Revolucija na Spotify-ju: Lossless muzika besplatno za Premium pretplatnike
Revolucija na Spotify-ju: Lossless muzika besplatno za Premium pretplatnike​
Nakon godina čekanja i odlaganja, Spotify uvodi lossless audio bez dodatne pretplate i bez poskupljenja. Funkcija stiže svim Premium korisnicima u 50 tržišta tokom naredna dva meseca
Kompletan članak: https://benchmark.rs/vesti/softver-...ess-muzika-besplatno-za-premium-pretplatnike/
  • Like
Reagovanja: uji
Meni već naplatili 10,49€ za septembar...?
Poskupelo sasvim regularno tako da tesko da je besplatan upgrade.
Istog meseca je pretplata poskupela 15% sa tim besplatnim dodatkom.
Spotify je već poskupeo na 6 evra solo, 10.50 evra family. Nije valjda da će još da poskupi
Koji rang slusalica treba imati da ova mogucnost ima smisla i da se cuje?
besplatno za sve koji ga placaju , zanimljivo glediste
Više nije argument da samo Apple Music i Deezer imaju lossless, ali morali su izgleda da izjednače cene. Nadam se da ono što nove cene donose jesu veći tantijemi.
LDAC ili još bolje AptX Loseless. U prvom slučaju ne može da se primeti razlika u odnosu na gajtan, u drugom bi trebalo da je uopšte ni nema. Ne treba planina novca, ima već da se bira poprilično sposobnih TWS.
Samo što i druga strana (fon ili nešto drugo) treba da podržava te formate.
Tačno. LDAC skoro svi relevantni telefoni podržavaju, AptX Loseless Snapdragon. Nije nužno velika investicija, red veličine 250-300e sve zajedno.
Ok samo da radi za buds 3 pro i s25+ (mada to kada nema kabla mi ne uliva poverenje). WH-1000-M4 alternativa ali samo za kuci
Pazite samo da Samsung i dalje, mislim do S25, ne podržava AptX Loseless, verovatno pošto šaraju sa Snapdragon-om i Exynos-om. Imaju svoj codec i LDAC.
Ko ima iPhone - njemu ništa od toga ne znači jer ima samo običan AAC, ništa "loseless".
Na Sony WF-1000XM5 se primeti fina razlika između S24 Ultra LDAC i Apple iPhone 16 PM AAC na Deezer HiFi formatima.
AptX Loseless bi trebalo da ima oko 30% veći protok od LDAC-a. Može biti bitno, ako servis strimuje FLAC kvalitet, mada za bolji FLAC kvalitet ni to nije dovoljno.
Tehnički gledano AptX Loseless je i dalje na svega oko 1.2MBps, dok je npr. FLAC 24bit 96khz preko 9MBps... Tako da, daleko je BT od loseless-a...
Može da dobaci do 90-95% CD kvaliteta, ali za HiFi i dalje mora kabl. Ne postoje Bluetooth HiFi slušalice, to nije tehnički izvodljivo.
@marantz ja sam spec sa q sajta shvatio baš ovako kako ga je gpt opisao:
aptX Lossless koristi dinamički bitrate do ~1,2 Mbit/s, ali način na koji to radi je malo specifičan:
Signal ulazi u aptX Adaptive „framework“, ali kada je Lossless aktivan i ima dovoljno stabilnog linka, podaci se šalju tako da se bit-perfect očuva 44,1 kHz / 24-bit stream.
Taj prenos nije „običan raspakovani PCM“ (koji bi bio ~1,4 Mbit/s za 16/44,1 ili još više za 24-bit), već bezgubitna kompresija – sličan princip kao FLAC ili ALAC, gde bitrate zavisi od sadržaja.
Zato Qualcomm kaže da je Lossless „matematički identičan originalu“, ali tehnički ipak prolazi kroz kodiranje/dekodiranje, tj. nije „raw PCM“.
👉 Ukratko:
Da, i dalje je kompresovano (lossless kompresija).
Bitrate 1,2 Mbit/s je dovoljno da se 24/44,1 signal prenese bez gubitaka, i zato ga Qualcomm naziva „lossless“.
Na izlazu u DAC dobijaš potpuno isti signal kao original, iako je u transportu bio „spakovan“.
👉 Ukratko:
Nije 1:1 kao PCM po pitanju prenosa, ali nije ni identican originalu nakon re-kompresije Jedno je marketing, drugo je realnost. Proizvodjaci su mogli da se potrude malo vise, pa da do sada naprave uporebljive WiFi slusalice (Direct Wifi i sl.). Problem je sto Bluetooh LE ima protok od svega 2Mbps.
Zapravo, bas zbog toga i ne postoji AptX Loseless, vec se finalna verzija zvanicno zove AptX HD. I dalje je pristuna kompresija koja uklanja deo signala, jer je jednostavno nemoguce rekonstruisati signal identican originalu. Mozda u buducnosti uz neku AI interpolaciju i sl.
Mada, ceo svet se kune u Airpods, a Apple koristi AAC 250kbps codec. Kod Airpods Max mozes, ako imas USB-C model, da postignes loseless zvuk preko kabla. Slicno je uradio i BOSE sa novim QuietComfort Ultra 2nd gen. Po meni to je prava stvar. Na putu preko BT LE imas npr. 18h autonomije, kada dodjes kuci povezes na USB-C i imas pravi loseless. Preko analognog konektora na BT slualicama to obicno ne ide, je gubis procesiranje, pa je zvuk jos gori.
Apple Music je sad jeftiniji kod nas od Spotifyja (u Americi je već par godina AM jeftiniji).
Spotify Individual 5.99€
Spotify Family 10.49€
Apple Music 5.49€
Apple Music Family 8.99€
Baš sam se ponad’o da sa ovom v9.0.80 app stiže i lossless, al’ šipak. Samo da ne bude da su se zaigrali… :unsure: Primećuje se i u Spotify Community kao sve pršti od pozitive iščekivanja.
A s obzirom da, npr. [Denon HEOS devices support Tidal's highest "Max" quality setting, which offers HiRes FLAC audio up to 24-bit/192kHz via Tidal Connect]… i to radi veri najs, nadam se, eto, da Spotify neće ostati “zaglavljen” na 320 Ogg Vorbis.
    2.4 KB · Pregleda: 7
Čak i bolje plaćaju. Spotify je jedino u prednosti što ima besplatan plan pa mogu još negde osim na yt da preslušam poslata izdanja.
@marantz ne mešaj AptX HD i AptX Loseless.
Mogu da ga zovu kako hoće, malo Adaptive, malo Loseless, ali to je i dalje zvuk "malo ispod" CD audio kvaliteta.
Codec je loseless po Qualcomm-u odnosu na CD kvalitet koji je u HiFi-ju odavno prevaziđena priča.
Suština je da trenutni BT LE bandwidth ne dozvoljava drastično bolji zvuk od 16bit i samim tim ne postoje prave audiofilske HiFi slušalice sa BT. Svakako 1200mbps je premalo za ozbiljan kvalitet zvuka i kompresijom se gubi deo podataka. Nemoguće je rekonstruisati npr. 9mbps sa 1.2mbps.
Kod ovih jeftinih kineskih bubica to je gubljenje vremena, ionako sve izgubiš na lošim drajverima, bio LDAC, AptX HD ili AptX Adaptive...
Uglavnom, ciljna publika TIDAL-a, Deezera i sada Spotify-ja sa HiFi zvukom nije lik koji je na AliExpress-u kupio nekakav Soundpeats, već vlasicni HiFi pojačala sa licenciranim dekoderima za te servise. Niti je tog lika sa Soundpeats-om briga za to... Taj kvalitet zvuka ne može da se iskoristi ni na Sony WF-1000XM5 i sličnim skupim slušalicama.
CD je 1.4mbps bez kompresije, 600-900kbps sa kompresijom bez gubitka informacija.
Само Bandcamp ако вам је заиста стало до извођача.
