SBB - generalna diskusija (2025) [nije tema za EON box/aplikacije, Total TV/EON sat]
SBB u Kruševcu - nema ni interneta ni televizije već više od par sati. Ima li još neko problema?
Ako su zvanično evidentirali prekid, prikazaće se u aplikaciji. U donjem meniju se odabere kartica Podrška, gde se nalazi i deo Prekidi signala u podnaslovu Informacije o mreži. Odabirom te opcije dobija se poruka poput ove iz priloga. Nisam, doduše, iz Kruševca, ali eto, kod mene trenutno nema smetnji. Ako bi kod tebe pisalo da ima, to znači da znaju i da rade na tome. Ako ne, zovi ih.
    71.5 KB · Pregleda: 203
Hvala puno, piše da postoji prekid i da je
Procenjeno vreme rešavanja:
21/07/2025 14:00
Je l postoji neka "specijalna" ponuda za nove korisnike, ili moze da se dobije samo 3 meseca po dinar ?
Bio sam korisnik njihov do pre 3 godine ja mislim, tada sam imao samo TV. Dostupna mi je optika
To je onda samo management IP u svrhe administracije, stavis izvan DHCP opsega ili jednostavno 192.168.100.254. Takodje za AP imas management IP, koji moze biti jedan broj manje, 192.168.100.253.
E ovako na Epc3208G je nakačen (LAN-om) RUTER1 koji radi kao switch i adresa mu je 192.168.100.254.
Na RUTER1 (LAN-om) je vezan RUTER2 sa adresom 192.168.100.253.
Vidi se da je RUTER2 online budući da vezivanje laptopa preko LAN-a na RUTER2 bez problema omogućuje laptopu pristup Internetu.
E sad problem je što iako je na RUTERU2 namešten WI-FI (ideja je da se preko njega bežićno povezuju uređaji na Internet) pri povezivanju laptopa na wireless dobija se poruka "limited network connectivity" i nema mogućnosti pristupa Internetu bežično.
Šta sam propustio da konfigurišem da bi RUTER2 uspešno broadcast-ovao bežični Internet (na koji je dokazano uspešno povezan)?
Resetovao sam sbb-ov ubee ruter na fabrička podešavanja i odjednom mi nijedan uređaj ne vidi 5ghz wifi iako je uključen u podešavanjima i gori lampica na ruteru? Ima li neko ideju u čemu je problem, probao sam ponovo da resetujem i da uključim i isključim 5ghz u podešavanjima međutim isto sve
Ljudi, jel moze neko da stavi link ka temi o A1 tv + net temi ako ima? I ako sme / moze koliko je rasprostranjena trenutno, cene, kvalitet..? Hvala.
Moze li da se dobije vise od 5 meseci po 1 dinar u SBB? Istkao mi je ugovor, supernova nudi optiku 18 meseci po 1 dinar..
Da li postoji opcija ili neki hak da se ugase komentatori na areni?
Znam da na nekim kanalima moze da se bira audio koji ce da se slusa, jel uspeo neko da nekako mjutuje komentatore a da se cuje zvuk sa kamere tj stadiona?
@nisnis
Nema od toga ništa nažalost. Upravo zbog toga slabije gledam sport. Još dok je SK postojao komentatori su bili naporni i dosadni. Sad ispada da je još i gore jer je SK čak i puštao neke prenose bez komentatora. Ako nešto od sporta ispratim preko satelita i to je to.
@nisnis samo na kanalima koji imaju više audio "traka" u ponudi. među njima je Eurosport, a koliko se sećam, SK nikad nije imao više od 1. makar je tako na D3cam
Mene interesuje da li ce se lansiranjem zajednicke SBB i Yettel ponude promeniti nesto u pogledu broja STB uredjaja u stanu, do sad si na SBB-u mogao max. 2 Eon Boxa da imas, a preko Yettela moze do 5 STB-ova, pokusavao da saznam da li ce tako biti i na SBBu ali za sad niko ne zna.. cekamo 29ti , nema nam druge! :D
Nece im biti lako kada navale ljudi od utorka sa pitanjima ( sto je i sasvim ocekivano ) jer tu postoji zaista puno nedoumica trenutno.. kao npr. da li ce moci promene paketa i slicno da se odrade i u Yettel poslovnicama ako si SBB korisnik ; ili da li ce kanali koje Yettel ima kao RTL 2 preci i na SBB mrezu jer ga tamo trenutno nema...
Sto se tice izjednacavanja ponude kanala izmedju Sbb i Yettela sam i ja pitao i nisam dobio odgovor nadam se da ce sutra biti nekih informacija i zvanicnih ponuda paketa.
ček prvo da se pojavi, ako se uopšte pojavi. za sada je najavljeno da će SBB dobiti Voyo, i to je to što se SBB-a tiče
ovo su poslednje vesti na sajtu SBB-a
Načuo sam detalje SBB ponude koja će važiti od sutra.
Ukratko, postoji praktično ukupno 6 paketa, ukida se EON Light, cene praktično iste kao za EON Full i EON Premium:
PaketTVInternetTelefonijaNapomena
TVOsnovni TV//bez svih Arena, voyo
TV PremiumPremium TV//sve Arene, MAX, voyo
Net TVOsnovni TV300/150 (300/30)/bez svih Arena, voyo
Net TV PremiumPremium TV500/250 (500/60)/sve Arene, MAX, voyo
Net TV TelOsnovni TV300/150 (300/30)200minbez svih Arena, voyo
Net TV Tel PremiumPremium TV500/250 (500/60)200minsve Arene, MAX, voyo
Da li su tačno ovi nazivi paketa ili nešto slično, ali ovo je suština nove ponude.
Sto lupetas Mitar 1982 zbog cega sbb da zatvara radnju a oni paketi koje je Poglavica poslao ovde su tacni Ali zavisi sta je ekvivalent za eon full jer mi I sbb imamo start I hit paket Po toj logici bi ja morao da imam sve arene
Ne razumem sta tu Nindza kv nije vredno pomena ta prva dva nova paketa su u stvari start I hit paket tako da bi ja morao da imam sve arene
Ovo nije vredno pomena
