Hardver Gaming konfiguracija do 2000 evra
duosasinos
Poštovan
Prvi put sklapam konfigurciju samostalno. Molim za mišljenje članova foruma šta može biti unapređeno. Namena bi bila gaming i video obrada do 2000 evra.
Kod:
CPU
INTEL Core i5-14600KF 3.50GHz LGA-1700 OEM CM8071504821014
Motherboard
ASROCK Z790 PG Lightning
Case
JONSBO D41 TG screen Mesh black
Components
Video card
GIGABYTE GV-N5070WF3-12GD WINDFORCE SFF GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 DLSS4 + GeForce RTX 50 Series Bundle - Borderlands 4
Memory
G.SKILL 32GB Flare X5 DDR5 6000MHz CL36 KIT F5-6000J3636F16GX2-FX5
PSU
SEASONIC Focus GX 850W PCIe5 black 2024
SSD
SAMSUNG 2TB 990 PRO M.2 PCIe M.2 2280 MZ-V9P2T0BW
Osma revizija:
Kod:
CPU
AMD Ryzen 7 9800X3D 4.70GHz AM5 BOX 100-100001084WOF
Motherboard
GIGABYTE B850M AORUS ELITE WIFI6E (rev. 1.x)
Case
PHANTEKS XT M3 mATX TG black
Video card
ASUS PRIME-RTX5070TI-O16G PRIME OC GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 DLSS4 + GeForce RTX 50 Series Bundle - Borderlands 4
Memory
CORSAIR 32GB Vengeance RGB DDR5 6000MHz CL30 KIT CMH32GX5M2B6000Z30K
PSU
ADATA XPG Core Reactor II 850W PCIe5 black
SSD
WD 2TB Black SN850X with Heatsink M.2 PCIe M.2 2280 WDS200T2XHE
CPU water cooler
LIAN LI Galahad II Trinity SL-INF 360mm black
Case fans:
ARCTIC COOLING P12 PWM PST black x 5
Da ne otvaram novu temu, pošto je u pitanju isto kupovina konfiguracije do 2000€, ali isključivo u domaćim radnjama, da li je ovako nešto ok prevashodnog za gaming?
AMD Ryzen 7 7800X3D
Gigabyte B850M D3HP
32GB DDR5 Kingston Fury 6000MHz CL30
2TB SSD Samsung 990 EVO Plus
NVIDIA GeForce 5070Ti
Corsair ili Silverstone od 750W
Nedoumica mi je kućište i da li ovaj CPU može proći sa vazdušnim hlađenjem ili ići na vodeno i koje?
AMD Ryzen 7 7800X3D
Gigabyte B850M D3HP
Imam nesto slicno samo malo slabije /ryzen 7 7700x+b850eagle/, u 2 masine klinac ima kuciste, nzxt h6 flow, dok je kod mene Be Quiet light base 600dx
Sto se tice hladjenje dobar vazdušni bi verovatno zavrsio posao. Ja sam vodeno stavio
Arctic liquid freezer 360,sto zbog relativno ok cene, a mnogo vaznije veoma je tih.
Moze vazduh, ali dualtower.
Sve zbog stackovane memorije.
Ima lepih kulera za 30-40e , tipa thermalright PA, id-frozen a620, jonsbo 3000
@dejan72, ako se odlučim za vodeno, svakako će to biti takođe Arctic liquid freezer 360, ali ako je i vazduh ok što kaže @isnogood, onda mi je tu prvi pik Thermalright Phantom 120, vidim dosta pozitivnih komentara za njega na forumu.
Nisam nešto zaljubljenik u ta providna kućišta, pa sam tu još uvek otvoren za predloge.
Kakvo kućište i koliko para? Koliko su ti bitni filteri?
Baci pogled na Jonsbo D32 Pro
Sasvim dovoljno para...
Za gejming mašinu će poslužiti i vazdušni kuler, Thermalright je top izbor i koštaće možda 50-ak evra preko KP.
Za kućište imaš dobar izbor. Gro njih ili nema filtere ili ih nema svuda jer proizvođači štede na njima koristeći airflow kao izgovor, iako iole pristojniji intake filter podiže temperature za stepen ili dva max...
Anyway, baci pogled na Asus GT302, Lian Li Lancool 217 ili 216, Antec Flux/Flux SE, NZXT H7 Flow, Corsair Frame 4000D...
Flux SE нема стаклену страну ако ти то значи, има btf конекције на плочи. 8.8 килограма. Мане су му - 120mm вентилатори али можеш монтирати 140 ако ти буде одговарало.
Која су очекивања од буке ? Тражиш тише или свеједно ?
Заборавио сам да додам Antec flux (исто као и SE) долази са једним вентилатором који је са доње стране (поред матичне). Могу се монтирати два пута 140 милиметара вентови доле што је одлично за кућиште у тој ценовној равни.
Други модели немају ништа од доњих вентова или имају могућност монтаже једног вентилатора (најчешће 120 mm)
Mislim da je ovo konačna verzija:
AMD Ryzen 7 7800X3D 8 cores 4.2GHz (5.0GHz) tray
DeepCool AK620 Zero Dark crni, 6 Heatpipes R-AK620-BKNNMT-G-1
Sapphire B850M WiFi Nitro+, 52123-01-40G
32GB DDR5 Kingston PC6000 KF560C30BBE-32 FURY Beast Black EXPO
2TB SSD Samsung 990 Evo Plus, MZ-V9S2T0BW
PNY RTX5070Ti 16GB Overclocked Triple Fan Plus, VCG5071T16TFXPB1-O
Antex Flux SE
FSP VITA GM 850W, ATX3.1, PCIe5.1, 80+ Gold, PPA8504202
Zameni Samsung 990 Evo Plus sa 990 Pro (ima DRAM cache) i to je to.
Lično, preskočio bih Sapphire ploču jer su novi u tom segmentu i još se ne zna koliko su im pouzdane ploče i podrška. Uzmi neki Gigabyte ili MSI...
Zaboravih: koliko će te koštati ta grafička?
Antex Flux SE
X3D се доста греју. Ставио бих водено хлађење.
FSP vita је буџетско напајање. Не бих на тако скупу машину стављао баш такво напајање.
Можеш ли неко скупље да узмеш ?
@Diamond dosta članova na forumu reče da je dualtower vazduh sasvim ok za X3D ako je uglavnom za gaming, nisam pametan.
Već i ovo gore navedeno ide malo preko budžeta od 2k, pa ako bih uzimao skuplje napajanje morao bih da štedim na nekom drugom mestu.
Šta fali ovom 990 Pro NVMe?
Добар је nvme, погрешио сам.
По мени је бесмислено узимати тако јаку графичку а тако просечно напајање, а ти како хоћеш.
То је напајање за неке слабе графичке и јефтиније конфе таман. Можда да уштедиш на процесору и преусмериш вишак на напајање ?
Napajanje je skorz korektno, dugo preporucivano na forumu. I sam sam ga koristio neko vreme. Mana je bučan ventilator kome komp stoji gore i po meni tvrdoća kablova. E sad u pitanju je tu i cena po kojoj ga nalaziš. Za nepunih 14k kad sam ga ja uzimao teško da si mogao bolje.
Vita je dobro napajanje, ne vidim razlog da ga menjaš.
Ako baš hoćeš, za iste pare ima Cooler Master V850 Gold V2 koji je jako dobar ali nema 12VHPWR konektor za Nvidia grafike pa bi morao da koristiš adapter koji bi trebalo da dolazi uz grafičku.
Ili za malo više para MSI MPG A850G PCIE5 ili Be Quiet Pure Power 13M.
Javi utiske za plocu bilo bi sjajno da se pojavi novi igrac na tom polju
, ja gledam kako im grafe gore, jedina amd firma da stavi 12VHPWR ...boze ludaka...pa su mi jos sumnjicaviji.
