Baterije na laptopovima... i sve o tome
Ta stara je onda odavno loša, jer sat vremena je malo za bilo kakvo normalno korišćenje na iole novijem laptopu, pogotovo sa 97 Wh modelom. Uzimao sam najjeftinije baterije za razne matore laptopove i ne znam da li je neka držala kraće od 1h u nekim office uslovima ili za auto dijagnostiku.
Tu bi verovatno i ova standardna izdržala duže bez struje.
Da li neko ima ideju sta da stavim u Macbook Air a1932? Prosledio bih ga roditeljima ali baterija ima nekih 400 ciklusa i tek oko 60% battery healtha.
Kod nas na oglasima ovi sto rastavljaju laptopove prodaju samo ne testirane a ove sa alija mi deluje krs
Taman kao neki vikend projekat jer vidim da nije bas 15-20 minuta posla.
Da li neko zna za servis u Beogradu koji radi zamenu 18650 celija u Laptop baterijama .. ?
Silom prilika imam pristup Sanyo 3500mah baterijama direktno od dobavljaca tako da jednu placam drasticno ispod cene pa sam mislio da mi neko samo prepakuje u laptop bateriju
Ako neko zna molim vas preporucite. Hvala u napred
Meni HP Type C 65W punjac nece da puni laptop samo pise Charing u Type c portu i prazni se baterija , daje struju a ne puni bateriju , a telefon hoce da puni taj punjac.
Pozdrav,
moja komsika ima lap top i videla je kako sam ja izvadio bateriju i kako mi radi na punjac. Ona planira da uradi isto, pa me zanima za njen tip lap topa. To je Dell Inspiron 15 3000 Series.
Unapred hvala na svakom odgovoru.
Pricas o ovoj
Ili ovoj:
Ako je ova prva te baterije nisu preporuka da se vade , cak i ove stare sa druge slike nisu bile ali neki su vadili , zasto nisi narucio novu sa temu-a ili aliexpressa nego si vadio.
Nismo vadili bateriju, moracemo da ustanovimo koji je tip. Sve u svemu, bolje je da ne rizikuje.
Hvala ti na odgovoru.
Druga se skida spolja uz dva klika, lako je utvrditi
Nekada jeste preporučljivo ukloniti staru bateriju jer može biti u kratkom spoju
Tebi je izgleda losa CMOS baterija, probaj da ga otvoris i zamenis, ima je na svakom cosku, obicno CR2032.
Cekao sam da otopli i otisao sam kod jednog lika koji radi kompjutere. Kupio sam bateriju kod Kineza, zamenili je, ali i dalje pri ukljucivanji trazi F1. On sumnja da je nesto do maticne ploce. Sad sam se navikao da palim lap top 2 puta i da uvek prepravljam datum.
Jesmo, kad smo je prvi put ubacili u lap top, bila je jaka. Nakon nekoliko dana kada smo je proveravali, pokazivala je nisku snagu. On sumnja da je problem u maticnoj ploci.
Pozdrav,
nasao sam jednu radnju iz Nisa koja ima zamensku bateriju za moj laptop, zanimalo bi me d ali je neko imao iskustva sa njima i njihovim baterijama ali ne znam da li smem da okacim link ovde?
Koja?
Telit ima dobru nabavku a rade u reparaciju baterija. Odavno rade i OK su
Baterije sigurno nisu njihove. Kao ni uostalom kod svih ostalih. Od Jakova sam npr poručivao baterije koje Telit nije imao, a oni opet to od nekih globalnih uvoznika,
Inače postoje cela tri proizvođača ćelija za baterije na celom svetu.
Shvatite, uslovno rečeno je nebitno da li je radnja dobra i odakle nabavlja robu. I kod original baterija postoji škart i greške u proizvodnom procesu, u poslednje vreme sve više i više
Dešava se da zameniš neku robu i dobiješ isto lošu jer je takva serija.
Gledajte samo da su pouzdani i da pošteno rešavaju reklamacije.
Mogu li da molim nekoga da pogleda rezultate dijagnostike ove moje baterije?
U pitanju je originalna baterija prva ugradnja pa me zanima ima li smisla da uzmem novu zamensku?
Hvala
P.S. morao sam da zipujem file jer ne mogu da uploadujem xml format
  • battery-report.zip
    9.5 KB · Pregleda: 2
Nisi mogao prosto copy paste teksta?
Bitno je samo nekoliko redova
A i za copy-paste nije bitno koliko je. Postoji spojler u editoru
Neko drugi će ti pomoći, ja ne mogu. Poslovni lap nema daunloada
Installed batteries​
Information about each currently installed battery
BATTERY 1
NAMEL19M4PF4
MANUFACTURERSMP
SERIAL NUMBER2788
CHEMISTRYLiP
DESIGN CAPACITY60,700 mWh
FULL CHARGE CAPACITY51,580 mWh
CYCLE COUNT381
Battery capacity history​
Charge capacity history of the system's batteries
PERIODFULL CHARGE CAPACITYDESIGN CAPACITY
2025-02-24 - 2025-03-0353,037 mWh60,700 mWh
2025-03-03 - 2025-03-1053,040 mWh60,700 mWh
2025-03-10 - 2025-03-2453,032 mWh60,700 mWh
2025-03-24 - 2025-03-3152,846 mWh60,700 mWh
2025-03-31 - 2025-04-0752,701 mWh60,700 mWh
2025-04-07 - 2025-04-2151,978 mWh60,700 mWh
2025-04-21 - 2025-04-2851,705 mWh60,700 mWh
2025-05-05 - 2025-05-1250,160 mWh60,700 mWh
2025-05-12 - 2025-05-1949,948 mWh60,700 mWh
2025-05-19 - 2025-05-2650,309 mWh60,700 mWh
2025-05-26 - 2025-06-0248,869 mWh60,700 mWh
2025-06-02 - 2025-06-0949,618 mWh60,700 mWh
2025-06-09 - 2025-06-1650,618 mWh60,700 mWh
2025-06-16 - 2025-06-2350,485 mWh60,700 mWh
2025-06-23 - 2025-06-3051,835 mWh60,700 mWh
2025-06-3051,539 mWh60,700 mWh
2025-07-0151,951 mWh60,700 mWh
2025-07-0252,186 mWh60,700 mWh
2025-07-0352,215 mWh60,700 mWh
2025-07-0452,193 mWh60,700 mWh
2025-07-0551,582 mWh60,700 mWh
2025-07-0651,774 mWh60,700 mWh
2025-07-0752,263 mWh60,700 mWh
Battery life estimates​
Battery life estimates based on observed drains
AT FULL CHARGEAT DESIGN CAPACITY
PERIODACTIVECONNECTED STANDBYACTIVECONNECTED STANDBY
2025-02-24 - 2025-03-034:31:41-5:10:57-
2025-03-03 - 2025-03-104:17:32-4:54:44-
2025-03-10 - 2025-03-241:49:57-2:05:51-
2025-03-24 - 2025-03-311:51:35-2:08:10-
2025-03-31 - 2025-04-072:04:37-2:23:32-
2025-04-07 - 2025-04-212:02:56-2:23:34-
2025-04-21 - 2025-04-282:02:18-2:23:35-
2025-05-05 - 2025-05-12----
2025-05-12 - 2025-05-191:41:05-2:02:50-
2025-05-19 - 2025-05-261:58:08-2:22:33-
2025-05-26 - 2025-06-022:53:45-3:35:49-
2025-06-02 - 2025-06-091:33:03-1:53:51-
2025-06-09 - 2025-06-161:50:47-2:12:51-
2025-06-16 - 2025-06-232:35:24-3:06:50-
2025-06-23 - 2025-06-301:54:05-2:13:36-
2025-06-30----
2025-07-012:11:30-2:33:39-
2025-07-022:10:07-2:31:20-
2025-07-03----
2025-07-041:55:06-2:13:52-
2025-07-051:50:51-2:10:27-
2025-07-061:52:53-2:12:20-
2025-07-070:03:05-0:03:34-
Current estimate of battery life based on all observed drains since OS install
Since OS install2:09:28-2:32:22-
Samo ovo je bitno
CYCLE COUNT381
Ostalo je statistika korišćenja
Znači da ti je baterija na približno 85% kapaciteta što se smatra za odlično
Nova zamenska bi bila samo slabija u ovom slučaju
Pozdrav,
Ja apsolutno nemam pojma o baterijama za lap top-ove pa me interesuje kakva je to 38 Wh a kakva 42 neka ćelijska, pojma nemam.
Inače, ne znam da li to treba da gledam pošto bi se lap top koristio kao računar u 99% slučajeva te bi bio povezan kablom na struju.
Desava se to na HP-u. Probaj da ga ugasis i drzis power dugme 15 sekundi. Ili proveri odozdo da li tu i pravcu usb konektora obozdo ima rupica kao na slotu za sim karticu. Gurni iglicu i resetuj ga.
Proguglaj za taj model kako se resetuje to za punjenje.
svuda sam gledala i report i aida extreme, hwinfo i spec. apps za batt- svega ima ali ne pise broj ciklusa, ali wear je oko 30%, a meni se realno cini da ona radi samo oko sat i po, max 2, sto je smor.
govorim o bateriji za Acer Aspire 5 A515-45 , konkretan model je AP20CBL- 4590mAh- bilo ih je jednom na KP, pokrivaju kao 100 modela, serviser mi kaze da ih "nema u Srbiji" - sto mi je preterana izjava.. u svakom slucaju pitanje je, da li na ebay da uzmem novu od "ok" prodavca (bukvalno samo baterije prodaje firma) i daju garanciju- ili one 85, 90+ original za slicnu cenu - oko 50-60eu dakle.
serviser kaze nova, vi uvek govorite original, ali ta original.. nije mogla da isfura ni 5 punih sati mog maltretirajna jos na pocetku (mislim, nisam sigurna).
p.s. mozda cu ga menjati za neki od 14'' (to mi je sweet spot na HP elitebook G seriji), pa bih da kupcima obezbedim najbolje, ako ostane dajem ga kevi koja voli dobru bateriju.
hvala unapred
Telit Power, odlicne baterije, godinu dana garancije, dobro se pokazale.
Da, firma je iz Niša i dugo postoji.
Ako je baterija ok ne menjaj
e hvala ti puno, nisam znala, mada gledam sad i .. tesko da ce imati ovu moju, ali zvacu, ja volim i u rezervi stvari da imam.
pa moja je na 70% health, tako da ono... ipak je ok , mislim
