World of Tanks
Aj sad ti pobedi sa ovakvim timom
Kad skaut mora i dmg i assisted da radi... I to nije prvi put. Mines high caliber sa njim. Onda EBR isto i 6 kilova u obe. Ovde realno nisam mogao ništa ipak su imali 6, 7 tenkova skoro na fullu.
    1.4 MB · Pregleda: 182
A vidi ovo, wot algoritam za dodelu EXP. :)
Udes sa 3400 dmg naspram Taschena sa 58 dmg, ima tek 129 EXP više.
Borken kufer je takav tenkić, gledao sam na yt likove koji igraju tako. Jedan od retkih lajt tenkova koji me ne nerviraju. :D
Poraz je pa je manji multiplier.
A i zavisi ti od stila igre, ako samo snipe nije isto kad si i u aktivnoj borbi. Ja recimo sa ELC-om imam problem da uzmem ace tanker-a, mora baš da me ukenja mapa, ali sa EBR 75 FL 10 za koji treba ubedljivo najviše exp-a za ace tenkera ide laganica. T-100, AMX 13 105, sve to ide lagano jer akitvno spotam i delim dmg.
To je normalno za danasnje stanje mapa. Sva je sreca pa imas lajta koji je dobar i za borbu inace je muka igrati majns na kome realno i nemas sta da spotas.
Nista cudno za borkin kofer, ja sam imao gejmove sa po 6k dmg a prave ljudi i po 8k.
Ovaj sa T802 ima dzi bedz sa ebay. :ROFLMAO:
Evo jedan replay sa ELC 90 (ace) - tier 10 borba:
Zabava krece u drugoj polovini.
Iz nekog razloga wotreplays ne prihvata replay fajlove. Dodatno, skapirao sam da ovaj sajt uopste nema SSL (sertifikat im istekao jos pre 5g), pa i ne znam koliko je bezbedno da se logujemo tamo.
Oyster Bay je cist primer kako WG moze da uzme retardiranu mapu i napravi je da bude jos gora. Severni deo mape, ako igras sa istocne strane je totalno neigriv jer su ljudi provalili da mogu da rasuju sve do pozicije na kojoj stoje tvoji tenk destrojeri i to je to, kraj borbe. Po ko zna koji put mi se desava identican scenario na toj mapi.
Evo otisao sam da pogledam statistiku, totalno sam bio u pravu.
@Hardware Quark
Kako to da ti replay pocinje u drugoj polovini borbe?
Kakvu li posadu ima onaj jadnik na kraju kad te na 150m ne spota na otvorenom, na 200m pucas i on te ne spota, cirkus.
Evo jedne tier 8, jurio sam Vanguard 12 tj. da naneta i blokirana šteta budu 5x hp tenka. I odavno nisam igrao ovo čudo i reko ajde da probam.
Samo sam čekao da budem top tier i evo rezultata :)
    1.6 MB · Pregleda: 90
Фино си их постројио 😅 која је мапа у питању?
Утолико је партија још боља, мапа на којој је теже натјерати тај тенк да ради и удносу на градске и мапе са уским грлима. Свака част!
  • Like
Reagovanja: Ube
@StainlessFrenky
Ja volim tu mapu, možda imaš tu nesreću da si u lošem timu. Otprilike, kada ovu mapu igram, ne završi se brzo. Bitno je da ispratim gde moji idu pa ako je jedna strana prazna a lako mogu da se povežem na mid, onda idem na kontra stranu i nema lakog prolaska. Često sa mnom krene medium tenk koji itetako olakša da sačuvamo stranu.
E da, na toj mapi najviše mrzim da je u enemy timu EBR :D
@StainlessFrenky
Ja mislim da si ti jedini kome je ta mapa dobra. Mozda ako igras HT ali za lajtove i destrojere je sra*e.
Ne zavrsi se brzo zato sto je ogromna mapa a svi se ht nabiju u dve kockice pa se napucavaju 7 minuta, pa na kraju ostane jedan pajser koji se sakrije u sam ugao mape, a ne zato sto je mapa dobra. Borba na toj mapi u proseku traje 7m sto je na 26om mestu (od 40) sto znaci da je u drugoj polovini po duzini trajanja borbe. Jedan Mines se igra duze.
@Hardware Quark
Pravo da kazem, nemam pojma kako fali pola ripleja. Samo uploadovo fajl sto mi wot kreirao.
Imam camo oko 55% na elc-u. Ideju nemam kako me nije spotovo nakon pucanja.
Kako doći do srebrnog ranka najbrže, najlakše ??
Da li ima neka posebna taktika ili neki tenk..šta raditi kako bih pobeđivao ?
Dođem do 900 poena i onda padnem na 600..
Nema osim da igraš i da budeš bolji i da te WG bogovi pogledaju sa MMom...
Moliš Boga da dobiješ dobar tim, a da protivnicki bude loš. Ja na granici zlatnog ranka. Imam partije po 8k dmg i poraze, kao i partije sa 2,5 - 3k dmg i pobede.
Ako odigras dobro sa nubarama, poraz ne gine. Nekad ne moram ni da se pomerim i dodje pobeda.
Uglavnom, kako mi se najbolje pokazalo u proslom onslotu, igram dok ne povežem 2 poraza. Onda prekidam do neke nove sesije.
2 poraza za redom i gasi. A igram sve dok pobedjujem. Tako sam dosao do B zlatnog ranka proslog onslota. Sad sam na B srebrnog i probacu da udjem u zlatni za ova 3 dana, zbog popusta u onsl.shopu.
Najlakse je da ne igras na pocetku i na kraju, znaci igras u trecoj i cetvrtoj nedelji, tu su nekako najnormalniji igraci.
Na pocetku ti igraju najjaci igraci pa onda je malo teze da se proguras a na kraju igraju botovi pa se samo nerviras.
To je moje iskustvo iz prethodnih, ovaj onslaugth nisam ni igrao.
Verovatno si u pravu..ovo nedelje je baš katastrofa..stignem do 900 poena, pa spadnem na 700 i tako u krug.
Nisam ni ja dobar igrač, daleko od toga ali nisam zaginuo u prva 2 min sa 500 DMG.
TImovi su katastrofa !
mozda je to tvoj max?
Prebacih u Silver danas bez nekog cimanja. A pre nedelju dana grizem sebi **da i cupam kosu, igram najbolje i uporno korak po korak idem nizbrdo. 1 do 12 poena po partiji ali nizbrdo. Na 5 izgubljenih jedna dobijena.
Danas se posteno ni oznojio nisam, MM mi je isao na ruku samo tako i eto me u sliveru.
Imajte u vidu da ovaj mod nije kao svi ostali u igri, ovde uspeh ne zavisi od kolicine odigranih partija, kvantitet se ne boduje.
Sto kaze @illidan mozda neko dostigne svoj maximum, mada ovde se igra suvise mali broj partija da bi kvalitet mogao da ispliva bas u svakoj situaciji, nekad jednostavno imas niz losih saigraca i gubis partije iako igras dobro.
Po meni, trebalo bi izmeniti sistem bodovanja pa da razlika izmedju poraza i pobede bude drasticno manja, da ne zavisis toliko od pobeda i poraza vec od nivoa svoje igre.
Ja sam odigrao kvalifikacije, dobio 1300 bodova i to je to, nemam u planu da se vise bakcem sa tim.
Tako je nekad bilo. Ako si najbolji igrac u svom timu, nisi gubio poene. Sad gubis, kako god da odigras, ako izgubis.
Pozdrav,nisam dugo igrao pa me zanima kako najjednostavnije istrenirati posadu kad se prebacuje u novi tenk(a da nije za gold)?
Koliko se sećam nekada je moglo retrening pa ti smanji jedan ili dva perka,a sad...nemam pojma.
Hvala unapred!
Igra me zadnjih dve nedelje bas bas trola. Mnogo puta mi se desilo da dingujem nerealne stvari... Evo primer recimo, nazalost nisam radio screnshootove od drugih nebuloza ali sad cu da krenem :)
Uf...stvarno je odličan. ACE + TopGun u osmoj partiji. Tek će biti zanimljiv kada bude 100% istražen.
Pogledajte prilog 512158 Pogledajte prilog 512159
Значи стварно је brkone 😂
Ух, коначно кроз недељу дана стижем кући након 5 и по мјесеци одсуства, мало да се изгустира живот на копну и да се онда испроба све ово 😂
Ah ja se patim sa Ambush 12 i Vanguar 13. Doduše nisam ih jurio jurio, već pokušavam kroz grind da ih odradim, ali vidim moraću samo jednu da krenem da jurim.
Jednu da odradim posle ove ostale ne deluje previše teške, a sve ukupno 2 ili 3 mi trebaju da bih uzeo Black Rock-a.
