Laptop Laptop za 800-900e
Koji laptop kupiti?
milanma
Zapažen
Pozdrav,
Potreban mi je laptop za novce u naslovu. Pretežno mi je potreban za studije, ali isto tako i za video-igrice(igram stvarno sve i svašta).
Nije mi problem polovno ukoliko ima barem nekakvu garanciju.
Gledao sam kod madjara MSI Thin 15 sa i7 13620h i RTX4060 za nekih 800 evra, ali sam na internetu vidjao svakojake kritike za bateriju i sam build mašine pa sam sve skeptičniji povodom toga.
Šta biste mi preporučili i ima li neke vajde od ovog što sam našao?
Za malo vise novca mozes da dobijes jaci i kvalitetniji Asus TUF Gaming A16 FA608UM.
Cena zavisi od konfiguracije koju odaberes kod graficke i memorije dok je procesor i sve ostalo isto.
Cena laptopa sa RTX 5050 i 1TB SSD je 136.000 dinara
Cena laptopa sa RTX 5060 i 512GB SSD je 140.000 dinara dok je cena za 1TB memorije 150.000 dinara.
Na tu cenu imas popust od 10% uz kod AUT10 ili 20% popusta ako odes na yettel kuponi sajt, registrujes se, i preuzmes kupon. Ujedno tamo imas druge kupone pa vidi da li ti neki znace, sve je besplatno i nemas nikakvu obavezu. Laptop se porucuje preko Asus eshopa, a salje ga ili Big Bang by BC Group (sto je po meni bolja opcija, napomeni im da zelis od njih prilikom kupovine) ili od ePlanete (Planeta Sport). Mislim da ta cena vazi za gotovinu, ali postoji vise opcija na eshop sajtu pa proveri ukoliko zelis da platis na drugi nacin da li i dalje vazi popust.
Najbolja opcija je da uzmes RTX 5060 sa 512GB memorije (ako ti nije malo) jer je jeftiniji za 10.000 dinara pa ispadne oko 112.000 dinara (cca 955 evra) uz popust, a laptop ima jos jedan slot za SSD pa ga mozes dodati naknadno ukoliko budes imao potrebe za tim. Takodje sve navedene verzije imaju 1x16GB DDR5 5600 MT/s RAM i slobodan slot ukoliko imas potrebe za 32GB (max podrzano je 64GB).
Ako ga kupis dobije se jos 1 godina garancije prilikom registracije uredjaja na njihovom sajtu u roku od 30 dana od kupovine.
Pogledao sam i vrlo verovatno bih se za njega odlučio.
Samo, pošto vidim da ga ti imaš, je l' možeš da mi kažeš kakav je što se tiče baterije, ekrana, kvaliteta izrade (za ove stvari na internetu često vidim da je vrlo pomešano)?
Isto tako jel pretežak ili preglomazan, pošto mi gledanje u dimenzije baš ne pomaže? Da li koristis neki cooling pad za njega i da li imaš nekih problema sa time da se mnogo greje ili glasno čuje(najviše mislim što se light upotrebe tiče). Hvala unapred!
Nekoliko yt videa od A16 laptopa koje mozes pogledati radi realnije procene:
Evo ti video slicnog laptopa (F16) sa intel procesorom:
Ja ga imam tek dva dana i nisam ga jos uvek koristio nesto mnogo (za gaming uopste nisam) jer sam instalirao windows i potrebne aplikacije.
Za sada mogu da ti kazem da je ekran od 300 nita (mada ja mislim da je makar 320-350, a neke recenzije pominju i 400 nita) po meni sasvim dovoljno svetao, kod mene nema probijanja svetla na crnoj slici kao na videu od Jarrod'sTech-a dok je crna odlicna iako je IPS. Pretpostavljam da postoji dosta razlicitih panela u zavisnosti od drzave ili regiona i mislim da je kod nas dobar panel, makar u ovom trenutku i od trenutnog prodavca. Ima dve opcije 60Hz ili 165Hz rezim rada i 100% sRGB / 75.35% Adobe. U pitanju je takodje FHD+ 16:10 ekran.
Zvucnici su na 50% vec dovoljno glasni dok na 100% razvaljuju od jacine ali se oseti malo pad kvaliteta kod visih tonova / distorzija.
Gornji deo laptopa (poklopac ekrana) je od aluminijuma dok je ostatak od plastike koja je po meni sasvim solidna medjutim mislim da su koriscena 2 razlicita tipa kvaliteta plastike jer je kod tastature odlicnog kvaliteta dok je ispod laptopa prosecno (izmedju dva ventilatora, na sredini, kada kuckas noktima oseti se da je plastika malo tanja od ostatka donjeg dela).
Za mene nije tezak jer je stari laptop imao 2kg dok ovaj ima 2,2kg bez punjaca, odnosno cca 3kg sa punjacem od 200W ali to mozes redukovati ukoliko uzmes obican USB-C punjac od 45 do 100W (pise u uputsvima ja mislim specifikacije za taj punjac odnosno potrebna voltaza/amperaza koja je manja nego za punjac od 200W), a kako vise volim veci ekran nije mi ni preglomazan, to moras sam odluciti na osnovu tvojih potreba. Svakako mozes kupiti ranac ili torbu za laptop ukoliko ti treba bolja prenosivost i mislim da ti nece biti problem, a narocito ako si vecinom stacioniran kod kuce/u stanu.
Kod light upotrebe (i istoimenog rezima unutar Asus Armory Crate programa) laptop je izdrzao 8 sati na bateriji i mislim da nije prelazio 40-50 stepeni CPU i iGPU zbog cega se ventilatori nisu verovatno ni jednom upalili sto je rezultiralo da bude necujan (iako je stojao jedno 4 sata na cebetu dok je skidao igrice sa steama) ali nemoj se oslanjati toliko na ovu informaciju oko baterije jer je to samo jedan dan, nije prosek moje visemesecne upotrebe. Uglavnom izdrzace 4-5 sati minimum za light upotrebu. Taj dan se sastojao od gledanje yt videa i surfovanje - 4 sata i instaliranje dve igrice na steamu ostala 4 sata gde sam iskljucio osvetljenje tastature i ostavio upaljen ekran ali sa brightness na minimumu (mozes u podesavanjima podesiti da ti se iskljuci ekran ali da laptop ne ode u sleep mod i tako npr. prekine download/upload). Jedino kad sam primetio da su se ventilatori upalili bilo je dok sam namerno brzo prelazio izmedju tabova u BIOSu gde se procesor zagrejao na 45 stepeni, a ventilatori su radili na 2000 obrtaja (barem je tako napisano) i nisu se culi glasno (opet, samo jedan dan nisam do kraja upoznat jer nisam igrao igrice). Ja mislim da ti cooling pad nije potreban (mislim na njegov ventilator) jer neki znaju da pogorsaju, a neki malo poprave temperature. Najbolja solucija za olaksavanje rada laptopu je da ga malo podignes gde su ventilatori, a to mozes uraditi sa nekim laptop stand/leg ili ugasenim cooling padom i da stoji na ravnoj povrsini, nikako na cebetu i slicnim materijalima koji otezavaju protok vazduha. Takodje smatram da je max rezim rada (korisnik ga podesava) apsolutno nepotreban jer ne radi nista bolje od "Turbo" rezima rada. Sa druge strane "Turbo" rezim rada (isto kao i "Max") zna biti dosta bucan u gamingu jer mora da ohladi komponente koje daju svoj definisani maksimum i odrzi ih na oko 80 stepeni u gamingu. Moja preporuka je da koristis "Performance" za najbolji odnos buke i kvaliteta igranja i temperatura ili eventualno "Light" rezim gde ce ti same komponente trositi manje struje, biti hladnije i tise ali ces imati pad performansi u gamingu (koji je opet da kazem dovoljan).
Tastatura je odlicna, prvi prelazak sa starog laptopa mi je bio malo cudan jer sam imao osecaj da je dastatura malo "uza" ali sam se navikao kroz 5 minuta, tisa je od prethodnog laptopa i ima 0-3 jacinu osvetljavanja kao i mnostvo RGB boja i efekata. Sto se tice touchpada, iako je od plastike, nisam ocekivao da ce ostaviti toliko pozitivan utisak na mene jer nisam ocekivao nista specijalno, velik je i lepo klizi (that's what she said) - ps: nisam ocekivao da ce ovako da ispadne ova recenica.
Za sada mi je jedina "mana" to sto poklopac monitora "padne" tj. sarke prestaju da rade kada je monitor pod uglom od 10-15 stepeni (sto nije realna situacija u upotrebi, niko ne ostavlja ekran pod tim uglom). Inace od tih 10 pa do 180 stepeni sarke rade odlicno postao i deluju stvarno cvrsto.
Na ovom videu (jos jedna recenzija A16) mozes videti na sta mislim pod uglom od 10-15 stepeni. Takodje, subjektivno mi deluje da su sarke kod mene bolje ali imaju isti "problem" sa tim uglom. Video:
Jedan savet ukoliko se odlucis na ovaj laptop je da te ne zabrine sto je ekran taman, barem je kod mene bio, jer se to resava sa update drajvera. Iz nekog razloga kod mene Windows 11 Pro prilikom instalacije nije prepoznao wifi drajver tako da ti savetujem da ga unapred skines na USB ili da imas LAN kabl u blizini. Nakon instalacije Windows 11 Pro savetujem ti da odes na link ispod koji vodi na verziju laptopa koju sam ti predlozio (FA608UM) i da skines sve potrebne drajvere redom (obrati paznju jer ima duplikata, uzimaj novije koje su recommended ili samo recommended umesto novijih verzija). Iz nekog razoga, barem kod mene, Windows 11 Pro je zaboravio 2-3 drajvera ili je skinuo prve verzije. Drajveri se lako instaliraju samo kliknes instal next i mozes odmah ili posle restartovati i to je to.
Klikni dole desno "EXPAND ALL +" kako bi video sve verzije, skidaj jednu sekciju (npr. prvo drajvere za graficke, pa onda drajvere za audio i tako dalje) drajver po drajver i tako ih instaliraj:
Posle cu ti postaviti sliku svih drajvera i aplikacija sa tog linka koje sam ja skinuo, mozda ti pomognu.
Tehnicke specifikacije sa Asusovog sajta, FA608UM je peti po redu:
Nadam se da je to sve sto sam zapazio kroz ova dva dana (100% sam nesto zaboravio ali nmvz).
*Ne znam da li je dozvoljeno ovoliko linkova, ako nije neka Admini edituju tekst.
