ThinkPad centralna tema
  • Začetnik teme Začetnik teme gile23
Uzeto je pod br3,nije za mene,sami su izabrali od ovih gore ponudjenih što sam izdvojio
Da li neispravna matična ploča na modelu T490 sa i7 procesorom može da se zameni pločom sa istog modela ali sa i5 procesorom, da li su iste ploče u pitanju ? I da li se neko bavi servisirsnjem ovih ploča da pogleda da li može da se vrati u život ?
Не могу никако да упалим t15g gen1.
Батерија била при крају, нисам био код себе па сам његов оригинални 230w пуњач ставио у најближу утичницу која је била лопов са трофазне на двофазну, нисам ни приметио. Лаптоп се није ни пунио тада, исто у журби нисам приметио. Само се угасио, дошао до краја батерије.
Променио утичницу, покушао да га упалим, биос само избацио поруку да је батерија критично мала, онако запиштао и угасио се.
Од тада било која утичница, никакви знаци живота, не светли ни она лампица што је индикатор пуњења. Узео други пуњач неки, 45w али исто ништа, ни та лампица да засветли.
Шта мислите, шта може бити проблем, он нема на себи неко ресет дугме. Да покушавам да отворим батерију вадим и враћам? Видим неко негде помиње исти поступак али за ону малу CMOS, да и то може бити проблем.
Или је просто матична.
И наравно ако имате препоруку, неки сервис добар за њега.
Za početak probaj da izvadiš bateriju, pa da upališ bez nje. Imao sam takvu situaciju na T460s.
Otkači BIOS bateriju na par sati. Tako su meni crkavali u firmi, samo ode, bez pozdrava.
Оставио сам за ноћас на пуњачу, негде у пола ноћи видим иза светли лампица за пуњење. Узимам га јутрос, он на 100%, мало га користио без пуњача да скинем који проценат, пробам опет пуњач, не реагује. Не пуни и не светли лампица иза.
moguce konektor punjenja ili neka elektronika brljavi.Proveri ako podrzava punjenje preko type c pa tako da napunis.Mozda je i punjac crkao treba sve proveriti
Imao sam slične simptome (samo bez ubadanja punjača u neku budževinu sa trofaznom strujom 🤣 ) na T14s G2, ali tu je USB port za punjenje, tj oba TypeC porta su umrla i nije bilo moguće punjenje, srećom, bio je u ~30. mesecu garancije (od 36) pa je zamenjena cela matična u ovlašćenom servisu.
Ovde je stari kockica port za punjenje pa ne verujem da je ta problematika, i ja bih najpre posumnjao da je vrisnuo punjač, ali kaže čovek da je probao posle i sa nekim 45W punjačem, doduše, to je dosta slabije od stock 250W, ali bi morao makar da upali lampicu i vrati poruku da je punjač slabiji od predviđenog. Na kom punjaču je proveo noć, pa se napunio na 100%, originalnom ili tom 45W zamenskom?
Не иде пре Ц пуњење нажалост.
Био је на 230w целу ноћ.
Није лаптоп код мене дуго па не знам како се понаша иначе, али колико сам читао могуће је да кад оде батерија скроз у нулу, треба му неко време на пуњачу да уопште упали ту лампицу и крене да пуни. Али током дана је био сигурно једно 3 сата у континуитету и ништа. Можда га је шокирало извлачење батерије и враћање увече, а онда и оно ресет дугме што сам дрндао.
Али опет, што је онда пунио током ноћи, а онда опет ујутру није, ништа ми ту није јасно.
А без батерије, коришћење лаптопа скроз нормално никакве аномалије.
Можда сада када бих искористио тај 45w, док лаптоп ради, можда би било океј, у смислу да хоће да пуни само спорије.
Prijateljica je kupila ThinkPad T14s Gen1 AMD, instalirao sam windows 11, sve ok bilo pre dva dana. Danas da upalim jos nesto da podesim, kad prilikom boota pistanje i ispise Fan Error, press ESC to startup with limited performance.
BIOS je poslednji. Lenovo Diagnostic tool ne pokaziva nikakve greske. Pise da ventilator radi. Cak i kad uradim samo diagnostiku za ventilator.
Prilikom rada laptopa ventilator normalno radi, tj radi ako je neko opterecenje, kad opterecenje prestane i ventilator se utisa.
Sta bi moglo biti problem?
edit: Evo sad se normalno startovao
Verovatno treba očistiti ventilator. Ako ni to ne pomogne onda treba zameniti ali tada mora da se menja i heatsink, preporučujem da se kupi preko ebay/aliexpress
Ponavljalo se posle ponovo, ocistio sam ventilator, tj nije bilo prljavstine, ali sam za svaki slucaj izduvao. Ukljucio sam laptop i ventilator normalno radi, ne znam zasto error. Posle nekog vremena kaze prijateljica da ima ponovo error, ali ona ne razume engleski, pa ne moze procitati da pise press esc to start laptop . Onda sam u Bios-u iskljucio security boot, (ne verujem da ima neke konekcije), i sad radi valjda, nije me zvala vise.
To im je mana, imao sam nekoliko T14 G1 i 2 sa tim fan error iako je sve ocisceno.
Ako ste navikli na fizicke gornje tastere na touchpadu, nemojte da uzimate haptic touchpad. 😂 ja sam toliko navikao na njih, a kod haptic touchpada ne dolaze fizicki vec su u sklopu touchpada. Kada su mi iz firme porucivali x1 carbon gen 12, rekao sam da hocu sve od opcija i oni dodaju i haptic touchpad koji je bio preko 200e kao opcija. Kad mi je stigao laptop, vidim da sam se zeznuo. U mom slucaju, vise, nije i bolje. 😂
Inace, firma (u Nemackoj) narucuje stotine laptopova svake godine za potrebe klijenata i godinama je best buy L13 Yoga.
Kroz ruke su mi prosle skoro svi modeli i generacije thinkpad-ova, osim E serije. Njih niko ne trazi. L14/T14 su sledeci po popularnosti, a zatim p14s (uglavnom ih tehnicari koriste za virtuelizaciju). 15" su znatno manje trazeni. X1 Carbon/Yoga uglavnom menadzment jer su znatno skuplji.
Uglavnom se koriste na dokovima sa eksternim monitorima, a svima znaci da budu lagani da se nose kuci za home office.
Slobodno pisite ako vas nesto zanima oko nekog konkretnog modela.
Тражим X1 carbon gen 6 sa HDR екраном, да ли га неко продаје ?
Da li se isplati uzeti t560 ili t470 za povremeni rad u office i lagani surf.?Jesu dosta stari,ali racunam da su bolji od ovih novih plastikanera sto se prodaju od 30-50000. Stanje baterije mi nije bitno,nece se prenositi nigde.
Mislim da mogu povoljno da se nadju t480/t490/l480/l490 sa 8gen intelom, sto je po meni bolji izbor nego 6 i 7 generacija procesora.
Ja sam uzeo polovan T14 Gen 1 za 40.000rsd sa 10th gen i5 (ili i7 ne secam se) burazeru i evo vec treci mesec radi odlicno.
Pre toga je imao T480 2 god i kaze da je ovaj malo brzi (koristi ga za slicne namene kao i ti).
Mislim da neces pogresiti ni sa jednim iskreno. Super masine za te pare.
Za 100e koliko kosta odlicna kupovina. Imam jos kuci stari dobri IBM ThinkPad t60. Posle 20-ak godina drzi bateriju na 30-45minuta. Sluzi mi za neke stvari za koje mi treba windows 7.
ThinkPad-X1-Carbon-Gen-14-and-ThinkPad-X1-2-in-1-Gen-11-Aura-Editions-for-CES-2026.png
Namučio me je ovaj ThinkPad.
Ozbiljno me je zainteresovao Linux i ušao sam dublje u njegovu strukturu i filozofiji kroz VM na drugom 2-in-1 laptopu. Međutim, kako sam više saznavao, tako mi se više činilo da je fizički hardver pogodniji od virtuelnog.
I kako je ovo meni samo hobi, a već sam prilično investirao u ono što sada imam, postavile su se neke okvirne granice.
Zanimljivo koliko malo izbora QWERTY tastature kod nas ima. A to mi je bio jedan od primarnih kriterijuma.
Od namena - sve su dolazile u obzir. S'tim da su P i E serija na sekundarnom mestu.
Procesor, RAM.. što sposobnije i više naravno, ali da cena ne pređe neke razumnu vrednosti.
Veličina ekrana između 12 i 14 inch, od čega mi se 13 činilo idealnim. Jer, kako primarno koristim tablet, da mi njegov ekran kasnije ne počne delovati mali.
I pre svega toga - da li je još jedan računar meni uopšte i potreban?
Jer, drugi računar sam uzeo kako bih proširio mogućnosti i zamenio mi prvi. U tome još uvek nije uspeo. A sada na sve to dodajem i treći, kojim komplikujem prethodno jednostavan život.
A komplikovano jeste bilo, haha.
Znate već kako to ide..
Za još nešto malo više novca, ovaj procesor je sposobniji od prethodnog. RAM je brži, a ekran izdašniji..
.. i tako - stepenik po stepenik, od prvog do poslednjeg sprata. Po nekoliko puta dnevno.
A kada se popnem dovoljno visoko, odatle mi izgleda da je najjednostavnije da sve to zaboravim i sebi lepo uzmem novu mašinu i ne razmišljam više. Jer - dalje od novog nema, zar ne?
I onda se setim da je sve ovo krenulo samo iz hobija. Da je pitanje da li mi takav laptop uopšte i treba. I onda.. uh..
Sve od početka. Od prve stranice ponude ponovo.
Bilo je dana kada bih zaključio da je sasvim dovoljno i zapravo najbolje ono što sada već imam.
Tada bih uveče legao zadovoljan. Jer, o tome više ne trebam razmišljati.
Jednostavan život - najbolji život..
.. do jutra.
Jutro bi promenilo sve.
Ipak, tokom tih dana, svaki put je upravo ovaj primerak iznova i iznova privlačio moju pažnju na sebe:
X390 je čak i jeftiniji.
Živahniji ekran, robusnije kućište, manjih dimenzija.. jedino je RAM bio 8 GB, bez mogućnosti proširenja. Što je, mmm.. za moje potrebe verovatno i dovoljno.
Međutim, pored komotnijih 16 GB, L390 ima i zanimljiv 45% NTSC IPS ekran.
A pošto bi se koristio primarno, ako ne i jedino za Linux - takav ekran i Linux meni idu nekako "ruku pod ruku", čini mi se.
I miriše mi pomalo na prošla vremena.
IBM ThinkVision monitoru koji koristim za video nadzor - stiže rođak!
Presuda je donesena..
Nema više neprespavanih noći.
Legendarni ThinkPad je sada tu.
Oduvek su mi ovi laptopovi privlačili pažnju više od drugih.
Zanimljivost:
Laptop izgleda top. Jedva da se baš detaljnim pregledom može videti da je korišćen.
Na slikama jesam to video, ali nekako nisam očekivao.
Čovek je poslao i originalan neotpakovan punjač..
Dok baterija naravno nije kao nova, ali izgleda da nije ni na izdisaju..
Sledi otvaranje i po potrebi čišćenje od prašine. Zamena tretmane paste i nadogradnja BIOS-a.
Pa - Linux instalacija i..
SU⚡DO | Highway to Hell
Očišćen, iako je prašine bilo samo malo u ventilatoru,
zamenjena termalna pasta,
instaliran Linux,
ja zadovoljan odlukom i izborom.
Battery health se "popravio" posle nekoliko dana korišćenja:
Ima mogućnost kalibracije, ali ne bih to sada. A možda i nikada, mislim da mi nije potrebno (tj bitno).
Nego, ono što videh u međuvremenu vezano za punjenje baterije..
Neko je iz Lenovo podelio koja je dobra praksa punjenja baterije (podešavanje start i stop parametara):
  • Ako se koristi tako da se često prazni do skoro kraja (sve vreme je na bateriji), podesiti 95-100.
  • Ako se koristi umereno, 75-80.
  • A ako je laptop stalno na punjaču, tada je odgovarajuće 45-50.
Znam da je ovo oko punjenja baterija čitava tema i da je mi imamo. Nego, prenosim samo šta sam video, pošto sam istraživao kako da bateriji ThinkPad-a održim što duži vek.
instaliran Linux,
Pogledajte prilog 525351
Meni je na svim laptopovima podeseno u lenovo vantage na 75-80%. Posto ih uglavnom koristim na docku.
Pa tako.
I ja tablet punim 60-80, ali ga i nosim van kuće.
Tada mi treba dovoljno autonomije, a ne koristi se intenzivno.
Znači, za moj način korišćenja, ja spadam u drugu grupu.
Kada sam pročitao kako puniti kada je stacioniran, imalo mi je smisla. Jer, to onda znači da će baterija svoj vek provesti negde na polovini napunjenosti.
Lenovo Vantage..
koristio sam svega nekoliko minuta (i jesam video da je po default 75-80). Nego, mene interesuje da li radi tako što kada dostigne zadati kapacitet, samo održava taj nivo, ili skroz prestane sa punjenjem, pa nastavi kada kapacitet spadne na donju granicu?
Na Linux-u ima TLP program koji radi dosta toga, ali izgleda da samo održava nivo, iako ima mogućnost forced discharge (da se baterija prazni, iako je na punjaču).
Ali, meni je delovalo da su to različite opcije.
Ni tu se nisam zadržavao puno. Deinstalirao ubrzo. A granice sam podesio u samom sistemu.
Fino bi bilo da može uvek biti povezan, ali da se redovno puni i prazni u zadatom okviru..
Ustvari, setih se sada..
Videh negde i treću varijantu - da prekine punjenje i da laptop odatle kreće da koristi struju samo od punjača.
To je onda idealno.
Još uvek taj deo nisam razrešio. Znamo li mi ovde?
Mogu videti koliko struje "vuče" kada je sa i bez opterećenja, a na punjaču posle završenog punjenja. Jedino.. to je samo odokativa metoda.
Mene bi interesovalo šta se stvarno događa i kako je to rešeno..
Ja mislim da prestaje sa punjenjem na 75-80% i da koristi struju iz punjaca. Nikad se time nisam opterecivao. Ne znam ni koliko je BH podatak relevantan.
Na mom X1 Carbonu Gen 12 je BH 95% i 88 ciklusa. A pre par dana su mi stigle dve X1 Yoga Gen 5 (sa 100% BH i sa 120 i 80 ciklusa) i X1 Extreme Gen 3 (BH 91% i 133 ciklusa).
Svi laptopovi su korisceni na dokovima sa ukljucenim smart charge opcijom.
