Supernova (2024/2025)
Ja imam neki bag, crkao adapter za modem, dobio drugi i od tada nema 5ghz mreže, samo 2.4 i isto to je u interfejsu. Uradio i hard reset, sve isto. Čudno, moraću opet da ih cimam.
jebote, otkad sam obnovio ugovor i dobio novi nalog, i dalje ne mogu da pristupum move aplikaciji. do obnove sam mogao da se ulogujem sa nalogom koji sam koristio i za mts portal, tj taj jedan jedini nalog sam i imao. kada sam obnovio, izgubio sam pristup MOVE aplikaciji na tom starom, dok i dalje mogu da ga koristim na mts portalu. dok sa tim novim ne mogu nista. evo vec po peti jebeni put mi govore da prodjem kroz proces kreiranja lozinke (kucas tamo jmbg, sifru, i tu imam izbor 2 naloga za koji zelim da menjam, kada izaberem taj novi i ukucam pass, izbaci gresku).
najjaca stvar je sto oni uporno tvrde da taj nalog uopste ne postoji, a lepo mi stoji u ugovoru i na mts portalu??? jebeno neverovatno.
Društvo, danas mi instaliraše MOVE uređaj, radilo je sve dobro, dok ga malopre nisam diskonektovao sa wi fi, sada mi ne dozvoljava da uđem u podešavanja, sve radi dakle, menjanje kanala, ton, ali ne reaguje kada pritisnem dugme za settings!
Ponaša se, kao da je offline modu! Šta da radim?
Restartovao sam ga, čupao iz struje, ali ne pomaže ništa!
Kod mene se desavalo da proradi posle 5-6 restarta. Ja bih takodje na tvom mestu povezao Move mreznim kablom sa ruterom.
Hvala ti, pokušaću, verovatno je neki bug u pitanju
A ruter mi je u drugoj prostoriji, pa ne mogu preko lana
Ali evo restartujem, daljinski reaguje na settings kada ga pretisnem, ali ne izbacuje ništa
Znači ovako, ako vam MOVE uređaj radi samo u offline modu, i ne možete da uđete u podešavanja.
Pretisnite sledeće tipke na daljinskom DEL 1042 DEL
Ulogujte se na vaš internet i nakon toga restartujte uređaj.
E sad imam pitanje za move aplikaciju, rečeno mi je da se mogu ulogovati podacima za prethodno registrovan moj.mts nalog?! Ali već par dana ništa, svaki put izbaci lozinka ili kor.ime nije ispravno.
Proveri samo da li nov adapter ima 2A. Ako je od 1A nema snage za obe mreze.
Šta mislite o ovim parametrima? :confused: power nekada ode i do -16 -17 što rezultuje i gubitkom signala.
Pronašao sam i šta pravi problem ali mi to najverovatnije neće rešiti. Moguće je da je oštećen negde kabl od razvodnog ormara do kuće koji je ukopan.
Razvukao sam kabl za test i onda imam power -1, 0 i SNR 40.0 dB
Vidim da si odgovorio coveku sa problemom sa move uredjajem ali kod mene je upravo ova situacija, novi adapter koji su mi dali je 12V 1.5A, prethodni je bio 2A. Pomislio sam da je do toga ali skroz mi je drugaciji interfejs za wifi, kao na primer ispod:
Ako je stvarno do adaptera, to je vrh :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Elem... pitah pre neki dan za pakete i iskustva.
Dosli danas da instaliraju, ono je show kako se razvlaci optika, uz to mi na ulazu u stan probusili coax kabl od SBBa pa morali njega da menjaju :D
Jedno 2h pokusavali da nameste ZTE ONT ili GPON, jos nisam pohvatao terminologiju, i nece... posle toga su pricali s nekim na tel i rekli da to ne moze da radi na AVComu, nego mora Huawei. Sad cekam sutra :)
Ovaj novi Move box sam dobio i on radi i preko SBB neta :) Moze i wifi, moze i ethernet, EON je zahtevao ethernet kabl. Paralelno sam pustao jedan i drugi, tuzno je koliko je losija slika na Move-u. Vidi se ogromna kompresija, secka i Move, secka i Netflix, generalno box nije medju boljima. Trazim nacine da zadrzim EON.
Trebace mi pomoc oko bridz moda kad budem znao sta sam dobio od rutera. Posto placam staticku, da li korisnicki centar moze da mi pomogne, ili bolje da smaram dobre ljude sa foruma? :)
Za bridge mode moras da ih zoves (isto imam staticku i moj ruter iza njihovog), a usput se naoruzaj debelim strpljenjem jer moraju da dodaju "mac tvog rutera"
Druga brza i bolja opcija je ako tvoj ruter/modem moze da klonira mac njihovog uredjaja koji su ti dali, onda nemas cimanje sa podrskom.
Ah i da ne zaboravim, meni su godinu dana na svakih mesec dva, staticku IP koja je moja, dodelili nekome drugom, pa smo i taj nesrecnik i ja gubili konekciju svaki sekund, a resavanje
tog problem je trajalo danima... Naravno kad dodele novu staticku, opet je dodele posle nekog vremena drugom i tako sve u krug, godinu dana, dok konacno nisu resili problem.
Da li su se kod još nekoga izjedanput napravile neke smetnje na svim kanalima na sve frekvencije? Na svim kanalima se kocka slika. Tako je već nekoliko minuta na obadva televizora sa CI-modul. Nivo i kvalitet signala su se poremetili. Čak je i brzina opala na internet za do nekoliko megabita. Ex Kopernikus Svilajnac (selo Kušiljevo).
Meni si izgleda povecali 150/10 na 200/10. Speed test mi meri 185/10 na TC 7210 5Ghz mreza.
Malopre se sve popravilo.
