavku i da sam kuva rucak pere ves i prostire, najeftinija ploca im je 84000 pa na gore neka sredina ploce cena im je 140000 din premnogo,
Da pitam ovde koji imate indukcije bosch da li i vama gubi snagu kada ukljucite dve ringle u isto vreme, da li je ogranicena snaga ? koji ste kupovali ploce od 2020
Ja imam seriju 6 dvofaznu, i nisam nesto primetio da imam problem kada dve ringle rade. Donja leva i donja desna.
Uvala ti, resena zagonetka zasto gubi snagu kada su dve ringle ukljucene
Ploca clana ikac2000,Bosch PIF645FB1E kao na slici ima C i D ringle, C manja je 1400w, D veca ima 2200 w kada se sabere na jednoj fazi to je 3600 w tacno koliko treba za jednu fazu i on kada ukljuci dve ringle u isto vreme ne gubi snagu.
Moja ploca koju sam vratio je PIX61RHC1E kao na slici ima B i C, B manja je 1600w, C veca ima 2500w kada se sabere na jednoj fazi to je 4100 w tacno faza ne moze da izdrzi ovoliku snagu ribgli i mora da sama ploca smanjuje snagu ili bi ispadao osigurac ili sklopka. Ispada ploca je ispravna ali bosch stavio jake ribgle.
Pa to sam ti ja napisao još pre mesec dana: Post in thread 'Indukcione ploče za kuvanje' https://forum.benchmark.rs/threads/indukcione-ploče-za-kuvanje.480064/post-7547265
Pozdrav
Jesi i u pravu si bio, ja sam kriv dok ja skontam imam kasno paljenje to jest dok mi dodje iz d u glavu i ukapiram.Samo mi nije jasno zasto su stavili toliko jake ringle? Po fazi kada faza ne moze da izdrzi to opterecenje, na primer da se nesto pokvari u ploci taj deo sto regulise snagu moze doci do opasnog problema ako osigurac ne odreaguje moze se upaliti instalacija ili ja gresim.1 faza maksimum 3600 w
Isteko mi edit moram ovako
Ove tri ploce imaju pojacene ringle serije 6
BOSCH Serija 6 PIE631HC1E
BOSCH Serija 6 PIX61RHC1E
BOSCH Serija 6 PIX645HC1E
Ostale ploce nemaju pojacane ringle, vec dve ringle su tacno 3600w
BOSCH serija 4 PUE611BB5E
BOSCH Serija 6 PVS645HB1E
I naravno serija 4 nema pojacane ringle
Na pisao cisto ako neko kupuje da zna da se ne zbuni
I dalje ti nije jasno zašto je Bosch stavio polja veće snage?
Npr , ako koristiš samo jedno polje da imaš dovoljno snage.
Takođe, ako renoviraš možeš da uzmeš i provučeš deblji provodnik do utičnice, staviš osigurač 20A, i imaćeš 4400W po fazi. Ili do plafona odobrene priključne snage, tvoja stvar.
Kako neko stavi protočni bojler od 20KW....nemamo svi isti setup
Džaba kabl (instalacija i osigurač) koji može da isporuči preko 16A, ako ne možeš ploči da kažeš da na jednoj fazi sme da se opusti i koristi preko 3600W.
Pitanje je da li uopšte i naponski deo ploče može to da izdrži.
Бош је требао да ако већ има инсталирану велику снагу, понуди и опцију прикључења на три фазе.
Ma sa indukcijom ti i onako imaš trenutnu veliki snagu, staviš šerpu rokneš polje na max, ubaciš kašiku masti, gotovo on već gori, moraš da smanjiš snagu. Te velike snage imaju samo upotrebu da velike količine vode zagreješ ekspresno na tačku ključanja. Drugu primenu im nisam našao.
Ja boost koristim samo da proključa voda, ili da predgrejem tiganj, da bi se postigao lajdenfrostov efekat, pošto koristim od nerđajućeg čelika. Ali da nemam tu opciju, sasvim bih lepo živeo i bez toga. Na skali do 9, uglavnom koristimo oko 7, ili ono što se duže priprema, oko 4.
Hvala za dopunu, imamo SS tiganj, ali ženče je fan teflona jer neće da mu pogađa temperaturu da ne lepi, pa sam zaboravio na tu upotrebnu vrednost 😉
Što bi rekli "italian use case": kuvanje testenina 😉
Pozdrav
Ko u kuci ima 20A osigurace i ko ima 4 ili 6 do 10mm2 kabal u zidu niko, ja barem takvog jos nisam upoznao.vecinom svi stavljaju 3 x 2,5 ili 5 x 2,5 i osigurac 16 A
To se i ja slazem trebali su da stave i trecu fazu, pa kada zafali snaga da ona povuce od trece faze i rasporedi i radi normalno
Pročitaj temu pa sam donesi zaključak, s obzirom da juriš indukciju.
