A1 fiksni telefon
csernikmarton
Cenjen
Pristup internetu
  1. Optički internet
Pošto ne vidim posebnu temu za ponudu A1 fiksne telefonije, samo neke komentare tu i tamo, hteo bih da vas pitam da li neko ima od vas da koristi ovu uslugu? Tražimo babi alternativno rešenje za fiksni (background story: već jedno vreme koristi fiksni od komšija koji su umrli, pa su njihova deca dopustila da "privremeno" prebacimo kabl kod babe, jer mts neće da joj uvuče fiksnu liniju), ali pošto živi na selu, ima samo ovu opciju preko mobilne mreže, a i bukvalno samo fiksni treba, ništa internet, mobilni, tv, jer jako slabo vidi.
Ima li neka caka u priči, osim što treba potpisati ugovor na 2 godine?
(Činilo mi se da je i Yettel imao ovakvo rešenje, ali ili su tu ukinuli ili ga baš ne reklamiraju, jer ne mogu ništa da pronađem o tome...)
Kako nema kad nema struje?
Ono sto dobija je bukvalno neki huawei mobilni telefon - klasican, sa SIM karticom, kaci se na 2G mrezu, puni se kao klasican mobilni, jedino sto imas broj iz fiksne numeracije, i sto kartica radi samo na tom podrucju gde je adresa koriscenja fiksnog telefona.
Dakle, baka bi trebala da puni taj telefon, bukvalno kao kad ima neki jednostavan mobilni.
Od početka (Univerzalni servis) davali su VOIP rutere i bežične telefone.
Isprobavali smo ih po raznim prigradskim beogradskim opštinama, neki su radili samo na prijavljenim lokacijama (u širem smislu) neki nisu imali ta ograničenja,
Kada je krenula Fiksna telefonija, par korisnika koji imaju povremene prekide u snadbevanju el. energijom ili imaju kuće bez struje, ih je zvalo i tražilo neku moderniju opremu, upravo to što si naveo, ali dobili su informacije da je oprema i dalje ista.
Ali ako sada imaju u ponudi GSM Huawei telefone onda je to novo za mene i naravno radi i kada nema struje.
@space85 bira se konkretna bazna stanica koja je u blizini adrese, a ako je na primer između dveju njih, onda je pravilo zauzeća ona rasterećenija. To znači da si dostupan samo u vidokrugu dodeljene bazne stanice i van nje gubiš signal.
@uji Dobro znaci nije vezano za tacnu lokaciju, recimo ako se ponese uredjaj sa sobom pretpostavljam imao bih signal bar 2-3 km od kuce.
Pre par dana sam uzeo fiksnu telefoniju iz A1. Dobio sam "fiksni telefon", ali je slušalica toliko tiha da jedva čujem sagovornika. Jačina zvuka je podešena na maksimum. Da li je to do modela telefona ili je samo moj uređaj neispravan?
    37.4 KB · Pregleda: 176
Ja sam imao prilike da pricam na takvom telefonu i jedva sam cuo sagovornika na drugoj strani prosto los kvalitet telefona
to je obicna SIM kartica u tom mobilnom telefonu? Ako jeste, mozda imas neki stari tel u fioci koji ce raditi bolje od ovog..
Radi SIM iz "A1 fiksnog" u bilo kom telefonu.
SIM za A1 fiksni nema pristup 4G mreži. Podesite telefon da koristi samo 2G mrežu.
Probao sam tako da sam uzeo jedan SIM ruter, ubacio karticu i spojio običan fiksni telefon preko kabla, i tada radi normalno. Znači, problem je u njihovom telefonu. Mogao bih koristiti bilo koji mobilni telefon, ali ako oni prodaju uslugu i uz nju daju fiksni uređaj, onda taj uređaj treba da bude ispravan i da funkcioniše kako treba.
Jeste, ali niie ti ovo Nemačka. Sta mislis zasto postoje ovi forumi nego da se snalazimo i zaobilazimo probleme. I onda me smatraju čudnim kad uzimam telefone koji su oprobani barem dve godine. Ako se u prve dve godine nije pojavila neka greska to je dobar uređaj.
Ako nekom treba da fiksni korosti kao fiksni, ideja sa jeftinim ZTE ili Huawei mobilnim ruterom koji ima RJ11 izlaz na koji bi povezali fiksni telefon je u stvari odlično rešenje. Naravno ruter u tom slučaju u 2G mod.
pa i taj telefon "radi", po svim standardima.. to sto je tih zvuk je do samog modela, tj tako je napravljen, nije pokvaren. to sto si ti "gluv" 😀 nije njihov problem
Pisao sam im mejl i "puno" su mi pomogli:
"Naime, uz fiksni telefon nemamo u ponudi ruter, a takođe i što se tiče modela telefonskog aparata, postoji samo jedan model na raspolaganju.
Savetujem da, za svaki slučaj testirate SIM karticu u drugom telefonu, kako biste bili sigurni da problem nije do samog uređaja. Do sada zaista nismo imali prijavljenih sličnih problema ili reklamacija na sam uređaj. "
Mislio sam da te uputim na secret codes, ali ih nisam našao za A1210k (Kaer, Airtek, Dove...). To se na dumb Samsungu uvek rešavalo i ako je slabiji zvučnik ili spikerfon, sve se u servisnim podešavanjima našteluje.
Predao sam da pošalju servisu. Jer imam isti problem, ne čujem sagovornik. Ima li šanse nekako da izdejstvujem prevremeno raskid ugovora zbog ovoga?
Problem je tu što se ne žališ na kvalitet usluge koju plaćaš nego na telefon koji si dobio besplatno. Finansijski ti je šteta nula, mada svakako ne bi bilo u redu da uvaljuju pokvarene telefone. E, sad, ovi njihovi i nisu pokvareni, samo su tihi, pa je opet mutna situacija. U svakom slučaju, reklamacija je dobar postupak, jer si se ti možda i odlučio za prelazak kod njih samo zato što si znao da ćeš dobiti besplatan uređaj, a on ne ispunjava tvoja očekivanja. Mogao bi da kupiš sam neki, to i jeste rešenje, ali to bi ti bio dodatni trošak koji nisi očekivao prilikom potpisivanja ugovora.
… da li neko ima ideju kako se fiksni broj, dodeljen sim kartici, unosi u A1 aplikaciju kao novi nalog…?!
Najpre će biti da može na lični zahtev, kao što se radi kada imaš više klasičnih brojeva, tj. drugih usluga. Pišeš im i oni ti dodaju.
Ja popunio ono na njihovom sjatu da me neko kontaktira u vezi fiksne i evo vec 3. dan nista 😀
MRzi me da idem do njih, na kraju cu im pustiti na fejs poruku 😀
Svakako je bolje da ipak ne odeš do njih, jer će ti uživo dati ponudu sa sajta, a ovako ako te oni zovu možda daju i 50% popusta. Mali je iznos svakako, ali što ne uštedeti i dodatnih 200 dinara, ako postoji mogućnost. To, inače, akviziteri mogu da ponude, pa zato očekujem da mogu i ovi koji zovu na osnovu ostavljenih podataka.
Na sajtu vidim da nude fiksni uz prenos broja a sta ako ja nemam broj fiksnog u drugoj mrezi. Imaju li oni neku njihovu numeraciju,u mom slucaju 021.......?
Za područje 021 koriste sledeći opseg:
021 3990000 - početak
021 3999999 - kraj
… btw, zaista je tih ovaj Huawei koji se dobija uz paket, tako da će biti zapakovan nazad u kutiju… za sada stari mobilni završava posao… ako se ukućani budu bunili, kartica ide na LTE modem sa telefonskim prilljučkom…
Kakva je danas situacija sa A1 fiksnim?
Jel jos uvek daju isti telefon?
Koliko sam razumeo dobijam fiksni broj samo sto je u mobilnoj mrezi,bio bi potpuno isti kao sadasnji?
Jeftiniji je od MTS-a,taman da otkacim i poslednju sponu sa njima.
Mobilni i net su mi vec u A1.
200 din je pretplata ako imas vec neki njihov postpejd i ako je isto ime vlasnika. Pozovi nekog agenta i sve dobiješ na kućnu adresu
