A1 Xplore TV - aplikacije [nije tema za A1 smart box/settop box ni za pakete A1]
Ahahahahahah.
Aj nek bude tako kažeš.
Ja i dalje ostajem pri mojoj proceni.
Dobro, dižem na 1000 Apple TV uredjaja u celoj zemlji.
Mene bi iznenadilo da ima 45.000 ljudi koji su kupili svoj Android box ( = ne koriste dobijen od provajdera "kablovske") a kamo li Apple TV 😂
Pa nema Srbija 450.000 stanovnika, a svakako i da su te tvrdnje tacne, ovde se moze govoriti i o kompletnom trzistu poslovanja A1 i njihove Xplore TV platforme, koja ukljucuje nekoliko zemalja, od kojih je vecina u EU, s obzirom da je jedno centralizovano resenje za sve zemlje. Mislim da smo i previse usli u tematiku za jedno obicno pitanje o razvoju app za TV OS, ali dobro ☺️
Koliko ima domaćinstava?
TV streaming i film / serije platforme koje posluju u Srbiji i nude tvOS app teško da su i da bi pravile istu da su je pravili samo za potrebe korisnika u Srbiji.
Već je to pre slučaj za servise koji gađaju dijasporu, gastrabajtere.
… ko nije koristio tvOS, rećiće da je bzvz… iz istog je razloga Golf, kod nas, najbolji auto na svetu…
držimo se teme a ona nije zastupljenost tvOS uređaja bilo gde
Od pre par dana dostupan mi je A1 Xplore putem smart tv aplikacije na LG Webos-u i zapazanja i utisci su sledeci:
Svi tv kanali prvo krenu u SD rezoluciji i tek nakon 15-ak sekundi svi koji su HD "preobraze" se u HD (cak i oznaka u natpisu kanala se menja SD>HD)... ovo jos nigde nisam video... (kao kad na youtube zbog loseg neta opadne kvalitet slike pa se vrati...)
Kvalitet slike HD kanala je odlican i u rangu EON-a i IRIS-a. Skoro svi kanali koji postoje u HD-u su HD (samo nekoliko jos nisu a mogli bi...)
SD kanali su svi pristojno dobri sem tv kanala Palma Plus koji je ocajan... nisam video losiji stream za neku tv... u poredjenju sa kvalitetom istog tv kanala putem iris-a i eon-a neopisivo je los...
Tv kanal Film Box Stars je recimo u HD rezoluciji dok je kod svih ostalih operatera u RS SD...
Samo kretanje kroz aplikaciju je malo sporije, sporo je prebacivanje tv kanala, pa cekanje da se tv kanal prebaci iz SD u HD... opcije su dosta drugacije i kontra od onog sto smo navikli kod drugih slicnih tv platformi...
Teško da je aplilacije probaj na drugom tv ili nekom boxu, prebacivanje kanala je najbrže na A1. Kad gledam LŠ od Arene Premium 1 do na primer obične Arene 5 preletim.za manje od par sekundi, to na eonu nije moglo.
Ovo SD/HD sam primetio, doduse bese pre par godina, na EON app na mobilnom, trebalo je i po 20ak sekundi da predje u HD
Sto se kanala tice, kod mene, A1 box i Sony TV (Xploretv app), prebacuje jako brzo.
Ja imam drugi problem (koji realno i nije neki problem), XploreTV aplikacija radi samo kad je TV povezan preko WIFIja, cim povezem preko LAN kabla, prestaje da radi.
Nije bas da je problem, radi kako treba preko WIFIja, al sam baksuz, volim da sve radi 😉
Na Samsungovom tizen isto ide sporo i baš je kako je opisao a preko A1 boxa ide brzo i preko JVC TV-a ide brzo.
Imam jedno pitanje da li xplore tv app radi u inostranstvu jer treba da putujem? Kolega mi je rekao da ne radi ali je to bilo bas ranije a kako je sada?
Možeš da probaš VPN i povezivanje sa srpskim serverom, ukoliko IP servera nije banovan možda bude radilo.
Ne radi, probao upravo. Izbacuje gresku da je dostignut maksimalan broj uredjaja 🙂
Moze neko da mi objasni (pravno?):zaato se ovo radi? Ako vec neko deli nalog, kakve veze ima da li je podelio nekom u Srbiji ili van nje? Da ne pricam o tome sto ja dok sam u inostranstvu zelim da gledam kupljen saobracaj.
Npr, Eon blokira RTS, Arene mogu da se gledaju. A1 blokira oba...
A jel stvarno dostignut maks broj uredjaja? Mozda taj uredjaj preko vpn sada vidi kao naovi, iako ne bi trebalo? Jesi li probao sa brisanjem jednog uredjaja?
Apsolutno ne radi bila sam u drugoj zemlji i nece da pusti da se gleda ni jedan kanal... Pa zašto onda da se plaća nešto što ne može da se gleda bilo gde?
Pise dostignut max br sesija a ne uredjaja. Br sesija van Srbije je 0. Prava na emitovanje kanala van Srbije nemamo. Npr sva sportska prava kada jedan kanal kupuje kupuje samo za svoju zemlju. To sto nekima radi ne znaci da je to ok 🙂
možda bi bilo bolje da piše da nije moguće korišćenje van matične države ili tako nešto
Ne mogu da odvojim nazalost a slazem se. Ista je poruka i kada pokusas u srbiji da gledas na vise od 3 uredjaja.
Jednostavno nekad postoje ogranicenja kada su u pitanju vendorski sistemi.
Onda taj server koji kontaktiras treba da vraca drugaciji response 😀
Da li ov app može da se instalira na Xiaomi Mi TV Box S (3. gen)? Imam 4 TV u kući, a od A1 mogu da dobijem samo za 3 pa sam razmišljao da uzmem ovako nešto. Nijedan TV mi za sada nije smart
Da li ima spisak kanala za tv i radio?
već je kačen link
ili se ode na stranu
