MTS optika za fizicka lica
Isto imam problema od same instalacije pre par meseci. Tei puta su mi bili u stanu i navodno resili problem. Posle dan dva opet isto. Protok 50/50Mbit a 5GHz ili ne prepoznaju uredjaji ili kad ga vide ne moze se povezati. Na LAN kablu protok minie 90/90Mbit a imam BOX L gde na optici treba da bude 600/600
Zbog ovoga sam dosao ovde da proverim jel se jos neko zali 😀
Imam isti 600/600 paket
Jel postoji neko resenje ili da ih zovem?
    182.1 KB · Pregleda: 186
Da pitam i ovde. Jel su menjali admin šifre na ruterima? Više mi ne radi ona koja je ranije radila.
Wifi može da zavisi od mnogo faktora, a postoji mogućnost i da je ruter nešto "otkačio".
Moze li pojasnjenje slike?
Pa valda Mts uspeo da izgura HD rezoluciju na YT.
Klasični problemi sa YT-om na mts optici. Nikad neće uspeti to da srede. Od 600Mbps, za konkretan YT video, ne može da mi "isporuči" više od 2Mbps. To nekako sa vp9 i av1 kodekom još i radi za 1080p50, ali stvarno nisu normalni, uveče 1440p, 4K i veće rezolucije, a često i 1080p na YT mogu samo da sanjam.
Da li korisnici Yunet-a na istom vlaknu od mts optike, imaju isti problem sa Youtube?
Dobar dan svima, imam pitanje. Da li je neko probao sa SFP+ stickom da udje na mts mrezu, dakle bez njihovog ONTa. Za sada imam mikrotik, iza njihovog Huawei ONTa u bridge modu. Radi OK ali uredjaj je povelik, jos ima velike antene... pa mi smeta. RB5009 ima SFP port. Naravno treba mi stick koji dozvoljava dovoljnu dozu izmena, najpre SN.
Evo ga ovaj jedan HSGQ sa aliexpresa: https://www.aliexpress.com/item/1005008908209811.html
Citam da ljudi uspevaju sa njime da prodje autentikacija na raznim GPON mrezama u svetu. Nisam procitao ovde da je neko probao na mts mrezi.
@rajkosto Da li si mozda ovo probao? Ili ne bas ovaj, bilo koji da je uspesno usao na mrezu. Ako se dobro secam negde si napisao da su OLTovi Huawei i da oni proveravaju samo SN, sto bi trebalo da moze da se klonira na ovome.
Radi taj (pre je bio brend ODI) samo kupi APC verziju, i treba se dosta konfigurisati preko ssh komandi ne samo serijski broj
Razlika između v06 i v08 je što v08 ima softverski EEPROM pa sa novijim firmverom može pokazivati jačinu signala u mikrotik sfp tabu
Znači ovo sa yt preko mts optike je stvarno nenormalno.
Slično kao @poglavicas imam rezultate (speedtest skoro 600/500) a connection speed oko 1300kbps, Stream se vuče na 480p jedva.
Upalim vpn ka Rumuniji, yt poleti, 1080p, 2k, 4k, sve ide lepo.
Nije samo MTS optika, koristim SBB coax i isto imam problem sa učitavanjem youtube videa.
Obično se dešava u špicu, kasno uveče radi kako treba.
Ima li neki poseban razlog zasto APC? Jer svejedno u mtsov ONT mi ide plavi konektor (trebalo bi to da je UPC). u ZOK sa druge strane ide zeleni. Tako da sa trenutnim patch kablom ima mi vise smisla da uzmem UPC, osim ako nisi imao neki drugi razlog.
Svaki mts koji sam video bio je skroz zelen ? Si siguran da je tvoj Huawei i patch kabl plav (na strani rutera) ? Ako jeste onda je UPC. Prikačena slika tipičnog MTS rutera koji je zelen (APC)
    120.8 KB · Pregleda: 84
Ok ovo je cudno. Znaci uredjaj je Huawei hg8245w5-6t sto se vidi na nalepnici. Specifikacija uredjaja kaze lepo APC, u pravu si. Kod mene utaknut plavi... Nisam to ni gledao od kako je postavljeno. Nisam imao ni nekih problema sto se tice brzine ili gubljenja veze. Da menjam onda kabal? Bolje da uzmem APC-APC i APC stick, nego UPC stick sa ovim kablom (mozda je sada vlakno osteceno na vrhu?).
Pogledaj plastiku na samom Huawei, ne na kablu, da li je plava ili zelena. Ako staviš plavi u zeleni ili obrnuto ima oko 10dB loss i može da se ošteti konektor/kabl jer jedan je kos jedan je ravan.
Najbolja opcija je da uzmeš APC stik i APC patch kabl (dodatnih 3.5$) sa AliExpressa
Koji ti je rx nivo signala kada pogledaš na Huawei web ?
Pogledao sam, soket je zelen. Nista onda tako cu. Mozda nazovem mts da mi daju kako treba apc-apc da ustedim tih $3.5 😁
Izvini nisam procitao pitanje. Izgleda da nije toliko strasno TX/RX je 2.10/-17.38 dBm
Pitaj svakako MTS. Inace ne moras da cekas kabl sa alija, 2m apc-apc je 250rsd u maloprodaji.
2 meseca ne mogu 200 da prebacim, Biz optika MTS, staticka IP adresa, 600/300
Ovo su ENT ocitavanja.
150-200Mbit download i WiFi i žica
Mrsko mi je da ih zovem, proverio sam sa kolegom iz drugog grada isti paket ista oprema isto se ponasa, znaci nije do mene do njih je
Ruter je: HG8145X6-6Te
Ima li leka apoteka ili da spremam ruter za Bridge ako je to resenje?
Tx i Rx su ti u idealnim vrednostima, tako da problem nije tehničke prirode, već mislim da ti je više neki administrativni problem.
Vidi na MTS biz portalu koja ti brzina stoji za internet, moguće da nisu dobro vezali odgovarajući paket. Koliko ti meri upload ?
Pozdrav momci, jedno pitanje, imam supernova optiku 450/150 (bivsi netnet), RX signal -28db (boli ih uvo da poprave, recite mi da li ovo moze da pravi neke probleme?), uzeo sam sa alija ont HG8310M, klonirao mu SN i prima regularno PON signal, LOS ne svetli i sve je okej, medjutim kada ga ubodem u moj Asus AX53U ruter sa Openwrt firmware nikako ne mogu da dobijem internet, ista prica sa obicnim asus firmwareom, jedino kako radi je ako koristim supernova ruter kao ONT i bridgeujem, ali cilj mi je da izbacim skroz i MTSov ruter inace Huawei HG8245W5-6T, imam pristup superadminu tako da mogu da mu menjam portove, VLAN ID je 74 za supernova internet.
Zna li neko zasto ne mogu da dobijem internet vezu na ruteru ako izbacim mtsov ruter? Probao sam sa i bez VLAN ID 74, sa i bez kloniranja mac adrese mts rutera, ama nista ne radi, cini mi se da DHCP uopste ne dobija IP iz nekog razloga.
Hvala u napred, prvi mi je post ovde, pozdrav za Rajka koji vidim da je majstor za ove price.
ne znam nista za supernovu jer zato sto je dhcp radi skroz drugacije nego mts pppoe
kada si klonirao mac adresu da li si klonirao TACNU mac adresu sa rutera na SVOM ruteru, jer svaka WAN konekcija na originalnom ruteru ima MAC +1 od predhodne (i pocinju +1 od LAN mac adrese napisane na nalepnici)
