Instalacija split uređaja klima/invertera - uputstva
monstrum
Pošto je na stotine korisnika do sada pitalo na šta da obrate pažnju kad im serviseri dolaze instalirati klima uređaj, vođen Fujitsu zvaničnim preporukama za instalaciju, napisaću ovdje nešto uopšteno, a i malo detaljnije, na šta da se obrati pažnja.
Dobrodošao je bilo ko sa većim iskustvenim i praktičnim, ili tehničkim znanjem, da dopuni ovo.
1. KOLIKO DA SE VANJSKI UREĐAJ ODMAKNE OD ZIDOVA I PREPREKA?
Ovo je jedna od ključnih stvari za snagu/kapacitet vašeg uređaja na grijanju, ali i dugovječnost. Izmjenjivači toplote (saće, "rešetkice") se nalaze na leđima i lijevoj strani vanjske jedinice, te je veoma bitno da imaju slobodan prostor za ventiliranje i razmjenu energije sa medijumom (vazduhom) i ostatkom uređaja.
Slikovito:
Školski primjer kako NE TREBA I NE SMIJE DA SE INSTALIRA - preblizu svih prepreka osim bočne desne.
Primjer iz mog ličnog iskustva - Fujitsu 12 KMCC zakovana u ćošak, muči se da ugrije 25 m2 izolovanog prostora sa dobrom stolarijom. Nakon što je reinstalirana kako treba, istu kvadraturu grije bez problema + dodatne sobe.
Šta priručnici kažu (Fujitsu strana 6) koliko treba slobodnog prostora oko spoljašnje jedinice:
Sa bočnih strana - barem 10 cm, preferira se 25 cm za desnu stranu radi servisiranja.
Od plafona - Fujitsu prepručuje 60 cm, u slučaju mnogo prepreka. Ovo je u praksi uglavnom neizvodivo.
Leđa - barem 10 cm slobodnog prostora. AKO imate iza namotane cijevi od instalacije, logično, treba odmaketi još. Upute drugih brendova navode i po 20 cm slobodnog prostora od prepreka iza "leđa" jer se većina tijela izmjenjivača toplote nalazi upravo na leđima spoljne jedinice.
Zbog svega ovog INSISTIRAJTE PRI MONTAŽI NA NOSAČIMA ZA KLIME 18-ke (KAPACITETA 18000 BTU), jer gotovo nijedan standardni nosač za klime 12ke neće omogućiti da dovoljno odmaknete leđa od zida, pogotovo ako se namotavaju crijeva instalacije iza spiralno. (pogledaj sliku o dužini instalacije.)
Slikovito: propisno udaljena VJ od zida.
UNUTRAŠNJA JEDINICA takođe ne treba biti naljepljena uz zidove već barem 8 cm od plafona, te 7 s lijeve i 20 cm s desne strane odmaknuta, te barem 1,8 m od poda.
2. KOLIKA TREBA BITI DUŽINA INSTALACIJE?
Fujitsu preporučuje 3 metra kao minimalnu, ali ne u priručnicima već na zvaničnoj stranici. Ovo je i malo "tricky" jer ne uvažavaju vam garanciju, ako dođe do kvara, a nemate 3 metra instalacije.
"Ako je klima uređaj instaliran s kraćim cijevima od minimalne potrebne dužine, uređaj može proizvoditi prekomjernu buku ili vibracije, a sistem možda neće raditi kako je predviđeno. Fujitsu General ne priznaje garancijske zahtjeve za probleme uzrokovane klima uređajima koji nisu pravilno instalirani prema priloženom priručniku za instalaciju."
U mom gore navedenom primjeru loše instalacije koji sam naveo, bilo je između 1,5 i 2 metra cijevi, a u sobi su dopirali raznorazni zvuci iz unutrašnje jedinice kad klima radi. Udaljavanjem uređaja od prepreka + podloškama, buka koja dopira iz unutrašnje jedinice invertera se svela na podnošljiv nivo, mada buke kod pravilne instalacije ne bi UOPŠTE smjelo biti.
3. PODLOŠKE PROTIV VIBRACIJA
Često nisu neophodne, ali "ne boli glava". U mom slučaju ove gore loše instalirane jedinice, podloške su drastično umanjile buku koja se prenosila u kuću kroz vanjsku jedinicu.
FUJITSU Priručnik za instalaciju (strana 8), Glava 3. Instalacioni radovi, odjeljak 3.5. Instalacija jedinice, stav 5 "U zavisnosti od uslova instalacije, vanjska jedinica može širiti vibracije tokom rada, što može uzrokovati buku i vibracije. Stoga, tokom instalacije, pričvrstite materijale za prigušivanje (kao što su antivibracijske podloške) za vanjsku jedinicu."
4. VAKUUMIRANJE SISTEMA / MJERENJE KOLIČINE RASHLADNOG SREDSTVA
Nakon što su vanjska i unutrašnja jedinica spojene, veoma je važno da se crijevne instalacije vakuumiraju kako bi se izbacio eventualno zaostali vazduh i vlaga. Ovo traje u prosjeku 15-30 minuta.
Ovo je važno zato što:
Ključni problemi zbog nevakumiranja;
Korozija i stvaranje kiselina: Ovo je glavni problem. Kada vlaga reagira s uobičajenim rashladnim sredstvima i specijaliziranim uljima koja se koriste u klima uređajima (kao što su PVE ili POE ulje), stvara vrlo korozivne kiseline. Ove kiseline mogu napasti i oštetiti bakrene cijevi, aluminijske zavojnice, pa čak i osjetljive namotaje unutar motora kompresora, što dovodi do curenja i eventualnog kvara kompresora, što je često najskuplji dio za zamjenu. Smanjeni kapacitet hlađenja: Zrak u sistemu djeluje kao izolator unutar kondenzatorske zavojnice. Zbog toga je rashladnom sredstvu mnogo teže otpustiti toplinu prema van, tako da se vaše prostorije ne hlade koliko bi trebale. Sistem radi duže, ali postiže manji učinak. Povećana potrošnja energije: Budući da klima uređaj mora više raditi kako bi prevladao neefikasnost uzrokovanu zarobljenim zrakom i vlagom, troši znatno više električne energije. To se direktno prevodi u veće račune za komunalije. Oštećenje i smrzavanje komponenti sistema: Vlaga se može smrznuti unutar kritičnih dijelova poput isparivačkih zavojnica ili mjernog uređaja (kao što je TXV ili kapilarna cijev). To može dovesti do blokada, ograničenog protoka rashladnog sredstva, pa čak i fizičkog oštećenja ovih komponenti. Kraći vijek trajanja sistema: Svi ovi kombinovani problemi – povećano opterećenje, više radne temperature, unutrašnja korozija i blokade – stavljaju ogroman pritisak na cijeli klima-uređaj. To značajno smanjuje njegov radni vijek. Možda ćete morati zamijeniti skupu opremu mnogo ranije nego što se očekuje ako početno usisavanje nije obavljeno kako treba.
Ako vam majstor odbija vakuumirati sistem, lijepo ga ispratite bez plaćene pare, ili ako ste već platili, zovite njegovog nadređenog ili inspekciju.
Važno je i da i da se izmjeri količina gasa u uređaju. Fabrički, FUJITSU uređaji dolaze sa dovoljno plina da podrže do 5 metara instalacije, preko toga je potrebna dopuna, u skladu sa dužinom sistema, što sve stoji u zvaničnim priručnicima za instalaciju uređaja.
Eto toliko za sada, ako sam nešto ispustio, kolege forumaši, stručniji i iskusniji ljudi će dodati, ali ovo iznad je dovoljno da si osigurate dugovječan uređaj koji radi svojim punim kapacitetom.
VAŽNA NAPOMENA jeste da jednom instalirana inverterska klima (i "obična") ne trebaju da se tretiraju kao zaboravljena stvar već se filteri na vrhu unutrašnje trebaju skinuti i čistiti na 15-30 dana, a sama unutrašnja jedinica jednom u sezoni! O ovome imate temu CISCENJE I ODRŽAVANJE KLIME
Molim nekog ko je stručan da dopuni šta sam propustio, pa da upitam moderatore ako ima potrebe i šanse da tema bude "sticky" i da je odmah nađu oni koji trebaju.
Ukratko:
1. Vanjska jedinica postavljena tako da sa svih strana ima BAREM 10 cm slobodnog prostora, unutrašnja 8 cm od plafona, te 7 s lijeve i 20 cm s desne strane odmaknuta, te barem 1,8 m od poda.
2. Instalacija cijevi barem 2 metra (zbog garancije i izbjegavanja buke i optimalnog rada uređaja)
3. Podloške gumene mogu ali i ne moraju, ali NOSAČI bi trebali za klimu 18-ku (što je investicija od 2-3 eura više)
4. Vakuumiranje sitema OBAVEZNO i bez toga nipošto ne dozvoliti da majstori odu
Pozdrav,
Evo ja sam se upravo zahvalio majstoru i ispratio ga iz stana bez da sam dozvolio da upali uređaj koji nije vakumirao.
Njegovu tvrdnju da ne vakumira uređaje do 3 metra instalacije i da ih je do sada ugradio 300 je sam oborio kad je nakon kraće prepirke rekao "znaš li ti koliko košta vakum pumpa". 😂
Ono što sam primetio je da je pustio ventile na vanjskoj prije nego je hteo da upali uređaj. Naravno tu sam ga zaustavio.
Sad me zanima ukoliko je nekom poznato sledeće. Da li je vanjska jedinica pustila gas u kompletnu instalaciju iako uređaj nije upaljen ni jedan put.
Da li je sad neophodno vaditi gas tj raditi rekuperaciju ako se tako kaže, prije vakumiranja i puštanja u rad? Vaganje?
Da li je sad kasno da se radi vakumiranje?
Na šta da obratim pažnju prilikom ponovnog puštanja u rad?
Hvala unapred
Ako je odvrnuo ventile onda je gotova stvar. Sad ti jedino preostaje da njega juris da plati troskove ponovnog punjenja.
Ako je ovlasceni servis onda kontaktiraj firmu od koje si je kupio pa nek resavaju problem.
Hvala @krlenjuska
Da rezimiram. Prema meni dostupnim informacijama zaključio sam sledeće.
Pravilna rekuperacija gasa iz sistema te ponovno punjenje određene gramaže gasa prema proizvođačevim specifikacijama je sledeći ispravan korak.
A koji su najbolji gumeni nosači oni što smanjuju vibracije ? I gde nabaviti. Hvala
Hvala unapred
da, kasno je sada...
trebalo bi da se radi rekuperacija ali to niko nece hteti da radi na novoj klimi sa R32 gasom.
pusti je neka radi nece joj nista biti
98% "ovlascenih" servisa nema rekuperator. Gomila njih nema ni vakum pumpu a ne ovo cudo.
Ja imam jednu klimu koja je montirana bez vakumiranja i radi najnormalnije. Cak mi se cini da bolje greje od ostale 2 koje su vakumirane. Isti model klima je u pitanju naravno.
Pozdrav svim članovima. Treba da zamenim staru on/off klimu sa novom inverter 12btu, opseg cene 50000-60000 din max.
Problem je visina mesta gde se ugrađuje (37cm) jer sadašnja unutr.jed.ima 25cm a ciljam Mideu breezeless (oko 31cm) i Hisense Energy pro x (oko 30cm).
Pogledajte slike pa mi dajte savet da li da ipak biram samo neke oko 25cm ili bi mogle i neke više i do koliko cm.
Ispod sadašnje jedinice ima nekih 5cm do roletne, nzm zašto nije mogla da se stara klima spusti za tih 5 cm?
    73.5 KB · Pregleda: 92
    242.5 KB · Pregleda: 89
    137.5 KB · Pregleda: 89
Postojeća nije niže za tih 5cm zbog rupe za cevi koja mora biti pod padom. Da je majstor išao niže razvalio bi ti gredu spolja (donju ivicu tj.)...
Brizla bi možda prihvatljivo radila sa 7cm gore (što je i apsolutni minimum i apsolutno za izbegavanje sem ako se baš mora), pošto joj je filter unutra, tj. zaobljen pa ostavlja nekoliko cm više prostora da "diše" do/iza gornje prednje ivice.
9-ka kod mene bez ikakvih problema radi sa 10.5cm do plafona ("E" model).
Međutim, svakako ostaje problem izlaza/rupe za cevi.
A ovde ti je jedino "rešenje" da prođu kroz kutiju od roletne (tik ispod grede), naravno pod uslovom da podignuta, tj. namotana roletna ostavlja dovoljno mesta kako ne bi češala od cevi.
Ako može, odokativno bi (Brizli) ostalo sasvim dovoljnih ~12cm iznad, a vodi pritom računa da ko bude radio lepo iseče kutiju u obliku obrnutog ćiriličnog slova "P" ( |_| ) kako bi ostavio barem teorijsku mogućnost da kutije/stolariju skineš bez da ujedno moraš i klimu, i naravno da sve to lepo zadihtuje živom gumom (sa obe strane)!
Manje-više bilo koji pod uslovom da je navoj iz dva dela, tj. da ne prolazi u kontinuitetu kroz gumu. Ako prolazi, prenosi vibracije == takoreći kao da nemaš amortizer.
Gde kupiti, ne znam jer ih je majstor doneo sa klimama, ali brzom pretragom videh da ima na KP-u (sa sve slikom jedne presečene gume, gde se jasno vidi da je navoj iz dva odvojena dela).
Nije problem uraditi rekuperaciju za bilo koji freon, svaki ozbiljan servis rashladnih uređaja poseduje rekuperator, već je problem to što je u ovom slučaju freon zagađen,
tu mora da se uradi ponovno punjenje uz prethodno poduže vakumiranje sa dvostepenom pumpom.
Rekuperatori odavno nisu skupa alatka https://lumen.rs/proizvod/rekuperator-freona-rr12l/ primer.
Nažalost hiljade klima su puštene u rad bez vakumiranja uz objašnjenje montažera da nije potrebno vakumiranje.
U Fujitsu uputstvu piše da se nakon dostizanja -0.1MPa vakumira najmanje 60 minuta.
Da li je nekome trajalo toliko vakumiranje?
Meni 🙂 ne 60, vec 90min + 8 sati test gubljenja vakuma sa digitalnim meracem. Trebalo je krace da vakumiram, ali mi se sastanak na poslu nenadamo produzio. Pogadjas DIY instalacija, i pracenije garancije kroz vrata.
Garancija je za devojčice 😁
Fujitsu želi da izbaci i posljednji molekul vlage iz sistema i stjera ga u vakuum ispod 300 mikrona, japanski fanatici 🙂 Al zato dobiješ uređaj koji po 15 godina ne štucne, sitno li je produžiti još pola sata instalaciju?
To ne napomenuh u uvodnom postu, barem 15-20 minuta vakuumiranja (ako je vrijeme veoma vlažno ili duža instalacija ići na minimalno 30 minuta), po postizanju zadane vrijednosti dubokog vakuuma koja je manja od 0.5 torra (500 mikrona, a poželjno nagurati na 300-400) testirati na curenje sistema (barem 15 minuta da nema gubitka pritiska ili minimalni gubitak ako je ostalo još veoma malo vlage).
Koristiti digitalni mjerač.
Još ako može kontakt nekog majstora ko stvarno radi vakumiranje kao što je ovde navedeno, bio bih zahvalan (Novi Sad)
Šteta što to nisam znao ( nisam pročitao celo uputsvo na vreme ), inače bih insistirao na sat vremena, ovako su vakumirali desetak minuta obe klime dva montera, jedan tcl drugi fujitsu.
Neverovatna količina neprofesionalizma montera, iako je jedan od te dvojice bio na preporuku Viacoma.
Pazi ako je pumpa kvalitetna jaka ona može na kratkok instalaciji veoma brzo da postigne ispod 500 vakum, ali to i dalje ne isključuje vrijeme testiranje barem 15-ak minuta na držanje vakuma, a značajno su veće šanse da je ostalo vlage u sistemu u odnosu na to da je rađeno 20 do 60 minuta.
Može li sada ponovo vakumirali?
Da traže da se vrate, moju Mitsubishi je vakumirao oko 20 do 25 min, instalacija je 3 do 4 metra.
Bilo je ljeto, preko 35 stepeni
Neće joj ništa biti.. Ako je uredno radila do sada, ne čačkaj mečku😂
Dilema ako toga gde je bolje & manje komplikacija i negativnih stvari posle ugradnje / fixiranja klime: levo ili desno unutra u sobi u odnosu na prozor??
Situacija iznutra:
Situacija spolja:
Svejedno levo ili desno NEMA dovoljno prostora da unutrašnja jedinica stane u prostor bočno pored prozora a ispod visine gornje ivice prozora (levo je 84cm, desno je 86cm od pregradnog zida do ivice okvira prozora a UJ klime je 88.x a još treba i da bude odmaknuta od pregradnog zida... ).
Znači u svakom slučaju unutrašnja jedinica mora da bude postavljena na visinu makar malo iznad gornje ivice prozora ( zavesa mora biti niže od UJ klime) . Garnišna i gl*pava zavesa se svakako mora smanjiti koju širinu zida pokriva i verovatno treba i visinu promeniti.
Od gornje ivice okvira prozora do plafona sa unutrašnje strane ima 79cm prostora a UJ ne 37.1cm
Ako bi unutrašnja jedinica išla na levu stranu sobe glavni problem je taj što napolju NEMA dovoljno prostora da spoljna jedinica stane paralelno levo pored spoljne jedinice stare klime u drugoj sobi:
Ako bi unutrašnja jedinica išla i desni ćošak sobe problemi si sledeći:
1) duva pravo u garderober, i dole niže po TV-u.
2) razvodna kutija za struju dođe baš gde najpoželjnija visina za unutrašnju jedinicu klime bila, klima bi prekrila skroz razvodnu kutiju plus lako moguće da bi i rupa u zidu između UJ i SJ baaaaš tu negde kod razvodne kutije trebala da dođe.
Ispod visine razdvoje kutije ne može UJ da stane a ako bi se stavljala UJ iznad razvodne kutije bila bi baš preterano blizu plafona.
Tako se ostaje jedino pomeranje UJ u levo prema sredini prozora što onda iziskuje da se garnišna mora fixirali maximalno nisko, tik iznad gornje ivice prozora pa da UJ klime bude iznad.
Ako je UJ tu desno onda SJ napolju ima prostora gde hoćeš da je stavljaš nema nešta između 2 prozora:
Varijanta "UJ na sredini iznad prozora i iznad zavese = premalo prostora za SJ ako bi se ona montirala iznad prozora, skroz bi kod oluka završila (plus jaaako teško da bi keva dozvolila tu da stavlja SJ 🤣), plus treba dovoditi kabl za struju:
S obzirom da se ne razumem u klime ide gl*po pitanje: postoje li neka ograničenja oko toga na kojoj visini mora da bude SJ u odnosu na UJ (tipa može / ne može da bude niže SJ uopšte ili ne može više od X cm?) ?
Ja bih najradije da bude u levom uglu sobe ( kad na sredini iznad prozora baš i nije opcija, bez da se toga onda mora tih 3+ metara cevi skretati u u stranu da bi SJ bila bočno pored prozora na konta strani prozora).
Desno nemoj nikako, mnogo ti je dubok ormar, sem ako nisi 110% siguran da ti klima ima efektno horizontalno usmeravanje, mada ni tad nije pametno a verovatno je svakako ormar preblizu da ga u potpunosti zaobiđe.
Ergo, levo!
Što se tiče visine, gledaj da je barem 2m od poda (2.20) idealno. Ili ako moraš visoko, tj. po plafonu da se navodiš, onda min. 15cm ispod njega.
Što se tiče garnišne, skraćuj, tj. sužavaj (a potencijalno ćeš moći i da se rešiš srednjeg nosača 😉 ).
Ako ti njena visina ne odstupa značajno od pomenutih, možeš lepo uklopiti da ovaj ukrasni deo/prepust pređe preko gornje desne ivice unutrašnje (pogledaj kod mene kako je, na taj fazon 👇).
Iznad garnišne/zavese nikako!
Što se tiče spoljnih:
  • Visinska razlika ne pravi problem, samo ako je bude napomeni monteru da vodi računa o potrebi za savijanjem cevi u sifon (zbog ulja), znaće o čemu se radi i da li treba.
  • Ako imaš smotano barem 0.5-1m cevi iza stare klime, može se pomeriti u desno, tako da njen postojeći levi nosač postane desni od nove klime (mada bi ih ja i više razmakao, tj. koliko god dužina cevi dozvoljava)
  • Ako ne, onda na levu stranu pa cevi preko ("krova") prozora (može se skockati da ne bude ružno) prema staroj klimi pa unutra.
    140.6 KB · Pregleda: 17
    103.4 KB · Pregleda: 20
    39.9 KB · Pregleda: 17
I spoljasna da ne bude zaljepljena uz fasadu, kao sto je ova stara na slike! 😉
El Clasico ---> Izolacija se odradila, a klima ostala na isti nosaci! 🙂
Da ima lufta 10-15cm
@cofi89 ?? Zašto nikako?
Pa mora bre UJ da bude delimično iznad gornje ivice zavese / iznad garnišne (kad se to sve PRVO spusti na nižu visinu) , nema gde nego da bar 10-15cm desne strane UJ bude iznad zavese. Jer kod mene nema dovoljno širine zida pored prozora za UJ klime što kod tebe ima.
Znači tako negde je najniže gde UJ može da stoji, može eventualno i malo još u visinu da se podigne, da onda letva za zavesu ne mora baš skroz skroz u nivou gornje ivice prozora.
Zavesa skroz da se izbaci nije opcija, ne da keva. Ja da se pitam odavno bi letela iz sobe jer mi i sad bez klime stalno smeta.
Ili tako ili nikako u ovoj sobi, a ako nije u mojoj sobi alternativa je u hodnik / predsoblje i da opet moja soba ne bude dovoljno ohlađena kao što nije ni sad kad radi klima u dnevnoj sobi.
Ma znam da je stara sad skroz horor zalepljena za fasadu. Ako me sećanje ne vara ta je stavljenje nekoliko godina pre nego što su stavljali stiropor i radili fasadu. Ne sećam se da je to iko skidao i pipao išta oko klime kad su radili fasadu, samo oko rupe i nosača posekli stiropor i vozi Miško. Zato i radi užasno ta klima, iako ima i 20 godina.
Ne pitam se ja druže ništa u ovoj kući, ja sam nezaposleno, izdržavano lice koje tretiraju kao da i dalje ima 12 godina. Prava i privilegije su mi na sličnom nivou kao sa 12 godina.
Remetiš potencijalno izduv u nižim položajima krilca (koji ti trebaju za grejanje), a i zavesa ti može biti "štit" neposredno ispred prozora tj. stvarati "mikro klimu" oko unutrašnje što može da rezultira mašenjem zadate/sobne T.
Mada sad sa crtežom i ne deluje toliko "dramatično".
Samo gledaj da maksimalno razdvojiš klimu od garnišne, tj. da istu spustiš maksimalno dole, a klimu "zalepiš" na 15-20cm od plafona, što bi kod tebe trebalo da ostavi 20-25cm razmaka između.
Takođe, gledaj da suziš garnišnu koliko god može(š), bez da keva "vadi nuklearku", kako bi ti zavesa što manje išla levo "ispred" klime... 🙂
